  3. Off Topic
  4. Induktives-Kochfeld auch für normale Töpfe?
    6.0k
kochfeld
52 Beiträge 13 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    Hallo in die Runde, ich hätte mal eine Frage die wirklich nichts mit ioBroker zu tun hat. Aber ich denke im off topic Forum sollte das schon gehen.
    Also meine Frage ist, gibt es Induktive-Kochfelder bei denen auch normale Töpfe weiter verwendet werden können?
    Bard meint:"Ja, es gibt Kochfelder, die sowohl induktiv als auch mit normalen Töpfen verwendet werden können..."
    Ich kann aber im Netz nichts finden. Also dachte ich mit, ich frag mal hier.
    Danke im voraus und sorry wenn die Frage zu dämlich ist 😉
    malorossM Thomas BraunT ? ? Dr. BakteriusD 5 Antworten Letzte Antwort
    • WinniW Winni
      malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      @winni Voraussetzung für die Funktionalität: der Topf hat einen magnetischen Boden. Wenn der Boden nicht magnetisch ist, dann passiert auch nix.
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
      • WinniW Winni
        @winni
        Bei Induktion wird die Hitze im Topfboden erzeugt, das muss also passendes Material sein.
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          Danke euch beiden :) Das dachte ich auch und weil bei uns wahrscheinlich ein neues Kochfeld gebraucht wird und wir jede Menge "normale" Töpfe haben habe ich mal "Bard" gefragt, aber die Antwort waren wohl "fake-news"..
          • WinniW Winni
            @winni sagte in Induktives-Kochfeld auch für normale Töpfe?:
            normale Töpfe
            Moin,
            ich halte zwar nichts von solchen Fragen hier, auch im Off Topic, aber ich gebe doch mal was zum Besten.
            1. definiere normale Töpfe
            2. mach dich mal schlau was Induktion ist, dann kannst du dir diese Frage fast schon von alleine beantworten ;)
            • https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Induktion
            • https://de.wikipedia.org/wiki/Induktionskochfeld
            Also es geht nur bei Töpfen/Pfannen, die einen Magnetisierbaren Kern haben, reine Alu, Kupfer, Emaille usw. gehen nicht, auch nichtmagnetische Edelstahltöpfe, oft als VA Stahl bezeichnet, gehen nicht.
            Also nimm ein Magnet, halte den an den Boden und wenn er hält, dann klappt das mit dem Induktionskochfeld.
            Bernd
            • WinniW Winni
              was ist für dich normal?
              Kupfer oder Alu, die Vorteile bei Gasherden haben, kannst du mit Induktion nicht nutzen.
              "Spezielle" Töpfe für Induktion mögen zwar angeboten werden, aber nur marginal effektiver sein als Standardtöpfe, wenn überhaupt.
              • WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                Ich habe jetzt noch "Aria" die KI von Opera eingespannt, die meint auch dass es etwas gibt. Wobei man dazu eine Adapter braucht und es funktioniert auch nicht mit jedem Induktiven-Kochfeld. Ich kopiere mal das Fazit der längeren Antwort von "Aria" ein:
                "Zusammenfassend gibt es Kochfelder, die sowohl mit Induktion als auch mit herkömmlichen Töpfen verwendet werden können. Diese Kochfelder erfordern jedoch oft die Verwendung eines speziellen Adapters, um herkömmliche Töpfe und Pfannen zu nutzen"
                Ich werde noch ein bisschen weiter suchen, vielleicht finde ich auch sowas wie ein Erfahrungsbericht von jemand der sowas schon gekauft hat.
                Nochmals danke für eure Antworten und Hinweise.
                HomoranH malorossM 2 Antworten Letzte Antwort
                • WinniW Winni
                  das bedeutet wohl, dass der "Adapter" magnetisch ist und die Induktion in Hitze umwandelt
                  • WinniW Winni
                    malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    @winni
                    der Tipp mit dem Magneten von @dp20eic einfach mal ausprobieren. Wenn Boden magnetisch = kann verwendet werden.
                    Ich persönlich halte nichts von irgendwelchen Adaptern oder ähnliches.
                    Equipment:
                    ? WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • malorossM maloross
                      @winni
                      @maloross sagte in Induktives-Kochfeld auch für normale Töpfe?:
                      Moin,
                      genau, denn das ist Energieverschwendung, außer der TE hat eine Solaranlage und produziert zu viel Energie, die er niemanden schenken will und die Batterien von Auto und Haus sind auch voll, dann kann man mit einem Adapter, die Luft zwischen Adapter und Kochtopf erwärmen, sodass sich der Topf auch langsam erwärmt :)
                      @homoran sagte in Induktives-Kochfeld auch für normale Töpfe?:
                      Ich sage mal, jaein, das hängt von der Qualität der Töpfe ab, bei günstigen Alu-Töpfen, wo im Boden ein kleiner Eisenkern enthalten ist, ist die Wärmeverteilung schlechter, bei meinen Töpfen wird der gesamte Boden erwärmt und da auch die Wand aus dem gleichen Material ist, verteilt sich die Wärme gleichmäßig nach oben, es gibt kein Materialübergang, was immer zu thermischen Verlusten führt.
                      Aber genug des für mich wirklich vollkommen sinnfreien Threads.
                      Bernd
                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                        @winni
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @winni
                        Hab ich natürlich auch gemacht, und danke dafür an @dp20eic , das Ergebnis ist leider ernüchternd. Nur 3 Pfannen würden passen, der große Rest leider nicht.
                        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WinniW Winni
                          @winni
                          malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          habt ihr Gastronomie?
                          Wir haben einen ganz normalen Haushalt, koche manchmal für 6-8 Personen und komme mit 4 Töpfen und 1 Pfanne super aus.
                          Equipment:
                            Moin,
                            Bernd
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            @dp20eic wir haben eine PV und ein E-Auto 😉. Der Hintergrund der Frage ist, dass es ganz schön gewesen wäre, wenn man die alten Töpfe für eine gewisse Zeit hätte weiter verwenden können. Das alles zu entsorgen und neu zu kaufen kostet einiges und nachhaltig ist das auch nicht.
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              @maloross Gastronomie haben wir nicht, aber häufig kommen unsere Kinder mit Familie zu Besuch und in 45 Jahren sammelt sich einiges an Hausrat an 😉
                              • WinniW Winni
                                malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                @winni ggf. könnte man auch ein neues Cerankochfeld einbauen ;)
                                Equipment:
                                HomoranH WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Winni
                                  Warum muss/soll es denn überhaupt Induktion sein?
                                  Das Thema Nachlauf mit Zwangsbelüftung zum Abkühlen ist dir bekannt?
                                  Thomas BraunT WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    Ja, darauf läuft es hinaus. 😀
                                      @Winni
                                      Erzähl mir mehr. Hat meine 3 Jahre alte Küche/Kochfeld nämlich nicht, soweit ich weiß.
                                      • WinniW Winni
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @winni Gasherde sind ja out ...
                                          @thomas-braun sagte in Induktives-Kochfeld auch für normale Töpfe?:
                                          Erzähl mir mehr.
                                          muss ich jetzt auch suchen.
                                          Hatte mich damals vom Kauf abgehalten.
                                          Da wurde dann explizit darauf hingewiesen dass das Feld nach abschalten weiter Strom verbraucht und dies nicht unterbunden werden darf
                                          Thomas BraunT mcm1957M J B 4 Antworten Letzte Antwort
