  3. Off Topic
  4. Probleme beim ioBroker-Update von docker v7 auf v8
    6.0k
39 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Blackbeard
    Hallo Forum, wie im Titel genannt, finde ich keine Lösung um mein Update von v7 auf v8 durchzuführen. Ich scheitere immer daran, dass nach dem Update auf v8 keine Verbindung zur Datenbank hergestellt werden kann.
    Zur Erklärung:
    Ich betreibe seit ca. 3 Jahren meine ioBroker-Installation. Zuerst auf einem Raspberry, später bin ich auf Docker umgezogen. Dort hatte ich den ioBroker-Container als Anfänger manuell konfiguriert, mittlerweile benutze ich ein docker compose file. Das momentan eingesetzte Image ist: latest-v7 und ich möchte auf latest-v8 updaten.
    Bisher hat der Container immer das gemacht, was er machen soll. Updates der Adapter lassen sich ohne Fehler durchführen. Ich kann mich auch nicht an Schwierigkeiten beim Update von v6 auf v7 erinnern.
    Jetzt zum Problem:
    Wenn ich im docker compose file die Imageversion auf latest-v8 ändere und den Container neu erstelle, dann kann der neue Container nicht mehr auf die Daten der v7 zugreifen und der ioBroker startet nicht.
    Wenn ich einen leeren Datenpunkt konfiguriere, dann startet der neue v8-ioBroker problemlos. Dann habe ich versucht per Backitup die Daten neu zu importieren. Auch dieser Versuch ist fehlgeschlagen.
    Kann mir bitte jemand helfen? Ich bin mittlerweile echt ratlos!
    @blackbeard sagte in Probleme beim Update von v7 auf v8:
    bite Threadtitel anpassen, da ist gar nichts genannt
    • arteckA arteck
      @blackbeard
      wovon redest du ???
      @arteck sagte in Probleme beim Update von v7 auf v8:
      wovon redest du ???
      Vermutlich von Dockern...
      Aber man weiß es nicht genau.
        Blackbeard
        Ah. Danke für die Frage. Es handelt sich um die docker-Containerversion von Buanet. Lt. https://hub.docker.com ist es das Update von Node 16 auf Node 18.
        • B Blackbeard
          Zur Erklärung:
          Jetzt zum Problem:
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @blackbeard
          Also ich kann Dir die Erfahrung auf ner Syno mitteilen.
          Ich habe den Mount Ordner woanders hinkopiert (von V7)
          Den alten Container (V7) umbenannt (von Iobroker auf Iobroker2)
          Dann einen neuen (V8) erstellt, den Iobroker genannt.
          Dann den kopierten Ordner auch umbenannt und wieder zurückkopiert und den dann als Mount Ordner im Container angegeben.
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @blackbeard
            Blackbeard
            @haselchen Danke für die Idee. Ich teste es die Tage und melde mich dann.
            • Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @blackbeard sagte in Probleme beim ioBroker-Update von docker v7 auf v8:
              Meine Erfahrung mit den Docker-Image-Updates ist die, dass das Hochdrehen der Image-Version im Docker Compose bislang immer völlig problemfrei funktionierte, WENN man vorher den js-controller auf die aktuelle Version gehoben hat. Zu diesen Versionen hast du noch nichts geschrieben, ebenso zum "Unterbau".
              Mit diesem Vorgehen ist man in unter einer Minute auf der neuen Image/Node.js Version, ohne Verzeichnisse kopieren zu müssen. Ob das auf einem NAS auch so funktioniert, kann ich allerdings nicht sagen.
                Blackbeard
                Vorab danke für die Ideen.
                Zu meiner Hardware:
                HP Proliant DL380 Gen8
                Plattform: docker
                Betriebssystem: linux Debian Buster
                Architektur: x64
                CPUs: 12
                Geschwindigkeit: 1995 MHz
                Modell: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
                RAM: 47 GB
                Node.js: v16.20.2 (Empfohlene Version v18.18.2)
                NPM: 8.19.4
                Anzahl der Adapter: 507
                dockerInformation: [object Object]
                Datenträgergröße: 272.98 GB
                freier Festplattenspeicher: 97.23 GB
                Aktive Instanzen: 19
                Pfad: /opt/iobroker/
                • Marc BergM Marc Berg
                  Blackbeard
                  @marc-berg Ich habe jetzt ein Nodejs Update gemacht. Die ioBroker-Übersicht zeit in der Info jetzt:
                  Plattform: docker (official image - v7.2.0)
                  Node.js: v18.18.2
                  NPM: 9.8.1
                  Aber wenn ich jetzt das Composefile von Imageversion latest 7 auf latest 8 ändere und den Container neu starte, dann erhalte ich folgende Ausgabe im Log von Portainer:
                  ----- Welcome to your ioBroker Docker container! -----
                  ----- Startupscript is now running! -----
                  ----- Please be patient! -----
                  ----- System Information -----
                  ----- arch: x86_64 -----
                  ----- hostname: ioBroker-Master -----
                  ----- Version Information -----
                  ----- image: v8.1.0 -----
                  ----- build: 2023-09-21T23:45:30+00:00 -----
                  ----- node: v18.17.1 -----
                  ----- npm: 9.6.7 -----
                  ----- Environment Variables -----
                  ----- DEBUG: false -----
                  ----- SETGID: 1000 -----
                  ----- SETUID: 1000 -----
                  ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
                  Updating Linux packages on first run... Done.
                  Registering maintenance script as command... Done.
                  ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
                  Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                  ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
                  (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                  Checking Database connection... Failed.
                  Please check your configuration and try again.
                  For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                  This Script will exit now.
                    @blackbeard
                    Blackbeard
                    @haselchen Ich habe den momentanen Container umbenannt und gestoppt. Dann das Datenverzeichnis umbenannt und ein neues, leeres Datenverzeichnis erstellt. Dann das Composefile auf v8 geändert und einen neuen Container erstellt. Diesen dann wieder gestoppt, das alte Datenverzeichnis wieder in den notwendigen Namen umbenannt und den v8-Container neu gestartet.
                    Mit folgender Ausgabe:
                    Ich bin echt ratlos.
                    • B Blackbeard
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @blackbeard
                      Puh, auf welcher Hardware bist Du unterwegs ?
                      Bin leider nicht mehr Up to Date in dem Thread.
                      • B Blackbeard
                        Zur Erklärung:
                        Jetzt zum Problem:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @blackbeard
                        hast du ein
                        depends_on:
                        eingebaut, evtl ist iobroker container schneller wie der datenbank container?
                        was sagt das log des datenbank containers
                        dürfen wir dein docker compose sehen?
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @blackbeard
                          hast du ein
                          depends_on:
                          Blackbeard
                          @oliverio Nö hab nix eingebaut
                          Hier der Inhalt meiner docker compose files:
                          version: "3"
                          services:
                          ioBroker:
                          container_name: ioBroker
                          environment:
                          - DEBIAN_FRONTEND=teletype
                          - DEBUG=false
                          - LANG=de_DE.UTF‑8
                          - LANGUAGE=de_DE:de
                          - LC_ALL=de_DE.UTF‑8
                          - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                          - SETGID=1000
                          - SETUID=1000
                          - TZ=Europe/Berlin
                          image: iobroker/iobroker:latest-v8
                          ports:
                          - 1883:1883/tcp
                          - 1882:1882/tcp
                          - 80:80/tcp
                          - 8081:8081/tcp
                          - 8082:8082/tcp
                          - 8087:8087/tcp
                          - 9001:9001/tcp
                          - 9002:9002/tcp
                          restart: unless-stopped
                          stdin_open: true
                          tty: true
                          volumes:
                          - Datenverzeichnis_auf_dem_Server:/opt/iobroker
                          working_dir: /opt/iobroker
                          networks:
                          host:
                          external: true
                          Läuft aber nicht. Bisher habe ich auch keinen externen Datenbankcontainer eingerichtet. Wäre es sinnvoll das zu machen?
                          • B Blackbeard
                            version: "3"
                            services:
                            ioBroker:
                            environment:
                            - DEBUG=false
                            - LANG=de_DE.UTF‑8
                            - LANGUAGE=de_DE:de
                            - SETGID=1000
                            - SETUID=1000
                            - TZ=Europe/Berlin
                            ports:
                            - 1883:1883/tcp
                            - 1882:1882/tcp
                            - 80:80/tcp
                            - 8081:8081/tcp
                            - 8082:8082/tcp
                            - 8087:8087/tcp
                            - 9001:9001/tcp
                            - 9002:9002/tcp
                            stdin_open: true
                            tty: true
                            volumes:
                            networks:
                            host:
                            external: true
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @blackbeard
                            und wo hast du zuvor deine states und objects gespeichert?
                            datenbank, redis, jsonl?
                            Links im Profil
                              @blackbeard
                              Blackbeard
                              @OliverIO
                              da meine Installation ursprünglich mit einem Raspberry angefangen hat, liegen alle Daten im ioBrokerverzeichnis. Bisher habe ich keine gesonderte Datenbank eingerichtet.
                                Blackbeard
                                @andre
                                Du kennst mich nicht. Aber ich finde es klasse, dass du das dockerimage so regelmäßig bereitstellst.
                                Wie im Thema erwähnt, kann ich kein Update von v7 auf v8 durchführe, da beim Erstellen des Containers Schritt 3 fehlschlägt:
                                Ich benutze ein composefile, dass ich weiter oben auch schon gepostet habe.
                                Hats du ein Idee, wo der Fehler liegt? Bzw. wie ich dem Problem auf die Schliche komme?
                                Christian
                                • B Blackbeard
                                  Node.js: v18.18.2
                                  NPM: 9.8.1
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Node.js: v18.18.2
                                  NPM: 9.8.1
                                  Von einem Node.js Update hatte niemand etwas gesagt, weiß nicht, ob das jetzt kontraproduktiv war. Eine entscheidende Info hast du uns noch vorenthalten: welche Version hat der js-controller?
                                  • B Blackbeard
                                    @OliverIO
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @OliverIO
                                    hm, dann verstehe ich die Meldung nicht mit connection failed
                                    im dockerfile ist nix mit datenbank konfiguriert,
                                    wenn du keine besondere datenbank im iobroker konfiguriert hast,
                                    dann läufen die objects und states auf jsonl
                                    du könntest den container mal auf debug stellen und schauen was dann im log steht
                                    bzw. dann auch mal ins iobroker log, falls es das da überhaupt schon gibt.
                                    ich weiß jetzt nicht ob du hier auf basis bereits existierender volumes ein update machst
                                    die folgenden Zeilen scheinen ja von dir angepasst worden sein, sie entsprechen nicht dem korrekten format
                                    kann aber sein, das, weil du vergessen hast das in code tags zu setzen, die formatierung zerhauen hat
                                    wenn du von einer vorhandenen installation upgradest, würde ich lieber in dem alten container ein backup machen und das in einem neuen cleanen container dann einspielen
                                    Links im Profil
                                      @OliverIO
                                      Blackbeard
                                      @oliverio
                                      Ja. Habe keine code tags verwendet.
                                      Das composefile an sich funktioniert wie es soll.
                                      Tatsächlich stoppe ich vor jedem Update den container, mache vom Datenverzeichnis eine Kopie, starte den container wieder und führe das Update durch.
                                      Der container lässt sich mit leeren Datenverzeichnis auch ohne Murren mit neuer Version starten. Erst wenn ich meine Daten einfüge, dann wird eine vorhandene Installation erkannt und er baut eben keine Verbindung zur Datenbank auf. Ich hatte auch versucht, per BackitUp die Daten wieder herzustellen. Aber eben auch ohne Erfolg.
                                      Ich frage mich, was die Installationsroutine da in Schritt 3 macht bzw. sucht dass meine Daten (die vorhanden sind) nicht gefunden werden?
                                      • B Blackbeard
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @blackbeard
                                        aber wenn du keine datenbank verwendest, wohin soll er kontakt aufnehmen?
                                        Links im Profil
                                          @blackbeard
                                          Blackbeard
                                          @oliverio
                                          Ja genau. Und an dieser Stelle finde ich keine Lösung. Was die Datenbank angeht, ist ja alles in Standardkonfiguration. Daher kann ich mir nicht vorstellen, warum die Installation keine Verbindung zu den Daten herstellen kann.
                                          Einzige Idee die ich noch habe, wäre eine Diskrepanz mit Benutzerrechten.
                                          Aber da weiß ich gerade auch nicht wo ich wie ansetzen sollte. :-/
                                          Daher hatte ich gehofft, dass hier im Forum jemand eine hilfreiche Idee hat oder der Image Ersteller (@andre) die Lösung parat hat.
