  4. Kein Zugriff au Iobroker
    2.9k
    4.9k
    4.1k
iobroker zugriff oberfläche
74 Beiträge 10 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @joergfrde sagte in Kein Zugriff au Iobroker:
    @homoran keine Ahnung ob ich ein plugin habe .Ich Hatte die SSD vom PI abgezogen und über USB an den PC gesteckt.
    @homoran Es hat sich nichts geändert. Ich kann weder über Web noch über putti zugreifen.
    Was man nicht in den Zeilen erlesen kann ...
    hast du den PI mal Stromlos gemacht , dann die SSD wieder angeschlossen und dann den Stecker vom Netzteil wieder eingesteckt , das er booten kann !?
    Man ließt nur SSD ab und wieder angeschlossen !
    joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      joergfrdeJ Offline
      joergfrdeJ Offline
      joergfrde
      @glasfaser Nein mach ich gleich
        joergfrdeJ Offline
        joergfrdeJ Offline
        joergfrde
        @glasfaser OK, über Putti komm ich wieder rein, aber web nicht.
        Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • joergfrdeJ joergfrde
          @joergfrde
          Dann erstmal einen Überblick verschaffen.
          iob diag
          joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            dann hier die Full Ausgabe von
            iob diag
            posten !
              @joergfrde
              iob diag
              joergfrdeJ Offline
              joergfrdeJ Offline
              joergfrde
              Copy text starting here:
                                      v.2023-10-10
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               armhf
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     112
              Pending iob updates:    10
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                      /usr/bin/node           v18.16.0
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      /usr/bin/corepack       0.17.0
              Recommended versions are nodejs  Connection is closed.
               Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
               Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed. and npm  Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
              MEMORY:
              Mem:           3.8G        2.1G        629M        8.0M        1.1G        1.5G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         3.9G        2.1G        729M
              Active iob-Instances:   47
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                1
              States:                 3
              Size of iob-Database:
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              44K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              2.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
              === Mark text until here for copying ===
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ Copy text starting here:
              -bash: Copy: Kommando nicht gefunden.
              > ======================= SUMMARY =======================
              >                         v.2023-10-10
              >          Icon name: computer
              >       Architecture: arm
              > Kernel:                 armv7l
              > Userland:               armhf
              > User-ID:                1000
              > X-Server:               false
              > Boot Target:            graphical.target
              >                         /usr/bin/npm            9.5.1
              >                         /usr/bin/npx            9.5.1
              > Your nodejs installation is correct
              > MEMORY:
              >               total        used        free      shared  buff/cache   available
              > Swap:           99M          0B         99M
              >                         admin                   6.12.0
              > ioBroker Status:        iobroker is running on this host.
              > Objects type: jsonl
              > States  type: jsonl
              > Status admin and web instance:
              > + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              > Objects:                1
              > States:                 3
              > =================== END OF SUMMARY ====================
              -bash: =======================: Kommando nicht gefunden.
              -bash: v.2023-10-10: Kommando nicht gefunden.
              -bash: Static: Kommando nicht gefunden.
              -bash: Icon: Kommando nicht gefunden.
              -bash: command substitution: Zeile 8: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' -bash: command substitution: Zeile 8: Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)'
                                        v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                MEMORY:
                Swap:           99M          0B         99M
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                1
                States:                 3
                >                         v.2023-10-10
                >          Icon name: computer
                >       Architecture: arm
                > Kernel:                 armv7l
                > Userland:               armhf
                > User-ID:                1000
                > X-Server:               false
                >                         /usr/bin/npm            9.5.1
                >                         /usr/bin/npx            9.5.1
                > MEMORY:
                > Swap:           99M          0B         99M
                >                         admin                   6.12.0
                > Objects type: jsonl
                > States  type: jsonl
                > Objects:                1
                > States:                 3
                @joergfrde
                buster ist tot, muss ersetzt werden.
                nodejs ist irgendwie schräg installiert und auch veraltet.
                Passt auch ins Bild.
                Für 4GB sportlich...
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  aber web nicht.
                  Was heißt web , bei dir .
                  Laut dem Schnipsel ( SUMMARY ) .. läuft erstmal alles
                    aber web nicht.
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrde
                    @glasfaser über Webbrowser
                      @joergfrde
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrde
                      @thomas-braun was heißt buster ist tot
                      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @joergfrde
                        Zeige bitte die Full Ausgabe ... kein SUMMARY !
                          @joergfrde
                          Tot heißt:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            ENDE ... kein Support mehr .
                            https://www.debian.org/releases/buster/index.de.html
                              @joergfrde
                              joergfrdeJ Offline
                              joergfrdeJ Offline
                              joergfrde
                              @glasfaser
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              Systemuptime and Load:
                               20:53:15 up 26 min,  1 user,  load average: 0.92, 1.02, 1.41
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Fri 2023-11-10 20:53:15 CET
                                         Universal time: Fri 2023-11-10 19:53:15 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:           3.8G        2.0G        708M        8.0M        1.1G        1.6G
                              Swap:           99M          0B         99M
                              Total:         3.9G        2.0G        808M
                                       3837 M total memory
                                       2032 M used memory
                                        568 M active memory
                                       2375 M inactive memory
                                        708 M free memory
                                        184 M buffer memory
                                        912 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * deconz-init.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
                              * proftpd.service     loaded failed failed LSB: Starts ProFTPD daemon
                              2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      220G   17G  195G   8% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.9G  8.8M  1.9G   1% /run
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                              /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                              [Fri Nov 10 20:27:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:22:43:EA vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                              [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                              [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                              [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                              [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): 50 orphan inodes deleted
                              [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                              [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Fri Nov 10 20:27:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Fri Nov 10 20:27:12 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                              TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                              |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              1.3G    /var/
                              1.1G    /var/cache/apt
                              1.1G    /var/cache
                              990M    /var/cache/apt/archives
                              104M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              293M    /opt/iobroker/backups/
                              208K    /opt/iobroker/backups/scripte
                              112K    /opt/iobroker/backups/scripte/common
                              88K     /opt/iobroker/backups/scripte/Eigener_Ordner
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              3.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              2.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              524M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              283M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                              50M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149438-if00
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
                              nodejs:
                                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                                   18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                               *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.12
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.4
                              Adapters from github:   1
                              Adapter State
                                system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8095
                              + system.adapter.calendar.1               : calendar              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8095
                              + system.adapter.cameras.0                : cameras               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.egigeozone.0             : egigeozone            : raspberrypi                              -  enabled, port: 7654
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.homee.0                  : homee                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.landroid.0               : landroid              : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.lifx.0                   : lifx                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.paw.0                    : paw                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8898
                                system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.toyota.0                 : toyota                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.2          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.3          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                              Adapter    "alarm"        : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.1  [Updatable]
                              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.5
                              Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "egigeozone"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "exchangerates": 0.0.14   , installed 0.0.14
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 1.2.0  [Updatable]
                              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "lifx"         : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                              Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                              Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.3.9  [Updatable]
                              Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                              Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                              Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.5  [Updatable]
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                              Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
                              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                              Adapter    "toyota"       : 0.0.3    , installed 0.0.3
                              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                              Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
                              Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.2  [Updatable]
                              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                              Objects and States
                              Objects:        74009
                              States:         60139
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 112
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17915      463/deCONZ
                              tcp        0      0 192.168.178.27:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58919      6359/io.hm-rpc.4
                              tcp        0      0 192.168.178.27:8083     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54935      5990/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60653      8227/io.cameras.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17313      798/dnsmasq
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20583      792/sshd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24250      387/node-red
                              tcp        0      0 192.168.178.27:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54939      6268/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16257      776/mosquitto
                              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16146      463/deCONZ
                              tcp        0      0 192.168.178.27:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59620      6289/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19965      775/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19935      775/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 192.168.178.27:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59625      6311/io.hm-rpc.3
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       49568      2563/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58313      3905/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          17315      798/dnsmasq
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20585      792/sshd
                              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          16258      776/mosquitto
                              tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       49602      3337/io.geofency.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       59873      4059/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          17312      798/dnsmasq
                              udp        0      0 0.0.0.0:52801           0.0.0.0:*                           108        18675      467/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          17309      798/dnsmasq
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17006      773/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19051      610/dhclient
                              udp        0      0 0.0.0.0:43084           0.0.0.0:*                           1001       54063      6995/io.lifx.0
                              udp        0      0 192.168.178.27:5353     0.0.0.0:*                           1001       58441      5099/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        18673      467/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       64536      8123/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18165      463/deCONZ
                              udp6       0      0 :::53160                :::*                                108        18676      467/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19714      773/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          17314      798/dnsmasq
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        18674      467/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64539      8123/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64538      8123/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64537      8123/io.deconz.0
                              2023-11-10 20:54:24.446  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(Lenovo-Tablet/48:88:CA:DF:E3:9F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2023-11-10 20:54:24.669  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Meross-Smart-Plug/48:E1:E9:04:34:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2023-11-10 20:54:26.334  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(joerg/98:09:CF:8C:90:48) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2023-11-10 20:54:26.684  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(ccu3-webui/B8:27:EB:00:A4:4A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2023-11-10 20:54:26.703  - warn: shelly.0 (4059) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-A4CF12F41BAF / SHSW-1#A4CF12F41BAF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-11-10 20:54:38.824  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(Lenovo-Tablet/48:88:CA:DF:E3:9F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2023-11-10 20:54:39.048  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Meross-Smart-Plug/48:E1:E9:04:34:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2023-11-10 20:54:40.762  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(joerg/98:09:CF:8C:90:48) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2023-11-10 20:54:41.176  - warn: shelly.0 (4059) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-A4CF12F41BAF / SHSW-1#A4CF12F41BAF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-11-10 20:54:41.227  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(ccu3-webui/B8:27:EB:00:A4:4A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2023-11-10 20:54:42.216  - warn: deconz.0 (8123) Object of state "deconz.0.info.connection" is missing the required property "common.type"
                              2023-11-10 20:54:46.503  - warn: shelly.0 (4059) [authEnabled] 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-A4CF12F41DED / SHSW-1#A4CF12F41DED#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-11-10 20:54:53.013  - warn: shelly.0 (4059) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-A4CF12F41BAF / SHSW-1#A4CF12F41BAF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-11-10 20:54:53.556  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(Lenovo-Tablet/48:88:CA:DF:E3:9F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2023-11-10 20:54:53.774  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Meross-Smart-Plug/48:E1:E9:04:34:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2023-11-10 20:54:55.198  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(joerg/98:09:CF:8C:90:48) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2023-11-10 20:54:55.583  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(ccu3-webui/B8:27:EB:00:A4:4A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2023-11-10 20:55:01.666  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 21418
                              2023-11-10 20:55:07.737  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(Lenovo-Tablet/48:88:CA:DF:E3:9F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2023-11-10 20:55:07.979  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Meross-Smart-Plug/48:E1:E9:04:34:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2023-11-10 20:55:09.154  - info: tvspielfilm.0 (21418) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.12
                              2023-11-10 20:55:09.498  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(joerg/98:09:CF:8C:90:48) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2023-11-10 20:55:09.965  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(ccu3-webui/B8:27:EB:00:A4:4A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2023-11-10 20:55:11.060  - warn: shelly.0 (4059) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-A4CF12F41BAF / SHSW-1#A4CF12F41BAF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-11-10 20:55:11.275  - info: tvspielfilm.0 (21418) objects written
                              iob diag has finished.
                                @glasfaser
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           99M          0B         99M
                                         3837 M total memory
                                         2032 M used memory
                                          568 M active memory
                                          708 M free memory
                                          184 M buffer memory
                                          912 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.3G    /var/
                                1.1G    /var/cache/apt
                                1.1G    /var/cache
                                104M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        74009
                                States:         60139
                                Das Ding ist Matsch. Installier da von Null an das aktuelle Release von RaspberryOS in der 64bit Lite Variante.
                                  @glasfaser
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                           3837 M total memory
                                           2032 M used memory
                                            568 M active memory
                                            708 M free memory
                                            184 M buffer memory
                                            912 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.3G    /var/
                                  1.1G    /var/cache/apt
                                  1.1G    /var/cache
                                  104M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        74009
                                  States:         60139
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Objects: 74009
                                  States: 60139
                                  und das ist Sportlich ... das hab ich noch nicht mal !
                                    joergfrdeJ Offline
                                    joergfrdeJ Offline
                                    joergfrde
                                    #66
                                    @thomas-braun Kann ich die Daten vom iob sicherm und wieder verwenden?
                                      #67
                                      Du hast doch laufend Backups via Backitup-Adapter gemacht. Nimm eines der funktionierenden von dort.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #68
                                        mhh .. deine aktuellen Backups !
                                          joergfrdeJ Offline
                                          joergfrdeJ Offline
                                          joergfrde
                                          #69
                                          @thomas-braun Wenn ich RasberryOS erneuere, bleiben die iob-Daten erhalten?
