  4. Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP
    5.2k
88 Beiträge 4 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • RalfThR RalfTh
    @ralla66 sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Porblem mit DP:
    @ralfth
    Puh, da die Daten ja auch nicht in der Tasmota Web GUI "Tasmota Kaffeemaschine" angezeigt werden
    vermute ich das dein Template nicht ganz richtig ist. Für die Gosund SP111 gibt es ja verschiedene.
    Sollte das mit wechseln der Template nicht funktionieren wird das an der .bin liegen.
    Welche Tasmota .bin hast du den geflasht ? Die Sensor.bin ?
    Das werden sie doch aber, schau mal "Power", "ApparentPower" und "ReactivePower".
    Genau das sind die Werte.
    Geflasht habe ich über die offizielle Tasmota-Seite
    Und hier habe ich http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz verwendet
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @ralfth
    die Gosund waren schon immer anspruchsvoll zu flashen.
    Vermutlich die falsche Tasmota.bin.
    Würde die Sensor.bin nehmen oder mal Tante Google befragen.
    Und immer schön den Flash löschen.
    RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @ralfth
      RalfThR Offline
      RalfThR Offline
      RalfTh
      @ralla66 Was meinst du mit Flash löschen? Ich bin da kein Spezialist.
      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • RalfThR RalfTh
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @ralfth
        Damit keine Datenrestbestände im Speicher verbleiben löscht man diese Daten vorher.
        Bei OTA werden die Daten meist nur überschrieben. Besser ist du nimmst den Tasmota Online Installer
        oder flasht per FTDI.
        • Ralla66R Ralla66
          @ralfth
          RalfThR Offline
          RalfThR Offline
          RalfTh
          @ralfth
          FTDI fällt flach, da ich keine entsprechende Ausrüstung habe und die neueren Steckdosen geklebt sind.
          Den Tasmota Online Installer kenne ich nicht und habe bis jetzt auch nicht rausbekommen wie er funktioniert. Gibt es dazu ne Anleitung?
          Ursprünglich hatte ich mir diese Steckdosen gekauft weil man sie über OTA flashen kann.
          • RalfThR RalfTh
            @ralfth
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @ralfth
            dann probiere es mit OTA
            • Ralla66R Ralla66
              @ralfth
              RalfThR Offline
              RalfThR Offline
              RalfTh
              schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
              Hat jemand für die Gosund SP111 ein Template, das mit Tasmota 13.2.0 funktioniert?
              Wenn nein, mit welcher Tasmota-Version und welchem Template funktioniert es bei euch?
              Ich habe da jetzt einiges probiert.
              Die Vorlagen von Blakadder werden beim speichern konvertiert. Konkret dürfte es sich dabei um die Werte der GPIO 4,5 und 12 handeln.
              Das Template von Blakadder für die Gosund SP111 mit 3450 Watt lautet:
              {"NAME":"Gosund SP111 v1.1","GPIO":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
              Dies wird bei mir nach dem speichern in das umgewandelt:
              {"NAME":"Gosund SP111 v1.1","GPIO":[320,0,576,0,2656,2720,0,0,2624,32,0,224,0,0],"FLAG":0,"BASE":45}
              Das wesentliche Problem dabei scheint zu sein, dass die DP im ioBroker angelegt, aber nur einmal aktualisiert werden. Verwende ich die Powertaste auf der Weboberfläche der Gosund so wird der DP im ioBroker nicht aktualisiert. Ich kann jedoch sehr wohl den DP "Power" im ioBroker ändern und der steuert die Gosund entsprechend.
              Das ist alles sehr verwirrend.
              • RalfThR RalfTh
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @ralfth sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Porblem mit DP:
                das ist wohl der Fehler,
                wenn in other Parameters das neue Template eingefügt und Aktiviert wird
                ist das neue Template nach einem reboot aktiv.
                • Ralla66R Ralla66
                  RalfThR Offline
                  RalfThR Offline
                  RalfTh
                  @ralla66 das hilft mir jetzt nicht so recht weiter, Denn genau bei dem von dir beschriebenen Vorgang passiert ja das oben geschilderte. D.h. Tasmota konvertiert das selbstständig auf die neuen Werte.
                  Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • RalfThR RalfTh
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @ralfth
                    ok, dann kann ich nur anbieten das heute Abend mal auf einem ESP8266 / 32 zu testen.
                    Mal die Sensor.bin geflasht und unter Info mal geschaut ob die auch geflasht wurde ?
                    Mal einen Reset über Taster oder so getestet ?
                    • RalfThR RalfTh
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @ralfth
                      getestet auf ESP 8266 Tasmota 13.2 -> laufen alle Template
                      umgeschrieben wird das Template auch.
                      2656 ist HLWBL CF1 HLW8012/HJL-01/BL0937 energy monitoring
                      erst einmal nicht verkehrt.
                      RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @ralfth
                        RalfThR Offline
                        RalfThR Offline
                        RalfTh
                        @ralla66 So sieht das bei mir auch aus. wenn ich das allerdings über MQTT in den Sonoff-Adapter mit der Version 2.5.3 einbinde, dann werden dor die DP'S nicht aktualisiert. Aus dem LOG kan ich sehen, dass die Werte auch nicht geliefert werden.
                        Beispiel:
                        die Weboberfläche des Gosund zeigt eine aktualle Leistung von 800 Watt und geliefert wird über MQTT an die Sonoff-Instanz 0 Watt.
                        Bin gerade dabei einen Mosquitto zu installieren und einzubinden, um zu sehen ob das dort genauso ist. Wenn ja, stimmt etwas bei Tasmota nicht, wenn nein stimmt etwas bei dem Sonoff-Adapter nicht. Mal sehen.
                        Lieferst du die Werte in eine Sonoff-Adapter-Instanz? Wenn ja wie sehen die aus? Passt das zu der Weboberfläche der Gosund?
                        • RalfThR RalfTh
                          Beispiel:
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @ralfth
                          kannst aber auch Adapter Mqtt als Broker nehmen mit Port 1883.
                          Das sollte auch mit Tasmota laufen.
                          Wenn in der Tasmota Console tele die Daten gesendet werden und nix im Sonoff
                          Adapter erscheint stimmt die Verbindung nicht, PW , Port oder so.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @ralfth
                            RalfThR Offline
                            RalfThR Offline
                            RalfTh
                            @ralla66 Kommando zurück, es gibt Unterschiede.
                            Ich habe diese Datei geflasht: http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-sensors.bin.gz
                            In der Info zu sehen:
                            In der ersten Zeile steht bei mir 13.2.0(sensors) und bei dir steht 13.2.0(tasmota).??
                            Hast du wirklich diese sensors.bin geflasht?
                            Ich musste das Template V1.1 verwenden, da meine Gosund eine mit 3450 Watt Leistung ist. Mit dem V1.4 bekomme ich keine Leistungsanzeige auf der Webogerfläche der Gosund.
                            • RalfThR RalfTh
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @ralfth
                              wenn auf der Weboberfläche Werte erscheinen liest der ja die Daten.
                              Dann prüfe ob Daten per Tasmota Konsole gesendet werden.
                              • RalfThR RalfTh
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @ralfth
                                im Sonoff Adapter hast du alle Haken gesetzt ?
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @ralfth
                                  RalfThR Offline
                                  RalfThR Offline
                                  RalfTh
                                  @ralla66 Das sind die Daten auf der Weboberfläche:
                                  06:39:57.228 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON"}
                                  06:39:57.231 MQT: stat/tasmota/POWER = ON
                                  06:40:05.762 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-11-08T06:40:05","Uptime":"0T10:51:37","UptimeSec":39097,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                  06:40:05.774 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-11-08T06:40:05","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-30T13:38:42","Total":0.043,"Yesterday":0.040,"Today":0.003,"Period":0,"Power":42,"ApparentPower":42,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":232,"Current":0.182}}
                                  06:40:15.730 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-11-08T06:40:15","Uptime":"0T10:51:47","UptimeSec":39107,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                  06:40:15.742 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-11-08T06:40:15","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-30T13:38:42","Total":0.043,"Yesterday":0.040,"Today":0.003,"Period":0,"Power":42,"ApparentPower":42,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":232,"Current":0.181}}
                                  06:40:21.954 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                                  06:40:21.957 MQT: stat/tasmota/POWER = OFF
                                  06:40:25.762 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-11-08T06:40:25","Uptime":"0T10:51:57","UptimeSec":39117,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":4,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":72,"Signal":-64,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                  06:40:25.774 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-11-08T06:40:25","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-30T13:38:42","Total":0.043,"Yesterday":0.040,"Today":0.003,"Period":0,"Power":6,"ApparentPower":6,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":232,"Current":0.024}}
                                  Nachdem ich erst die Instanz auf Loglevel "Debug" umstellen musste, um diese Info zu bekommen stimmt der Timestamp nicht ganz überein. Aber ich gehe davon aus, dass dies von untergeordneter Rolle ist.
                                  sonoff.0
                                  2023-11-08 06:43:56.521	debug	[Reserve2] Received: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-11-08T06:43:55","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-30T13:38:42","Total":0.043,"Yesterday":0.040,"Today":0.003,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":232,"Current":0.000}}
                                  sonoff.0
                                  2023-11-08 06:43:46.509	debug	[Reserve2] Received: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-11-08T06:43:45","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-30T13:38:42","Total":0.043,"Yesterday":0.040,"Today":0.003,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":5,"ReactivePower":5,"Factor":0.04,"Voltage":231,"Current":0.022}}
                                  sonoff.0
                                  2023-11-08 06:43:36.526	debug	[Reserve2] Received: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-11-08T06:43:35","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-30T13:38:42","Total":0.043,"Yesterday":0.040,"Today":0.003,"Period":0,"Power":38,"ApparentPower":42,"ReactivePower":17,"Factor":0.91,"Voltage":231,"Current":0.182}}
                                  sonoff.0
                                  2023-11-08 06:43:26.516	debug	[Reserve2] Received: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-11-08T06:43:25","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-30T13:38:42","Total":0.043,"Yesterday":0.040,"Today":0.003,"Period":0,"Power":42,"ApparentPower":42,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":231,"Current":0.181}}
                                  Eindeutig zu sehen ist, dass die Zustandsänderung der Leistung im Adapter ankommt. Allerdings wird der Objektbaum nicht aktualisiert. Es ändert sich auch nichts, wenn ich diesen lösche und neu erstellen lasse.
                                  Die Haken im Adapter sind gesetzt.
                                  Die Frage ist was tun?? Den Adapter löschen und neu installieren? Der Rücksprung auf eine ältere Version?
                                  • RalfThR RalfTh
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @ralfth
                                    Zuerst den Timestamp der Maschinen richtig stellen.
                                    Bist ja noch im Jahr 2020 :-)
                                    Teste Konsole Tasmota,
                                    Timezone 99 oder
                                    Europe/Berlin: Backlog0 Timezone 99; TimeStd 0,0,10,1,3,60; TimeDst 0,0,3,1,2,120
                                    Testmöglichkeiten :
                                    Adapter Mqtt als Broker installieren,
                                    Port 1883 ist default
                                    Name,User und PW usw eintragen
                                    Sonoffadapter
                                    Port 1886 und 3 Haken
                                    Tasmota Mqtt
                                    Daten eintragen ohne Sonderzeichen,
                                    IP ist die vom Broker
                                    Port je nach Broker
                                    zum Test:
                                    User: Admin
                                    PW: 12345
                                    Alles auf default lassen, Topic, Fulltopic.
                                    Telemetrie mal auf 15 stellen
                                    Testen mit Sonoff Adapter:
                                    Port Sonoff Adapter und Tasmota ist 1886.
                                    SP111 und Adapter neu starten, Adapter wird Grün,
                                    Datenpunkte werden angelegt, Daten erscheinen
                                    Testen mit Mqtt Adapter:
                                    Port Mqtt Adapter und Tasmota ist 1883.
                                    When EnergyReset3 0 is executed the total energy is reset but the daily energy is not hence the TotalStartTime should be set to midnight unless daily energy is zero where it will be set to current time.
                                    When EnergyReset1 0 is executed the daily energy is reset but if there is still a total energy present it will not change TotalStartTime. When on the other hand the total energy is zero and the daily energy is also set to zero it will set TotalStartTime to current time. If total energy is zero and daily energy is set to a non-zero value the TotalStartTime is again not changed.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @ralfth
                                      Timezone 99 oder
                                      Testmöglichkeiten :
                                      Sonoffadapter
                                      Tasmota Mqtt
                                      Port je nach Broker
                                      zum Test:
                                      User: Admin
                                      PW: 12345
                                      RalfThR Offline
                                      RalfThR Offline
                                      RalfTh
                                      Das Teil läuft schon seit 2020, das korrekte Datum kannst du in den Telemetriedaten sehen. Den Rest gehe ich an und melde mich wieder. Einstweilen vielen Dank für deine geduldige Unterstützung und deine Anregungen. 👍 😊
                                      • RalfThR Offline
                                        RalfThR Offline
                                        RalfTh
                                        @ralla66 Ich habe jetzt mal den MQTT-Adapter installiert und je eine Steckdose mit tasmota(sensors) und eine mit normalem tasmota-de eingebunden. Beide liefern Daten und aktualisieren diese auch.
                                        Leider liefert er die ganzen Sensor- bzw. Statedaten in einem Datensatz und nicht als einzelne DP's wie der Sonoff-Adapter. Oder kann man das einstellen?
                                        Ergo muss der Sonoff-Adapter einen Knall haben?!
                                        • RalfThR RalfTh
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @ralfth sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP:
                                          Der läuft auf Port 1886 oder 1887, sonst beißt sich das mit anderen Anwendungen.
                                          Datenpunkte werden angelgt, nur Werte fehlen ?
