  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • G GMJ
    @rene55
    Hiho ich bin beim Thema Deye 600 (Bosswerk MI600) raus.
    Da Bosswerk den BW-MI600 anstandslos gegen einen Hoymiles HMS 800 T2 getauscht hat. (Model ohne W kommt wohl heute per DPD)
    Kostenfreie Retoure und neu Zusendung nach Anfrage zum Thema MI600 und Relay mit der bitte des tauschs gegen Hoymiles.
    (das ist wohl auch für Dich @Rene55 der bessere Wechselrichter)
    Vermutung: Bosswerk wird wohl den alten MI600 wegen der bevorstehenden 800W Freigabe nächstes Jahr nicht nachzertifizieren.
    Den neuen Deye 800 mit Relais haben sie nur noch auf der Webseite.
    Wird keiner mehr kaufen 600W wenn 800W darf...
    So long ! Danke für die Mühen!
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #706
    @gmj Danke für die Info. Ob nun Hoymiles der bessere WR ist kann ich nicht beurteilen. Er mag Vorteile haben (OpenDTU), auf jeden Fall war der nicht so im Kreuzfeuer wie Deye. Viel Spaß mit dem Neuen.
    • Rene55R Rene55
      @flatlander Ja super, dann kommen wir der Sache ja näher. Und Ja, das Wetter ist tatsächlich nix. (Konnte seit ca. 16:30 Uhr nicht mehr am Adapter arbeiten 😠 )
      Flatlander
      #707
      @rene55 Hey Rene, Dein Adapter läuft prima ! Nochmal vielen Dank für Deine Mühe. Heute habe ich auch Daten für die anderen Punkte bekommen: Et_ge0 = 0,2 kWh und Etdy_re0 = 0,5 kWh. - Jetzt muss ich nur noch herausbekommen, warum die tägliche Produktion höher ist, als die totale und warum die total production erst ab heute zählt.
      • F Flatlander
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #708
        @flatlander Ja, topp. Die Daten, die du da erhälst werden ja alle im WR generiert.
        Selbst wenn du die Produktionswerte von Panel 1 und 2 manuell addierst kommt ein anderer Wert raus als in den Etdy_ge0. Und auch berücksichtigen, dass er nicht jedes Watt rausgibt.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          Flatlander
          #709
          @rene55 Jau, schon klar. Ich habe mir die Daten (Tägliche Produktion (aktiv)) vom WR auf solarmanpv.com angesehen und die stimmen mit denen für Etdy_re0 überein. Nur die Gesamtproduktion Et_ge0 sollte bei mir 248 kWh anzeigen. Ob da wohl der Korrekturfaktor falsch ist ?
          • F Flatlander
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            schrieb am zuletzt editiert von Rene55
            #710
            @flatlander Sorry, hab nicht drauf geachtet. Nimm mal als Spule statt der 65 die 60 - dann passts.
            • Rene55R Rene55
              Flatlander
              #711
              @rene55 Fast. Spule 60 ist für Etdy_ge0 und die stimmt auch bei mir.
              Aber Spule 65 ist wohl falsch. Die zeigt auf Et_ge1 (also "Production Total PV1"). Laut dem jason- script von raschy brauche ich wohl Register 63 für "Production Total".
              Probier ich gleich mal aus, sage Dir morgen wenns wieder hell ist, ob's geklappt hat.
              • F Flatlander
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #712
                @flatlander Du hast recht - die Augen sind schon müde:
                			"register": 60,
                			"rules": 1,
                			"key": "Etdy_ge0",
                			"name": "Production Today",
                			"unit": "kWh",
                			"factor": 1
                			"register": 63,
                			"rules": 1,
                			"key": "Et_ge0",
                			"name": "Production Total",
                			"unit": "kWh",
                			"factor": 1
                • Rene55R Rene55
                  			"register": 60,
                  			"rules": 1,
                  			"key": "Etdy_ge0",
                  			"unit": "kWh",
                  			"factor": 1
                  			"register": 63,
                  			"rules": 1,
                  			"key": "Et_ge0",
                  			"unit": "kWh",
                  			"factor": 1
                  Flatlander
                  #713
                  @rene55 Müssen meine auch gewesen sein, sonst hätte ich es gleich anfangs richtig gemacht. So schön es ist, abends in Ruhe scripten zu können, es hat auch seine Nachteile.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Flatlander
                    gabylein
                    #714
                    Moin
                    Habe nach Langer Zeiut mal wieder rein geschaut , weil ich mir was neues als Anzeige bauen wollte.
                    Habe mittlerweile 5 Deye 12k laufen , 3 sind am PV angeschlossen und 2 bekommen den PV via GEN (400V)
                    Dabei ist auf gefallen das die Register 672 (PV1) und 673 (PV2) mir keine sinnvollen Werte liefern.
                    Ich habe 2 x 13 x 375W dran, normalerweise sind da 355 V ... jetzt nur 46 bzw. 45 .
                    Drin habe ich das https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun10KP3.json und deyeidc Version 0.0.14.
                    Hat das jemand einen Idee ?
                    • G gabylein
                      Moin
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #715
                      @gabylein Sorry, da bin ich raus! Sicher, dass die Register richtig sind? Ist das ein Unterschied, ob die Energie über den GEN kommt. Aber wie anfangs geschrieben - ich hab von den 'großen' keine Ahnung.
                      • Rene55R Rene55
                        gabylein
                        #716
                        Moin
                        Es sind ja recht viel schlaue Köpfe hier.
                        Vielleicht - hat wer das Problem nicht mit dem 12k und kann mir seine JSON zur Verfügung stellen oder so ...
                        Ich denke die Register sind richtig - sind die auf dem 10k , aber die Werte sind "Müll".
                        Habe gestern noch etwas "im dunkeln" gespielt ... die Regeln und der Faktor ändern die Werte.
                        Das mache ich gleich nochmal "im Licht", dann vergleiche ich die Wert direkt am WR.
                        das kommt gerade vom Deye - in der Cloud
                        das vom IO Broker
                        gabylein
                        • ralleR Offline
                          ralleR Offline
                          ralle
                          #717
                          mir ist gerade ( erst gerade) aufgefallen das bei mir einige Daten nicht mehr angezeigt werden. An der Anlage ist auch das Relais verbaut.
                          Irgend einer eine Idee? Ich meine das es neu ist (Problem) kann es aber nicht genau sagen11.jpg
                          Ralf
                          • ralleR ralle
                            Ralf
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #718
                            @ralle Da ist ja alles auf Null! Hast du Kontakt zum WR?
                            ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              ralleR Offline
                              ralleR Offline
                              ralle
                              #719
                              @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                              tja was soll ich sagen, nun ist wieder alles da...... merkwürdig
                              • Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #720
                                @ralle Hast du eine Erklärung dafür? Oder zumindest einen Verdacht?
                                • Rene55R Rene55
                                  ralleR Offline
                                  ralleR Offline
                                  ralle
                                  #721
                                  ne, leider absolut nicht. Nicht den kleinsten Verdacht.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wolfgang1962
                                    #722
                                    Hallo Rene55,
                                    zunächst einmal vielen Dank für die Entwicklung des Adapters.
                                    Ich habe ihn gestern installiert und war total erfreut, als der Adapter nach Eingabe von IP-Adresse und Loggernummer promt auf "grün" ging.
                                    Da ich noch gar nichts physisch mit meinem 12k verkabelt hatte, überraschte mich das sehr. Meine Deye ist via WLAN im Heimnetz.
                                    Nach Eintrag einiger Register bekam ich auch Objekte zu sehen, deren Werte ich allerdings noch nicht mit den realen Daten in Einklang bringen konnte. Ich suchte mir dann in der Modbus-Liste einige weitere Register aus und nutzte auch deine Beispielliste für den 10k.
                                    Darüber wurde es Abend und da ich noch keinen Akku am Deye habe, schaltete dieser ab - damit gab es dann auch keine Kommunikation mehr. Ich nutzte die Gelegenheit und löschte einige Register und in den io-Broker-Objekten die entsprechenden Datenpunkte.
                                    Und damit begann etwas, was ich mir gar nicht erklären kann:
                                    Ich bekomme nun gar keine Werte mehr in die Objekte und auch für die zugefügten Register werden keine Datenpunkte angelegt.
                                    Neustart des Adapters, weitere Instanz angelegt, Löschung des gesamten Adapters und Neuinstallation ... Alles bringt nichts mehr. Der Adapter wird grün - aber in den Objekten gibts nur das, was das Bild zeigt:
                                    Zu Anfang gestern war unter der Instanz 0 der Unterordner mit der Loggernummer zu sehen und darunter die Datenpunkte. Nun nix mehr...
                                    Ich dachte/hoffte dann, dass sich das mit Tagesbeginn und Einschalten des Deye wieder normalisieren würde - leider nein.
                                    Ich bin ratlos...
                                    BTW: Ich habe den Eindruck, dass das Ändern der Poll-time keinen Einfluss hat... es scheinen immer rund 60s zu sein...
                                    • Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #723
                                      @wolfgang1962 Also grundsätzlich müsste sich der Adapter (nach dem löschen der Datenpunkte) bei einem Neustart genauso verhalten, wie bei der Erstinstallation. Auch nach Anlegen neuer Coils sollte sich nach kurzer Zeit (wenn Daten vom WR gekommen sind) auch der Datenpunkt mit Wert anlegen.
                                      Die Poll-Time hat schon Einfluss auf das Abholen von Daten aus dem WR. Kann nur gut sein, dass der WR keine neuen Daten bereitstellt und daher die Werte sich nicht verändern.
                                      • W wolfgang1962
                                        Hallo Rene55,
                                        Ich bin ratlos...
                                        gabylein
                                        #724
                                        @wolfgang1962
                                        Moin
                                        bei mir haben die Wert auch keinen Sinn ergeben , ich habe mir das selber zusammen gesucht und hier ist "mein 12k" JSON File. Kann sein, dass auch hier Dinge noch falsch sind, bei mir ergibt das so Sinn.
                                        deyeidc-12k-gabylein.json
                                        Habe jetzt gemerkt dass bei Auslesen von u.a. der GEN Leistung irgendwann nicht 0W drin steht sondern öfters auch mal 65535W .. was meine Berechnung natürlich völlig kaputt macht.
                                        gabylein
                                        Rene55R W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G gabylein
                                          @wolfgang1962
                                          Moin
                                          gabylein
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #725
                                          @gabylein Um hier noch ein wenig helfen zu wollen ein paar Vorschläge:
                                          1.)"P_GEN_TOTAL" Versuch mal rules =3 (for 32-bit-unsigned Values) oder rules =4 (for 32-bit-signed Values). Eventuell kommen dann reale Werte.
                                          2.) "Temperature_Heat_Sink" sind die Temperaturwerte ok? Normal sollte hier rules =6 angewendet werden.
                                          3.) [nur aus Interesse] Wofür brauchst du den Wert "Hausverbrauch" nochmal separat?
