  4. Mibs für Synology
Mibs für Synology
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @alero sagte in Mibs für Synology:
    ich habe schon ein paar mehr. Habe jetzt auch was von der Netzwerkarte gefunden.
    Danke, dann werde ich gleich mal bei mir ergänzen.
    ° Fixer ---> iob fix
    • A Alero
      vielleicht schließen sich ja noch ein paar Leute an und teilen ihre Mibs zur Synology.
      Moin,
      https://global.download.synology.com/download/Document/Software/DeveloperGuide/Firmware/DSM/All/enu/Synology_DiskStation_MIB_Guide.pdf
      Bin nicht durchgegangen, ob das mit den von Euch ermittelten zusammen passt, aber da es ein offizielles PDF von Synology ist, sollte das schon passen.
      Warum schauen die suchenden nicht ins WWW/Google oder beim Hersteller?
      Bernd
        Moin,
        Bernd
        Alero
        @dp20eic
        HI,
        genau die Daten habe ich doch genommen. Man kann sie auch als *.txt downloaden und dann in den Mib Breower bearbeiten b.z.w die OID heraus kopieren.
        • A Alero
          bin gerade dabei mir die Synology in Iobroker mit Datenpunkten zu versorgen.
          Zur Zeit mache ich es mit dem Mib Browser und den MIB Daten von Synology.
          Ich finde nur leider folgende Werte nicht.
          Disk Load, und Traffic nicht. Hat jemand diese Werte bereits im Einsatz?
          Moin,
          was ist Disk Load? Ich würde da unter I/O schauen
          Was ist traffic für Dich? Auch das ist etwas, das ich eher zu I/O oder Netzwerk verorte.
          Bernd
          P.S.:
          • Synology SpaceIO MIB (OID: .1.3.6.1.4.1.6574.102) -> würde ich mal als das ansehen, was Du als Disk Load suchst.
          • IF-MIB For describing network interface sub-layers -> da musst Du in ein eigenen MIB File schauen -> http://www.net-snmp.org/docs/mibs/IF-MIB.txt
          A 3 Antworten Letzte Antwort
            Moin,
            Bernd
            P.S.:
            Alero
            @dp20eic
            Traffic wäre bei mir der Netzwerk traffic. Wenn ich den MIB wert einsetze bekomme ich eine (null)
            Disk load würde ich die Aktivität der platten bezeichnen.
              Moin,
              Bernd
              P.S.:
              Alero
              @dp20eic
              werde ich mir anschauen.
                Moin,
                Bernd
                P.S.:
                Alero
                @dp20eic
                Hat leider nicht geklappt. Ausgabe =(Null)
                Möchte gerne mal wissen wie die anderen das gemacht haben.
                Mit dem selber bauen ist das so ein Ding. Ich bin da nicht so weit das ich das könnte.
                • A Alero
                  @dp20eic
                  Moin,
                  muss ich jetzt Handauflegen oder in meine Glaskugel schauen um zu erfahren was nicht geklappt hat?
                  Was, meinst Du damit?
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    Alero
                    @dp20eic
                    Also Handauflegen ist nicht nötig.
                    ich habe deinen OIDD (Synology SpaceIO MIB) eingetragen. unter Iobrober kam dann der wert (null)
                    Ich weiss nicht wie man einen mib aufbaut.
                    • A Alero
                      @dp20eic
                      Moin,
                      mach mir das Leben doch nicht so schwer, zeig doch bitte einfach mal was Du eingetragen hast, nur immer zu sagen geht nicht ohne Butter bei die Fische ist doch ...
                      Wenn Du nur OID: .1.3.6.1.4.1.6574.102 genommen hast, das reicht natürlich nicht!
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        Alero
                        @dp20eic
                        so ich habe es noch einmal im Adapter eingetragen als test.
                        und so wird es angezeigt:
                        • A Alero
                          @dp20eic
                          Moin,
                          und ich habe gesagt, dass nach der 102, noch was kommen muss, hast Du Dir das MIB-PDF angeschaut?
                          The Synology SpaceIO MIB has I/O information of volumes.
                          In order to directly access a specific OID, you must use ".1.3.6.1.4.1.6574.102.1.1" as
                          a prefix since this MIB contains the relative table and entry number. For example,
                          ".1.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.2" can be used to get the name of the device where this volume is
                          mounted.
                          Und das sind die Werte, die man nach x.102.1.1 anhängen muss, siehe Table 3-13 SpaceIO MIB
                          • .1 ->
                          • .2
                          • .3 -> spaceIONRead
                          • .4 -> spaceIONWritten
                          Na, den Rest wirst Du dann schon selbst hinbekommen ;)
                          Bernd
                            Moin,
                            mounted.
                            • .1 ->
                            • .2
                            Bernd
                            Alero
                            @dp20eic
                            danke . habe ich wohl überlesen.
                            ich habe hier noch eine schöne Übersicht für die synology gefunden. Mibs inkl. dier parameter die es zu jedem einzelen gibt.
                            documentation.n-able.com
                            einfach nach synology suchen.
                            • A Alero
                              @dp20eic
                              Moin,
                              nop, irgendein Kommerz, ich brauche nur das offizielle Dokument von Synology, da steht, alles drin, was man braucht!
                              Wenn schon vorgekaut, dann doch lieber hier -> https://mibbrowser.online/mibdb_search.php?search=Synology&userdropdown=anymatch
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                Alero
                                schrieb am zuletzt editiert von Alero
                                @dp20eic
                                hi,
                                den nutze ich ja auch.
                                P.S: habe jetzt mal mit 1.1.5 und 1.1.6 versucht . es bleibt bei (Null)
                                • A Alero
                                  @dp20eic
                                  hi,
                                  Moin,
                                  muss ich später mal testen.
                                  Edit
                                  So ich habe mir mal den Walk of Fame angeschaut, für iso muss man glaube ich entweder 1 oder .1 setzen
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.1.1 = INTEGER: 1             -> spaceIOIndex
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.1.2 = INTEGER: 2             -> spaceIOIndex
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.1.3 = INTEGER: 3             -> spaceIOIndex
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.2.1 = STRING: "dm-1"         -> spaceIODevice   - The name of the device this volume mounted on
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.2.2 = STRING: "dm-3"         -> spaceIODevice   - The name of the device this volume mounted on
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.2.3 = STRING: "dm-5"         -> spaceIODevice   - The name of the device this volume mounted on
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.3.1 = Counter32: 2442293248  -> spaceIONRead    - The number of bytes read from this volume since boot  <- dm-1
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.3.2 = Counter32: 230367232   -> spaceIONRead    - The number of bytes read from this volume since boot  <- dm-2
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.3.3 = Counter32: 3324973056  -> spaceIONRead    - The number of bytes read from this volume since boot  <- dm-3
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.4.1 = Counter32: 2657558528  -> spaceIONWritten - The number of bytes written to this volume since boot <-  dm-1
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.4.2 = Counter32: 3650310144  -> spaceIONWritten - The number of bytes written to this volume since boot <-  dm-2
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.4.3 = Counter32: 3192369152  -> spaceIONWritten - The number of bytes written to this volume since boot <-  dm-3
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.5.1 = Counter32: 5533441     -> spaceIOReads    - The number of read accesses from this volume since boot <- dm-1
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.5.2 = Counter32: 4759096     -> spaceIOReads    - The number of read accesses from this volume since boot <- dm-2
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.5.3 = Counter32: 205421      -> spaceIOReads    - The number of read accesses from this volume since boot <- dm-3
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.6.1 = Counter32: 58268001    -> spaceIOWrites   - The number of write accesses to this volume since boot <- dm-1
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.6.2 = Counter32: 3850984     -> spaceIOWrites   - The number of write accesses to this volume since boot <- dm-2
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.6.3 = Counter32: 8264464     -> spaceIOWrites   - The number of write accesses to this volume since boot <- dm-3
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.8.1 = INTEGER: 13            -> spaceIOLA       - The load of disk in the volume (%) <- dm-1 (aktueller IO Load)
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.8.2 = INTEGER: 0
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.8.3 = INTEGER: 0
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.9.1 = INTEGER: 7             -> spaceIOLA       - The load of disk in the volume (%) <- dm-1 (IO Load 1 Minute)
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.9.2 = INTEGER: 0
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.9.3 = INTEGER: 0
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.10.1 = INTEGER: 7            -> spaceIOLA       - The load of disk in the volume (%) <- dm-1 (IO Load 5 Minute)
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.10.2 = INTEGER: 0
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.10.3 = INTEGER: 0
                                  So zu mehr hab ich keine Lust mehr ;)
                                  Edit
                                  Bernd
