  4. Einfügen von JS-Klassen aus eigenem NPM-Modul
51 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U uwe72
    @ticaki Danke. Habe deinen vorletzten Post noch nicht ganz verstanden. Schaue ich mir aber nun im Detail an! Wenn es innerhalb von iobroker wäre, wäre dies natürlich eine Stufe besser.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    bin gerade verwirrt.
    Spenden
    U 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      @ticaki said in Einfügen von JS-Klassen aus eigenem NPM-Modul:
      @uwe72
      ISt das selbe wie von fastfood, was ich dann scheinbar auch nicht verstanden habe. :D
      OK.
      Was machen wir nun mit unserem TS? :-)
      • T ticaki
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        @ticaki Ich hätte dich zuerst so verstanden, dass Du eine JS-Lösung hast wo alles in iobroker abläuft. Bei @fastfoot liegt das Script ja außerhalb von iobroker.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • U uwe72
          @uwe72
          OK.
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @uwe72 sagte in Einfügen von JS-Klassen aus eigenem NPM-Modul:
          @uwe72
          OK.
          Wie geschrieben ich bin gerade verwirrt. Der Aufbau meines Beispiels ist der selbe wie von Fastfood, nur das ich getestet habe ob man das nicht komplett im Javascript-Adapter machen kann und das geht.
          TS geht nur wenn du das Skript extern in JS transpilierst.
          Dir ist klar das du auch in einem TS Skript, die JS lib importieren kannst?
          20:44:12.627	info	javascript.0 (57320) script.js.Test.Skript_type_1: compiling TypeScript source...
          20:44:12.802	info	javascript.0 (57320) script.js.Test.Skript_type_1: TypeScript compilation successful
          20:44:12.811	info	javascript.0 (57320) script.js.Test.Skript_type_1: Mein Name ist Joe Müller und ich bin 31 Jahre alt!
          20:44:12.812	info	javascript.0 (57320) script.js.Test.Skript_type_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          Spenden
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • U uwe72
            F Online
            F Online
            fastfoot
            wo das script(die lib) liegt ist letztlich doch egal. Ich hatte den Kniff mit der Spiegelung deshalb nicht genutzt weil es dir ja um TS geht und da willst(kannst!) du den Source halt nicht im Editor haben. Also, lib in TS schreiben(die ändert sich ja nicht so oft) und mit tsc compilieren. Dann im Editor ganz normal mit require die js-datei importieren. Wichtig bei tsc ist die Option zu nutzen welche dir die lib als common js schreibt da der Adapter keine esm Module supported. Einfach mal probieren,evtl.funktioniert das schon im Standard so(tsc lib.ts)
            • F fastfoot
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              @fastfoot said in Einfügen von JS-Klassen aus eigenem NPM-Modul:
              Ich werde dies nun ausprobieren! Danke!
              • T ticaki
                @uwe72
                OK.
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                @ticaki Habe nicht alles verstanden was Du schriebst. Hast Du nun bereits das Ganze in TS?
                • U uwe72
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @uwe72
                  Ich bin wohl zu müde :)
                  Nein, ich habe das nicht in TS.
                  Wenn ich die Ausführungen von @fastfoot richtig verstehe, muß man TS erst in Javascript transpilieren, was alle Typenanmerkungen entfernt und kann sie dann importieren.
                  In dem Fall kann man diese auch gleich in JS schreiben und in die TS Scripte importieren.
                  Spenden
                  • F fastfoot
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                    @fastfoot @ticaki
                    TS-Lösung funktioniert!
                    Wie von @ticaki vorgeschlagen funktioniert. D.h. TS-Script liegt extern und muss transpilierst werden.
                    /home/uwe72/clement/docker/my-datas/iobroker/iobrokerdata/my_scripts/buch.ts
                    class Buch  {
                        public getCurrentWeekdayAsString() : string {
                            var now = new Date();
                            let weekday = now.getDay();
                            return this.getWeekdayAsString(weekday);
                        private getWeekdayAsString(weekday: number) : string {
                            let weekdayAsString;
                            if (weekday == 1) {
                                weekdayAsString = "Montag";
                            } else if (weekday == 2) {
                                weekdayAsString = "Dienstag";
                            } else if (weekday == 3) {
                                weekdayAsString = "Mittwoch";
                            } else if (weekday == 4) {
                                weekdayAsString = "Donnerstag";
                            } else if (weekday == 5) {
                                weekdayAsString = "Freitag";
                            } else if (weekday == 6) {
                                weekdayAsString = "Samstag";
                            } else if (weekday == 7) {
                                weekdayAsString = "Sonntag";
                            } else if (weekday == 0) {
                            return weekdayAsString;
                    module.exports = { Buch};
                    Dann in der Konsole folgendes eingeben (habe ich noch nicht im Detail verstanden):
                    npx tsc buch.ts
                    --> Es entsteht die Datei buch.js
                    ioBroker-Script (TypeScript!)
                    const { Buch } = require('/opt/iobroker/my_scripts/buch.js');
                    const myBook = new Buch();
                    log("Heute ist: " + myBook.getCurrentWeekdayAsString());
                    Logausgabe:
                    21:03:04.274	info	javascript.1 (65633) script.js.common.TEST_IMPORT_TS: Heute ist: Samstag
                    Bin jetzt super glücklich! DANKE EUCH BEIDEN für das tolle und konstruktive Miteinander!
                    @ticaki
                    Erst jetzt kapiert. Ja in der Tat! Wobei in meinem Fall ich schon alle Scripte in TS habe.
                    • U uwe72
                      @fastfoot @ticaki
                      class Buch  {
                              if (weekday == 1) {
                      npx tsc buch.ts
                      Logausgabe:
                      @ticaki
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      @fastfoot
                      Noch eine Nachfrage für ein blödes Beispiel:
                      Möchte besipielsweise so was verwenden in meinen Scripten:
                      sendTo('telegram.0', "TEST");
                      class Buch  {
                              sendTo('telegram.0', "TEST"); // <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                              if (weekday == 1) {
                      Transpilieren:
                      npx tsc buch.ts
                      Fehlermeldung:
                      root@iobroker:/opt/iobroker/my_scripts# npx tsc buch.ts
                      buch.ts:2:5 - error TS2304: Cannot find name 'sendTo'.
                      Found 1 error in buch.ts
                      Vermutlich fehlt hier ein "Import-Statement" von den ganzen "Allgemeinen-Sachen"?
                      • U uwe72
                        @fastfoot
                        class Buch  {
                                if (weekday == 1) {
                        Transpilieren:
                        npx tsc buch.ts
                        Fehlermeldung:
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @uwe72
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/lib/javascript.d.ts
                        tsconfig.json
                          "compileOnSave": true,
                          "compilerOptions": {
                            "noEmit": true,
                            "allowJs": true,
                            "checkJs": true,
                            "module": "commonjs",
                            "moduleResolution": "node",
                            "esModuleInterop": true,
                            "resolveJsonModule": true,
                            "strict": true,
                            "noImplicitAny": false,
                            "target": "es2018",
                            "typeRoots": [
                              ".iobroker/types",
                              "node_modules/@types"
                          "include": [
                            "**/*.js",
                            "**/*.ts",
                            ".iobroker/types/javascript.d.ts"
                          "exclude": [
                            "node_modules/**"
                        Wenn du VS Code benutzt kannst du dir mit der iobrokererweiterungen, das auch angucken wie das da gelöst ist, weiß aber natürlich nicht ob das compilieren geht. Wird in vs dann aber nicht als Fehler angezeigt.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @uwe72
                          tsconfig.json
                              "noEmit": true,
                              "allowJs": true,
                              "checkJs": true,
                              "strict": true,
                              "target": "es2018",
                              "typeRoots": [
                                ".iobroker/types",
                            "include": [
                              "**/*.js",
                              "**/*.ts",
                            "exclude": [
                              "node_modules/**"
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          @ticaki Nun bin ich zu müde. Komme da nicht weiter, habe keine Ahnung und leider fehlen mir hier (Grund-) kenntnisse.
                              "noEmit": true,
                              "allowJs": true,
                              "checkJs": true,
                              "strict": true,
                              "target": "es2018",
                              "typeRoots": [
                                ".iobroker/types",
                            "include": [
                              "buch.ts",
                              "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/javascript.d.ts"
                            "exclude": [
                          Habe ein tsconfig.json File und transpiliere dies
                          npx tsc --build tsconfig.json
                          --> Nur Fehlermeldungen. Habe keine Ahnung wie ich "javascript.d.ts" einbinde
                          • U uwe72
                                "noEmit": true,
                                "allowJs": true,
                                "checkJs": true,
                                "strict": true,
                                "target": "es2018",
                                "typeRoots": [
                                  ".iobroker/types",
                              "include": [
                                "buch.ts",
                              "exclude": [
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @uwe72
                            Morgen kann ich das mal ausprobieren, aber ich bin schon vor 2h müde gewesen. :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @uwe72
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              @ticaki Danke dir!! :-)
                              • T ticaki
                                @uwe72
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                @ticaki @fastfoot
                                Anbei nochmals das nicht funktionierende Beispiel und den aktuellen Stand in übersichtlicher Form:
                                Hier mein externes TS-File.
                                class Buch  {
                                                    sendTo("email.0", {
                                                        to:      "uwe.clement@gmail.com",
                                                        subject: "Test1",
                                                        html: "test2"
                                    public getWeekdayAsString(weekday: number) : string {
                                        if (weekday == 1) {
                                Ohne das "sendTo" funktionierte es. Mit eben nicht.
                                Habe im gleichen Verzeichnis diese Datei tsconfig.json:
                                    "noEmit": true,
                                    "allowJs": true,
                                    "checkJs": true,
                                    "strict": true,
                                    "target": "es2018",
                                    "typeRoots": [
                                      ".iobroker/types",
                                  "include": [
                                    "**/*.js",
                                    "**/*.ts",
                                  "exclude": [
                                    "node_modules/**"
                                Auf der Konsole gebe ich folgendes ein:
                                Führt zu diesen Fehlern:
                                buch.ts:7:21 - error TS2304: Cannot find name 'sendTo'.
                                7                     sendTo("email.0", {
                                buch.ts:42:1 - error TS2580: Cannot find name 'module'. Do you need to install type definitions for node? Try `npm i --save-dev @types/node`.
                                42 module.exports = { Buch};
                                Found 2 errors.
                                Beide Dateien liegen im gleichen Verzeichnis, in dem ich auch den Befehl "npx tsc --build tsconfig.json" eingebe:
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • U uwe72
                                  @ticaki @fastfoot
                                  class Buch  {
                                                      sendTo("email.0", {
                                                          subject: "Test1",
                                                          html: "test2"
                                          if (weekday == 1) {
                                      "noEmit": true,
                                      "allowJs": true,
                                      "checkJs": true,
                                      "strict": true,
                                      "target": "es2018",
                                      "typeRoots": [
                                        ".iobroker/types",
                                    "include": [
                                      "**/*.js",
                                      "**/*.ts",
                                    "exclude": [
                                      "node_modules/**"
                                  Found 2 errors.
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @uwe72
                                  "include": [
                                      "**/*.js",
                                      "**/*.ts",
                                  da muß die javascript.d.ts datei sein. Kannst das natürlich anpassen.
                                  Spenden
                                  • U uwe72
                                    @ticaki @fastfoot
                                    class Buch  {
                                                        sendTo("email.0", {
                                                            subject: "Test1",
                                                            html: "test2"
                                            if (weekday == 1) {
                                        "noEmit": true,
                                        "allowJs": true,
                                        "checkJs": true,
                                        "strict": true,
                                        "target": "es2018",
                                        "typeRoots": [
                                          ".iobroker/types",
                                      "include": [
                                        "**/*.js",
                                        "**/*.ts",
                                      "exclude": [
                                        "node_modules/**"
                                    Found 2 errors.
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @uwe72
                                    https://github.com/ticaki/script-library-example
                                    Hab noch nicht versucht, das im iobroker einzubinden, das complilieren geht schon mal. Hab console und name aus der javascript-d.ts raus werfen müssen.
                                    Im Arbeitsverzeichnis npx tsc eingeben.
                                    Ne geht doch noch nicht. :)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @uwe72
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      Update: Habe das aus Github 1:1 reinkopiert und scheint zu funktionieren über "npx tsc"
                                      • U uwe72
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        @uwe72
                                        Hm im log steht doch alles? Es geht trotzdem noch nicht.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @uwe72
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          @ticaki Ja, es kommt nun keine Fehlermeldung mehr. Die lib.js wird leider nicht erstellt
