  4. Einfügen von JS-Klassen aus eigenem NPM-Modul
51 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U uwe72
    @ticaki Habe nicht alles verstanden was Du schriebst. Hast Du nun bereits das Ganze in TS?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @uwe72
    Ich bin wohl zu müde :)
    Nein, ich habe das nicht in TS.
    Wenn ich die Ausführungen von @fastfoot richtig verstehe, muß man TS erst in Javascript transpilieren, was alle Typenanmerkungen entfernt und kann sie dann importieren.
    In dem Fall kann man diese auch gleich in JS schreiben und in die TS Scripte importieren.
    Spenden
    • F fastfoot
      @uwe72 sagte in Einfügen von JS-Klassen aus eigenem NPM-Modul:
      @ticaki Ich hätte dich zuerst so verstanden, dass Du eine JS-Lösung hast wo alles in iobroker abläuft. Bei @fastfoot liegt das Script ja außerhalb von iobroker.
      wo das script(die lib) liegt ist letztlich doch egal. Ich hatte den Kniff mit der Spiegelung deshalb nicht genutzt weil es dir ja um TS geht und da willst(kannst!) du den Source halt nicht im Editor haben. Also, lib in TS schreiben(die ändert sich ja nicht so oft) und mit tsc compilieren. Dann im Editor ganz normal mit require die js-datei importieren. Wichtig bei tsc ist die Option zu nutzen welche dir die lib als common js schreibt da der Adapter keine esm Module supported. Einfach mal probieren,evtl.funktioniert das schon im Standard so(tsc lib.ts)
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      schrieb am zuletzt editiert von uwe72
      @fastfoot @ticaki
      TS-Lösung funktioniert!
      Wie von @ticaki vorgeschlagen funktioniert. D.h. TS-Script liegt extern und muss transpilierst werden.
      /home/uwe72/clement/docker/my-datas/iobroker/iobrokerdata/my_scripts/buch.ts
      class Buch  {
          public getCurrentWeekdayAsString() : string {
              var now = new Date();
              let weekday = now.getDay();
              return this.getWeekdayAsString(weekday);
          private getWeekdayAsString(weekday: number) : string {
              let weekdayAsString;
              if (weekday == 1) {
                  weekdayAsString = "Montag";
              } else if (weekday == 2) {
                  weekdayAsString = "Dienstag";
              } else if (weekday == 3) {
                  weekdayAsString = "Mittwoch";
              } else if (weekday == 4) {
                  weekdayAsString = "Donnerstag";
              } else if (weekday == 5) {
                  weekdayAsString = "Freitag";
              } else if (weekday == 6) {
                  weekdayAsString = "Samstag";
              } else if (weekday == 7) {
                  weekdayAsString = "Sonntag";
              } else if (weekday == 0) {
              return weekdayAsString;
      module.exports = { Buch};
      Dann in der Konsole folgendes eingeben (habe ich noch nicht im Detail verstanden):
      npx tsc buch.ts
      --> Es entsteht die Datei buch.js
      ioBroker-Script (TypeScript!)
      const { Buch } = require('/opt/iobroker/my_scripts/buch.js');
      const myBook = new Buch();
      log("Heute ist: " + myBook.getCurrentWeekdayAsString());
      Logausgabe:
      21:03:04.274	info	javascript.1 (65633) script.js.common.TEST_IMPORT_TS: Heute ist: Samstag
      Bin jetzt super glücklich! DANKE EUCH BEIDEN für das tolle und konstruktive Miteinander!
      @ticaki
      Erst jetzt kapiert. Ja in der Tat! Wobei in meinem Fall ich schon alle Scripte in TS habe.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • U uwe72
        @fastfoot @ticaki
        class Buch  {
                if (weekday == 1) {
        npx tsc buch.ts
        Logausgabe:
        @ticaki
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        @fastfoot
        Noch eine Nachfrage für ein blödes Beispiel:
        Möchte besipielsweise so was verwenden in meinen Scripten:
        sendTo('telegram.0', "TEST");
        class Buch  {
                sendTo('telegram.0', "TEST"); // <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                if (weekday == 1) {
        Transpilieren:
        npx tsc buch.ts
        Fehlermeldung:
        root@iobroker:/opt/iobroker/my_scripts# npx tsc buch.ts
        buch.ts:2:5 - error TS2304: Cannot find name 'sendTo'.
        Found 1 error in buch.ts
        Vermutlich fehlt hier ein "Import-Statement" von den ganzen "Allgemeinen-Sachen"?
        • U uwe72
          @fastfoot
          class Buch  {
                  if (weekday == 1) {
          Transpilieren:
          npx tsc buch.ts
          Fehlermeldung:
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @uwe72
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/lib/javascript.d.ts
          tsconfig.json
            "compileOnSave": true,
            "compilerOptions": {
              "noEmit": true,
              "allowJs": true,
              "checkJs": true,
              "module": "commonjs",
              "moduleResolution": "node",
              "esModuleInterop": true,
              "resolveJsonModule": true,
              "strict": true,
              "noImplicitAny": false,
              "target": "es2018",
              "typeRoots": [
                ".iobroker/types",
                "node_modules/@types"
            "include": [
              "**/*.js",
              "**/*.ts",
              ".iobroker/types/javascript.d.ts"
            "exclude": [
              "node_modules/**"
          Wenn du VS Code benutzt kannst du dir mit der iobrokererweiterungen, das auch angucken wie das da gelöst ist, weiß aber natürlich nicht ob das compilieren geht. Wird in vs dann aber nicht als Fehler angezeigt.
          Spenden
          • T ticaki
            @uwe72
            tsconfig.json
                "noEmit": true,
                "allowJs": true,
                "checkJs": true,
                "strict": true,
                "target": "es2018",
                "typeRoots": [
                  ".iobroker/types",
              "include": [
                "**/*.js",
                "**/*.ts",
              "exclude": [
                "node_modules/**"
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            @ticaki Nun bin ich zu müde. Komme da nicht weiter, habe keine Ahnung und leider fehlen mir hier (Grund-) kenntnisse.
                "noEmit": true,
                "allowJs": true,
                "checkJs": true,
                "strict": true,
                "target": "es2018",
                "typeRoots": [
                  ".iobroker/types",
              "include": [
                "buch.ts",
                "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/javascript.d.ts"
              "exclude": [
            Habe ein tsconfig.json File und transpiliere dies
            npx tsc --build tsconfig.json
            --> Nur Fehlermeldungen. Habe keine Ahnung wie ich "javascript.d.ts" einbinde
            • U uwe72
                  "noEmit": true,
                  "allowJs": true,
                  "checkJs": true,
                  "strict": true,
                  "target": "es2018",
                  "typeRoots": [
                    ".iobroker/types",
                "include": [
                  "buch.ts",
                "exclude": [
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @uwe72
              Morgen kann ich das mal ausprobieren, aber ich bin schon vor 2h müde gewesen. :)
              Spenden
              U 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                @uwe72
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                @ticaki Danke dir!! :-)
                • T ticaki
                  @uwe72
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  @ticaki @fastfoot
                  Anbei nochmals das nicht funktionierende Beispiel und den aktuellen Stand in übersichtlicher Form:
                  Hier mein externes TS-File.
                  class Buch  {
                                      sendTo("email.0", {
                                          to:      "uwe.clement@gmail.com",
                                          subject: "Test1",
                                          html: "test2"
                      public getWeekdayAsString(weekday: number) : string {
                          if (weekday == 1) {
                  Ohne das "sendTo" funktionierte es. Mit eben nicht.
                  Habe im gleichen Verzeichnis diese Datei tsconfig.json:
                      "noEmit": true,
                      "allowJs": true,
                      "checkJs": true,
                      "strict": true,
                      "target": "es2018",
                      "typeRoots": [
                        ".iobroker/types",
                    "include": [
                      "**/*.js",
                      "**/*.ts",
                    "exclude": [
                      "node_modules/**"
                  Auf der Konsole gebe ich folgendes ein:
                  Führt zu diesen Fehlern:
                  buch.ts:7:21 - error TS2304: Cannot find name 'sendTo'.
                  7                     sendTo("email.0", {
                  buch.ts:42:1 - error TS2580: Cannot find name 'module'. Do you need to install type definitions for node? Try `npm i --save-dev @types/node`.
                  42 module.exports = { Buch};
                  Found 2 errors.
                  Beide Dateien liegen im gleichen Verzeichnis, in dem ich auch den Befehl "npx tsc --build tsconfig.json" eingebe:
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • U uwe72
                    @ticaki @fastfoot
                    class Buch  {
                                        sendTo("email.0", {
                                            subject: "Test1",
                                            html: "test2"
                            if (weekday == 1) {
                        "noEmit": true,
                        "allowJs": true,
                        "checkJs": true,
                        "strict": true,
                        "target": "es2018",
                        "typeRoots": [
                          ".iobroker/types",
                      "include": [
                        "**/*.js",
                        "**/*.ts",
                      "exclude": [
                        "node_modules/**"
                    Found 2 errors.
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @uwe72
                    "include": [
                        "**/*.js",
                        "**/*.ts",
                    da muß die javascript.d.ts datei sein. Kannst das natürlich anpassen.
                    Spenden
                    • U uwe72
                      @ticaki @fastfoot
                      class Buch  {
                                          sendTo("email.0", {
                                              subject: "Test1",
                                              html: "test2"
                              if (weekday == 1) {
                          "noEmit": true,
                          "allowJs": true,
                          "checkJs": true,
                          "strict": true,
                          "target": "es2018",
                          "typeRoots": [
                            ".iobroker/types",
                        "include": [
                          "**/*.js",
                          "**/*.ts",
                        "exclude": [
                          "node_modules/**"
                      Found 2 errors.
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @uwe72
                      https://github.com/ticaki/script-library-example
                      Hab noch nicht versucht, das im iobroker einzubinden, das complilieren geht schon mal. Hab console und name aus der javascript-d.ts raus werfen müssen.
                      Im Arbeitsverzeichnis npx tsc eingeben.
                      Ne geht doch noch nicht. :)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @uwe72
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        Update: Habe das aus Github 1:1 reinkopiert und scheint zu funktionieren über "npx tsc"
                        • U uwe72
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @uwe72
                          Hm im log steht doch alles? Es geht trotzdem noch nicht.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @uwe72
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            @ticaki Ja, es kommt nun keine Fehlermeldung mehr. Die lib.js wird leider nicht erstellt
                            • U uwe72
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              Jo, das hab ich jetzt alles hinbekommen. Aber der Javascript-Adapter kennt die iobroker eigenen Skriptbefehle nicht, wenn sie in einer externen Datei stecken. Nachvollziehbar.
                              Kann man zwar lösen in dem man beim Erzeugen der Klasse die Funktionen übergibt. Das ist aber nicht schön.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                @ticaki said in Einfügen von JS-Klassen aus eigenem NPM-Modul:
                                Was hast Du noch geändert im Vergleich zu zuvor?
                                • U uwe72
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @uwe72
                                  Habs auf Github aktualisiert, aber die Verwendung von iobroker eigenen Befehlen endet in undefined oder error. Dafür müsste ich mich wohl durch den Javascript-Adapter arbeiten um zu verstehen wie das genau verarbeitet wird... Em nö :)
                                  EDIT: Ach und eine Änderung am Importfile verlangt nach einem Restart der Javascriptinstanze.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @uwe72
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    @ticaki Danke! Ja, lib.js wird nun erstellt. Für alles weitere habe ich heute keine Zeit mehr.
                                    Grüße!
                                    • T ticaki
                                      @uwe72
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      @ticaki Ja, ist bei mir auch so. sendTo() beispielsweise wird dann im iobroker Script nicht erkannt.
                                      lib.ts:
                                      class Person {
                                          private nachname: string;
                                          private vorname: string;
                                          private alter: string;
                                          constructor(vorname, nachname, alter) {
                                            this.vorname = vorname;
                                            this.nachname = nachname;
                                            this.alter = alter;
                                          information(): string {
                                                          sendTo("email.0", {
                                                              subject: "Test1",
                                                              html: "test2"
                                            return (`Mein Name ist ${this.vorname} ${this.nachname} und ich bin ${this.alter} Jahre alt!!!!1`);
                                          log(): void {
                                              log(this.information());
                                      module.exports = { Person};
                                      ioBroker:
                                      const { Person } = require('/opt/iobroker/my_scripts/lib.js');
                                      const myPerson = new Person();
                                      log(myPerson.information());
                                      Fehlermeldung:
                                      javascript.1
                                      2023-11-12 12:45:31.652	error	at Script.runInContext (node:vm:135:12)
                                      javascript.1
                                      2023-11-12 12:45:31.652	error	at script.js.common.TEST_IMPORT_TS:8:14
                                      javascript.1
                                      2023-11-12 12:45:31.652	error	at Person.information (/opt/iobroker/my_scripts/lib.js:8:9)
                                      javascript.1
                                      2023-11-12 12:45:31.652	error	ReferenceError: sendTo is not defined
                                      javascript.1
                                      2023-11-12 12:45:31.652	error	^
                                      javascript.1
                                      2023-11-12 12:45:31.652	error	sendTo("email.0", {
                                      javascript.1
                                      2023-11-12 12:45:31.652	error	script.js.common.TEST_IMPORT_TS: /opt/iobroker/my_scripts/lib.js:8
                                      • U uwe72
                                        lib.ts:
                                        class Person {
                                              this.alter = alter;
                                                            sendTo("email.0", {
        subject: "Test1",
        html: "test2"
                                            log(): void {
                                        ioBroker:
                                        Fehlermeldung:
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        @fastfoot Wollte Dich fragen, ob Du eine Idee hast wie man es schafft im externen Script "Dinge" wie sendTo() zu verwenden? Extern lässt es sich fehlerfrei in ein *.js umwandeln. In Iobroker wird der Inhalt des Scriptes angemeckert, da sendTo() unbekannt.
                                        U F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • U uwe72
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          Unter https://forum.iobroker.net/topic/69840/erledigt-typescript-viele-common-global-scripte-cpu/34?_=1699802021717
                                          gibt's ganz unten auch noch Informationen zum Thema. Sorry, dass dies nun parallelisiert ist.
