  4. Kein Zugriff au Iobroker
    2.9k
    4.9k
    4.1k
iobroker zugriff oberfläche
74 Beiträge 10 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @joergfrde sagte in Kein Zugriff au Iobroker:
    @homoran keine Ahnung ob ich ein plugin habe .Ich Hatte die SSD vom PI abgezogen und über USB an den PC gesteckt.
    @homoran Es hat sich nichts geändert. Ich kann weder über Web noch über putti zugreifen.
    Was man nicht in den Zeilen erlesen kann ...
    hast du den PI mal Stromlos gemacht , dann die SSD wieder angeschlossen und dann den Stecker vom Netzteil wieder eingesteckt , das er booten kann !?
    Man ließt nur SSD ab und wieder angeschlossen !
    joergfrdeJ Offline
    joergfrdeJ Offline
    joergfrde
    @glasfaser OK, über Putti komm ich wieder rein, aber web nicht.
    Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • joergfrdeJ joergfrde
      @joergfrde
      Dann erstmal einen Überblick verschaffen.
      iob diag
      joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        dann hier die Full Ausgabe von
        iob diag
        posten !
          @joergfrde
          iob diag
          joergfrdeJ Offline
          joergfrdeJ Offline
          joergfrde
          Copy text starting here:
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     112
          Pending iob updates:    10
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                  /usr/bin/node           v18.16.0
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  /usr/bin/corepack       0.17.0
          Recommended versions are nodejs  Connection is closed.
           Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
           Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed. and npm  Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
          MEMORY:
          Mem:           3.8G        2.1G        629M        8.0M        1.1G        1.5G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        2.1G        729M
          Active iob-Instances:   47
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                1
          States:                 3
          Size of iob-Database:
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          44K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          2.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
          === Mark text until here for copying ===
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ Copy text starting here:
          -bash: Copy: Kommando nicht gefunden.
          > ======================= SUMMARY =======================
          >                         v.2023-10-10
          >          Icon name: computer
          >       Architecture: arm
          > Kernel:                 armv7l
          > Userland:               armhf
          > User-ID:                1000
          > X-Server:               false
          > Boot Target:            graphical.target
          >                         /usr/bin/npm            9.5.1
          >                         /usr/bin/npx            9.5.1
          > Your nodejs installation is correct
          > MEMORY:
          >               total        used        free      shared  buff/cache   available
          > Swap:           99M          0B         99M
          >                         admin                   6.12.0
          > ioBroker Status:        iobroker is running on this host.
          > Objects type: jsonl
          > States  type: jsonl
          > Status admin and web instance:
          > + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          > Objects:                1
          > States:                 3
          > =================== END OF SUMMARY ====================
          -bash: =======================: Kommando nicht gefunden.
          -bash: v.2023-10-10: Kommando nicht gefunden.
          -bash: Static: Kommando nicht gefunden.
          -bash: Icon: Kommando nicht gefunden.
          -bash: command substitution: Zeile 8: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' -bash: command substitution: Zeile 8: Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)'
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            MEMORY:
            Swap:           99M          0B         99M
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                1
            States:                 3
            >                         v.2023-10-10
            >          Icon name: computer
            >       Architecture: arm
            > Kernel:                 armv7l
            > Userland:               armhf
            > User-ID:                1000
            > X-Server:               false
            >                         /usr/bin/npm            9.5.1
            >                         /usr/bin/npx            9.5.1
            > MEMORY:
            > Swap:           99M          0B         99M
            >                         admin                   6.12.0
            > Objects type: jsonl
            > States  type: jsonl
            > Objects:                1
            > States:                 3
            @joergfrde
            buster ist tot, muss ersetzt werden.
            nodejs ist irgendwie schräg installiert und auch veraltet.
            Passt auch ins Bild.
            Für 4GB sportlich...
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              aber web nicht.
              Was heißt web , bei dir .
              Laut dem Schnipsel ( SUMMARY ) .. läuft erstmal alles
                aber web nicht.
                joergfrdeJ Offline
                joergfrdeJ Offline
                joergfrde
                @glasfaser über Webbrowser
                  @joergfrde
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrde
                  @thomas-braun was heißt buster ist tot
                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @joergfrde
                    Zeige bitte die Full Ausgabe ... kein SUMMARY !
                      @joergfrde
                      Tot heißt:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        ENDE ... kein Support mehr .
                        https://www.debian.org/releases/buster/index.de.html
                          @joergfrde
                          joergfrdeJ Offline
                          joergfrdeJ Offline
                          joergfrde
                          @glasfaser
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          Systemuptime and Load:
                           20:53:15 up 26 min,  1 user,  load average: 0.92, 1.02, 1.41
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2023-11-10 20:53:15 CET
                                     Universal time: Fri 2023-11-10 19:53:15 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           3.8G        2.0G        708M        8.0M        1.1G        1.6G
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         3.9G        2.0G        808M
                                   3837 M total memory
                                   2032 M used memory
                                    568 M active memory
                                   2375 M inactive memory
                                    708 M free memory
                                    184 M buffer memory
                                    912 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * deconz-init.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
                          * proftpd.service     loaded failed failed LSB: Starts ProFTPD daemon
                          2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      220G   17G  195G   8% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.9G  8.8M  1.9G   1% /run
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                          [Fri Nov 10 20:27:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:22:43:EA vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                          [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                          [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): 50 orphan inodes deleted
                          [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                          [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Fri Nov 10 20:27:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Fri Nov 10 20:27:12 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.3G    /var/
                          1.1G    /var/cache/apt
                          1.1G    /var/cache
                          990M    /var/cache/apt/archives
                          104M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          293M    /opt/iobroker/backups/
                          208K    /opt/iobroker/backups/scripte
                          112K    /opt/iobroker/backups/scripte/common
                          88K     /opt/iobroker/backups/scripte/Eigener_Ordner
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          3.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          2.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          524M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          283M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                          50M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149438-if00
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                               18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.12
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.4
                          Adapters from github:   1
                          Adapter State
                            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8095
                          + system.adapter.calendar.1               : calendar              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8095
                          + system.adapter.cameras.0                : cameras               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.egigeozone.0             : egigeozone            : raspberrypi                              -  enabled, port: 7654
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.homee.0                  : homee                 : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.landroid.0               : landroid              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.lifx.0                   : lifx                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.paw.0                    : paw                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8898
                            system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.toyota.0                 : toyota                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.2          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.3          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                          Adapter    "alarm"        : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.1  [Updatable]
                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.5
                          Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "egigeozone"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "exchangerates": 0.0.14   , installed 0.0.14
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 1.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Adapter    "lifx"         : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                          Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                          Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.3.9  [Updatable]
                          Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                          Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                          Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.5  [Updatable]
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                          Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                          Adapter    "toyota"       : 0.0.3    , installed 0.0.3
                          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
                          Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.2  [Updatable]
                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                          Objects and States
                          Objects:        74009
                          States:         60139
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 112
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17915      463/deCONZ
                          tcp        0      0 192.168.178.27:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58919      6359/io.hm-rpc.4
                          tcp        0      0 192.168.178.27:8083     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54935      5990/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60653      8227/io.cameras.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17313      798/dnsmasq
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20583      792/sshd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24250      387/node-red
                          tcp        0      0 192.168.178.27:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54939      6268/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16257      776/mosquitto
                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16146      463/deCONZ
                          tcp        0      0 192.168.178.27:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59620      6289/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19965      775/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19935      775/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 192.168.178.27:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59625      6311/io.hm-rpc.3
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       49568      2563/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58313      3905/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          17315      798/dnsmasq
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20585      792/sshd
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          16258      776/mosquitto
                          tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       49602      3337/io.geofency.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       59873      4059/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          17312      798/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:52801           0.0.0.0:*                           108        18675      467/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          17309      798/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17006      773/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19051      610/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:43084           0.0.0.0:*                           1001       54063      6995/io.lifx.0
                          udp        0      0 192.168.178.27:5353     0.0.0.0:*                           1001       58441      5099/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        18673      467/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       64536      8123/io.deconz.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18165      463/deCONZ
                          udp6       0      0 :::53160                :::*                                108        18676      467/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19714      773/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          17314      798/dnsmasq
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        18674      467/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64539      8123/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64538      8123/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64537      8123/io.deconz.0
                          2023-11-10 20:54:24.446  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(Lenovo-Tablet/48:88:CA:DF:E3:9F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-11-10 20:54:24.669  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Meross-Smart-Plug/48:E1:E9:04:34:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-11-10 20:54:26.334  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(joerg/98:09:CF:8C:90:48) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-11-10 20:54:26.684  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(ccu3-webui/B8:27:EB:00:A4:4A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-11-10 20:54:26.703  - warn: shelly.0 (4059) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-A4CF12F41BAF / SHSW-1#A4CF12F41BAF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-11-10 20:54:38.824  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(Lenovo-Tablet/48:88:CA:DF:E3:9F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-11-10 20:54:39.048  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Meross-Smart-Plug/48:E1:E9:04:34:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-11-10 20:54:40.762  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(joerg/98:09:CF:8C:90:48) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-11-10 20:54:41.176  - warn: shelly.0 (4059) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-A4CF12F41BAF / SHSW-1#A4CF12F41BAF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-11-10 20:54:41.227  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(ccu3-webui/B8:27:EB:00:A4:4A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-11-10 20:54:42.216  - warn: deconz.0 (8123) Object of state "deconz.0.info.connection" is missing the required property "common.type"
                          2023-11-10 20:54:46.503  - warn: shelly.0 (4059) [authEnabled] 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-A4CF12F41DED / SHSW-1#A4CF12F41DED#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-11-10 20:54:53.013  - warn: shelly.0 (4059) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-A4CF12F41BAF / SHSW-1#A4CF12F41BAF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-11-10 20:54:53.556  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(Lenovo-Tablet/48:88:CA:DF:E3:9F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-11-10 20:54:53.774  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Meross-Smart-Plug/48:E1:E9:04:34:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-11-10 20:54:55.198  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(joerg/98:09:CF:8C:90:48) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-11-10 20:54:55.583  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(ccu3-webui/B8:27:EB:00:A4:4A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-11-10 20:55:01.666  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 21418
                          2023-11-10 20:55:07.737  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(Lenovo-Tablet/48:88:CA:DF:E3:9F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-11-10 20:55:07.979  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Meross-Smart-Plug/48:E1:E9:04:34:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-11-10 20:55:09.154  - info: tvspielfilm.0 (21418) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.12
                          2023-11-10 20:55:09.498  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(joerg/98:09:CF:8C:90:48) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-11-10 20:55:09.965  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(ccu3-webui/B8:27:EB:00:A4:4A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-11-10 20:55:11.060  - warn: shelly.0 (4059) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-A4CF12F41BAF / SHSW-1#A4CF12F41BAF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-11-10 20:55:11.275  - info: tvspielfilm.0 (21418) objects written
                          iob diag has finished.
                            @glasfaser
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           99M          0B         99M
                                     3837 M total memory
                                     2032 M used memory
                                      568 M active memory
                                      708 M free memory
                                      184 M buffer memory
                                      912 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.3G    /var/
                            1.1G    /var/cache/apt
                            1.1G    /var/cache
                            104M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        74009
                            States:         60139
                            Das Ding ist Matsch. Installier da von Null an das aktuelle Release von RaspberryOS in der 64bit Lite Variante.
                              @glasfaser
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M          0B         99M
                                       3837 M total memory
                                       2032 M used memory
                                        568 M active memory
                                        708 M free memory
                                        184 M buffer memory
                                        912 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.3G    /var/
                              1.1G    /var/cache/apt
                              1.1G    /var/cache
                              104M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        74009
                              States:         60139
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Objects: 74009
                              States: 60139
                              und das ist Sportlich ... das hab ich noch nicht mal !
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrde
                                #66
                                @thomas-braun Kann ich die Daten vom iob sicherm und wieder verwenden?
                                  #67
                                  Du hast doch laufend Backups via Backitup-Adapter gemacht. Nimm eines der funktionierenden von dort.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #68
                                    mhh .. deine aktuellen Backups !
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrde
                                      #69
                                      @thomas-braun Wenn ich RasberryOS erneuere, bleiben die iob-Daten erhalten?
                                        #70
                                        Nein. Nur in einem Backup.
                                          @glasfaser
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : armhf
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                                   3837 M total memory
                                                   2032 M used memory
                                                    568 M active memory
                                                    708 M free memory
                                                    184 M buffer memory
                                                    912 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.3G    /var/
                                          1.1G    /var/cache/apt
                                          1.1G    /var/cache
                                          104M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.12.0
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        74009
                                          States:         60139
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #71
                                          ... und auch dieses ist von der Größe sportlich !
                                          meine Vermutung , der Ring Adapter müllt alles voll
