  3. Einsteigerfragen
  4. Objekte Schraubenschlüssel oben rechts
    5.5k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @codierknecht
    Hm, dann wird's wohl ein Geheimnis bleiben.
    Ich kann dort Einstellungen für den InfluxDb-Adapter ändern und Zuschalten, dass Zustandsänderungen an Telegram gesendet werden.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @meister-mopper @Johannes-3
    Ich habe kein Influx und kein Telegram, aber SQL.
    Dementsprechend kann ich dort Einstellungen für SQL ändern.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      Johannes 3
      Vielen Dank für die Antworten.
      Bei mir sieht es so aus:
      Zum Verständnis für mich.
      Wenn ich hier etwas ändere, wird dies bei allen Zuständen angepasst?
      Oder dient dies als eine Art Default Einstellung?
        bommel_030
        @johannes-3
        Wenn du da etwas änderst wird es für alle Objekte angepasst.
        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bommel_030
          @johannes-3
          Johannes 3
          @bommel_030 Alles klar. Danke
          • B bommel_030
            @johannes-3
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @bommel_030 sagte in Objekte Schraubenschlüssel oben rechts:
            @johannes-3
            das kann man machen, wenn man vorher korrekt gefiltert hat, dass z.b. nur noch alle TEMPERATUR States übrig sind und man diese loggen will.
            Erle7chtert die Loggingeinstellungen ungemein
              @meister-mopper
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @codierknecht sagte in Objekte Schraubenschlüssel oben rechts:
              @meister-mopper
              Über den Schraubenschlüssel in der Titelzeile kann diese Aktion zeitgleich für alle Datenpunkte durchgeführt werden, die den aktuellen Filterkriterien entsprechen. Es ist daher sorgsam zu prüfen, ob die Filterkriterien dieser Seite so ausgewählt sind, dass auch nur die gewünschten Datenpunkte dabei sind.
                @meister-mopper
                Codierknecht
                Das findet dort doch niemand.
                Wenn man den Punkt schon so schön nummeriert, sollte man ihm auch einen entsprechenden Abschnitt gönnen.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ich hab wohl damals vergessen
                  Über den Schraubenschlüssel in der Titelzeile (11) kann diese Aktion zeitgleich für alle Datenpunkte durchgeführt werden, die den aktuellen Filterkriterien entsprechen. Es ist daher sorgsam zu prüfen, ob die Filterkriterien dieser Seite so ausgewählt sind, dass auch nur die gewünschten Datenpunkte dabei sind.
                  die Ziffer im Text zu erwähnen
                    Codierknecht
                    Wer die 11 sucht, wird das wohl kaum dort unten vermuten.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @codierknecht
                      ja, aus deiner Sicht wäre die Doku von hinten aufgezäumt.
                      Es geht um die Konfiguration für History&Co. (mittlerweile gibt es ja noch weitere Adapter, die DP spezifische Einstellungen haben) und die Möglichkeit diese Konfiguration zu vereinfachen.
                      Ich wollte die Doku Themenbezogen halten und nicht alle möglichen Icons ohne Zusammenhang kreiz und quer von Inhalten erwähnen.
