  4. (gelöst) Nach Restore kein Zugriff mehr auf WebUI
17 Beiträge 3 Kommentatoren 638 Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Markus2805
    @markus2805 said in Nach Restore kein Zugriff mehr auf WebUI:
    @reutli said in Nach Restore kein Zugriff mehr auf WebUI:
    @markus2805 sagte in Nach Restore kein Zugriff mehr auf WebUI:
    Pending OS-Updates: 16 Pending iob updates: 21
    Welches OS installiert?
    Das ist nicht die Langfassung, sondern das Summary!
    OS habe ich Raspberry PI OS Lite (64bit)
    und hier die Langfassung:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     17:50:38 up 52 min,  3 users,  load average: 0.06, 0.31, 0.89
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Wed 2023-11-15 17:50:38 CET
               Universal time: Wed 2023-11-15 16:50:38 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    iobroker
    /home/iobroker
    iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        537M        4.5G        1.3M        3.3G        7.7G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          8.3G        537M        4.6G
             7811 M total memory
              512 M used memory
              483 M active memory
             2687 M inactive memory
             4246 M free memory
              161 M buffer memory
             3014 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.0G   24G  15% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
    [Wed Nov 15 16:57:50 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:35:F0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=786e84b5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Wed Nov 15 16:57:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Nov 15 16:57:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    490M	/var/
    202M	/var/cache
    197M	/var/cache/apt
    159M	/var/lib
    131M	/var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 28.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    3.1M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    146M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    96M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    29M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
    9.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    9.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
    /usr/bin/node 		v18.18.2
    /usr/bin/npm 		9.8.1
    /usr/bin/npx 		9.8.1
    /usr/bin/corepack 	0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
    npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
    npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
    npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
    npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
    Das ganze File lässt er mich nicht einfügen
    reutli
    schrieb am zuletzt editiert von reutli
    @markus2805
    Dann mach doch erst einmal alle Updates im System!
    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    nach einem
    iob fix
    und
    sudo reboot
    Dann nochmals drauf schauen
    Edit: Thomas ist dran - dann halte mich mich zurück 🤗
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • R reutli
      @markus2805
      nach einem
      iob fix
      und
      sudo reboot
      @reutli sagte in Nach Restore kein Zugriff mehr auf WebUI:
      Warum? Deine Anmerkungen sind doch goldrichtig. Hatte ich nämlich übersehen...
        @markus2805
        Dann konzentriere dich auf die npm Fehler.
        cd /opt/iobroker
        npm ls
        Markus2805
        @thomas-braun said in Nach Restore kein Zugriff mehr auf WebUI:
        @markus2805
        cd /opt/iobroker
        npm ls
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
        ├── @types/request@2.48.12 extraneous
        ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
        ├── coffee-compiler@0.3.2 extraneous
        ├── coffee-script@1.12.7 extraneous
        ├── define-properties@1.2.1 extraneous
        ├── iobroker.admin@4.2.1
        ├── iobroker.alexa2@3.9.1
        ├── iobroker.backitup@2.1.11
        ├── iobroker.cloud@4.0.11
        ├── iobroker.daswetter@3.0.7
        ├── iobroker.discovery@2.6.2
        ├── iobroker.doorbird@0.1.5
        ├── iobroker.hm-rega@3.0.25
        ├── iobroker.hm-rpc@1.14.41
        ├── iobroker.hue-extended@2.0.0
        ├── iobroker.info@1.7.14
        ├── iobroker.iot@1.8.22
        ├── iobroker.javascript@5.1.3
        ├── iobroker.js-controller@5.0.16
        ├── iobroker.lightify@0.2.16
        ├── iobroker.melcloud@1.1.4
        ├── iobroker.mobile@1.0.1
        ├── iobroker.simple-api@2.6.1
        ├── iobroker.vis-history@1.0.0
        ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7
        ├── iobroker.vis-metro@1.1.2
        ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
        ├── iobroker.vis-weather@2.5.3
        ├── iobroker.vis@1.3.10
        ├── iobroker.web@3.4.1
        ├── iobroker.zigbee@1.5.6
        ├── is-nan@1.3.2 extraneous
        ├── jsonata@1.8.6 extraneous
        ├── moment-timezone@0.5.43 extraneous
        ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
        ├── object-keys@1.1.1 extraneous
        ├── picocolors@1.0.0 extraneous
        ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
        ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
        ├── vm2@3.9.19 extraneous
        └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
        • M Markus2805
          @markus2805
          cd /opt/iobroker
          npm ls
          @markus2805
          Knall die Updates rein, inkl.der iob-relevanten.
          Bei 21 ist da vermutlich gar nix mehr aktuell...
            @markus2805
            Markus2805
            @markus2805
            hab das was "reutli" geschrieben hat durchgeführt. nach einem erneuten npm ls sehe ich keine Unterschiede
            ├── mdns@ extraneous
            • M Markus2805
              @markus2805
              @markus2805
              Auf die iobroker Updates?
              iob update
              iob upgrade
              Edit: Typo
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                @markus2805
                iob update
                iob upgrade
                Edit: Typo
                reutli
                @thomas-braun sagte in Nach Restore kein Zugriff mehr auf WebUI:
                 ion upgrade
                @Markus2805
                bzw.
                iob upgrade
                • R reutli
                   ion upgrade
                  @Markus2805
                  bzw.
                  iob upgrade
                  Markus2805
                   ion upgrade
                  @Markus2805
                  bzw.
                  iob upgrade
                  sorry, war mein Fehler.
                  jetzt sind die iobroker updates durch, WebUI geht allerdings immernoch nicht├── iobroker.admin@6.12.0
                  ├── iobroker.alexa2@3.26.1
                  ├── iobroker.backitup@2.8.7
                  ├── iobroker.cloud@4.4.1
                  ├── iobroker.daswetter@3.1.10
                  ├── iobroker.discovery@4.2.0
                  ├── iobroker.doorbird@1.3.0
                  ├── iobroker.hm-rega@4.0.0
                  ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
                  ├── iobroker.info@2.0.0
                  ├── iobroker.iot@2.0.11
                  ├── iobroker.javascript@7.1.4
                  ├── iobroker.melcloud@1.3.6
                  ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                  ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
                  ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                  ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                  ├── iobroker.vis-weather@2.5.6
                  ├── iobroker.vis@1.4.16
                  ├── iobroker.web@6.1.10
                  └── iobroker.zigbee@1.8.24
                  • M Markus2805
                     ion upgrade
                    @Markus2805
                    bzw.
                    iob upgrade
                    Markus2805
                    @markus2805
                    Muss mich korrigieren.
                    geht doch.
                    Ich denke euch beiden für die superschnelle Hilfe
                    • M Markus2805
                      @markus2805
                      geht doch.
                      reutli
                      @markus2805
                      Dann setz den Thread (im Titel) bitte auf "[gelöst]".
                      Einfach Deinen ersten Post editieren....
