  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.4k Aufrufe 80 Beobachtet
  • R ReblausGT
    @paul53 said in TibberLink Adapter:
    Die JSON-Liste ist bereits nach Uhrzeit sortiert.
    Man kann sie nach dem Preis (total) sortieren. Im folgenden Beispiel....
    -> wäre es hilfreich das nach Preis sortiert vorliegen zu haben? Wie nutzt Du das dann weiter?
    @reblausgt sagte: Wie nutzt Du das dann weiter?
    Ich nutze es nicht, denn ich bin nicht Tibber-Kunde.
    Wenn man ein Gerät (z.B. Heizstab) hat, das nur in den 4 günstigsten Stunden laufen soll oder ein anderes (z.B. Wärmepumpe), das in den 4 teuersten Stunden nicht laufen soll, kann man das sortierte Array einfach auswerten.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R ReblausGT
      flisse
      @reblausgt Ich bin aktuell auch noch kein Tibber-Kunde, aber ab Ende des Monats ändert sich das.
      Aktuell versorgt mich meine PV-Anlage noch komplett, aber in den kommenden Monaten möchte ich da schon auf die Tibberpreise reagieren, so dass wenn z.B. die PV-Erzeugungs-Vorhersage nicht so gut ist und der Strompreis günstig ist, gewisse Geräte eingeschaltet werden oder auch der Stromspeicher geladen wird usw.
      Da setze ich mich aber mit auseinander, wenn mehr Zeit vorhanden ist.
      • F flisse
        ReblausGT
        @flisse
        Dann könnte für dich das hier interessant werden: https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink/issues/16
        Ich habe derzeit auch schon einen Schalter aktiv, der bei Tibber-Preisen deutlich unter Einspeisevergütung die Speicher füllt. Für den Winter wird der Grenzwert dann wohl etwas höher werden ;)
          ReblausGT
          So wie es aussieht, gibt der TibberLink Adapter 0.2.0 ab morgen auch ein entsprechend sortiertes JSON aus.
          • R ReblausGT
            ReblausGT
            TibberLink 0.2.0 ist schon im Beta-Repo
            • R ReblausGT
              ReblausGT
              TibberLink 0.2.2 jetzt im Beta Repository - mit reduzierter Anzahl der Server Anfragen durch Vorprüfung ob nötig + längere Timeouts, dadurch weniger Fehlermeldungen in der Server Kommunikation (bei Off-Times des Tibber Server)
              • O Offline
                O Offline
                Oiseau
                schrieb am zuletzt editiert von Oiseau
                Danke für diese super Info und den Ersteller des Adapters.
                Der Connect wirft bei mir auch häufig Fehler und kann leider keine negativen Power Werte abholen. Dadurch sind meine Skripte öfter hängen geblieben.
                Der tibberlink kann dies verarbeiten und anzeigen somit perfekt und ich hoffe auf weitere Entwicklung und Pflege des Adapters.
                Grüße Daniel
                • L Offline
                  lessthanmore
                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                  Mal eine Frage in die Runde für alle, die den Pulse nutzen.
                  Ich habe den Pulse IR gerade installiert und bekam Anfangs den aktuellen Verbrauch wie auch den Verlauf der letzten 5 Minuten, etc. angezeigt.
                  Seit einer Stunde oder so sehe ich zwar noch auf dem Homebildschirm den aktuelle Verlauf, allerdings ist die "Kachel" grau und ich kann mir den Verlauf nicht anzeigen.
                  Der aktuelle Verbrauch wird allerdings aktualisiert.
                  Weder im Adapter noch im API Explorer kommt hingegen der aktuelle Verbrauch/ Wert raus.
                  Weiß jemand woran das liegen kann oder liegt das evtl. am Pulse selbst?
                  /edit: Ist bereits erledigt bzw. hat sich von selbst wohl erledigt, da nun alles korrekt angezeigt wird.
                  • O Oiseau
                    Grüße Daniel
                    Blue14
                    schrieb am zuletzt editiert von Blue14
                    @oiseau
                    Hallo Daniel
                    Mit welchen Wiget hast du die Kurven erstellt? Sind das die Json Daten aus dem Tibberlink Adapter? bekomme die nicht in der VIs angezeigt.
                    Danke in vorraus Dominik
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      Vielleicht für einige Nutzer interessant?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml
                      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        ich nutze den tibberlink Adapter und möchte gerne die nächsten 2 zusammenhängenden Stunden in den nächsten 10 Stunden ermitteln. Anschließend dann die Spülmaschine starten. Wie kann ich diese Stunden ermitteln. Ich stehe mit dem suchen gerade etwas auf dem Schlauch.
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          @mcbirne sagte in TibberLink Adapter:
                          Kannst du es etwas genauer erklären, was da passieren soll?
                          Also Stunden, die den gleichen Preis haben?
                          • M MCU
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            @mcu
                            Nein, ich suche zwei zusammenhängende Stunden die in den nächsten 10 stunden in summe gesehen am günstigsten sind.
                            Beispile:
                            Stunde Preis
                            22:00 0,30
                            23:00 0,31
                            0:00 0,31
                            1:00 0,28
                            2:00 0,26
                            3:00 0,27
                            4:00 0,27
                            5:00 0,26
                            6:00 0,30
                            7:00 0,31
                            Hier wären jetzt die ersten beiden günstigsten Stunden die Stunde 2:00 und 3:00. Dann würde ich die Spülmaschine um 2 Uhr starten.
                            • mcBirneM mcBirne
                              @mcu
                              Beispile:
                              Stunde Preis
                              22:00 0,30
                              23:00 0,31
                              0:00 0,31
                              1:00 0,28
                              2:00 0,26
                              3:00 0,27
                              4:00 0,27
                              5:00 0,26
                              6:00 0,30
                              7:00 0,31
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @mcbirne
                              Kannst du mal aktuelle Daten (PricesToday, PricesTomorrrow) exportieren (admin >6.12.x). Deine TibberNummer durch xyz ersetzen. Danke.
                              • M MCU
                                @mcbirne
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                @mcu
                                Meinst du das json von PricesToday und Prices Tomorrow?
                                • M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @mcbirne Besser komplette Struktur unterhalb PricesToday und PricesTomorrow, wenn beide vorhanden sind.
                                  • M MCU
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    @mcu
                                    Was komplett? Sorry ich weiß gerade nicht was ich wo exportieren soll.
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @mcbirne
                                      Auf den jeweiligen ordner gehen und Exportieren klicken -> ac9d3da6-eb3b-4b6e-baf4-d0011805b570-image.png
                                      • M MCU
                                        @mcbirne
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        @mcu
                                        Leider finde ich keine Möglichkeit dort etwas zu exportieren.
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @mcbirne
