  4. Anfängerfrage zu iob diag bzw. npm
    2.9k
    4.9k
    4.1k
javasriptnpm fehler
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • malorossM maloross
    @arteck sagte in Anfängerfrage zu iob diag bzw. npm:
    falls du das meinst da.. lass die fingers von
    ja das meinte ich und ich frage lieber vorher, bevor ich mir vll. mein System abschieße.
    aber warum rätst du ab?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @maloross das kann dir bestimmt @Thomas-Braun erklären...
      Da in vielen Themen von der eingebauten Diagnosefunktion die Rede ist, habe ich heute auch erstmalig iob diag aufgerufen.
      Soweit scheint alles ok, bis auf
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
      npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
      npm ERR! invalid: moment-timezone@0.5.40 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
      npm ERR! invalid: moment@2.29.3 /opt/iobroker/node_modules/moment
      npm ERR! missing: oauth@^0.10.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
      npm ERR! missing: owlintuition@^0.4.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
      npm ERR! missing: request-promise@^4.2.6, required by iobroker.javascript@7.1.4
      npm ERR! missing: suncalc@^1.9.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
      npm ERR! invalid: xml2js@0.4.19 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
      Die Fehler beziehen sich teilweise auf die zusätzlichen Module im Javaskript-Adapter und mein erster Gedanke war, diese via npm nachzuinstallieren.
      Es kam diese Meldung
      npm notice New major version of npm available! 9.6.7 -> 10.2.3
      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.3
      npm notice Run npm install -g npm@10.2.3 to update!
      npm notice
      Ich möchte als Anfängerin nichts falsch machen, daher meine Frage: kann ich ohne weiteres das Update wie dort vorgeschlagen durchführen (natürlich ohne sudo) oder hat das ggf. negative Auswirkungen auf ioB?
      @maloross
      Wie schon von @arteck gesagt:
      Finger weg von manuellen Updates von nodejs/npm usw.
      Das läuft ausschließlich über deinen Paketmanager mit. Ein Update des Paketes 'nodejs' (aus der nodesource-Quelle) hat immer auch ein passendes npm mit an Bord.
        @maloross
        Starte den javascript-Adapter besser nur neu. Der zieht dann eigenständig die zusätzlichen Module nach.
        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
          @maloross
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          @thomas-braun danke für die Ausführung, werde mich daran halten. Neustart hat tatsächlich die Fehler entfernt - ich bin begeistert!
          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
          Equipment:
          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
            @maloross
            Was sagt denn
            iob diag
            so genau? Summary reicht zunächst mal.
            • malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              schrieb am zuletzt editiert von maloross
              Das ist das Ergebnis:
                                      v.2023-10-10
                 Static hostname: Pi4Master
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                    Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               armhf
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     1
              Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                  at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:459:23)
                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      /usr/bin/corepack       0.18.0
              Recommended versions are nodejs No connection to databases possible ... and npm 9.8.1
              MEMORY:
              Mem:            7.9G        3.2G        4.0G        0.0K        677M        4.5G
              Swap:            99M         23M         76M
              Total:          8.0G        3.2G        4.1G
              Active iob-Instances:   57
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Pi4Master                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.1                  : admin                 : Pi4Slave2                                - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.2                  : admin                 : Pi4Slave1                                - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : Pi4Master                                -  enabled, port: 8099, bind: 192.168.180.175, run as: admin
                system.adapter.web.1                    : web                   : Pi4Master                                - disabled, port: 8082, bind: 192.168.180.175, run as: admin
              Objects:                26193
              States:                 24938
              Size of iob-Database:
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl.bak
              6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              BTW: Ich arbeite gerade deinen Toolkasten durch - für mich mehr als hilfreich!
              EDIT: der Redis-Fehler ist neu.
              Equipment:
                                        v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                MEMORY:
                Swap:            99M         23M         76M
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                26193
                States:                 24938
                @maloross
                iob fix
                iob nodejs-update
                • malorossM Offline
                  malorossM Offline
                  maloross
                  @thomas-braun sagte in Anfängerfrage zu iob diag bzw. npm:
                  iob nodejs-update
                  hatte es gerade in dem Toolkasten-Thread gelesen, die Version sollte "gerade" sein. Woher die ungerade Version kommt, kann ich mir nicht erklären, da ich diesen Befehl bisher genutzt habe:
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  Parallel beschäftige ich mich mit Bookworm, wobei ich mir mit dem Umstieg aber noch Zeit lassen möchte bzw. die Erfahrungen hier im Forum abwarte.
                  Equipment:
                    iob nodejs-update
                    @maloross
                    nodes 18 ist doch eine gerade Version?
                    Die Version von npm interessiert dich nicht, solange das Hauptpaket richtig installiert ist.
                      iob nodejs-update
                      @maloross sagte in Anfängerfrage zu iob diag bzw. npm:
                      Bookworm ist ja jetzt 'stabil', da passiert nichts weltbewegendes mehr.
                      Wobei das auf deinem Raspberry eh komplett neuinstalliert werden sollte. Auf eine 64Bit-Version kommst du nicht per dist-upgrade.
                        malorossM Offline
                        malorossM Offline
                        maloross
                        das ist meine Standard-Vorgehensweise, da ich so meiner Meinung nach ein sauberes "neues" System bekomme. Backups mache ich sowieso regelmäßig und im schlimmsten Fall habe ich dann noch eine lauffähige Vorgängerversion.
                        Bisher konnte ich größere Ausfälle vermeiden ;)
                        Equipment:
