  4. Kein Zugriff au Iobroker
    2.9k
    4.9k
    4.1k
iobroker zugriff oberfläche
74 Beiträge 10 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @joergfrde
    Du sollst auch keinen Monitor an USB anschließen, sondern an den HDMI Anschluss. Das sollte doch mit einem vorhandenen Monitor möglich sein.
    joergfrdeJ Offline
    joergfrdeJ Offline
    joergfrde
    @samson71 Mein PC Monitor hat kein HDMI
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @joergfrde sagte in Kein Zugriff au Iobroker:
      @homoran keine Ahnung ob ich ein plugin habe .Ich Hatte die SSD vom PI abgezogen und über USB an den PC gesteckt.
      @homoran Es hat sich nichts geändert. Ich kann weder über Web noch über putti zugreifen.
      Was man nicht in den Zeilen erlesen kann ...
      hast du den PI mal Stromlos gemacht , dann die SSD wieder angeschlossen und dann den Stecker vom Netzteil wieder eingesteckt , das er booten kann !?
      Man ließt nur SSD ab und wieder angeschlossen !
      joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        joergfrdeJ Offline
        joergfrdeJ Offline
        joergfrde
        @glasfaser Nein mach ich gleich
          joergfrdeJ Offline
          joergfrdeJ Offline
          joergfrde
          @glasfaser OK, über Putti komm ich wieder rein, aber web nicht.
          Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
          • joergfrdeJ joergfrde
            @joergfrde
            Dann erstmal einen Überblick verschaffen.
            iob diag
            joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              dann hier die Full Ausgabe von
              iob diag
              posten !
                @joergfrde
                iob diag
                joergfrdeJ Offline
                joergfrdeJ Offline
                joergfrde
                Copy text starting here:
                                        v.2023-10-10
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     112
                Pending iob updates:    10
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                        /usr/bin/node           v18.16.0
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        /usr/bin/corepack       0.17.0
                Recommended versions are nodejs  Connection is closed.
                 Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                 Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed. and npm  Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                MEMORY:
                Mem:           3.8G        2.1G        629M        8.0M        1.1G        1.5G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         3.9G        2.1G        729M
                Active iob-Instances:   47
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                1
                States:                 3
                Size of iob-Database:
                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                44K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                2.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                === Mark text until here for copying ===
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ Copy text starting here:
                -bash: Copy: Kommando nicht gefunden.
                > ======================= SUMMARY =======================
                >                         v.2023-10-10
                >          Icon name: computer
                >       Architecture: arm
                > Kernel:                 armv7l
                > Userland:               armhf
                > User-ID:                1000
                > X-Server:               false
                > Boot Target:            graphical.target
                >                         /usr/bin/npm            9.5.1
                >                         /usr/bin/npx            9.5.1
                > Your nodejs installation is correct
                > MEMORY:
                >               total        used        free      shared  buff/cache   available
                > Swap:           99M          0B         99M
                >                         admin                   6.12.0
                > ioBroker Status:        iobroker is running on this host.
                > Objects type: jsonl
                > States  type: jsonl
                > Status admin and web instance:
                > + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                > Objects:                1
                > States:                 3
                > =================== END OF SUMMARY ====================
                -bash: =======================: Kommando nicht gefunden.
                -bash: v.2023-10-10: Kommando nicht gefunden.
                -bash: Static: Kommando nicht gefunden.
                -bash: Icon: Kommando nicht gefunden.
                -bash: command substitution: Zeile 8: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' -bash: command substitution: Zeile 8: Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)'
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               armhf
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                  MEMORY:
                  Swap:           99M          0B         99M
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                1
                  States:                 3
                  >                         v.2023-10-10
                  >          Icon name: computer
                  >       Architecture: arm
                  > Kernel:                 armv7l
                  > Userland:               armhf
                  > User-ID:                1000
                  > X-Server:               false
                  >                         /usr/bin/npm            9.5.1
                  >                         /usr/bin/npx            9.5.1
                  > MEMORY:
                  > Swap:           99M          0B         99M
                  >                         admin                   6.12.0
                  > Objects type: jsonl
                  > States  type: jsonl
                  > Objects:                1
                  > States:                 3
                  @joergfrde
                  buster ist tot, muss ersetzt werden.
                  nodejs ist irgendwie schräg installiert und auch veraltet.
                  Passt auch ins Bild.
                  Für 4GB sportlich...
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    aber web nicht.
                    Was heißt web , bei dir .
                    Laut dem Schnipsel ( SUMMARY ) .. läuft erstmal alles
                      aber web nicht.
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrde
                      @glasfaser über Webbrowser
                        @joergfrde
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrde
                        @thomas-braun was heißt buster ist tot
                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @joergfrde
                          Zeige bitte die Full Ausgabe ... kein SUMMARY !
                            @joergfrde
                            Tot heißt:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              ENDE ... kein Support mehr .
                              https://www.debian.org/releases/buster/index.de.html
                                @joergfrde
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrde
                                @glasfaser
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                Systemuptime and Load:
                                 20:53:15 up 26 min,  1 user,  load average: 0.92, 1.02, 1.41
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Fri 2023-11-10 20:53:15 CET
                                           Universal time: Fri 2023-11-10 19:53:15 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:           3.8G        2.0G        708M        8.0M        1.1G        1.6G
                                Swap:           99M          0B         99M
                                Total:         3.9G        2.0G        808M
                                         3837 M total memory
                                         2032 M used memory
                                          568 M active memory
                                         2375 M inactive memory
                                          708 M free memory
                                          184 M buffer memory
                                          912 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * deconz-init.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
                                * proftpd.service     loaded failed failed LSB: Starts ProFTPD daemon
                                2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4      220G   17G  195G   8% /
                                devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.9G  8.8M  1.9G   1% /run
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                [Fri Nov 10 20:27:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:22:43:EA vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): 50 orphan inodes deleted
                                [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Fri Nov 10 20:27:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [Fri Nov 10 20:27:12 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.3G    /var/
                                1.1G    /var/cache/apt
                                1.1G    /var/cache
                                990M    /var/cache/apt/archives
                                104M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                293M    /opt/iobroker/backups/
                                208K    /opt/iobroker/backups/scripte
                                112K    /opt/iobroker/backups/scripte/common
                                88K     /opt/iobroker/backups/scripte/Eigener_Ordner
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                3.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                2.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                524M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                283M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                50M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149438-if00
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                nodejs:
                                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                     18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.12
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.4
                                Adapters from github:   1
                                Adapter State
                                  system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8095
                                + system.adapter.calendar.1               : calendar              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8095
                                + system.adapter.cameras.0                : cameras               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.egigeozone.0             : egigeozone            : raspberrypi                              -  enabled, port: 7654
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.homee.0                  : homee                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.landroid.0               : landroid              : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.lifx.0                   : lifx                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.paw.0                    : paw                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8898
                                  system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.toyota.0                 : toyota                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.2          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.3          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                Adapter    "alarm"        : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.1  [Updatable]
                                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.5
                                Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "egigeozone"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "exchangerates": 0.0.14   , installed 0.0.14
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 1.2.0  [Updatable]
                                Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Adapter    "lifx"         : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.3.9  [Updatable]
                                Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                                Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.5  [Updatable]
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                                Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
                                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                Adapter    "toyota"       : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                                Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
                                Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.2  [Updatable]
                                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                Objects and States
                                Objects:        74009
                                States:         60139
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 112
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17915      463/deCONZ
                                tcp        0      0 192.168.178.27:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58919      6359/io.hm-rpc.4
                                tcp        0      0 192.168.178.27:8083     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54935      5990/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60653      8227/io.cameras.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17313      798/dnsmasq
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20583      792/sshd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24250      387/node-red
                                tcp        0      0 192.168.178.27:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54939      6268/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16257      776/mosquitto
                                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16146      463/deCONZ
                                tcp        0      0 192.168.178.27:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59620      6289/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19965      775/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19935      775/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 192.168.178.27:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59625      6311/io.hm-rpc.3
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       49568      2563/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58313      3905/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          17315      798/dnsmasq
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20585      792/sshd
                                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          16258      776/mosquitto
                                tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       49602      3337/io.geofency.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       59873      4059/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          17312      798/dnsmasq
                                udp        0      0 0.0.0.0:52801           0.0.0.0:*                           108        18675      467/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          17309      798/dnsmasq
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17006      773/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19051      610/dhclient
                                udp        0      0 0.0.0.0:43084           0.0.0.0:*                           1001       54063      6995/io.lifx.0
                                udp        0      0 192.168.178.27:5353     0.0.0.0:*                           1001       58441      5099/io.tr-064.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        18673      467/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       64536      8123/io.deconz.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18165      463/deCONZ
                                udp6       0      0 :::53160                :::*                                108        18676      467/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19714      773/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          17314      798/dnsmasq
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        18674      467/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64539      8123/io.deconz.0
                                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64538      8123/io.deconz.0
                                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64537      8123/io.deconz.0
                                2023-11-10 20:54:24.446  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(Lenovo-Tablet/48:88:CA:DF:E3:9F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2023-11-10 20:54:24.669  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Meross-Smart-Plug/48:E1:E9:04:34:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2023-11-10 20:54:26.334  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(joerg/98:09:CF:8C:90:48) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2023-11-10 20:54:26.684  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(ccu3-webui/B8:27:EB:00:A4:4A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2023-11-10 20:54:26.703  - warn: shelly.0 (4059) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-A4CF12F41BAF / SHSW-1#A4CF12F41BAF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-11-10 20:54:38.824  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(Lenovo-Tablet/48:88:CA:DF:E3:9F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2023-11-10 20:54:39.048  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Meross-Smart-Plug/48:E1:E9:04:34:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2023-11-10 20:54:40.762  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(joerg/98:09:CF:8C:90:48) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2023-11-10 20:54:41.176  - warn: shelly.0 (4059) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-A4CF12F41BAF / SHSW-1#A4CF12F41BAF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-11-10 20:54:41.227  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(ccu3-webui/B8:27:EB:00:A4:4A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2023-11-10 20:54:42.216  - warn: deconz.0 (8123) Object of state "deconz.0.info.connection" is missing the required property "common.type"
                                2023-11-10 20:54:46.503  - warn: shelly.0 (4059) [authEnabled] 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-A4CF12F41DED / SHSW-1#A4CF12F41DED#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-11-10 20:54:53.013  - warn: shelly.0 (4059) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-A4CF12F41BAF / SHSW-1#A4CF12F41BAF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-11-10 20:54:53.556  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(Lenovo-Tablet/48:88:CA:DF:E3:9F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2023-11-10 20:54:53.774  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Meross-Smart-Plug/48:E1:E9:04:34:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2023-11-10 20:54:55.198  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(joerg/98:09:CF:8C:90:48) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2023-11-10 20:54:55.583  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(ccu3-webui/B8:27:EB:00:A4:4A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2023-11-10 20:55:01.666  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 21418
                                2023-11-10 20:55:07.737  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(Lenovo-Tablet/48:88:CA:DF:E3:9F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2023-11-10 20:55:07.979  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Meross-Smart-Plug/48:E1:E9:04:34:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2023-11-10 20:55:09.154  - info: tvspielfilm.0 (21418) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.12
                                2023-11-10 20:55:09.498  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(joerg/98:09:CF:8C:90:48) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2023-11-10 20:55:09.965  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(ccu3-webui/B8:27:EB:00:A4:4A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2023-11-10 20:55:11.060  - warn: shelly.0 (4059) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-A4CF12F41BAF / SHSW-1#A4CF12F41BAF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-11-10 20:55:11.275  - info: tvspielfilm.0 (21418) objects written
                                iob diag has finished.
                                  @glasfaser
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                           3837 M total memory
                                           2032 M used memory
                                            568 M active memory
                                            708 M free memory
                                            184 M buffer memory
                                            912 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.3G    /var/
                                  1.1G    /var/cache/apt
                                  1.1G    /var/cache
                                  104M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        74009
                                  States:         60139
                                  Das Ding ist Matsch. Installier da von Null an das aktuelle Release von RaspberryOS in der 64bit Lite Variante.
                                    @glasfaser
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                             3837 M total memory
                                             2032 M used memory
                                              568 M active memory
                                              708 M free memory
                                              184 M buffer memory
                                              912 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.3G    /var/
                                    1.1G    /var/cache/apt
                                    1.1G    /var/cache
                                    104M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        74009
                                    States:         60139
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Objects: 74009
                                    States: 60139
                                    und das ist Sportlich ... das hab ich noch nicht mal !
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrde
                                      #66
                                      @thomas-braun Kann ich die Daten vom iob sicherm und wieder verwenden?
                                        #67
                                        Du hast doch laufend Backups via Backitup-Adapter gemacht. Nimm eines der funktionierenden von dort.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #68
                                          mhh .. deine aktuellen Backups !
