  4. Multihosteinrichtung funktioniert nicht!
    2.9k
    4.9k
    4.1k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 795 Aufrufe 3 Beobachtet
    Albyricus
    Hi Leute,
    seit Tagen kämpfe ich mit der Einrichtung eines Multihost Systems und ich bin mit dem Latein echt am Ende. Jetzt habe ich mal den folgenden Test gemacht:
    • 2x ein völlig neues IOS (Raspberry Pi OS Lite (64-bit) aufgesetzt) (Raspberry Pi Imager v.1.8.1
    • in je einem Pi4 8gb gesteckt und gebootet.
    • direkt im Anschluss iobroker installiert und über das Webinterface "final" eingerichtet.
    • sobald das erledigt war direkt Multihost enable und connect eingegeben, und jetzt hängen beide Pis wieder direkt nach dieser Eingabe und gehen nicht "zur Eingabeaufforderung" zurück.... jemand ne idee?
    • nachdem das "blütenfrische" iOS sind gibt es auch kein redis.
    Verlauf vom Master:
    login as: brokerer
    brokerer@192.168.1.59's password:
    Linux Pi4-iOMaster1 6.1.0-rpi4-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.54-1+rpt2 (202                               3-10-05) aarch64
    permitted by applicable law.
    brokerer@Pi4-iOMaster1:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2023-10-13
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2023-10-13
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB                               ]
    Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
    Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [23.6 kB]
    Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Package                               s [93.9 kB]
    Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Package                               s [91.5 kB]
    Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-e                               n [54.8 kB]
    Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/contrib Translatio                               n-en [372 B]
    Get:9 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main arm64 Packages [6,672 B                               ]
    Get:10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main armhf Packages [6,648                                B]
    Get:11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [5,204                                B]
    Get:12 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [346 k                               B]
    Get:13 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [338 k                               B]
    Fetched 1,067 kB in 2s (589 kB/s)
    Reading package lists... Done
    N: Repository 'http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease' changed                                its 'Suite' value from 'testing' to 'stable'
        Node.js not found. Installing...
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    ca-certificates is already the newest version (20230311).
    gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
    gnupg set to manually installed.
    The following packages will be upgraded:
      curl libcurl3-gnutls libcurl4
    3 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 28 not upgraded.
    Need to get 1,035 kB of archives.
    After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
    Get:1 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 curl arm64 7.88.1-10+deb12u4 [308 kB]
    Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 libcurl4 arm64 7.88.1-10+deb12u4 [366 kB]
    Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 libcurl3-gnutls arm64 7.88.1-10+deb12u4 [361 kB]
    Fetched 1,035 kB in 0s (3,348 kB/s)
    apt-listchanges: Reading changelogs...
    (Reading database ... 55058 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../curl_7.88.1-10+deb12u4_arm64.deb ...
    Unpacking curl (7.88.1-10+deb12u4) over (7.88.1-10+deb12u3) ...
    Preparing to unpack .../libcurl4_7.88.1-10+deb12u4_arm64.deb ...
    Unpacking libcurl4:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) over (7.88.1-10+deb12u3) ...
    Preparing to unpack .../libcurl3-gnutls_7.88.1-10+deb12u4_arm64.deb ...
    Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) over (7.88.1-10+deb12u3) ...
    Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) ...
    Setting up libcurl4:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) ...
    Setting up curl (7.88.1-10+deb12u4) ...
    Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
    Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...
    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
     Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
    Installed nodejs
    Node.js Installed successfully!
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
     Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
    Installed acl
     Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
     Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
    Installed libudev-dev
     Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....m64.deb ...pt2) ...
    Installed libpam0g-dev
     Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
    Installed git
    Extracting templates from packages: 100%
     Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u3) ...t1) .........rm64.deb ...
    Installed libcairo2-dev
     Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...m64.deb ... ....
    Installed libpango1.0-dev
     Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
    Installed libjpeg-dev
     Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ... installed.)
    Installed libgif-dev
     Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ..........
    Installed librsvg2-dev
     Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....nstalled.)
    Installed cmake
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    User iobroker created
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.1.59:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    brokerer@Pi4-iOMaster1:~ $ ^C
    brokerer@Pi4-iOMaster1:~ $ iobroker multihost enable
    Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
    Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
    Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
    Discovery authentication activated.
    Enter secret phrase for connection:
    Repeat secret phrase for connection:
    Changing objects server to accept connections on all IP addresses.
    Changing states server to accept connections on all IP addresses.
    Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
    Multihost discovery server: enabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
    States:                     jsonl on 0.0.0.0
    Verlauf vom Slave:
    login as: brokerer
    brokerer@192.168.1.62's password:
    Linux Pi4-iOSlave1 6.1.0-rpi4-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.54-1+rpt2 (2023                         -10-05) aarch64
    brokerer@Pi4-iOSlave1:~ $ vgencmd
    -bash: vgencmd: command not found
    brokerer@Pi4-iOSlave1:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
    Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [23.6 kB]
    Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
    Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [91.5 kB]
    Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [93.9 kB]
    Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [54.8 kB]
    Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/contrib Translation-en [372 B]
    Get:9 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main armhf Packages [6,648 B]
    Get:10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main arm64 Packages [6,672 B]
    Get:12 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [346 kB]
    Get:13 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [338 kB]
    Fetched 1,067 kB in 2s (617 kB/s)
    Fetched 1,035 kB in 0s (3,272 kB/s)
    Installed nodejs
    Installed acl
    Installed git
    Installed cmake
    Autostart enabled!
        Open http://192.168.1.62:8081 in a browser and start configuring!
    brokerer@Pi4-iOSlave1:~ $ ^C
    brokerer@Pi4-iOSlave1:~ $ iobroker multihost connect
    (so sieht es seit ~10 min. aus)
    beide Pis hängen im WLAN an der selben Fritzbox.... hat jemand eine Idee wo es hier klemmen könnte?
    1000 Dank vorab.
    • A Albyricus
      Hi Leute,
      Verlauf vom Master:
      login as: brokerer
      library: loaded
      Installed nodejs
      Installed acl
      Installed git
      Installed cmake
      Autostart enabled!
      Verlauf vom Slave:
      login as: brokerer
      library: loaded
      Installed nodejs
      Installed acl
      Installed git
      Installed cmake
      Autostart enabled!
      1000 Dank vorab.
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @albyricus
      Welcher js-controller?
      OT: wlan ist auch keine gute Idee.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        @albyricus
        Albyricus
        schrieb am zuletzt editiert von Albyricus
        @meister-mopper
        jeweils 5.0.12
        node.js 18.18.2
        npm 9.8.1
        hier mal ne volle diag vom Master
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: Pi4-iOMaster1
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         18:04:44 up 31 min,  2 users,  load average: 0.10, 0.10, 0.27
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sat 2023-11-11 18:04:44 CET
                   Universal time: Sat 2023-11-11 17:04:44 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        brokerer
        /home/brokerer
        brokerer adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        419M        2.0G        1.2M        1.6G        3.6G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          4.1G        419M        2.1G
                 3793 M total memory
                  400 M used memory
                  441 M active memory
                 1240 M inactive memory
                 1925 M free memory
                   75 M buffer memory
                 1468 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.1M  379M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  2.7G   25G  10% /
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Sat Nov 11 17:33:21 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:49:32:4D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=71269729-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Sat Nov 11 17:33:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Nov 11 17:33:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        497M    /var/
        202M    /var/cache
        197M    /var/cache/apt
        159M    /var/lib
        131M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          6.10.1
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Pi4-iOMaster1                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Pi4-iOMaster1                            -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Pi4-iOMaster1                            -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Objects and States
        Objects:        143
        States:         102
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Pending Updates: 16
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45404      9443/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45429      9443/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1980       732/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1982       732/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       45494      9538/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3849       529/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:47659           0.0.0.0:*                           104        3851       529/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:50005           0.0.0.0:*                           1001       46412      9443/iobroker.js-co
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3850       529/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::54596                :::*                                104        3852       529/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::f6d7:f374:12f:546 :::*                                0          4079       598/NetworkManager
        2023-11-11 17:48:15.787  - info: host.Pi4-iOMaster1 ip addresses:
        2023-11-11 17:48:16.276  - info: host.Pi4-iOMaster1 connected to Objects and States
        2023-11-11 17:48:16.310  - info: host.Pi4-iOMaster1 Node.js version has changed from unknown to 18.18.2
        2023-11-11 17:48:16.365  - info: host.Pi4-iOMaster1 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
        2023-11-11 17:48:16.385  - info: host.Pi4-iOMaster1 added notifications configuration of host
        2023-11-11 17:48:16.872  - info: host.Pi4-iOMaster1 3 instances found
        2023-11-11 17:48:16.884  - info: host.Pi4-iOMaster1 starting 3 instances
        2023-11-11 17:48:16.976  - info: host.Pi4-iOMaster1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9538
        2023-11-11 17:48:19.644  - info: admin.0 (9538) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        2023-11-11 17:48:19.705  - info: admin.0 (9538) requesting all objects
        2023-11-11 17:48:19.892  - info: admin.0 (9538) received all objects
        2023-11-11 17:48:20.017  - info: admin.0 (9538) socket.io server listening on port 8081
        2023-11-11 17:48:20.022  - info: admin.0 (9538) http server listening on port 8081
        2023-11-11 17:48:20.023  - info: admin.0 (9538) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2023-11-11 17:48:20.176  - warn: admin.0 (9538) Repository cannot be read: Active repo - stable
        2023-11-11 17:48:20.178  - warn: admin.0 (9538) Active repository "stable" cannot be read
        2023-11-11 17:48:20.345  - error: admin.0 (9538) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
        2023-11-11 17:48:20.923  - info: host.Pi4-iOMaster1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 9561
        2023-11-11 17:48:23.146  - info: discovery.0 (9561) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        2023-11-11 17:48:24.932  - info: host.Pi4-iOMaster1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9580
        2023-11-11 17:48:27.180  - info: backitup.0 (9580) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        2023-11-11 17:48:27.273  - info: backitup.0 (9580) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
        2023-11-11 17:49:40.201  - info: admin.0 (9538) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.103
        2023-11-11 17:49:40.382  - info: host.Pi4-iOMaster1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2023-11-11 17:51:03.484  - info: host.Pi4-iOMaster1 Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
          @albyricus
          Albyricus
          @meister-mopper said in Multihosteinrichtung funktioniert nicht!:
          @albyricus
          mein "echter" Master hängt auch an der Leine. Vor nem Crash hatte ich nen Slave im Wlan im Garten um die Flowercare zu überwachen. Lief meherere Jahre ohne Probleme.
          • Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @albyricus sagte in Multihosteinrichtung funktioniert nicht!:
            jeweils 5.0.12
            Schau mal hier,
            https://forum.iobroker.net/post/1055387
            https://forum.iobroker.net/topic/68802/gelöst-hilfe-bei-multihost
            da scheint es bei Neuinstallationen einen Bug zu geben.
            Bestehende Multihost-Umgebungen (habe ich) betrifft es wohl nicht.
            Proxmox und HA ...
            A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              jeweils 5.0.12
              Schau mal hier,
              Albyricus
              @meister-mopper
              thx... hatte ich noch nicht gelesen!
                jeweils 5.0.12
                Schau mal hier,
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @meister-mopper sagte in Multihosteinrichtung funktioniert nicht!:
                :) .... muss wohl heute ein Flat sein ..
                https://forum.iobroker.net/post/1078561
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Meister Mopper
                  @glasfaser sagte in Multihosteinrichtung funktioniert nicht!:
                  Ist doch immer, wenn ein neues Phänomen auftritt. Es sind verständlicherweise nicht alle Vielleser 😉.
                  Proxmox und HA ...
