  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Backup in neuer Version wiederherstellen (Synology Docker)
    2.8k
    2.9k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NummerXIV
    Leider habe ich seit einiger Zeit viele Probleme mit meiner Haussteuerung. Nach viel hin und her und eine Menge Verzweiflung habe ich nun eine neue und aktuelle ioBroker Version aufgesetzt. Wenn ich jetzt versuche mein altes Backup hereinzuladen funktioniert dies nicht. (No host object found, your backup seems to be corrupoted) kann mir hier jemand helfen?
    Leibe Grüße
    Nils
    ? tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
    • N NummerXIV
      Leibe Grüße
      Nils
      @nummerxiv
      Hi, was bedeutet "altes Backup" ??? wie alt, welchen js-controller??
      Wie du weisst, ist das Backup aus js-controller <5.x nicht kompatibel zu 5.x.
      Welche Datenbank, json, file, redis?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N NummerXIV
        Leibe Grüße
        Nils
        tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        @nummerxiv
        Bitte ein bißchen mehr Infos:
        • wo bekommst Du die Fehlermeldung
        • wie versuchst Du einzuspielen
        • wo liegt dein Backup
        • und was für ein Backup (BackItUp oder irgendwas anderes)?
        Bei Docker ist normalerweise die Vorgehensweise, neuen Container (mit den selben Einstellungen wie der alte)
        Wenn Du keinen großen Versionssprung hast (sofern Du von Bautet den Docker-Container benutzt), dann kannst auf das alte Verzeichnis schauen lassen, aber da ich Dich richtig verstehe, wolltest Du ja neu aufziehen, also hast Du dein Verzeichnis
        /opt/iobroker
        auf ein neues Verzeichnis auf Dein Synology verlinkt zB
        /volume1/docker/iobroker-neu
        dann installiert er ioBroker komplett neu beim hochfahren und dann richtest Du ihn erst ein (Adresse, evt. vis-lizenz .... )
        Mit dem BackItUp-Adapter kannst dann wiederherstellen, wobei er dann alle Adapter neu runetrlädt und installiert, somit hast ein sauberes System.
        Doku von Bautet gelesen? Link Text
        Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
          @nummerxiv
          N Offline
          N Offline
          NummerXIV
          schrieb am zuletzt editiert von NummerXIV
          Erstmal vielen Dank für die super schnelle Rückmeldung an euch!
          @ilovegym
          Mein Backup ist leider aus dem js-controller 4.x
          Das update auf den js controller 5.x hat leider nicht funktioniert. Weshalb ich angefangen habe nach alternativen Lösungen zu suchen.
          Datenbank ist json (Ist glaub ich der Standart wenn man auf Synology n Docker Container aufsetzt.)
          @tugsi
          Das Volume des neustens Containers ist
          /volume1/docker/ioBroker3 auf /opt/iobroker
          Vielen Dank für den Link der Doku. Genau so hab ich es versucht.
          Also führt kein Weg dran vorbei die alte Version zu installieren, das Backup einzuspielen und dann nochmal versuchen zu updaten?
          tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
          • N NummerXIV
            @ilovegym
            @tugsi
            tugsiT Offline
            tugsiT Offline
            tugsi
            @nummerxiv
            Ok, wie @ilovegym schon schrieb, ein Backup mit js-controller 4 auf ein 5er ist nicht möglich, deswegen wird ja immer geschrieben, neueste Versionen einspielen und dann erst.
            Jetzt bin ich aber leider auch nicht fit genug, ob man bei einer jungfräulichen Installation den js-controller downgraden kann auf v4 ....
            Andersherum gefragt, warum konntest Du nicht auf v5 updates, was kam denn da für Fehlermeldung?
            Hast Du das alte Verzeichnis/Container noch, sodass Du im Zweifel den nochmal starten kannst und vielleicht bekommt man das ja gefixt?
            • tugsiT tugsi
              @nummerxiv
              N Offline
              N Offline
              NummerXIV
              @tugsi
              Ich habe jetzt mehrere Versionen versucht zu installieren und dann das Backup einzuspielen. Er spielt das Backup ein und macht dann den Container aus. Danach Fährt er hoch und bleibt dann für ein paar Stunden bei "host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "buanet-iobroker-v6" und crasht dann.
              Ich habe auch probiert vorher das Backup von yahka einzuspielen. Funktioniert, hilft aber leider nicht.
              Habe buanet 6-9 probiert
              Mir fällt leider Nichts mehr ein.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • N NummerXIV
                @tugsi
                E Online
                E Online
                emil70
                schrieb am zuletzt editiert von emil70
                @nummerxiv
                Nimm mal die v7 von buanet und pack deine Sicherung in deinen angelegten Ordner.
                Beispiel
                Stell alles ein und starten dann den Container.
                in der V7 wird noch über Backupdatei Alles hergestellt. Ab Version v8 nicht mehr
                In der V7 ist noch der js-controller 4
                gruss emil70
                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                • E emil70
                  @nummerxiv
                  Beispiel
                  N Offline
                  N Offline
                  NummerXIV
                  @emil70
                  vielen Dank auch an die für die Hilfe.
                  Done und läuft aber das Backup wurde nur verschoben in den Backup Ordner und nicht installiert. Ich bekomme direkt folgenden Fehler und Warnungen:
                  admin.0
                  2023-11-03 19:55:46.525 error Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                  admin.0
                  2023-11-03 19:55:46.426 warn Active repository "stable" cannot be read
                  admin.0
                  2023-11-03 19:55:46.424 warn Repository cannot be read: Active repo - stable
                  host.buanet-iobroker-v7
                  2023-11-03 19:55:43.543 warn Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/nodeFailed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                  Es sind nur 3 Instanzen installiert: backitup, admin, discovery
                  • N NummerXIV
                    @emil70
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    E Online
                    E Online
                    emil70
                    @nummerxiv
                    War bei meiner V7 nicht so.
                    Wenn es jetzt das Backup im Backup Ordner liegt. Machst du das über Konsole
                    cd backups
                    iobroker restore 0
                    jetzt warten bis er fertig ist
                    dann das rein
                    iobroker start
                    iobroker upload all
                    jetzt lange warten bis er fertig ist
                    Kann sein das du
                    iobroker upload all
                    kann sein, das du es danach nochmal ausführen musst, wenn nicht alle Adapter neu erstellt wurden. So war es bei mir auf jeden Fall.
                    gruss emil70
                    • N Offline
                      N Offline
                      NummerXIV
                      @emil70 Danke
                      ich habs genau so gemacht und er hat scheinbar alles installiert aber die Website ist nicht erreichbar obwohl der iobroker controller daemon läuft.
                      Dann starte ich den Container neu und es hängt wieder bei "host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "buanet-iobroker-v7""
                      Ich verstehe es nicht.
                      • N NummerXIV
                        @emil70 Danke
                        E Online
                        E Online
                        emil70
                        @nummerxiv
                        für mal das aus
                        https://forum.iobroker.net/post/904434
                        gruss emil70
                        • N Offline
                          N Offline
                          NummerXIV
                          Leider habe ich es bis heute nicht hinbekommen ein Backup einzuspielen.
                          Ich habe aber einen alten Docker Container zum laufen bekommen, welcher zwar einen veralteten Stand hat aber immerhin läuft.
                          Leider bekomme ich ihn nicht geupdatet. Kann mir jemand sagen welches der beste Weg ist ein Update durchzuführen.
                          Es handelt sich um ein 4.0.23 Controller.
                          LG
                          • N NummerXIV
                            LG
                            @nummerxiv sagte in Backup in neuer Version wiederherstellen (Synology Docker):
                            iob update
                            iob upgrade all
                            iob stop
                            iob fix
                            iob upgrade self
                            iob start
                            Oder einen neuen Container ausrollen.
                              iob update
                              iob upgrade all
                              iob stop
                              iob fix
                              iob upgrade self
                              iob start
                              N Offline
                              N Offline
                              NummerXIV
                              @thomas-braun vielen Dank.
                              Leider installiert er den neuen Controller nicht. Das ist alles was ich bekomme.
                              root@buanet-iobroker-neu:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                              sudo: unable to resolve host buanet-iobroker-neu: Name or service not known
                              Update js-controller from @4.0.23 to @5.0.12
                              Stopped Objects DB
                              Stopped States DB
                              NPM version: 6.14.16
                              Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
                              Wenn ich dann die Version prüfe, ist es weiterhin 4.
                              root@buanet-iobroker-neu:/opt/iobroker# iobroker -v
                              4.0.23
                              LG Nils
                              • Thomas BraunT Online
                                @nummerxiv
                                Dann stopf das in einen frischen Docker rein. Ist ja easy erledigt.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NummerXIV
                                  Ich habe das Problem, dass Backup einspielen nicht funktioniert hat in einem neuen Container.
                                  Gibt es einen anderen Weg nicht alle Daten zu verlieren?
                                  • N NummerXIV
                                    @nummerxiv
                                    Legt man die Nutzdaten nicht außerhalb des Rockers an und mappt die rein? Ich kenn mich mit den Dingern ja nicht aus...
                                      @nummerxiv
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      NummerXIV
                                      Das funktioniert leider nicht, da ich von Version 4 auf 5 updaten muss.
                                      Habe jetzt nochmal versucht zu restoren über das terminal aber da kommt immer
                                      No host object found, your backup seems to be corrupted!
                                      Und das kann nicht sein, da ich das Backup jetzt mehrmals neu erstellt habe aus der anderen Maschine.
                                      • N NummerXIV
                                        E Online
                                        E Online
                                        emil70
                                        @nummerxiv
                                        Hast du ein Backup von einem 4.0.23 Controller oder 5.0.12 Controller ?
                                        gruss emil70
                                        • E emil70
                                          @nummerxiv
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          NummerXIV
                                          @emil70
                                          Mein Backup ist von einem 4er Controller .. ich kann ja kein Update machen.. deswegen neuer Container mit 5 und versucht das 4er Backup einzuspielen. Aber das scheint wirklich nicht zu gehen.
                                          Aber wie soll ich den Controller dann updaten? Ich laufe seit Ewigkeiten im Kreis und bekomme es nicht hin.
                                          F E 2 Antworten Letzte Antwort
