  4. Anfängerfrage zu iob diag bzw. npm
javasriptnpm fehler
14 Beiträge 3 Kommentatoren 935 Aufrufe 2 Beobachtet
  • malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    Da in vielen Themen von der eingebauten Diagnosefunktion die Rede ist, habe ich heute auch erstmalig iob diag aufgerufen.
    Soweit scheint alles ok, bis auf
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
    npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
    npm ERR! invalid: moment-timezone@0.5.40 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
    npm ERR! invalid: moment@2.29.3 /opt/iobroker/node_modules/moment
    npm ERR! missing: oauth@^0.10.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
    npm ERR! missing: owlintuition@^0.4.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
    npm ERR! missing: request-promise@^4.2.6, required by iobroker.javascript@7.1.4
    npm ERR! missing: suncalc@^1.9.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
    npm ERR! invalid: xml2js@0.4.19 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
    Die Fehler beziehen sich teilweise auf die zusätzlichen Module im Javaskript-Adapter und mein erster Gedanke war, diese via npm nachzuinstallieren.
    Es kam diese Meldung
    npm notice New major version of npm available! 9.6.7 -> 10.2.3
    npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.3
    npm notice Run npm install -g npm@10.2.3 to update!
    npm notice
    Ich möchte als Anfängerin nichts falsch machen, daher meine Frage: kann ich ohne weiteres das Update wie dort vorgeschlagen durchführen (natürlich ohne sudo) oder hat das ggf. negative Auswirkungen auf ioB?
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, Master-/Slavesystem auf 2 Raspi4, NAS
    arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • malorossM maloross
      Errors in npm tree:
      npm notice
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @maloross sagte in Anfängerfrage zu iob diag bzw. npm:
      falls du das meinst da.. lass die fingers von :-)
      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        @arteck sagte in Anfängerfrage zu iob diag bzw. npm:
        ja das meinte ich und ich frage lieber vorher, bevor ich mir vll. mein System abschieße.
        aber warum rätst du ab?
        Equipment:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @maloross das kann dir bestimmt @Thomas-Braun erklären...
            Errors in npm tree:
            npm notice
            @maloross
            Wie schon von @arteck gesagt:
            Finger weg von manuellen Updates von nodejs/npm usw.
            Das läuft ausschließlich über deinen Paketmanager mit. Ein Update des Paketes 'nodejs' (aus der nodesource-Quelle) hat immer auch ein passendes npm mit an Bord.
              @maloross
              Starte den javascript-Adapter besser nur neu. Der zieht dann eigenständig die zusätzlichen Module nach.
                @maloross
                malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                @thomas-braun danke für die Ausführung, werde mich daran halten. Neustart hat tatsächlich die Fehler entfernt - ich bin begeistert!
                Equipment:
                  @maloross
                  Was sagt denn
                  iob diag
                  so genau? Summary reicht zunächst mal.
                  • malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    schrieb am zuletzt editiert von maloross
                    Das ist das Ergebnis:
                                            v.2023-10-10
                       Static hostname: Pi4Master
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                          Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               armhf
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     1
                    Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                        at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:459:23)
                        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                            /usr/bin/node           v18.17.1
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                            /usr/bin/corepack       0.18.0
                    Recommended versions are nodejs No connection to databases possible ... and npm 9.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:            7.9G        3.2G        4.0G        0.0K        677M        4.5G
                    Swap:            99M         23M         76M
                    Total:          8.0G        3.2G        4.1G
                    Active iob-Instances:   57
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                            admin                   6.12.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Pi4Master                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.admin.1                  : admin                 : Pi4Slave2                                - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.admin.2                  : admin                 : Pi4Slave1                                - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Pi4Master                                -  enabled, port: 8099, bind: 192.168.180.175, run as: admin
                      system.adapter.web.1                    : web                   : Pi4Master                                - disabled, port: 8082, bind: 192.168.180.175, run as: admin
                    Objects:                26193
                    States:                 24938
                    Size of iob-Database:
                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl.bak
                    6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    BTW: Ich arbeite gerade deinen Toolkasten durch - für mich mehr als hilfreich!
                    EDIT: der Redis-Fehler ist neu.
                    Equipment:
                                              v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               armhf
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      MEMORY:
                      Swap:            99M         23M         76M
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                26193
                      States:                 24938
                      @maloross
                      iob fix
                      iob nodejs-update
                      • malorossM Offline
                        malorossM Offline
                        maloross
                        @thomas-braun sagte in Anfängerfrage zu iob diag bzw. npm:
                        iob nodejs-update
                        hatte es gerade in dem Toolkasten-Thread gelesen, die Version sollte "gerade" sein. Woher die ungerade Version kommt, kann ich mir nicht erklären, da ich diesen Befehl bisher genutzt habe:
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y nodejs
                        Parallel beschäftige ich mich mit Bookworm, wobei ich mir mit dem Umstieg aber noch Zeit lassen möchte bzw. die Erfahrungen hier im Forum abwarte.
                        Equipment:
                          iob nodejs-update
                          @maloross
                          nodes 18 ist doch eine gerade Version?
                          Die Version von npm interessiert dich nicht, solange das Hauptpaket richtig installiert ist.
                            iob nodejs-update
                            Bookworm ist ja jetzt 'stabil', da passiert nichts weltbewegendes mehr.
                            Wobei das auf deinem Raspberry eh komplett neuinstalliert werden sollte. Auf eine 64Bit-Version kommst du nicht per dist-upgrade.
                              malorossM Offline
                              malorossM Offline
                              maloross
                              das ist meine Standard-Vorgehensweise, da ich so meiner Meinung nach ein sauberes "neues" System bekomme. Backups mache ich sowieso regelmäßig und im schlimmsten Fall habe ich dann noch eine lauffähige Vorgängerversion.
                              Bisher konnte ich größere Ausfälle vermeiden ;)
                              Equipment:
                              82.9k
