  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker im Docker updaten. Wie?
20 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @marc-berg sagte in ioBroker im Docker updaten. Wie?:
    Es ist empfohlen, erst den js-controller sowie alle Adapter auf die aktuelle Version zu bringen, bevor man das Docker-Image aktualisiert.
    Man hat ansonsten gerne mal das Problem, dass ein im Notfall erforderliches Backup mit einer alten Version des JS-Controllers erzeugt wurde und mit einer neuen Version nicht wiederherstellbar ist.
    Ich habe den Container immer wie folgt aktualisiert:
    • Container stoppen und löschen
      Container sind Wegwerfartikel! Dazu sind sie gedacht.
    • Image aktualisieren bzw. neueste Version des Image holen.
    • Neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten
      Insbesondere muss das gleiche (vorhandene) Verzeichnis gemountet werden.
    • warten ... warten ... voilá
    E Online
    E Online
    emil70
    schrieb am zuletzt editiert von emil70
    @codierknecht
    löscht du dann nicht den Inhalt vom gemouteten Verzeichniss?
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    • E emil70
      @dave83
      Hiermit aktualisieren ich iobroker auf meiner Synologie
      pkill -u iobroker
      sleep 1
      iobroker update
      sleep 1
      iobroker upgrade self
      Danach den Container neu starten mit
      iobroker start
      läuft ohne Probleme durch
      Oder neues iobroker (V9) aufsetzen und dann das Backup einspielen
      backup einspielen
      backup nach backups packen
      cd backups
      sleep 1
      iobroker restore 0
      iobroker start
      iobroker upload all
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @emil70 in welcher Konsole gibt man das ein bei der Synology? Ich hatte es bisher nur zu Testzwecken im Docker auf der Syno laufen.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        E Online
        E Online
        emil70
        @lobomau
        ich habe meine Container unter Portainer am laufen.
        Ansonsten mit Putty auf dein Syno verbinden und den gemoutes Verzeichniss rein, würde ich sagen
        gruss emil70
        • E emil70
          @codierknecht
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @emil70 sagte in ioBroker im Docker updaten. Wie?:
          @codierknecht
          Nein. Im Gegenteil: Der Container merkt beim ersten Start, dass da bereits eine Installation vorhanden ist.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            @codierknecht
            E Online
            E Online
            emil70
            @codierknecht
            Ok, Danke. Hatte ich so noch nicht ausprobiert.
            Das ist ja dann noch sicherer und einfacher
            gruss emil70
              Dave83
              @Codierknecht Dein Weg scheint für mich am verständlichsten und einfachsten. Auch am sinvolsten.
              Meinst du das so:
              Hier den Docker stoppen und dann löschen?
              Dann so updaten:
              Und dann wieder so installieren, wie ich es damals installiert habe. Damals habe ich Marius Anleitung über den Aufgabenplaner verwendet.
              Ich sichere im Docker verzeichnet noch den ioBroker Ordner. Als Zip, Dann bin ich mir sicher, dass ich von dem Inhalt eine Sicherung habe, oder? Ich finde das das theoretisch eine gute idee ist, aber praktisch habe ich es noch nicht gebraucht.
              CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dave83
                Meinst du das so:
                Dann so updaten:
                Codierknecht
                @dave83
                Sollte funktionieren.
                Ich hatte nur DSM 6. Da konnte man ein Image nicht so einfach aktualisieren.
                Versuch macht klug. Du hast ja im Notfall eine Sicherung.
                  Dave83
                  Mhh, kann es sein, das etwas geupdatet wurde, aber nicht die js-controller Version?
                  Ich hab es wieder gestartet. Im Docker protokoll steht auch etwas. Vermutlich die neue Version vom Docker Image. Aber der JS hat sich nicht geändert.
                  • E emil70
                    @dave83
                    pkill -u iobroker
                    sleep 1
                    iobroker update
                    sleep 1
                    iobroker start
                    backup einspielen
                    cd backups
                    sleep 1
                    iobroker restore 0
                    iobroker start
                    iobroker upload all
                    Dave83
                    schrieb am zuletzt editiert von Dave83
                    @emil70 Wo trägst du das ein?
                    EDIT: Ok, ich hab gelesen, dass du das bei Portiana machst.
                    So????
                    pkill -u iobroker
                    sleep 1
                    iobroker update
                    sleep 1
                    iobroker start
                    Gibt es da eine Konsole im Docker?
                    • D Dave83
                      So????
                      pkill -u iobroker
                      sleep 1
                      iobroker update
                      sleep 1
                      iobroker start
                      Codierknecht
                      @dave83 sagte in ioBroker im Docker updaten. Wie?:
                      Wenn der Container läuft:
                      und dort als Befehl dann bash.
                      Oder direkt per PowerShell oder PuTTy auf die Kiste.
                        Dave83
                        Ok, wir haben es zusammen geschafft. Ich hab am ende den Container anschließend manuell nochmal gestartet. Im Docker war der immer noch grün.
                        Bildschirmfoto 2023-11-06 um 22.41.25.png Bildschirmfoto 2023-11-06 um 22.43.15.png
                        • D Dave83
                          Meinst du das so:
                          Dann so updaten:
                          Moin,
                          wenn Du den neuen Container Manager der DSM nutzt, dann brauchst Du da keinen so großen Aufriss zu machen, wenn Dir der Container Manager -> CM zeigt, dass ein neues Image zur Verfügung steht, einfach auf den (Update verfügbar) klicken und machen lassen, CM kümmert sich darum, das alte Image vom Container zu lösen, das Neue an den Container zu binden usw.
                          Anschließend kannst Du sehen, ob es Images gibt, die jetzt im luftleeren Raum hängen und kannst die dann Löschen
                          Es gab auch noch kein Problem, ob ich das jetzt über CM mache oder ob ich das über Portainer mache, beides funktioniert transparent für den jeweils anderen.
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            E Online
                            E Online
                            emil70
                            @dp20eic sagte in ioBroker im Docker updaten. Wie?:
                            Container Manager
                            Wo finde ich den den Container Manager?
                            Bei mir sieht das so aus
                            gruss emil70
                            • E emil70
                              Container Manager
                              Moin,
                              sorry war im anderen Post nicht genau, den Container Manager gibt es erst seit DSM 7.2.
                              Davor gab es nur den alten, so wie bei Dir.
                              Ob Du auf DSM 7.x migrieren kannst, musst Du bei Synology nachschauen.
                              Bernd
