  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Backup in neuer Version wiederherstellen (Synology Docker)
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N NummerXIV
    @tugsi
    Ich habe jetzt mehrere Versionen versucht zu installieren und dann das Backup einzuspielen. Er spielt das Backup ein und macht dann den Container aus. Danach Fährt er hoch und bleibt dann für ein paar Stunden bei "host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "buanet-iobroker-v6" und crasht dann.
    Ich habe auch probiert vorher das Backup von yahka einzuspielen. Funktioniert, hilft aber leider nicht.
    Habe buanet 6-9 probiert
    Mir fällt leider Nichts mehr ein.
    E Online
    E Online
    emil70
    schrieb am zuletzt editiert von emil70
    @nummerxiv
    Nimm mal die v7 von buanet und pack deine Sicherung in deinen angelegten Ordner.
    Beispiel
    /volume1/docker/ioBroker3
    Stell alles ein und starten dann den Container.
    in der V7 wird noch über Backupdatei Alles hergestellt. Ab Version v8 nicht mehr
    In der V7 ist noch der js-controller 4
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • E emil70
      @nummerxiv
      Beispiel
      N Offline
      N Offline
      NummerXIV
      @emil70
      vielen Dank auch an die für die Hilfe.
      Done und läuft aber das Backup wurde nur verschoben in den Backup Ordner und nicht installiert. Ich bekomme direkt folgenden Fehler und Warnungen:
      admin.0
      2023-11-03 19:55:46.525 error Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
      admin.0
      2023-11-03 19:55:46.426 warn Active repository "stable" cannot be read
      admin.0
      2023-11-03 19:55:46.424 warn Repository cannot be read: Active repo - stable
      host.buanet-iobroker-v7
      2023-11-03 19:55:43.543 warn Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/nodeFailed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
      Es sind nur 3 Instanzen installiert: backitup, admin, discovery
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • N NummerXIV
        @emil70
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        E Online
        E Online
        emil70
        @nummerxiv
        War bei meiner V7 nicht so.
        Wenn es jetzt das Backup im Backup Ordner liegt. Machst du das über Konsole
        cd backups
        iobroker restore 0
        jetzt warten bis er fertig ist
        dann das rein
        iobroker start
        iobroker upload all
        jetzt lange warten bis er fertig ist
        Kann sein das du
        iobroker upload all
        kann sein, das du es danach nochmal ausführen musst, wenn nicht alle Adapter neu erstellt wurden. So war es bei mir auf jeden Fall.
        gruss emil70
        • N Offline
          N Offline
          NummerXIV
          @emil70 Danke
          ich habs genau so gemacht und er hat scheinbar alles installiert aber die Website ist nicht erreichbar obwohl der iobroker controller daemon läuft.
          Dann starte ich den Container neu und es hängt wieder bei "host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "buanet-iobroker-v7""
          Ich verstehe es nicht.
          • N NummerXIV
            @emil70 Danke
            E Online
            E Online
            emil70
            @nummerxiv
            für mal das aus
            https://forum.iobroker.net/post/904434
            gruss emil70
            • N Offline
              N Offline
              NummerXIV
              Leider habe ich es bis heute nicht hinbekommen ein Backup einzuspielen.
              Ich habe aber einen alten Docker Container zum laufen bekommen, welcher zwar einen veralteten Stand hat aber immerhin läuft.
              Leider bekomme ich ihn nicht geupdatet. Kann mir jemand sagen welches der beste Weg ist ein Update durchzuführen.
              Es handelt sich um ein 4.0.23 Controller.
              LG
              • N NummerXIV
                LG
                @nummerxiv sagte in Backup in neuer Version wiederherstellen (Synology Docker):
                iob update
                iob upgrade all
                iob stop
                iob fix
                iob upgrade self
                iob start
                Oder einen neuen Container ausrollen.
                  iob update
                  iob upgrade all
                  iob stop
                  iob fix
                  iob upgrade self
                  iob start
                  N Offline
                  N Offline
                  NummerXIV
                  @thomas-braun vielen Dank.
                  Leider installiert er den neuen Controller nicht. Das ist alles was ich bekomme.
                  root@buanet-iobroker-neu:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                  sudo: unable to resolve host buanet-iobroker-neu: Name or service not known
                  Update js-controller from @4.0.23 to @5.0.12
                  Stopped Objects DB
                  Stopped States DB
                  NPM version: 6.14.16
                  Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
                  Wenn ich dann die Version prüfe, ist es weiterhin 4.
                  root@buanet-iobroker-neu:/opt/iobroker# iobroker -v
                  4.0.23
                  LG Nils
                  • Thomas BraunT Online
                    @nummerxiv
                    Dann stopf das in einen frischen Docker rein. Ist ja easy erledigt.
                    • N Offline
                      N Offline
                      NummerXIV
                      Ich habe das Problem, dass Backup einspielen nicht funktioniert hat in einem neuen Container.
                      Gibt es einen anderen Weg nicht alle Daten zu verlieren?
                      • N NummerXIV
                        @nummerxiv
                        Legt man die Nutzdaten nicht außerhalb des Rockers an und mappt die rein? Ich kenn mich mit den Dingern ja nicht aus...
                          @nummerxiv
                          N Offline
                          N Offline
                          NummerXIV
                          Das funktioniert leider nicht, da ich von Version 4 auf 5 updaten muss.
                          Habe jetzt nochmal versucht zu restoren über das terminal aber da kommt immer
                          No host object found, your backup seems to be corrupted!
                          Und das kann nicht sein, da ich das Backup jetzt mehrmals neu erstellt habe aus der anderen Maschine.
                          • N NummerXIV
                            E Online
                            E Online
                            emil70
                            @nummerxiv
                            Hast du ein Backup von einem 4.0.23 Controller oder 5.0.12 Controller ?
                            gruss emil70
                            • E emil70
                              @nummerxiv
                              N Offline
                              N Offline
                              NummerXIV
                              @emil70
                              Mein Backup ist von einem 4er Controller .. ich kann ja kein Update machen.. deswegen neuer Container mit 5 und versucht das 4er Backup einzuspielen. Aber das scheint wirklich nicht zu gehen.
                              Aber wie soll ich den Controller dann updaten? Ich laufe seit Ewigkeiten im Kreis und bekomme es nicht hin.
                              F E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N NummerXIV
                                @emil70
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @nummerxiv hast du mal so probiert?
                                • im neuen container downgrade: npm i iobroker.js-controller@4
                                • restore
                                • upgrade auf neueste versionen
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NummerXIV
                                  @fastfoot
                                  Geile Idee!
                                  Er startet dann iobroker und schreibt folgendes in den Log und bleibt dann dort hängen.
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "buanet-iobroker-v9"
                                  Die UI ist nicht erreichbar.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • N NummerXIV
                                    @fastfoot
                                    Geile Idee!
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                    @nummerxiv da stimmt der neue hostname nicht mit dem alten überein. Ein (nochmaliger) Neustart des Containers könnte helfen(eig. regelt das das Startupscript). Ansonsten iob host this oder den neuen container gleich benennen wie den alten und alles von vorn
                                    • N NummerXIV
                                      @emil70
                                      E Online
                                      E Online
                                      emil70
                                      @emil70
                                      Link Text
                                      Neben der Node.js Version gibt es eine wichtige Inkompatibilität: Backups die mit der 5.0 des js-controller erstellt wurden lassen sich nicht mit einem js-controller 4 oder kleiner wieder restoren!
                                      Da steht nix, das man kein Backup von 4 nicht auf 5 bekommt
                                      gruss emil70
                                      • F fastfoot
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NummerXIV
                                        @fastfoot
                                        Ok jetzt bin ich mit dem Backup im Controller 5.
                                        Problem: Die ganzen Instanzen sind aus und werfen Fehler. Das gucke ich mir jetzt mal an.
                                        Großen Dank schonmal!
                                        • N NummerXIV
                                          @fastfoot
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          @nummerxiv das dauert normalerweise etwas. tail -f log/*curr* beobachten bis Ruhe einkehrt. Da sieht man schön wie die Adapter nach und nach installiert werden
