  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    6.7k
267 Beiträge 8 Kommentatoren 63.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    @gismoh ok, bei mir ging die 0.13.3 damals, vllt auch weil sie vorher schon lief und das Problem bei einem upgrade auf die 0.13.4 entstand
    Gismoh
    @crunchip
    Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp“ existiert nicht
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
      Gismoh
      @crunchip
      ich verstehe auch "Logisch" nicht, das der ble vorher lief, nach Backup einspieleung nicht mehr. Kann ja auch nicht sein, das dadurch ganze ordner gelöscht wurden, denn andere Adapter laufen ja auch nach der Einspielung.
        Gismoh
        schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
        @crunchip
        hmmm, vielleicht sollte ich nochmal das prozedre durchspielen, aber diesmal vor dem Backup das ble von der bestehenden Installation löschen - damit er diesen nicht mit sichert und einspielt - also den von der frischen Installation evtl. einfach behält? (hoffe das Backup löscht den dann nicht - weil nicht im Restore des Backups vorhanden.)
        • G Gismoh
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
          nochmal,
          neu gebaut werden, aufgrund der Einstellungen aus deinem Backup und der neuen iobroker/nodejs Umgebung
          • G Gismoh
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @gismoh kannst du machen, ble wird nicht gelöscht, der bleibt bestehen
            ich bin jetzt aber mal weg, viel Erfolg noch
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              Gismoh
              @crunchip
              dann werde ich mich mal ransetzen, wird aber vermutlich dauern, da ich vorher noch ein Karten-Kopie mache usw.
              Besten Dank an dich und dir eine schöne Nachtruhe!
              • G Gismoh
                @crunchip
                Gismoh
                Scheinbar ist das Backup einspielen von ioBroker (ohne Influx) doch schneller, als ich so gelesen habe.
                CPU und Netz-Auslastung sind nach 12 Minuten wieder quasi im Ruhezustand.
                Warte aber nun sicherheitshalber noch weiter ab.
                • G Gismoh
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  einfach eine Konsole deiner Wahl aufmachen und das aktuelle log anschauen
                  iob logs --watch
                    iob logs --watch
                    Gismoh
                    @crunchip
                    merci, den Befehl kannte ich noch nicht ;)
                    hier ein Auszug, scheint wirklich, das er nach 12 Minuten nichts mehr gemacht hatte:
                    2023-11-08 11:45:41.207  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-timeandweather created/updated
                    2023-11-08 11:45:42.267  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                    2023-11-08 11:45:43.267  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                    2023-11-08 11:45:43.268  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                    2023-11-08 11:45:44.908  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                    2023-11-08 11:45:44.909  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                    2023-11-08 11:45:49.371  - info: vis.0 (6542) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                    2023-11-08 11:45:49.603  - info: vis.0 (6542) vis license is OK.
                    2023-11-08 11:45:49.792  - error: vis.0 (6542) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-11-08 11:45:49.793  - error: vis.0 (6542) unhandled promise rejection: Not exists
                    2023-11-08 11:45:49.793  - error: vis.0 (6542) Error: Not exists
                        at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                        at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                    2023-11-08 11:45:49.794  - error: vis.0 (6542) Not exists
                    2023-11-08 11:45:50.298  - info: vis.0 (6542) terminating
                    2023-11-08 11:45:50.299  - warn: vis.0 (6542) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-11-08 11:45:50.965  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T10_45_45_224Z-debug-0.log
                    2023-11-08 11:45:50.965  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                    2023-11-08 11:45:51.981  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                    2023-11-08 11:45:52.982  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "web@4.3.0". Try to install it... 1 attempt
                    2023-11-08 11:45:52.982  - info: host.ioBrokerVM iobroker install web@4.3.0 using installedFrom
                    2023-11-08 11:45:54.660  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                    2023-11-08 11:45:54.661  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.web@4.3.0... (System call)
                    2023-11-08 11:46:01.177  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 12 packages in 6s
                    2023-11-08 11:46:01.178  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                    2023-11-08 11:46:01.178  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 150 packages are looking for funding
                    2023-11-08 11:46:01.178  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                    2023-11-08 11:46:01.205  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter web@4.3.0
                    2023-11-08 11:46:01.278  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                    2023-11-08 11:46:01.285  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    2023-11-08 11:46:01.290  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2023-11-08 11:46:01.293  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                    2023-11-08 11:46:01.297  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                    2023-11-08 11:46:01.301  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                    2023-11-08 11:46:01.305  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                    2023-11-08 11:46:01.309  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                    2023-11-08 11:46:01.313  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
                    2023-11-08 11:46:01.329  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                    2023-11-08 11:46:01.333  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
                    2023-11-08 11:46:01.679  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
                    2023-11-08 11:46:01.683  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
                    2023-11-08 11:46:01.686  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
                    2023-11-08 11:46:01.693  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
                    2023-11-08 11:46:01.696  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                    2023-11-08 11:46:01.699  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                    2023-11-08 11:46:01.748  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                    2023-11-08 11:46:01.875  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                    2023-11-08 11:46:02.022  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                    2023-11-08 11:46:02.170  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                    2023-11-08 11:46:02.346  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                    2023-11-08 11:46:02.520  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                    2023-11-08 11:46:02.705  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                    2023-11-08 11:46:02.739  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                    2023-11-08 11:46:02.776  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                    2023-11-08 11:46:02.808  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                    2023-11-08 11:46:02.844  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                    2023-11-08 11:46:02.897  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                    2023-11-08 11:46:02.932  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                    2023-11-08 11:46:02.967  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                    2023-11-08 11:46:03.003  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                    2023-11-08 11:46:03.008  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                    2023-11-08 11:46:03.029  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                    2023-11-08 11:46:03.033  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                    2023-11-08 11:46:03.040  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                    2023-11-08 11:46:03.046  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                    2023-11-08 11:46:03.050  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                    2023-11-08 11:46:03.056  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                    2023-11-08 11:46:03.061  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                    2023-11-08 11:46:03.066  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                    2023-11-08 11:46:03.071  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                    2023-11-08 11:46:03.079  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                    2023-11-08 11:46:03.085  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                    2023-11-08 11:46:03.089  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                    2023-11-08 11:46:03.100  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                    2023-11-08 11:46:03.107  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                    2023-11-08 11:46:03.124  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                    2023-11-08 11:46:03.135  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                    2023-11-08 11:46:03.139  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                    2023-11-08 11:46:03.143  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    2023-11-08 11:46:03.147  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                    2023-11-08 11:46:03.328  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.web created/updated
                    2023-11-08 11:46:04.395  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                    2023-11-08 11:46:05.396  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "worx@2.3.2". Try to install it... 1 attempt
                    2023-11-08 11:46:05.396  - info: host.ioBrokerVM iobroker install worx@2.3.2 using installedFrom
                    2023-11-08 11:46:07.069  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                    2023-11-08 11:46:07.070  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.worx@2.3.2... (System call)
                    2023-11-08 11:46:17.160  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 42 packages in 10s152 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                    2023-11-08 11:46:17.184  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter worx@2.3.2
                    2023-11-08 11:46:17.263  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    2023-11-08 11:46:17.270  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    2023-11-08 11:46:17.274  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    2023-11-08 11:46:17.281  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    2023-11-08 11:46:17.285  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    2023-11-08 11:46:17.288  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    2023-11-08 11:46:17.291  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    2023-11-08 11:46:17.294  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    2023-11-08 11:46:17.298  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    2023-11-08 11:46:17.301  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    2023-11-08 11:46:17.304  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    2023-11-08 11:46:17.307  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2023-11-08 11:46:17.310  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    2023-11-08 11:46:17.313  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
                    2023-11-08 11:46:17.434  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.worx created/updated
                    2023-11-08 11:46:18.498  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                    2023-11-08 11:46:19.499  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 2 attempt
                    2023-11-08 11:46:19.499  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                    2023-11-08 11:46:21.160  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                    2023-11-08 11:46:21.161  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                    2023-11-08 11:46:25.314  - info: vis.0 (6854) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                    2023-11-08 11:46:25.483  - info: vis.0 (6854) vis license is OK.
                    2023-11-08 11:46:25.699  - error: vis.0 (6854) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-11-08 11:46:25.699  - error: vis.0 (6854) unhandled promise rejection: Not exists
                    2023-11-08 11:46:25.700  - error: vis.0 (6854) Error: Not exists
                    2023-11-08 11:46:25.700  - error: vis.0 (6854) Not exists
                    2023-11-08 11:46:26.207  - info: vis.0 (6854) terminating
                    2023-11-08 11:46:26.208  - warn: vis.0 (6854) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-11-08 11:46:26.909  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T10_46_21_469Z-debug-0.loghost.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                    2023-11-08 11:46:27.929  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                    2023-11-08 11:46:28.929  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
                    2023-11-08 11:46:28.929  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                    2023-11-08 11:46:30.593  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                    2023-11-08 11:46:30.594  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                    2023-11-08 11:46:34.599  - info: vis.0 (6963) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                    2023-11-08 11:46:34.921  - info: vis.0 (6963) vis license is OK.
                    2023-11-08 11:46:35.089  - error: vis.0 (6963) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-11-08 11:46:35.089  - error: vis.0 (6963) unhandled promise rejection: Not exists
                    2023-11-08 11:46:35.090  - error: vis.0 (6963) Error: Not exists
                    2023-11-08 11:46:35.090  - error: vis.0 (6963) Not exists
                    2023-11-08 11:46:35.593  - info: vis.0 (6963) terminating
                    2023-11-08 11:46:35.594  - warn: vis.0 (6963) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-11-08 11:46:36.231  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T10_46_30_898Z-debug-0.log
                    2023-11-08 11:46:36.231  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                    2023-11-08 11:46:37.248  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                    2023-11-08 11:46:38.248  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                    2023-11-08 11:46:38.249  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                    2023-11-08 11:46:39.906  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                    2023-11-08 11:46:39.908  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                    2023-11-08 11:46:43.890  - info: vis.0 (7072) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                    2023-11-08 11:46:44.072  - info: vis.0 (7072) vis license is OK.
                    2023-11-08 11:46:44.242  - error: vis.0 (7072) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-11-08 11:46:44.242  - error: vis.0 (7072) unhandled promise rejection: Not exists
                    2023-11-08 11:46:44.243  - error: vis.0 (7072) Error: Not exists
                    2023-11-08 11:46:44.243  - error: vis.0 (7072) Not exists
                    2023-11-08 11:46:44.747  - info: vis.0 (7072) terminating
                    2023-11-08 11:46:44.747  - warn: vis.0 (7072) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-11-08 11:46:45.412  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T10_46_40_207Z-debug-0.log
                    2023-11-08 11:46:45.413  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                    2023-11-08 11:46:46.434  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                    2023-11-08 11:46:47.435  - error: host.ioBrokerVM Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                    • G Gismoh
                      @crunchip
                      Gismoh
                      @gismoh said in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                      @crunchip
                      Mist, der ble wurde doch entfernt..... bzw. ist nicht mehr da
                      • G Gismoh
                        @crunchip
                        Gismoh
                        diesmal vor Update der anderen Adapter versucht ble hinzuzufügen, wieder selbe Meldung:
                        Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                        npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! (node:7362) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T12_24_29_118Z-debug-0.log
                        host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                        ERROR: Process exited with code 25
                        • G Gismoh
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @gismoh dann seh doch jetzt nach, ob der Pfad/ Datei, die zu ändern wäre, nun vorhanden ist
                            Gismoh
                            #66
                            @crunchip
                            muss ich leider auf später verschieben.
                            • G Gismoh
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #67
                              @gismoh und wie du siehst, der vis bug, denn laut deinem log wurde vis nicht installiert
                                Gismoh
                                #68
                                @crunchip
                                ist für mich ok mit VIS, wenn alles wieder da ist, wenn ich nur den Adapter neu installiere.
                                ansonsten:
                                Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp existiert nicht
                                Mache dann später weiter.
                                • G Gismoh
                                  @crunchip
                                  ansonsten:
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #69
                                  @gismoh seltsam, dann probier mal so
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install iobroker.ble
                                  iobroker upload ble
                                  iobroker start ble
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker upload ble
                                    iobroker start ble
                                    Gismoh
                                    #70
                                    @crunchip
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                                    npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                                    npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
                                    npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                                    npm ERR! (node:3121) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                                    npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                                    npm ERR! gyp info spawn args [
                                    npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                    npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                                    npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                                    npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                                    npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                                    npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                                    npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                    npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble',
                                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                                    npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                                    npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                                    npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                                    npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                                    npm ERR! gyp info spawn args ]
                                    npm ERR!                                             ^^^^^
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T21_11_08_735Z-debug-0.log
                                    Verstehe es wirklich nicht, warum der ble läuft, aber nach dem einspielen des Backups nicht mehr.
                                    Kann man den ble irgendwie "sperren", so das das Backitup den nicht "anfasst" ?
                                    • G Gismoh
                                      @crunchip
                                      npm ERR! code 1
                                      npm ERR!                                             ^^^^^
                                      #71
                                      Da muss in einer Datei was umgestellt werden. Hatte den Fall erst unlängst. Such mal im Forum danach.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #72
                                        @thomas-braun das ahb ich ihm ja oben schon geschrieben, er findet sie aber nicht in seinem System
                                          Gismoh
                                          #73
                                          @crunchip
                                          verstehe ich nicht:
                                          root@ioBrokerVM:/# cd /opt
                                          root@ioBrokerVM:/opt# ls
                                          iobroker
                                          root@ioBrokerVM:/opt# cd /iobroker
                                          -bash: cd: /iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          er zeigt mit das Verzeichnis iobroker erst an, dann sagt er, er hätte nichts gefunden.
                                          Ober ist meine Eingabe falsch?
