  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Crazy32C Crazy32
    Moin allerseits. Ich habe gestern auf v2.4.0 aktualisiert und habe ein Problem mit der Anzeige des Editors. Die Seite wird fast vollständig geladen. Bevor die Widgets angezeigt werden, wird der Bildschirm aber komplett schwarz.
    Sämtliche Werbeblocker sind für die Seite ausgeschaltet. Getestet habe ich mit Vivaldi (mein Standard-Browser, mit dem ich immer arbeite und Firefox ESR. Beim Firefox aber das Gleiche.
    Hat da jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?
    Kurzes Video
    EDIT: Dieses Problem hat sich erledigt. Es war wohl irgendein Problem mit meinem Projekt. In den paar Sekunden, in denen die VIS zu sehen war, habe ich schnell ein anderes Projekt angeklickt, danach funktionierte es. Ich habe dann mein main-Projekt gelöscht, aus der alten VIS einen Export gemacht und erfolgreich importiert. Wenn ich das Projekt aber auswähle, dann lande ich immer wieder in dem Auswahlfenster zum Laden eines Projekts. Da geht es irgendwie nicht weiter...
    LG,
    Markus
    biker1602
    #387
    Ich bin heute auch mal umgestiegen von Vis 1 auf Vis 2 und war eigentlich erstmal überrascht das fast alles importiert worden ist. Was mich allerdings wundert, ist wie langsam sich beim Vis Editor die Seite aufmacht und sich bearbeiten lässt. Liegt es daran, dass zu wenig Ressourcen vorhanden sind? Es ist gefühlt um Welten langsamer als das Vis 1. Ich habe IOB unter Proxmox in einem LXC Container laufen.
    • W Offline
      W Offline
      woupi
      #388
      Ich habe mal eine Grundsätzliche Frage und hoffe, dass ich hier an der Stelle richtig bin.
      Ich habe z.Z. VIS "1" im Einsatz, sehr sehr stiefmütterlich, kein Design und nur die wichtigsten Daten die gerade brauche.
      Ich habe jetzt so langsam aber zu Hause alles am laufen (iobroker, WP, PV, Rollos, Skripte usw.) und würde mich über den Winter, glaube ich, ganz gerne mal mit der Gestaltung beschäftigen wollen.
      Jetzt weiß ich nicht, ob ich mit VIS "1" weiter machen soll, mich also damit intensiv beschäftige oder ob ich besser direkt auf VIS 2 umsteige, die aber ja, wenn ich alles richtig verstanden habe, noch nicht 100% fertig ist.
      Ich würde mich über einen Rat freuen.
      Vielen Dank und VG
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      • afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #389
        Hallo, hat schon mal jemand den geheimen Schalter Rechts in der Seitensicht entdeckt?
        Die Seite wird dann als Text dargestellt.
        Ist das so gewollt oder ein Bug, dass das Symbol grundsätzlich unsichtbar ist?
        • W Offline
          W Offline
          woupi
          #390
          Ich habe heute versucht dieses ganze Thema durchzulesen, was verständlicherweise schwierig ist.
          Dann habe ich mich entschlossen VIS-2 zusätzlich zur VIS zu installieren, woran ich allerdings scheitere, da mir VIS-2 nicht angezeigt wird.
          Ich habe es auf zwei Arten bis jetzt versucht:
          1. repo auf beta umgestellt
          @iobroker:~$ iob repo list
          Active repo(s): beta
          1. NPM
          Eventuell habe ich es einfach überlesen, aber wenn ich es richtig gelesen habe, muss doch nur eins von beidem gemacht werden, oder?
          • W woupi
            1. NPM
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #391
            @woupi
            Du suchst falsch.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • afuerhoffA afuerhoff
              @woupi
              Du suchst falsch.
              W Offline
              W Offline
              woupi
              #392
              @afuerhoff sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
              @woupi
              Du suchst falsch.
              Ah, danke. Das habe ich dann wohl irgendwo auf den Seiten überlesen.
              Sorry
              • W woupi
                @woupi
                Du suchst falsch.
                Sorry
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #393
                @woupi
                Mir ging es zu Anfang auch so 😃
                • W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  schrieb am zuletzt editiert von woupi
                  #394
                  Jetzt habe ich leider im log jede Menge Fehler, hier mal ein Auszug. Eventuell kann ja einer was damit anfangen, ich leider nicht.
                  2023-11-09 16:44:11.592 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00002 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:12.007 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:12.007 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:12.007 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00003 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:12.012 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:12.012 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:12.012 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00200 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:12.012 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:12.012 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:12.019 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:12.022 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00201 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:12.022 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:12.022 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:12.022 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:12.022 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:12.022 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.023 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:12.023 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:12.023 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.024 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:12.024 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:12.024 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:12.024 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:12.024 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:12.024 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:12.025 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:12.025 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:12.025 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:12.025 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00202 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00203 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:12.030 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:12.030 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:12.030 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:12.030 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00204 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00205 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:12.042 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:12.042 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:12.042 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:12.042 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:12.042 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:17.419 - info: web.0 (2252) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.108
                  2023-11-09 16:44:23.510 - info: web.0 (2252) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.108
                  2023-11-09 16:44:25.343 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00002 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:25.678 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:25.679 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:25.679 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:25.679 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:25.679 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.679 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:25.689 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:25.689 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00003 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00200 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00201 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00202 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00203 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:25.697 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:25.697 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00204 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00205 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:30.421 - info: web.0 (2252) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.108
                  2023-11-09 16:44:57.608 - info: web.0 (2252) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.108
                  2023-11-09 16:45:00.030 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14725
                  2023-11-09 16:45:00.476 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00002 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:45:00.525 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:45:00.526 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:45:00.529 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:45:00.529 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:45:00.529 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00003 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00200 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:45:00.534 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:45:00.534 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:45:00.534 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:45:00.534 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:45:00.534 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00201 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:45:00.547 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:45:00.547 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:45:00.547 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.547 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:45:00.547 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:45:00.547 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00202 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00203 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00204 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00205 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:45:00.555 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:45:00.562 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:45:00.562 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  PS:
                  Ich habe gestern Abend, nachdem ich alles mal geschlossen habe, ca 1 std später nochmal VIS-2 geöffnet. Da sind keine log Einträge mehr gekommen. Hat sich also offensichtlich erledigt.
                  NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                  • J Offline
                    JojoS
                    schrieb am zuletzt editiert von JojoS
                    #395
                    mir gefällt Vis-2 auch schon sehr gut. Ich hatte für die Navigation in Vis-1 bisher die Buttons, jetzt möchte ich die eingebaute Navi nutzen die per View einfach aktiviert wird. Die Einträge in der Liste lassen sich aber (noch?) nicht verschieben, sind offensichtlich alphabetisch sortiert. In der Seitenliste kann man draggen, aber nirgends droppen. Oder übersehe ich etwas?
                    Dann öffnen die Icon/Bild Verzeichnisse meist im leeren vis2.0 Verzeichnis. Wird das vis-2 noch in vis-2.0 umbenannt?
                    Edit (nach Hinweis von Feuersturm):
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/15
                    • J JojoS
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #396
                      @jojos richtig, das verschieben der Menü Einträge ist noch ein offenes issue
                      • BoronsbruderB Offline
                        Boronsbruder
                        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                        #397
                        Ich han da mal a Frach:
                        Ich versuche gerade meine VIS in Vis 2 neu aufzubauen, weil kein Import ging bzw. wenn ich die alte vis1-Version öffnen zu viele Fehler und die Positionierung und Formatierung nicht mehr stimmen...
                        Im Moment versuche ich ein JSON-Chart aus Scroungers MaterialDesign Widget einzubinden.
                        In der Browser-Runtime stellt er mir leider folgendes dar:
                        Obwohl im Editor es so angezeigt wird:
                        Durch einen (manchmal auch mehrmaligen) Refresh des Tabs wir die Seite ordnungsgemäß dargestellt.
                        Achja, existiert auch auf Chrome
                        Kennt jemand das Problem auch?
                        Und wohin gehört ein Bug-Report (vis2 oder MaterialDesign)?
                        Edit:
                        Ich hab jetzt sogar ein LOG dazu:
                        2023-11-12 19:49:06.162  - [error]: web.0 (812723) can't render tplVis-materialdesign-Chart-JSON w000017 on "000_start":
                        2023-11-12 19:49:06.162  - [error]: web.0 (812723) 0 - TypeError: vis.binds.materialdesign is undefinedthis.fn/</<@tplVis-materialdesign-Chart-JSON.js:31:61
                        2023-11-12 19:49:06.163  - [error]: web.0 (812723) 1 - can.view.pending/</<@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:18
                        2023-11-12 19:49:06.164  - [error]: web.0 (812723) 2 - a.each@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211
                        2023-11-12 19:49:06.165  - [error]: web.0 (812723) 3 - can.view.pending/<@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                        2023-11-12 19:49:06.165  - [error]: web.0 (812723) 4 - hookup/<@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98
                        2023-11-12 19:49:06.165  - [error]: web.0 (812723) 5 - a.each@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211
                        2023-11-12 19:49:06.166  - [error]: web.0 (812723) 6 - hookup@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19
                        2023-11-12 19:49:06.166  - [error]: web.0 (812723) 7 - frag@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22
                        2023-11-12 19:49:06.167  - [error]: web.0 (812723) 8 - r@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22
                        2023-11-12 19:49:06.167  - [error]: web.0 (812723) 9 - renderTo@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63
                        2023-11-12 19:49:06.167  - [error]: web.0 (812723) 10 - renderAs@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39
                        2023-11-12 19:49:06.168  - [error]: web.0 (812723) 11 - e.template@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47
                        2023-11-12 19:49:06.168  - [error]: web.0 (812723) 12 - renderWidget@https://192.168.116.249:8582/vis-2/static/js/107.b425c12a.chunk.js:1:287540
                        2023-11-12 19:49:06.168  - [error]: web.0 (812723) 13 - 37107/renderWidget/<@https://192.168.116.249:8582/vis-2/static/js/107.b425c12a.chunk.js:1:284662
                        2023-11-12 19:49:06.169  - error: web.0 (812723) 14 - r@https://192.168.116.249:8582/vis-2/static/js/258.04c77349.chunk.js:2:124523
                        2023-11-12 19:49:06.169  - error: web.0 (812723) 15 -
                        werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                          #398
                          Hallo, ich kann seit neuestem nicht mehr die Versionen wechseln. Kann das jemand bestätigen?
                          EDIT: Selbst gefunden. Repo auf stable gestellt. Eine stable Version gibt es ja noch nicht.
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #399
                            ich habe diese Meldung im Log,
                            No license found for vis, vis-2. Please get one on https://iobroker.net !
                            obwohl ich eine offline Lizenz von vis1 bei vis2 eingetragen habe.
                            @apollon77 : Aussage hier: vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!
                            Eine Frage noch zusätzlich beantwortet: Die Offline Lizenz ist direkt ohne Umwandlung mit vis 2.0 nutzbar.
                            Vis1 ist v1.5.1. Die sollte ja ohne Lizenz funktionieren.
                            Was mache ich falsch?
                            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • afuerhoffA afuerhoff
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #400
                              @afuerhoff Geht es um vis1 oder vis2??
                              • BluefoxB Bluefox
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #401
                                @bluefox
                                Es geht um vis2. Im Log oben wird aber auch vis1 mit aufgeführt, was ich nicht verstehe.
                                Vis1 braucht ja keine Lizenz mehr. Und die offline Lizenz wollte ich jetzt für vis2 benutzen.
                                • Meister-xM Offline
                                  Meister-xM Offline
                                  Meister-x
                                  #402
                                  kann es sein das unter VIS-2.0 Visualisierung Next Generation
                                  viele Widget nicht mehr gehen ?
                                  z.B. hqwidget ; metro
                                  echarts geht hier dafür prima.
                                  Aber meine ganzen Button sind ohne Funktion und bringen nur Fehlermeldungen im iobroker
                                  • Meister-xM Meister-x
                                    #403
                                    @meister-x Du hast den ersten Beitrag hier im Thread gelesen?
                                    Meister-xM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • apollon77A apollon77
                                      Meister-xM Offline
                                      Meister-xM Offline
                                      Meister-x
                                      #404
                                      @apollon77
                                      Hallo apollo77,
                                      sorry tut mir leid -wie doof von mir.
                                      Vielen Dank !!
                                        Hallo liebe Visualisierungsfreunde,
                                        einige von euch haben sich schon einige Zeit mit der Alpha Version von Vis 2.0 beschäftigt, was in den letzten Monaten unter https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha bereits sehr ausführlich getestet wurde. Vielen Dank, vor allem auch im Namen von Denis, an alle die hier tatkräftig unterstützt haben!
                                        Die Software ist inzwischen aus dem Alpha-Status herausgewachsen weil schon sehr viel geht. Da vis 2.0 allerdings eine komplette Neuentwicklung auf aktuellen Technologien ist, hat sich die Rückwärtskompatibilität also doch nicht so einfach zu lösen herausgestellt. Denis hat einigen Aufwand investiert schon viele der alten Widgets anzupassen. Das wird aber nicht bei allen gehen.
                                        Aus diesem, und auch anderen Gründen, und um die weitere Arbeit nicht weiter aufzuhalten mit Rückwärtskompatibilitäts-Themen, hat Denis die Entscheidung getroffen das vis 2.0 ein NEUER Adapter sein wird namens vis-2. Dies bedeutet das es kein automatisches Update von "vis" zu "vis-2" gibt und so jeder User selbst entscheiden kann was er nutzt. Damit einher geht allerdings auch das vis2 die Visualisierungprojekte von vis importieren kann und auch viel gehen wird, allerdings einige Widgets nicht gehen werden. Hier müsstet Ihr dann Eure Visus umbauen.
                                        Wir denken das es so für alle Beteiligten am Transparentesten und klarsten ist. Auch von der Erwartungshaltung her!
                                        In dem Zuge gibt es aber eine Thematik wo Ihr aktiv werden müsst: Stichwort Lizenzen:
                                        Aktuell kann man EINE freie vis-Lizenz haben in einem Account und ggf gekaufte Lizenzen. Dazu können die aktuellen vis(1.0) Lizenzen in vis-2 Lizenzen umgewandelt werden unter https://iobroker.net . Wichtig ist hierbei das dies NICHT wieder zurück zu wandeln geht! Also bitte wandelt um wenn Ihr dann wirklich Eure Vis auf Basis von vis2 "Inbetriebnehmt"! Die "alte" vis (1.0) kann nach einer Umwandlung bis auf weiteres noch für die bestehende vis1.0 Instanz genutzt werden und ist weiterhin gültig.
                                        Damit gesagt ist vis-2 als neuer Adapter seit ein paar Tagen im beta Repository und vis2-beta ist nicht mehr verfügbar und bekommt auch keine Updates mehr. Für alle vis2-beta Nutzer werden die vis2beta Projekte in vis-2 beim ersten Start übernommen. Sonst die von vis1.
                                        Dann hier noch ein paar Informationen zu vis-2:
                                        Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...
                                        Ein Video mit super Bildern, und mehr als 1000 Worten, sagt noch mehr ;-)
                                        @haus-automatisierung hat mal wieder ein Super Video zu Vis2 gemacht, wo man nochmal sehr genau alles vorher sieht und auch einige der Features und Änderungen vorstellt. Vielen Dank dafür!
                                        --> https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
                                        Was ist neu?
                                        Um Bluefox zu zitieren: "Es ist einfacher zu sagen was nicht neu ist!" :-)
                                        Vis 2.0 ist zu großen Teilen - vor allem im Editor, aber auch in der sog. "Runtime" (also der Teil der eine Visualisierung dann anzeigt) - neu geschrieben worden. Dabei wurde versucht auch alte Widgets zu unterstützen, es kann aber sehr gut sein das bei diesen Anpassungen nötig sind! Es gibt auch einige neue Widgets, die technisch auch eine ganz andere Basis haben.
                                        Bisher war vis vor allem gut darin auf festen Displaygrößen manuell zusammengestellte Oberflächen mit fest positionierten Elementen zu gestalten. Wer also eine Tablet und eine Mobile Ansicht braucht musste alles doppelt machen.
                                        Mit den neuen Material-basierten Widgets und den neuen Features von Vis ist es ebenso möglich Oberflächen zu erstellen, die sich responsive mit anpassen, wenn die Screengröße geändert wird. Man kann - sofern es Sinn ergibt - immer noch einzelne Elemente Fest positionieren.
                                        Denis und Ingo
                                        AgrippinenserA Offline
                                        Agrippinenser
                                        schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
                                        #405
                                        Hallo
                                        ist schon bekannt, dass Overflow-y und Overflow-x zwar im Edit-Mode funktionieren jedoch nicht in einem als Runtime geöffnetem Fenster? Bemerkt bei einem HTML Widget.
                                        Ich habe kein offenes Issue gesehen, kann allerdings auch keins anlegen da kein Konto dort.
                                        EDIT: v2.6.0
                                        das ist doch etwas komplexer als beschrieben. Ich kann das Verhalten gerade schwer beschreiben. Nach Taste F5 im Editor geht's nun auch hier nicht!
                                        Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                                        • BoronsbruderB Boronsbruder
                                          Edit:
                                          werner2000xW Offline
                                          werner2000x
                                          #406
                                          @boronsbruder Nach einen update von heute habe ich immer noch viele Fehler im web.0 adapter:
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.772	error	20 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/532.cc04c2d0.chunk.js:2:124562)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.770	error	19 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/107.99d95245.chunk.js:1:289335
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.768	error	18 - at Lt.renderWidget (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/107.99d95245.chunk.js:1:292213)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.766	error	17 - at e.view.e.template (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.765	error	16 - at Function.renderAs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.763	error	15 - at Function.renderTo (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.761	error	14 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.759	error	13 - at Function.frag (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.757	error	12 - at Function.hookup (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.755	error	11 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.754	error	10 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.752	error	9 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.746	error	8 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.745	error	7 - at Function.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.743	error	6 - at Object.eval (tplHUEjscolor.js:40:83)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.741	error	5 - at Object.jscolorcie (<anonymous>:473:35)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.740	error	4 - at Object.loadJS (<anonymous>:45:27)
                                          Gibt es schone eine Abhilfe?
                                          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                          Google Nest Pro Hub
                                          HA auf uGreen dxp4800
