    4. Anfängerfrage zu iob diag bzw. npm
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • maloross
      maloross last edited by
      Da in vielen Themen von der eingebauten Diagnosefunktion die Rede ist, habe ich heute auch erstmalig iob diag aufgerufen.
      Soweit scheint alles ok, bis auf
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
      npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
      npm ERR! invalid: moment-timezone@0.5.40 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
      npm ERR! invalid: moment@2.29.3 /opt/iobroker/node_modules/moment
      npm ERR! missing: oauth@^0.10.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
      npm ERR! missing: owlintuition@^0.4.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
      npm ERR! missing: request-promise@^4.2.6, required by iobroker.javascript@7.1.4
      npm ERR! missing: suncalc@^1.9.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
      npm ERR! invalid: xml2js@0.4.19 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
      Die Fehler beziehen sich teilweise auf die zusätzlichen Module im Javaskript-Adapter und mein erster Gedanke war, diese via npm nachzuinstallieren.
      Es kam diese Meldung
      npm notice New major version of npm available! 9.6.7 -> 10.2.3
      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.3
      npm notice Run npm install -g npm@10.2.3 to update!
      npm notice
      Ich möchte als Anfängerin nichts falsch machen, daher meine Frage: kann ich ohne weiteres das Update wie dort vorgeschlagen durchführen (natürlich ohne sudo) oder hat das ggf. negative Auswirkungen auf ioB?
      arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • arteck
        arteck Developer Most Active @maloross last edited by
        @maloross sagte in Anfängerfrage zu iob diag bzw. npm:
        falls du das meinst da.. lass die fingers von 🙂
        maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • maloross
          maloross @arteck last edited by
          @arteck sagte in Anfängerfrage zu iob diag bzw. npm:
          ja das meinte ich und ich frage lieber vorher, bevor ich mir vll. mein System abschieße.
          aber warum rätst du ab?
          • arteck
            arteck Developer Most Active @maloross last edited by arteck
            @maloross das kann dir bestimmt @Thomas-Braun erklären...
            • Thomas Braun
              Thomas Braun Most Active @maloross last edited by
              @maloross
              Wie schon von @arteck gesagt:
              Finger weg von manuellen Updates von nodejs/npm usw.
              Das läuft ausschließlich über deinen Paketmanager mit. Ein Update des Paketes 'nodejs' (aus der nodesource-Quelle) hat immer auch ein passendes npm mit an Bord.
              1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Thomas Braun
                @maloross
                Starte den javascript-Adapter besser nur neu. Der zieht dann eigenständig die zusätzlichen Module nach.
                • maloross
                  maloross @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun danke für die Ausführung, werde mich daran halten. Neustart hat tatsächlich die Fehler entfernt - ich bin begeistert!
                  • Thomas Braun
                    @maloross
                    Was sagt denn
                    iob diag
                    so genau? Summary reicht zunächst mal.
                    • maloross
                      maloross last edited by maloross
                      Das ist das Ergebnis:
                                              v.2023-10-10
                         Static hostname: Pi4Master
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                            Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               armhf
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     1
                      Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                          at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:459:23)
                          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                              /usr/bin/node           v18.17.1
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                              /usr/bin/corepack       0.18.0
                      Recommended versions are nodejs No connection to databases possible ... and npm 9.8.1
                      MEMORY:
                      Mem:            7.9G        3.2G        4.0G        0.0K        677M        4.5G
                      Swap:            99M         23M         76M
                      Total:          8.0G        3.2G        4.1G
                      Active iob-Instances:   57
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Pi4Master                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.admin.1                  : admin                 : Pi4Slave2                                - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.admin.2                  : admin                 : Pi4Slave1                                - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Pi4Master                                -  enabled, port: 8099, bind: 192.168.180.175, run as: admin
                        system.adapter.web.1                    : web                   : Pi4Master                                - disabled, port: 8082, bind: 192.168.180.175, run as: admin
                      Objects:                26193
                      States:                 24938
                      Size of iob-Database:
                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl.bak
                      6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                      BTW: Ich arbeite gerade deinen Toolkasten durch - für mich mehr als hilfreich!
                      EDIT: der Redis-Fehler ist neu.
                      • Thomas Braun
                        @maloross
                        iob fix
                        iob nodejs-update
                        • maloross
                          @thomas-braun sagte in Anfängerfrage zu iob diag bzw. npm:
                          iob nodejs-update
                          hatte es gerade in dem Toolkasten-Thread gelesen, die Version sollte "gerade" sein. Woher die ungerade Version kommt, kann ich mir nicht erklären, da ich diesen Befehl bisher genutzt habe:
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                          sudo apt-get install -y nodejs
                          Parallel beschäftige ich mich mit Bookworm, wobei ich mir mit dem Umstieg aber noch Zeit lassen möchte bzw. die Erfahrungen hier im Forum abwarte.
                          • Thomas Braun
                            @maloross
                            nodes 18 ist doch eine gerade Version?
                            Die Version von npm interessiert dich nicht, solange das Hauptpaket richtig installiert ist.
                            • Thomas Braun
                              Bookworm ist ja jetzt 'stabil', da passiert nichts weltbewegendes mehr.
                              Wobei das auf deinem Raspberry eh komplett neuinstalliert werden sollte. Auf eine 64Bit-Version kommst du nicht per dist-upgrade.
                              maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • maloross
                                das ist meine Standard-Vorgehensweise, da ich so meiner Meinung nach ein sauberes "neues" System bekomme. Backups mache ich sowieso regelmäßig und im schlimmsten Fall habe ich dann noch eine lauffähige Vorgängerversion.
                                Bisher konnte ich größere Ausfälle vermeiden 😉
                                32.1k
                                80.6k
                                javasript npm fehler
                                571
