  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.1k Aufrufe 63 Beobachtet
    dhd70106
    #685
    Erst einmal möchte ich mich bei Dir für Deine Bemühung um solch einen Adapter bedanken. Ich vermag gar nicht abzuschätzen, wieviel Arbeit, Zeit und Ärger in der Entwicklung steckt.
    Da wir hier in der Rubrik "Tester" sind, möchte ich mir einen kleinen Hinweis erlauben. Vielleicht liegt es aber auch an mir, dass ich irgendetwas nicht verstehe oder falsch bediene.
    Ich habe testweise den Call Text "Test" angelegt, der über eine Aktion eine Lampe dimmen soll, sprich den Prozentwert in den Datenpunkt schreibt.
    Das funktioniert auch wie erwartet. Auch wenn ich noch die Möglichkeit suche, die Lampe gleichzeitig einzuschalten.
    Verzweige ich aus dem ersten Menü jedoch in das Menü "Licht", wo ich die gleiche Lampe (jedoch mit einzigartigem Calltext) versuche zu dimmen, bekomme ich nur eine Fehlermeldung im Log.
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dhd70106
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #686
      @dhd70106 wie sieht die Verzweigung aus? Ich habe da jetzt so auf die Schnelle nicht gesehen was du meinst
      Bzw welche Version nutzt du
      • Michael RolingM Michael Roling
        dhd70106
        #687
        @michael-roling
        Sorry, installiert ist 0.83.
        Telegramm-Aufruf
        Tippe "Start" -> Auswahl Navigation "Test"
        Call Text "Test" - Navigation "menu:percent10:wandlampenL1:)"
        SetState: Auslösen "wandlampenL1" -> ID "alias.0.Licht.Wandlampen.brightness" -> Wert "!" -> eingestellten Wert bestätigen "true"
        Prozentsatz wird richtig in den Datenpunkt geschrieben.
        Tippe "Start" -> Auswahl Navigation "Licht" ----> verzweigt auf das separat angelegte Menü "Licht" (Bild 3)
        Call Text "Test1" -> Navigation "menu:percent10:wandlampenL2:)"
        SetState: Auslösen "wandlampenL2" -> ID "alias.0.Licht.Wandlampen.brightness" -> Wert "!" -> eingestellten Wert bestätigen "true"
        Verursacht Fehler (Bild 5).
        Problem tritt also auf, weil ich von Menü1 auf ein separat (wegen Übersichtlichkeit und Trennung der Gewerke) angelegtes Menü2 verzweige.
        Hoffe, ich habe mich verständlicher Ausgedrückt.
        • D dhd70106
          @michael-roling
          Telegramm-Aufruf
          Michael Roling
          #688
          @dhd70106 installiere bitte einmal von github und schaue ob das Problem weg ist, ich meine ich habe das schon behoben nur habe noch keine Version erstellt
          Bei mir geht das nämlich
          • S stockics6
            @michael-roling
            Ich habe jetzt gefühlt alles getestet aber der Rückgabetext will einfach nicht kommen.
            Habe ich vielleicht etwas übersehen?
            Michael Roling
            #689
            @stockics6 da ist anscheinend ein bug drin, ich schaue gerade mal
            • S stockics6
              @michael-roling
              Ja, der Wert wird im Objekt aktualisiert und auch bestätigt.
              Michael Roling
              #690
              @stockics6 bitte einmal von github installieren, habe gerade eine Änderung hoch geladen
                dhd70106
                #691
                @michael-roling
                Ja, funktioniert mit der Version 0.8.4. Danke, hab schon an mir gezweifelt.
                Erlaube mir bitte noch einen Hinweis:
                Gewählt: 100 % -> Licht dimmt hoch -> Rückgabewert -100
                = Passt
                Danach direkt:
                gewählt: **0 % ** -> Nichts passiert -> Rückgabewert -100
                Und Log sagt:
                Ok, wirklich Sinn macht die 0% ja auch nicht. Wäre ja Licht aus.
                • D dhd70106
                  @michael-roling
                  = Passt
                  Danach direkt:
                  Und Log sagt:
                  Michael Roling
                  #692
                  @dhd70106 was kam denn im datenpunkt an ist die frage
                    dhd70106
                    #693
                    @michael-roling
                    1. Lampe ist an
                    Gewählt: **100 % ** -> Datenpunkt: 100 % -> Licht dimmt auf 100 %
                    Gewählt: 0 % -> Datenpunkt: 0 % -> wir vom Adapter nicht bestätigt -> Datenpunkt wieder 100 %
                    1. Lampe ist aus
                    Somit scheint es wohl eher ein Fehler des Shelly-Adapters zu sein. Sorry!
                    menu:back
                    angelegt im ersten Menu Call Text zurück - Navigation "menu:back
                    Start (Menu1) -> Zähler (Menu2) -> zurück : funktioniert
                    Start (Menu1) -> Zähler (Menu2) -> Stromzähler -> zurück funktioniert nicht
                    Ist mir aufgefallen. Ich weiss natürlich, die Versionen sind alles andere als stable. Sind die Hinweise ok oder lieber erstmal zurückstellen?
                    • D dhd70106
                      @michael-roling
                      1. Lampe ist an
                      1. Lampe ist aus
                      menu:back
                      Michael Roling
                      #694
                      @dhd70106 zu eins das denke ich auch
                      zu zwei, bei mir läuft das einwandfrei, ich verstehe das gerade nicht. Zeig mal dein Menu
                        dhd70106
                        #695
                        @michael-roling
                        • D dhd70106
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #696
                          @dhd70106 ah ok ich habe gesehen das du ein komplett seperates Menu gemacht hast, das wird der Fehler sein, muss ich mir mal anschauen, schaffe ich aber heute nicht mehr
                            stockics6
                            #697
                            @michael-roling
                            Jetzt funktionierts perfekt!
                            An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal für die Erstellung vom Adapter und für den Mega-Support bedanken!
                            Echt stark, großen Respekt!
                            • S stockics6
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #698
                              @stockics6 das freut mich und vielen Dank.
                                Michael Roling
                                #699
                                @michael-roling so ich habe das gefixt, bitte einmal von Github laden und testen
                                D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  dhd70106
                                  #700
                                  @michael-roling
                                  Erste Tests sehen vielversprechend aus. 👌Spitze und Respekt!
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #701
                                    @michael-roling
                                    leider geht wieder etwas nicht mehr, was schon mal funktionierte
                                    telegram-menu.0
                                    2023-11-13 19:52:49.532	debug	Sent Value to ["{}"] users!
                                    telegram.3
                                    2023-11-13 19:52:49.531	error	Failed sending [user - undefined]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                                    telegram-menu.0
                                    2023-11-13 19:52:49.506	debug	userListWithChatID : [{"name":"liv-in-sky","chatID":"98xxxxxxx"}]
                                    telegram-menu.0
                                    2023-11-13 19:52:49.506	debug	Instance : "telegram.3"
                                    telegram-menu.0
                                    2023-11-13 19:52:49.506	debug	Send this to : "liv-in-sky"
                                    telegram-menu.0
                                    2023-11-13 19:52:49.506	debug	Send this Value : undefined
                                    telegram-menu.0
                                    2023-11-13 19:52:49.506	error	"TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')\n at Object.checkStatusInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/utilities.js:19:32)\n at processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:334:38)\n at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:193:17)"
                                    telegram-menu.0
                                    2023-11-13 19:52:49.506	error	Error checkStatusInfo: "Cannot read properties of undefined (reading 'split')"
                                    telegram-menu.0
                                    2023-11-13 19:52:49.505	debug	Send Nav to Telegram
                                    beim drücken des button's kommt die fehlermeldung - hier die definition
                                    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @michael-roling
                                      telegram-menu.0
                                      telegram.3
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      Michael Roling
                                      #702
                                      @liv-in-sky Ich schaue mal gerade drüber
                                        @michael-roling
                                        telegram-menu.0
                                        telegram.3
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        Michael Roling
                                        #703
                                        @liv-in-sky update ist online
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #704
                                          @michael-roling danke - läuft wieder 🥸
