  3. Einsteigerfragen
  4. Objekte Schraubenschlüssel oben rechts
    5.5k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Johannes 3
    kann mir jemanden sagen, was man mit dem Schraubenschlüssel einstellen kann.
    Bearbeite ich damit alles Zustände?
    • J Johannes 3
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @johannes-3
      Siehe Dokumentation
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        @johannes-3
        Siehe Dokumentation
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @meister-mopper
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          @codierknecht
          Hm, dann wird's wohl ein Geheimnis bleiben.
          Ich kann dort Einstellungen für den InfluxDb-Adapter ändern und Zuschalten, dass Zustandsänderungen an Telegram gesendet werden.
          Proxmox und HA ...
            @codierknecht
            Codierknecht
            @meister-mopper @Johannes-3
            Ich habe kein Influx und kein Telegram, aber SQL.
            Dementsprechend kann ich dort Einstellungen für SQL ändern.
              Johannes 3
              Vielen Dank für die Antworten.
              Bei mir sieht es so aus:
              Zum Verständnis für mich.
              Wenn ich hier etwas ändere, wird dies bei allen Zuständen angepasst?
              Oder dient dies als eine Art Default Einstellung?
                bommel_030
                @johannes-3
                Wenn du da etwas änderst wird es für alle Objekte angepasst.
                J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bommel_030
                  @johannes-3
                  Johannes 3
                  @bommel_030 Alles klar. Danke
                  • B bommel_030
                    @johannes-3
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @bommel_030 sagte in Objekte Schraubenschlüssel oben rechts:
                    @johannes-3
                    das kann man machen, wenn man vorher korrekt gefiltert hat, dass z.b. nur noch alle TEMPERATUR States übrig sind und man diese loggen will.
                    Erle7chtert die Loggingeinstellungen ungemein
                      @meister-mopper
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @codierknecht sagte in Objekte Schraubenschlüssel oben rechts:
                      @meister-mopper
                      Über den Schraubenschlüssel in der Titelzeile kann diese Aktion zeitgleich für alle Datenpunkte durchgeführt werden, die den aktuellen Filterkriterien entsprechen. Es ist daher sorgsam zu prüfen, ob die Filterkriterien dieser Seite so ausgewählt sind, dass auch nur die gewünschten Datenpunkte dabei sind.
                        @meister-mopper
                        Codierknecht
                        Das findet dort doch niemand.
                        Wenn man den Punkt schon so schön nummeriert, sollte man ihm auch einen entsprechenden Abschnitt gönnen.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          ich hab wohl damals vergessen
                          Über den Schraubenschlüssel in der Titelzeile (11) kann diese Aktion zeitgleich für alle Datenpunkte durchgeführt werden, die den aktuellen Filterkriterien entsprechen. Es ist daher sorgsam zu prüfen, ob die Filterkriterien dieser Seite so ausgewählt sind, dass auch nur die gewünschten Datenpunkte dabei sind.
                          die Ziffer im Text zu erwähnen
                            Codierknecht
                            Wer die 11 sucht, wird das wohl kaum dort unten vermuten.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @codierknecht
                              ja, aus deiner Sicht wäre die Doku von hinten aufgezäumt.
                              Es geht um die Konfiguration für History&Co. (mittlerweile gibt es ja noch weitere Adapter, die DP spezifische Einstellungen haben) und die Möglichkeit diese Konfiguration zu vereinfachen.
                              Ich wollte die Doku Themenbezogen halten und nicht alle möglichen Icons ohne Zusammenhang kreiz und quer von Inhalten erwähnen.
