  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Multihost - Slave tut nix...
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @bluehannover sagte in Multihost - Slave tut nix...:
    blinkt munter vor sich hin..
    da hier nichts von deiner Systemumgebung angegeben ist ... kann man nur raten !
    dieses war mal hier so :
    https://forum.iobroker.net/post/1055387
    https://forum.iobroker.net/topic/68802/gelöst-hilfe-bei-multihost
    Bluehannover
    @glasfaser sagte in Multihost - Slave tut nix...:
    ihm, was habe ich denn nicht angegeben? Was ist als Systemumgebung gemeint?
    • B Bluehannover
      ich habe Iobroker auf einem Nuc mit Proxmox laufen (Ubuntu). Diesen auch als Master konfiguriert.
      ein zweiter nuc ohne Proxmox aber eben auch mit Ubuntu soll als Slave laufen, nur passiert nach der Eingabe des Befehls (iobroker multihiost connect) nichts - nichtmal eine Fehlermeldung.
      Dabei sollte er hier ja eigentlich den Master finden.
      Beide sind im gleichen Netzwerk, beide sind Frisch aufgesetzt.
      Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      von beiden die
      Full Ausgabe von
      iob diag
      hier in Code-Tags </> posten
      bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
        von beiden die
        Full Ausgabe von
        iob diag
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        iob diag
        Das wird er nicht machen. Da steht ja sein Benutzer drin ;-)
        Danke.
          von beiden die
          Full Ausgabe von
          iob diag
          Bluehannover
          schrieb am zuletzt editiert von Bluehannover
          @glasfaser
          So, dann mal hier der Master:
          			v.2023-10-10
           Static hostname: iobrokermaster
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
          Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                    Kernel: Linux 6.2.0-36-generic
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Installation: 		kvm
          Kernel: 		x86_64
          Userland: 		amd64
          Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          Boot Target: 		graphical.target
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	1
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
          			/usr/bin/node 		v18.18.2
          			/usr/bin/npm 		9.8.1
          			/usr/bin/npx 		9.8.1
          			/usr/bin/corepack 	0.19.0
          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
          MEMORY:
          Mem:            3.9G        1.0G        1.6G         34M        1.3G        2.6G
          Swap:           3.4G          0B        3.4G
          Total:          7.3G        1.0G        5.0G
          Active iob-Instances: 	4
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
          			admin 			6.10.1
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokermaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 		145
          States: 		103
          Size of iob-Database:
          3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          52K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          16K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          16K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          und hier der Client:
          			v.2023-10-10
           Static hostname: iobrokerclient
                 Icon name: computer-desktop
                   Chassis: desktop
          Installation: 		native
          Kernel: 		x86_64
          Userland: 		amd64
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		true
          			/usr/bin/npm 		9.8.1
          			/usr/bin/npx 		9.8.1
          Recommended versions are nodejs  and npm
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        977M        5.3G        195M        1.5G        6.4G
          Swap:           2.0G          0B        2.0G
          Total:          9.9G        977M        7.4G
          			admin 			6.10.1
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		173
          States: 		126
          220K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          interessant dabei ist das der Client jetzt im Master zu sehen ist, ich habe alles nochmal neu aufgesetzt. im Client iobroker multihost connect bleibt aber wie vorher ohne weitere Meldung, der Promt wandert eine Zeil tiefer und blinkt dort nur noch vor sich hin, somit auch keine Möglichkeit den Master auszuwählen, geschweige denn ein Passwort einzugeben. Womit sich jetzt die Frage stellt wie er sich mit dem Master verbinden konnte (die Systempasswörter und für den Connect wären aber alle Identisch).
          das einzige was jetzt anders gemacht wurde - ich habe noch keine updates im iobroker gemacht...
          @bahnuhr lass es Bitte
          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Bluehannover
            @glasfaser
            			v.2023-10-10
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
            Installation: 		kvm
            Kernel: 		x86_64
            Userland: 		amd64
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            			/usr/bin/npm 		9.8.1
            			/usr/bin/npx 		9.8.1
            MEMORY:
            Swap:           3.4G          0B        3.4G
            			admin 			6.10.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		145
            States: 		103
            			v.2023-10-10
                     Chassis: desktop
            Kernel: 		x86_64
            Userland: 		amd64
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		true
            			/usr/bin/npm 		9.8.1
            			/usr/bin/npx 		9.8.1
            MEMORY:
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
            			admin 			6.10.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		173
            States: 		126
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            SUMMARY
            bitte die Full Ausgabe !
            • B Bluehannover
              @glasfaser
              			v.2023-10-10
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
              Installation: 		kvm
              Kernel: 		x86_64
              Userland: 		amd64
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              			/usr/bin/npm 		9.8.1
              			/usr/bin/npx 		9.8.1
              MEMORY:
              Swap:           3.4G          0B        3.4G
              			admin 			6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		145
              States: 		103
              			v.2023-10-10
                       Chassis: desktop
              Kernel: 		x86_64
              Userland: 		amd64
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              			/usr/bin/npm 		9.8.1
              			/usr/bin/npx 		9.8.1
              MEMORY:
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
              			admin 			6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		173
              States: 		126
              Der macht mit Multihost-Neueinrichtungen Probleme.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                deshalb mein Link schon dazu ... da ich nicht wußte was er hat :
                  SUMMARY
                  Bluehannover
                  @glasfaser Sorry, dachte falsch verstanden:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                  model name	: QEMU Virtual CPU version 2.5+
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   18:25:40 up 32 min,  2 users,  load average: 0.46, 0.15, 0.09
                  CPU threads: 2
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sat 2023-11-11 18:25:40 CET
                             Universal time: Sat 2023-11-11 17:25:40 UTC
                                   RTC time: Sat 2023-11-11 17:25:40
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  master
                  /home/master
                  master adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	false
                  Desktop: 	ubuntu
                  Terminal: 	wayland
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.9G        1.7G        270M         38M        1.9G        1.9G
                  Swap:           3.4G        5.0M        3.4G
                  Total:          7.3G        1.7G        3.7G
                           3907 M total memory
                           1729 M used memory
                            942 M active memory
                           2394 M inactive memory
                            270 M free memory
                             57 M buffer memory
                           1850 M swap cache
                           3429 M total swap
                              5 M used swap
                           3424 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                  tmpfs          tmpfs    391M  1.6M  390M   1% /run
                  /dev/sda3      ext4      31G   15G   15G  51% /
                  tmpfs          tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs    5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  /dev/sda2      vfat     512M  6.1M  506M   2% /boot/efi
                  tmpfs          tmpfs    391M  104K  391M   1% /run/user/1000
                  /dev/sr0       iso9660  4.7G  4.7G     0 100% /media/master/Ubuntu 22.04.3 LTS amd64
                  [Sat Nov 11 17:53:41 2023] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem 91234521-1cf2-4a18-9713-9ac651eb2267 with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Nov 11 17:53:42 2023] EXT4-fs (sda3): re-mounted 91234521-1cf2-4a18-9713-9ac651eb2267. Quota mode: none.
                  TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
                  /                                        /dev/sda3                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                  |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                  |-/snap/bare/5                           /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/snap/core22/858                       /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/snap/core20/1974                      /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/snap/firefox/2987                     /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/snap/gnome-42-2204/120                /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/snap/gnome-3-38-2004/143              /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/snap/curl/1754                        /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/snap/snapd-desktop-integration/83     /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda3[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
                  |-/snap/snapd/19457                      /dev/loop9                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/snap/snap-store/959                   /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/boot/efi                              /dev/sda2                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  `-/media/master/Ubuntu 22.04.3 LTS amd64 /dev/sr0                       iso9660     ro,nosuid,nodev,relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,uid=1000,gid=1000,dmode=500,fmode=400,iocharset=utf8
                  /var:
                  3.9G	/var/
                  3.1G	/var/lib
                  2.7G	/var/lib/snapd
                  1.4G	/var/lib/snapd/snaps
                  1.4G	/var/lib/snapd/seed/snaps
                  Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  1.3M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  28M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm 		9.8.1
                  /usr/bin/npx 		9.8.1
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.18.2-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3.1 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                          500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	5.0.12
                  admin: 		6.12.0
                  javascript: 	"javascript" not found
                  Adapters from github: 	0
                  Adapter State
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokermaster                           -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokermaster                           -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Objects and States
                  Objects: 	174
                  States: 	127
                  Hit:1 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                  Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                  Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1803       1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        18173      366/systemd-resolve
                  tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          46859      5027/teamviewerd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22788      510/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22796      510/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20818      507/cupsd
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1805       1/init
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20817      507/cupsd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       48970      5514/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           114        19821      416/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:48998           0.0.0.0:*                           0          50397      5027/teamviewerd
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        18172      366/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1804       1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          21184      581/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:58293           0.0.0.0:*                           114        19823      416/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                114        19822      416/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1806       1/init
                  udp6       0      0 :::60348                :::*                                114        19824      416/avahi-daemon: r
                  2023-11-11 18:09:57.828  - info: admin.0 (915) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
                  2023-11-11 18:21:53.042  - info: host.iobrokermaster "system.adapter.admin.0" disabled
                  2023-11-11 18:21:53.043  - info: host.iobrokermaster stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2023-11-11 18:21:53.045  - info: admin.0 (915) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-11-11 18:21:53.047  - info: admin.0 (915) terminating http server on port 8081
                  2023-11-11 18:21:53.048  - info: admin.0 (915) terminating
                  2023-11-11 18:21:53.048  - info: admin.0 (915) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-11-11 18:21:53.087  - info: host.iobrokermaster stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2023-11-11 18:21:53.550  - info: admin.0 (915) terminating
                  2023-11-11 18:21:53.569  - info: host.iobrokermaster instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-11-11 18:21:56.048  - info: host.iobrokermaster [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
                  2023-11-11 18:22:00.291  - info: host.iobrokermaster [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 6.12.0
                  2023-11-11 18:22:01.393  - info: host.iobrokermaster [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
                  2023-11-11 18:22:01.397  - info: host.iobrokermaster "system.adapter.admin.0" enabled
                  2023-11-11 18:22:01.398  - info: host.iobrokermaster [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
                  2023-11-11 18:22:01.461  - info: host.iobrokermaster instance system.adapter.admin.0 started with pid 5514
                  2023-11-11 18:22:02.217  - info: admin.0 (5514) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  2023-11-11 18:22:02.236  - info: admin.0 (5514) requesting all objects
                  2023-11-11 18:22:02.401  - info: admin.0 (5514) received all objects
                  2023-11-11 18:22:02.516  - info: admin.0 (5514) socket.io server listening on port 8081
                  2023-11-11 18:22:02.517  - info: admin.0 (5514) http server listening on port 8081
                  2023-11-11 18:22:02.517  - info: admin.0 (5514) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                  2023-11-11 18:22:04.227  - info: admin.0 (5514) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
                  2023-11-11 18:22:04.859  - info: admin.0 (5514) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224 admin
                  2023-11-11 18:22:10.688  - info: admin.0 (5514) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop
                  model name	: Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                   18:28:55 up 21 min,  2 users,  load average: 0.34, 0.27, 0.29
                  CPU threads: 4
                                 Local time: Sat 2023-11-11 18:28:55 CET
                             Universal time: Sat 2023-11-11 17:28:55 UTC
                                   RTC time: Sat 2023-11-11 17:28:55
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  client
                  /home/client
                  client adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
                  X-Server: 	true
                  Desktop: 	ubuntu-xorg
                  Terminal: 	x11
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        1.0G        5.3G        212M        1.6G        6.4G
                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                  Total:          9.9G        1.0G        7.3G
                           7829 M total memory
                           1006 M used memory
                            621 M active memory
                           1453 M inactive memory
                           5270 M free memory
                             54 M buffer memory
                           1498 M swap cache
                           2047 M total swap
                              0 M used swap
                           2047 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs  783M  1.8M  782M   1% /run
                  /dev/sda2      ext4    55G   14G   39G  26% /
                  tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs  5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/sda1      vfat   511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
                  tmpfs          tmpfs  783M  104K  783M   1% /run/user/1000
                  [Sat Nov 11 18:07:13 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 406be6a0-17ec-4dbb-b69a-8cd7f490e14f with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Nov 11 18:07:13 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted 406be6a0-17ec-4dbb-b69a-8cd7f490e14f. Quota mode: none.
                  /                                        /dev/sda2                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                  |-/snap/bare/5                           /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/snap/core20/1974                      /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/snap/core22/858                       /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/snap/curl/1754                        /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/snap/gnome-3-38-2004/143              /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/snap/gnome-42-2204/120                /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda2[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
                  |-/snap/snapd-desktop-integration/83     /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  `-/boot/efi                              /dev/sda1                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  3.9G	/var/
                  3.1G	/var/lib
                  2.7G	/var/lib/snapd
                  Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                  4.0K	/opt/iobroker/backups/
                  19M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                  652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm 		9.8.1
                  /usr/bin/npx 		9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.10.1
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects: 	174
                  States: 	127
                  Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                  Hit:3 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        23098      468/systemd-resolve
                  tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          29980      1565/teamviewerd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          24143      670/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16964      1/init
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          24142      670/cupsd
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16966      1/init
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        23097      468/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16965      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          30824      1544/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           114        27154      574/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:50463           0.0.0.0:*                           114        27156      574/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:39577           0.0.0.0:*                           0          40199      1565/teamviewerd
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16967      1/init
                  udp6       0      0 :::45934                :::*                                114        27157      574/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                114        27155      574/avahi-daemon: r
                  2023-11-11 18:06:54.687  - info: host.iobrokerclient instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-11-11 18:06:54.688  - info: host.iobrokerclient All instances are stopped.
                  2023-11-11 18:06:54.899  - info: host.iobrokerclient terminated
                  2023-11-11 18:07:19.924  - info: host.iobrokerclient iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                  2023-11-11 18:07:19.928  - info: host.iobrokerclient Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-11-11 18:07:19.929  - info: host.iobrokerclient hostname: iobrokerclient, node: v18.18.2
                  2023-11-11 18:07:19.930  - info: host.iobrokerclient ip addresses:
                  2023-11-11 18:07:49.956  - error: host.iobrokerclient No connection to databases possible, restart
                  2023-11-11 18:07:49.960  - info: host.iobrokerclient iobroker _restart
                  2023-11-11 18:07:50.601  - info: host.iobrokerclient iobroker Starting node restart.js
                  2023-11-11 18:07:50.607  - error: host.iobrokerclient [sendTo] Could not push message "{
                    command: 'cmdStdout',
                    message: { id: undefined, data: 'Starting node restart.js' },
                  }" to "system.host.iobrokerclient": Cannot read properties of null (reading 'pushMessage')
                  2023-11-11 18:07:55.054  - info: host.iobrokerclient iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                  2023-11-11 18:07:55.058  - info: host.iobrokerclient Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-11-11 18:07:55.058  - info: host.iobrokerclient hostname: iobrokerclient, node: v18.18.2
                  2023-11-11 18:07:55.059  - info: host.iobrokerclient ip addresses: 192.168.20.115 fe80::3a77:89f:66f8:985
                  2023-11-11 18:07:55.204  - info: host.iobrokerclient connected to Objects and States
                  2023-11-11 18:07:55.218  - info: host.iobrokerclient Node.js version has changed from unknown to 18.18.2
                  2023-11-11 18:07:55.243  - info: host.iobrokerclient added notifications configuration of host
                  2023-11-11 18:07:55.265  - info: host.iobrokerclient Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                  2023-11-11 18:07:55.546  - info: host.iobrokerclient 3 instances found
                  2023-11-11 18:07:55.548  - warn: host.iobrokerclient does not start any instances on this host
                  GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bluehannover
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 2
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    master
                    /home/master
                    X-Server: 	false
                    Desktop: 	ubuntu
                    Terminal: 	wayland
                    *** MEMORY ***
                             3907 M total memory
                             1729 M used memory
                              942 M active memory
                              270 M free memory
                               57 M buffer memory
                             1850 M swap cache
                             3429 M total swap
                                5 M used swap
                             3424 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    3.9G	/var/
                    3.1G	/var/lib
                    2.7G	/var/lib/snapd
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		9.8.1
                    /usr/bin/npx 		9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.12.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	174
                    States: 	127
                    Pending Updates: 0
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: desktop
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    client
                    /home/client
                    X-Server: 	true
                    Terminal: 	x11
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                             7829 M total memory
                             1006 M used memory
                              621 M active memory
                             5270 M free memory
                               54 M buffer memory
                             1498 M swap cache
                             2047 M total swap
                                0 M used swap
                             2047 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    3.9G	/var/
                    3.1G	/var/lib
                    2.7G	/var/lib/snapd
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		9.8.1
                    /usr/bin/npx 		9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.10.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	174
                    States: 	127
                    Pending Updates: 0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @bluehannover
                    die Lösung dazu , habe ich dir schon geschrieben !
                    • B Bluehannover
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 2
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      master
                      /home/master
                      X-Server: 	false
                      Desktop: 	ubuntu
                      Terminal: 	wayland
                      *** MEMORY ***
                               3907 M total memory
                               1729 M used memory
                                942 M active memory
                                270 M free memory
                                 57 M buffer memory
                               1850 M swap cache
                               3429 M total swap
                                  5 M used swap
                               3424 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      3.9G	/var/
                      3.1G	/var/lib
                      2.7G	/var/lib/snapd
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm 		9.8.1
                      /usr/bin/npx 		9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin: 		6.12.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	174
                      States: 	127
                      Pending Updates: 0
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: desktop
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      client
                      /home/client
                      X-Server: 	true
                      Terminal: 	x11
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                               7829 M total memory
                               1006 M used memory
                                621 M active memory
                               5270 M free memory
                                 54 M buffer memory
                               1498 M swap cache
                               2047 M total swap
                                  0 M used swap
                               2047 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      3.9G	/var/
                      3.1G	/var/lib
                      2.7G	/var/lib/snapd
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm 		9.8.1
                      /usr/bin/npx 		9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin: 		6.10.1
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	174
                      States: 	127
                      Pending Updates: 0
                      Schalt die Desktops auf den beiden Kisten aus.
                      • B Bluehannover
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 2
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        master
                        /home/master
                        X-Server: 	false
                        Desktop: 	ubuntu
                        Terminal: 	wayland
                        *** MEMORY ***
                                 3907 M total memory
                                 1729 M used memory
                                  942 M active memory
                                  270 M free memory
                                   57 M buffer memory
                                 1850 M swap cache
                                 3429 M total swap
                                    5 M used swap
                                 3424 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        3.9G	/var/
                        3.1G	/var/lib
                        2.7G	/var/lib/snapd
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		9.8.1
                        /usr/bin/npx 		9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.12.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	174
                        States: 	127
                        Pending Updates: 0
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: desktop
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        client
                        /home/client
                        X-Server: 	true
                        Terminal: 	x11
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                 7829 M total memory
                                 1006 M used memory
                                  621 M active memory
                                 5270 M free memory
                                   54 M buffer memory
                                 1498 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2047 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        3.9G	/var/
                        3.1G	/var/lib
                        2.7G	/var/lib/snapd
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		9.8.1
                        /usr/bin/npx 		9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.10.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	174
                        States: 	127
                        Pending Updates: 0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        teamviewerd
                        ... wofür das !?
                          teamviewerd
                          ... wofür das !?
                          ... wofür das !?
                          Damit man auf den unnötigen Desktops auch was zu klicken hat...
                            ... wofür das !?
                            Bluehannover
                            @thomas-braun das ist damit auch mal jemand von aussen helfen kann..
                            aber ausser Ressourcen doch jetzt kein Problem, oder?
                            • B Bluehannover
                              Das 'von außen über eine GUI' ist genau das Problem.
                              Auf Servern läuft KEINE GUI.
                              Aus 1000 Gründen.
                                Aus 1000 Gründen.
                                Bluehannover
                                @thomas-braun So ein Windowsserver hat auch ne GUI... aber wir sind ja im Einsteigerbereich, ich lerne also noch.
                                Und die 1000 Gründe werden die Sicherheit sein, also müsste man auch klären wie sich der client jetzt ohne Passwort verbinden konnte 🤔
                                • B Bluehannover
                                  Auch.
                                  Neben Ressourcen des GUI, der Stabilität des GUI, der höheren Komplexität des GUI usw...
                                  Die gleichen Gründe sprechen aber auch unter Windows gegen eine GUI.
                                  Dann kannste ja als erste Lektion lernen: Kein Desktop mit allem Zipp und Zapp auf einem Server.
