  4. (ERLEDIGT!) TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU
55 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • U uwe72
    Generell mache ich sehr viel mit Scripten und stoße aktuell an Grenzen mit den Rahmenbedingungen:
    • TypeScript
    • ca. 40 common-Scripte
    • ca. 5-8 global-Scripte (mit teilweise bis zu 3000 Zeilen Code)
    Ich spiele in einer anderen ioBroker-Umgebung mit dem Thema "messageTo" herum mit dem Ziel ganz auf global-Scripte verzichten zu können.
    Ist ein wenig ein konstruiertes Beispiel, aber ganze Klassen(-inhalte) bekommt man nicht verschickt, oder? Sondern vermutlich nur "primitive" Datentypen oder vermutlich json?
    export class TestPosition {
        private threeQuarter:   number;
        private half:         number;
        private oneQuarter:     number;
        constructor(threeQuarter: number, half: number, oneQuarter: number) {
            this.threeQuarter = threeQuarter;
            this.half = half;
            this.oneQuarter = oneQuarter;
        public getThreeQuarter() : number {
            return this.threeQuarter;
        public getHalf() : number {
            return this.half;
        public getOneQuarter() : number {
            return this.oneQuarter;
    //var data = "uwe";
    var data = new TestPosition(10,20,30);
    messageTo({ instance: 'javascript.0', script: 'script.js.common.Test2', message: 'message1' }, data, {timeout: 1000}, result =>
        console.log(JSON.stringify(result)));
    //@ts-expect-error
    onMessage('message1', (data, callback) => {
        console.log(`UWE !!! Received data: ${data}`); callback({ result: Date.now() });
        var my = data.getThreeQuarter();
        log("YIPIEEEEEEEEEEEEEEEEEE: " + my);
    Error in callback: TypeError: data.getThreeQuarter is not a function
    @uwe72 sagte: ca. 5-8 global-Scripte (mit teilweise bis zu 3000 Zeilen Code)
    Das ist eindeutig viel zu viel. Dafür sind "globale" Skripte nicht vorgesehen.
    So viele häufig verwendete eigene Funktionen?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      schrieb am zuletzt editiert von uwe72
      Bitte löschen.
      • U uwe72
        Bitte löschen.
        @uwe72
        Ist die Struktur der ioBroker-Objekte inkl. Aufzählungen so schlecht, dass man eigene globale Datenstrukturen benötigt?
        • U uwe72
          • TypeScript
                  this.half = half;
                  return this.half;
          //var data = "uwe";
          //@ts-expect-error
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @uwe72
          Hab das da zwar noch nicht probiert, aber als ich das mit Funktionen ausprobiert habe, hat es nicht funktioniert. Dann wird es IMHO wohl auch nicht mit Klassen gehen.
          Spenden
            @uwe72
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            @paul53 Hab das Beispiel noch ausgetauscht. Es ist nicht nur Datenstruktur, sondern auch viel Logik für generische Anwendungszwecke. Z.B. generische Alexasteuerung über IOT-Adapter, d.h. man gibt nur Alexanamen an und alles andere funktioniert automatisch (Registrierung der Datenpunkte im iot-Adapter, Lampen ein/aus,...).
            Kann dennoch drüber nachdenken wie ich es schaffe, das aus dem global-Bereich rauszubekommen, zumindest große Teile davon nach common zu verschieben.
            Ob, man mein Beispiel nun gut oder schlecht findet, wollte ich nur darauf hinweisen, dass ich eben mit den Rahmenbedingungen an Grenzen stoße.
            Vielleicht stoßen andere mit "sinnvollen" Anwendungszwecken eben auch mal an diese Grenzen.
            • U uwe72
              @uwe72 sagte in TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU am Anschlag:
              ist jetzt nicht die Frage.
              Aber im Prinzip scheinst du ganze Programmteile von ioBroker mit eigenen Funktionen überstülpen zu wollen.
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                @homoran Alles gut ;-)
                • OliverIOO OliverIO
                  @uwe72
                  Das allerbeste wäre alles in ein lokales NPM Paket zu legen und das dann in die Konfiguration des Java Skript Adapters zu packen.
                  Allerdings weiß ich nicht, ob die Konfigurationsseite mit lokalen NPM Pfaden umgehen kann.
                  https://www.stefanjudis.com/today-i-learned/npm-install-supports-local-packages/
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  @oliverio habe deinen Hinweis mal ein wenig verfolgt. Habe es prinzipiell auch hinbekommen ein eigenes Modul auf https://www.npmjs.com/ anzulegen. Dieses Modul habe ich dann in ioBroker der Instanz hinzugefügt und konnte auch auf die Inhalte des Moduls innerhalb der ioBroker Scripte zugreifen. War allerdings alles mit JavaScript.
                  Was ich gerade gar nicht hinkriege ist, das Ganze noch mit Typescript zu machen. Müsste dies grundsätzlich funktionieren?
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @uwe72
                    Ah ok, sogar auf NPM publiziert
                    NPM hat auch die Möglichkeit, Pakete einfach auf der Festplatte über Dateipfad zu referenzieren. Das meinte ich eigentlich.
                    Klar geht das auch mit Typescript.
                    Aber du weißt, dass Typescript nativ nicht ausgeführt wird, sondern vorher erst nach Javascript transpiliert werden muss.
                    Dazu werden im Paket entsprechende Tools installiert, die das dann voll automatisch machen.
                    Es gibt ja einige Adapter, die in Typescript erstellt worden sind. Da kannst du mal schauen.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    U 2 Antworten Letzte Antwort
                      @uwe72
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      @oliverio Über NPM Publizierung und per JS habe ich es mal hinbekommen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/70069/einfügen-von-js-klassen-aus-eigenem-npm-modul/13
                      Werde es aber noch versuchen ohne Publizierung und mit TS. Ja ich weiß, dass zur Laufzeit nur JS verwendet wird. Ich weiß auch, dass Du es so meintest, dass man die Module lokal ablegt, ohne Publizierung.
                        @uwe72
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        @oliverio Mittlerweile funktioniert es ohne über NPM zu publizieren und auch mit TypeScript.
                        Ein externes .ts (liegt in einem Verzeichnis innerhalb iobroker) wird zu .js "kompiliert" (fehlt gerade der Fachbegriff) und im iobroker-TS-Script über require eingebunden.
                        Was noch nicht funktioniert ist, wenn im externen Script "Dinge" wir sendTo() verwendet werden. Dieses wird dann in iobroker angemeckert, da unbekannt.
                        Hast Du dazu noch eine Idee?
                        Gerne im Thread, ganz unten:
                        https://forum.iobroker.net/topic/70069/einfügen-von-js-klassen-aus-eigenem-npm-modul/47
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @uwe72 sagte in (ERLEDIGT!) TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU:
                          sendTo
                          ja das externe script hat ersteinmal keinen bezug zum aktuellen context in dem die funktionen verfügbar sind.
                          wenn du testweise in einem separaten script von iobroker das folgende ausführst,
                          dann siehst du alles was im script context verfügbar ist.
                          wenn du an dein externes script this mit übergibst, dann kannst du dann unter der empfangenden variable dort, alle befehle erreichen.
                          console.log(Object.keys(this).join(",\n"));
                          Beipsiel
                          iobroker script
                          const xx=require("externesSkript");
                          xx.externeFunktion(this)
                          externes Skript
                          export Function externeFunktion(iob) {
                            iob.log("Logausgabe im iobroker log");
                          Hab das jetzt nicht direkt getestet, aber so müsste es grob laufen.
                          Wenn du im externen script mit vscode arbeitest, dann erwarte da ersteinmal keine syntax überprüfung, da müsste man sciherlich noch eine type definition hinzufügen. aber da weiß ich auch nix
                          Links im Profil
                          U T 2 Antworten Letzte Antwort
                            sendTo
                            Beipsiel
                            iobroker script
                            externes Skript
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            @oliverio Danke dir! Werde ich mir anschauen. VG
                              sendTo
                              Beipsiel
                              iobroker script
                              externes Skript
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @oliverio
                              Danke geht:
                              const { Person } = require('/home/iobroker/library/lib.js');
                              const joe = new Person("Joe", "Müller", 31, this);
                              log(joe.information());
                              joe.log();
                              lib.ts
                              class Person {
                                  private nachname: string;
                                  private vorname: string;
                                  private alter: string;
                                  private adapter: any;
                                  constructor(vorname, nachname, alter, adapter) {
                                    this.vorname = vorname;
                                    this.nachname = nachname;
                                    this.alter = alter;
                                    this.adapter = adapter;
                                  information(): string {
                                    return (`Mein Name ist ${this.vorname} ${this.nachname} und ich bin ${this.alter} Jahre alt!!!!1`);
                                  log(): void {
                                      this.adapter.log(this.information());
                              module.exports = { Person};
                              muss nur noch raus bekommen welchen Type adapter haben sollte.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @oliverio
                                Danke geht:
                                joe.log();
                                lib.ts
                                class Person {
                                      this.alter = alter;
                                    log(): void {
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @ticaki sagte in (ERLEDIGT!) TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU:
                                hm, geht wahrscheinlich nix kauptt, aber ich würde dann lieber this.log nehmen.
                                this.adapter.log ist die funktion des javascript adapters.
                                damit umgehst du wahrscheinlich eigene log verarbeitung des javascript-adapters.
                                ich würde alles was bei this.adapter verfügbar ist in ruhe lassen und nicht verwenden.
                                wäre glaube ich ein hinsweis darauf, das die sandbox des javascript-adapters ein loch hat
                                lustig ist das adapter in der auflistung, des kleinen testscripts nicht mit aufgeführt wird
                                Links im Profil
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @oliverio
                                  Lese den Code nochmal this ist Person this.adapter ist this im javascript adapter :)
                                  Heißt
                                  ---lib ------------------ Javascript Adapter
                                  this.adapter.log('bla') == this.log('bla')
                                  Hab das extra in adapter umbenannt, weils auch so im adapter gemacht wird (zumindest von mir)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @oliverio
                                    Heißt
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @ticaki
                                    ah jetzt, hab nicht in den constructor geschaut.
                                    so sieht es auch aus wenn du einen adapter entwickelst.
                                    da bekommst du über das adapter attribut auch zugriff
                                    aber ist nicht das selbe wie im adapter
                                    hier ist übrigens die typeinformation für die befehle im javascript adapter.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/939b0b0a70dd857684afc10be6732467fb3a5208/lib/javascript.d.ts
                                    Links im Profil
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @oliverio
                                      Danke da bin ich schon dran, das hier geht, muss nur noch types entfernen, bin aber zu faul :) Hab eine class SkriptAdapter in der javascript.d.ts in meinem repo hinzugefügt.
                                      https://github.com/ticaki/script-library-example/blob/b51649045526c4c1466da759a05d4edd26b1c871/.iobroker/types/javascript.d.ts#L1728
                                      class Person {
                                          private adapter: ScriptAdapter;
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @oliverio
                                        class Person {
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        @ticaki
                                        Habe zwar hier die letzten 2 Kommentare nicht mehr im Detail verstanden, den
                                        grundsätzlichen Ansatz aber schon. Freue mich das Ganze auszuprobieren. Leider erst ab der 2. Wochenhälfte. Auch wenn die Diskussionen auf 2-3 Threads verteilt waren, waren sie dennoch zielführend :-)
                                        Werde erst einmal die ursprüngliche Lösung, reines externe TS-File, dieses zu einem *.js "kompilieren" versuchen. Wenn man den Adapter im Konstruktor mit rein gibt, müsste es ja auch ohne Fehlermeldung die *.js Datei erstellen können.
                                        • U uwe72
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @ticaki
                                          Dabei geht es um Typen - wenn du mein github repo als basis nimmst werden dort folgende Befehle kompiliert.
                                          // das ist richtig
                                          const irgendwas: ScriptAdapter;
                                          irgendwas = thisVomJavascriptadapter
                                          irgendwas.setState()
                                          // folgendes wird ebenfalls kompiliert ist aber falsch und geht nicht
                                          setState()
                                          // werde das die Tage noch aus der d.ts datei löschen.
                                          Wenn du vscode benutzt um zu programmieren, geht mit dem repo ebenfalls das Autovervollständigen und Tooltips zu Funktionen.
                                          Spenden
