  4. (ERLEDIGT!) TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU
55 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • U uwe72
    Generell mache ich sehr viel mit Scripten und stoße aktuell an Grenzen mit den Rahmenbedingungen:
    • TypeScript
    • ca. 40 common-Scripte
    • ca. 5-8 global-Scripte (mit teilweise bis zu 3000 Zeilen Code)
    Ich spiele in einer anderen ioBroker-Umgebung mit dem Thema "messageTo" herum mit dem Ziel ganz auf global-Scripte verzichten zu können.
    Ist ein wenig ein konstruiertes Beispiel, aber ganze Klassen(-inhalte) bekommt man nicht verschickt, oder? Sondern vermutlich nur "primitive" Datentypen oder vermutlich json?
    export class TestPosition {
        private threeQuarter:   number;
        private half:         number;
        private oneQuarter:     number;
        constructor(threeQuarter: number, half: number, oneQuarter: number) {
            this.threeQuarter = threeQuarter;
            this.half = half;
            this.oneQuarter = oneQuarter;
        public getThreeQuarter() : number {
            return this.threeQuarter;
        public getHalf() : number {
            return this.half;
        public getOneQuarter() : number {
            return this.oneQuarter;
    //var data = "uwe";
    var data = new TestPosition(10,20,30);
    messageTo({ instance: 'javascript.0', script: 'script.js.common.Test2', message: 'message1' }, data, {timeout: 1000}, result =>
        console.log(JSON.stringify(result)));
    //@ts-expect-error
    onMessage('message1', (data, callback) => {
        console.log(`UWE !!! Received data: ${data}`); callback({ result: Date.now() });
        var my = data.getThreeQuarter();
        log("YIPIEEEEEEEEEEEEEEEEEE: " + my);
    Error in callback: TypeError: data.getThreeQuarter is not a function
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @uwe72
    Hab das da zwar noch nicht probiert, aber als ich das mit Funktionen ausprobiert habe, hat es nicht funktioniert. Dann wird es IMHO wohl auch nicht mit Klassen gehen.
    Spenden
      @uwe72
      Ist die Struktur der ioBroker-Objekte inkl. Aufzählungen so schlecht, dass man eigene globale Datenstrukturen benötigt?
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      schrieb am zuletzt editiert von uwe72
      @paul53 Hab das Beispiel noch ausgetauscht. Es ist nicht nur Datenstruktur, sondern auch viel Logik für generische Anwendungszwecke. Z.B. generische Alexasteuerung über IOT-Adapter, d.h. man gibt nur Alexanamen an und alles andere funktioniert automatisch (Registrierung der Datenpunkte im iot-Adapter, Lampen ein/aus,...).
      Kann dennoch drüber nachdenken wie ich es schaffe, das aus dem global-Bereich rauszubekommen, zumindest große Teile davon nach common zu verschieben.
      Ob, man mein Beispiel nun gut oder schlecht findet, wollte ich nur darauf hinweisen, dass ich eben mit den Rahmenbedingungen an Grenzen stoße.
      Vielleicht stoßen andere mit "sinnvollen" Anwendungszwecken eben auch mal an diese Grenzen.
      • U uwe72
        @uwe72 sagte in TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU am Anschlag:
        ist jetzt nicht die Frage.
        Aber im Prinzip scheinst du ganze Programmteile von ioBroker mit eigenen Funktionen überstülpen zu wollen.
        U 1 Antwort Letzte Antwort
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          @homoran Alles gut ;-)
          • OliverIOO OliverIO
            @uwe72
            Das allerbeste wäre alles in ein lokales NPM Paket zu legen und das dann in die Konfiguration des Java Skript Adapters zu packen.
            Allerdings weiß ich nicht, ob die Konfigurationsseite mit lokalen NPM Pfaden umgehen kann.
            https://www.stefanjudis.com/today-i-learned/npm-install-supports-local-packages/
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            @oliverio habe deinen Hinweis mal ein wenig verfolgt. Habe es prinzipiell auch hinbekommen ein eigenes Modul auf https://www.npmjs.com/ anzulegen. Dieses Modul habe ich dann in ioBroker der Instanz hinzugefügt und konnte auch auf die Inhalte des Moduls innerhalb der ioBroker Scripte zugreifen. War allerdings alles mit JavaScript.
            Was ich gerade gar nicht hinkriege ist, das Ganze noch mit Typescript zu machen. Müsste dies grundsätzlich funktionieren?
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @uwe72
              Ah ok, sogar auf NPM publiziert
              NPM hat auch die Möglichkeit, Pakete einfach auf der Festplatte über Dateipfad zu referenzieren. Das meinte ich eigentlich.
              Klar geht das auch mit Typescript.
              Aber du weißt, dass Typescript nativ nicht ausgeführt wird, sondern vorher erst nach Javascript transpiliert werden muss.
              Dazu werden im Paket entsprechende Tools installiert, die das dann voll automatisch machen.
              Es gibt ja einige Adapter, die in Typescript erstellt worden sind. Da kannst du mal schauen.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              U 2 Antworten Letzte Antwort
                @uwe72
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                @oliverio Über NPM Publizierung und per JS habe ich es mal hinbekommen:
                https://forum.iobroker.net/topic/70069/einfügen-von-js-klassen-aus-eigenem-npm-modul/13
                Werde es aber noch versuchen ohne Publizierung und mit TS. Ja ich weiß, dass zur Laufzeit nur JS verwendet wird. Ich weiß auch, dass Du es so meintest, dass man die Module lokal ablegt, ohne Publizierung.
                  @uwe72
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  @oliverio Mittlerweile funktioniert es ohne über NPM zu publizieren und auch mit TypeScript.
                  Ein externes .ts (liegt in einem Verzeichnis innerhalb iobroker) wird zu .js "kompiliert" (fehlt gerade der Fachbegriff) und im iobroker-TS-Script über require eingebunden.
                  Was noch nicht funktioniert ist, wenn im externen Script "Dinge" wir sendTo() verwendet werden. Dieses wird dann in iobroker angemeckert, da unbekannt.
                  Hast Du dazu noch eine Idee?
                  Gerne im Thread, ganz unten:
                  https://forum.iobroker.net/topic/70069/einfügen-von-js-klassen-aus-eigenem-npm-modul/47
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @uwe72 sagte in (ERLEDIGT!) TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU:
                    sendTo
                    ja das externe script hat ersteinmal keinen bezug zum aktuellen context in dem die funktionen verfügbar sind.
                    wenn du testweise in einem separaten script von iobroker das folgende ausführst,
                    dann siehst du alles was im script context verfügbar ist.
                    wenn du an dein externes script this mit übergibst, dann kannst du dann unter der empfangenden variable dort, alle befehle erreichen.
                    console.log(Object.keys(this).join(",\n"));
                    Beipsiel
                    iobroker script
                    const xx=require("externesSkript");
                    xx.externeFunktion(this)
                    externes Skript
                    export Function externeFunktion(iob) {
                      iob.log("Logausgabe im iobroker log");
                    Hab das jetzt nicht direkt getestet, aber so müsste es grob laufen.
                    Wenn du im externen script mit vscode arbeitest, dann erwarte da ersteinmal keine syntax überprüfung, da müsste man sciherlich noch eine type definition hinzufügen. aber da weiß ich auch nix
                    Links im Profil
                    U T 2 Antworten Letzte Antwort
                      sendTo
                      Beipsiel
                      iobroker script
                      externes Skript
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      @oliverio Danke dir! Werde ich mir anschauen. VG
                        sendTo
                        Beipsiel
                        iobroker script
                        externes Skript
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @oliverio
                        Danke geht:
                        const { Person } = require('/home/iobroker/library/lib.js');
                        const joe = new Person("Joe", "Müller", 31, this);
                        log(joe.information());
                        joe.log();
                        lib.ts
                        class Person {
                            private nachname: string;
                            private vorname: string;
                            private alter: string;
                            private adapter: any;
                            constructor(vorname, nachname, alter, adapter) {
                              this.vorname = vorname;
                              this.nachname = nachname;
                              this.alter = alter;
                              this.adapter = adapter;
                            information(): string {
                              return (`Mein Name ist ${this.vorname} ${this.nachname} und ich bin ${this.alter} Jahre alt!!!!1`);
                            log(): void {
                                this.adapter.log(this.information());
                        module.exports = { Person};
                        muss nur noch raus bekommen welchen Type adapter haben sollte.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @oliverio
                          Danke geht:
                          joe.log();
                          lib.ts
                          class Person {
                                this.alter = alter;
                              log(): void {
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @ticaki sagte in (ERLEDIGT!) TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU:
                          hm, geht wahrscheinlich nix kauptt, aber ich würde dann lieber this.log nehmen.
                          this.adapter.log ist die funktion des javascript adapters.
                          damit umgehst du wahrscheinlich eigene log verarbeitung des javascript-adapters.
                          ich würde alles was bei this.adapter verfügbar ist in ruhe lassen und nicht verwenden.
                          wäre glaube ich ein hinsweis darauf, das die sandbox des javascript-adapters ein loch hat
                          lustig ist das adapter in der auflistung, des kleinen testscripts nicht mit aufgeführt wird
                          Links im Profil
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @oliverio
                            Lese den Code nochmal this ist Person this.adapter ist this im javascript adapter :)
                            Heißt
                            ---lib ------------------ Javascript Adapter
                            this.adapter.log('bla') == this.log('bla')
                            Hab das extra in adapter umbenannt, weils auch so im adapter gemacht wird (zumindest von mir)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @oliverio
                              Heißt
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @ticaki
                              ah jetzt, hab nicht in den constructor geschaut.
                              so sieht es auch aus wenn du einen adapter entwickelst.
                              da bekommst du über das adapter attribut auch zugriff
                              aber ist nicht das selbe wie im adapter
                              hier ist übrigens die typeinformation für die befehle im javascript adapter.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/939b0b0a70dd857684afc10be6732467fb3a5208/lib/javascript.d.ts
                              Links im Profil
                                @ticaki
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @oliverio
                                Danke da bin ich schon dran, das hier geht, muss nur noch types entfernen, bin aber zu faul :) Hab eine class SkriptAdapter in der javascript.d.ts in meinem repo hinzugefügt.
                                https://github.com/ticaki/script-library-example/blob/b51649045526c4c1466da759a05d4edd26b1c871/.iobroker/types/javascript.d.ts#L1728
                                class Person {
                                    private adapter: ScriptAdapter;
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @oliverio
                                  class Person {
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  @ticaki
                                  Habe zwar hier die letzten 2 Kommentare nicht mehr im Detail verstanden, den
                                  grundsätzlichen Ansatz aber schon. Freue mich das Ganze auszuprobieren. Leider erst ab der 2. Wochenhälfte. Auch wenn die Diskussionen auf 2-3 Threads verteilt waren, waren sie dennoch zielführend :-)
                                  Werde erst einmal die ursprüngliche Lösung, reines externe TS-File, dieses zu einem *.js "kompilieren" versuchen. Wenn man den Adapter im Konstruktor mit rein gibt, müsste es ja auch ohne Fehlermeldung die *.js Datei erstellen können.
                                  • U uwe72
                                    @ticaki
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @ticaki
                                    Dabei geht es um Typen - wenn du mein github repo als basis nimmst werden dort folgende Befehle kompiliert.
                                    // das ist richtig
                                    const irgendwas: ScriptAdapter;
                                    irgendwas = thisVomJavascriptadapter
                                    irgendwas.setState()
                                    // folgendes wird ebenfalls kompiliert ist aber falsch und geht nicht
                                    setState()
                                    // werde das die Tage noch aus der d.ts datei löschen.
                                    Wenn du vscode benutzt um zu programmieren, geht mit dem repo ebenfalls das Autovervollständigen und Tooltips zu Funktionen.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @ticaki
                                      // das ist richtig
                                      setState()
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      @ticaki Ok, ich werde mir deinen Weg auch noch anschauen.
                                      Aber eine sehr simple/schlichte Lösung ist die:
                                      Eine Datei buch.ts in einem externen Verzeichnis, ohne das drum herum
                                      class Buch  {
                                          constructor(adapter) {
                                          public getCurrentWeekdayAsString() : string {
                                              var now = new Date();
                                              let weekday = now.getDay();
                                                          this.adapter.sendTo("email.0", {
                                                              to:      "uwe.clement@gmail.com",
                                                              subject: "Test1",
                                                              html: "test2"
                                              return this.getWeekdayAsString(weekday);
                                          public getWeekdayAsString(weekday: number) : string {
                                              let weekdayAsString;
                                              if (weekday == 1) {
                                                  weekdayAsString = "Montag";
                                              } else if (weekday == 2) {
                                                  weekdayAsString = "Dienstag";
                                              } else if (weekday == 3) {
                                                  weekdayAsString = "Mittwoch";
                                              } else if (weekday == 4) {
                                                  weekdayAsString = "Donnerstag";
                                              } else if (weekday == 5) {
                                                  weekdayAsString = "Freitag";
                                              } else if (weekday == 6) {
                                                  weekdayAsString = "Samstag";
                                              } else if (weekday == 7) {
                                                  weekdayAsString = "Sonntag";
                                              } else if (weekday == 0) {
                                              return weekdayAsString;
                                      module.exports = { Buch};
                                      Buch.ts zu buch.js "kompilieren" (Sorry, Fachbegriff wieder vergessen). Unter Docker muss man im Container drin sein, d.h. z.B. docker exec -it iobroker bash
                                      npx tsc buch.ts
                                      In Iobroker:
                                      const { Buch } = require('/opt/iobroker/my_scripts/buch.js');
                                      const myBook = new Buch(this);
                                      log("Heute ist: " + myBook.getCurrentWeekdayAsString());
                                      Funktionierende Log + Emailversand:
                                      Ich freue mich nun auf alle Fälle, dass ich alle global-Scripte eliminieren kann. Halte wie gesagt von dieser Architektur nicht so viel.
                                      • U uwe72
                                        class Buch  {
        subject: "Test1",
        html: "test2"
                                                if (weekday == 1) {
                                        npx tsc buch.ts
                                        In Iobroker:
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        @uwe72
                                        Das ist keine "simple" Lösung sondern einfach nur aufwendiger wie javascript zu schreiben. Typescript mit any ist javascript nur transpilierbar :D
                                        Aber im Ernst, die Lösung ist doch das gleich was ich weiter oben vorgeschlagen habe, der Nachschlag ist nur eine Verbesserung dazu.
                                        Mit Typen wird dir halt this.adapter.setstate() als Fehler angezeigt, weil es this.adapter.setState() sein müsste.
                                        Hat spass gemacht. :)
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @uwe72
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          @ticaki Ich habe nun eben schon alles in TS, deswegen ist es für mich nicht aufwendiger.
                                          Eine Stufe simpler wäre, dass ich nur das buch.js schreibe, nicht transpilieren muss und es dennoch einbinden kann in iobroker.
                                          Dennoch verstehe ich noch nicht den Sinn von dem "drum herum", d.h. die vielen anderen Datei tsconfig,json,.../types/javascript.d.ts?
