  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker im Docker updaten. Wie?
20 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @dave83
    hier sind die ebenen des update/upgrades in zusammenhang mit docker container erklärt
    https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
    wie häufig:
    Adapter:
    zeitnah
    js-controller (also der iobroker an sich) :
    manche hier würden sagen zeitnah
    wenn du aber keine Probleme hast, immer dann wenn sich die mittlere Versionsnummer ändert
    Änderungen im 3.Teil der Versionsnummer sind meist Fehlerbehebungen.
    Eigentlcih ist das Update kein riesen Act und geht wirklich in wenigen Minuten.
    Wichtig ist, das du ein vollständiges Backup hast, falls doch was schief geht
    container
    hier würde es ausreichen, wenn buanet eine neue major version herausgiebt,
    da er sich ja hauptsächlich um die containererstellung kümmert, der dann ja bei dir bereits läuft. ansonsten wird mit neuem container eigentlich nur das betriebssystem und node aktualisiert.
    sofern du aber keine Probleme/Fehler hast, nur aktualisiseren bei Major-Versionswechsel
    Diese Aktualisierung geht ebenfalls relativ schnell (einfach Pull von neuem Image und neu starten). Allerdings kann das kompilieren des codes ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.
    Ich persönlich mach in einem Testcontainer immer ein Probelauf und switche dann die macvlan ip auf den neuen container
    wichtig auch hier natürlich ein Backup
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @oliverio sagte in ioBroker im Docker updaten. Wie?:
    Diese drei Jahre alte Beschreibung ist für halbwegs aktuelle Images nicht mehr der empfohlene Weg. Aber wird wohl auch noch funktionieren.
    • D Dave83
      Wie updatet man auf die aktuelle Version?
      Und wie wichtig ist das? Unbedingt machen, oder warten bis es einen aktualisierten Docker gibt?
      E Online
      E Online
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      @dave83
      Hiermit aktualisieren ich iobroker auf meiner Synologie
      pkill -u iobroker
      sleep 1
      iobroker update
      sleep 1
      iobroker upgrade self
      Danach den Container neu starten mit
      iobroker start
      läuft ohne Probleme durch
      Oder neues iobroker (V9) aufsetzen und dann das Backup einspielen
      backup einspielen
      backup nach backups packen
      cd backups
      sleep 1
      iobroker restore 0
      iobroker start
      iobroker upload all
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      lobomauL D 2 Antworten Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @dave83 sagte in ioBroker im Docker updaten. Wie?:
        https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#iobroker-js-controller-core-updates
        Es ist empfohlen, erst den js-controller sowie alle Adapter auf die aktuelle Version zu bringen, bevor man das Docker-Image aktualisiert.
        https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#upgrades
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @marc-berg sagte in ioBroker im Docker updaten. Wie?:
        Man hat ansonsten gerne mal das Problem, dass ein im Notfall erforderliches Backup mit einer alten Version des JS-Controllers erzeugt wurde und mit einer neuen Version nicht wiederherstellbar ist.
        Ich habe den Container immer wie folgt aktualisiert:
        • Container stoppen und löschen
          Container sind Wegwerfartikel! Dazu sind sie gedacht.
        • Image aktualisieren bzw. neueste Version des Image holen.
        • Neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten
          Insbesondere muss das gleiche (vorhandene) Verzeichnis gemountet werden.
        • warten ... warten ... voilá
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          E Online
          E Online
          emil70
          @codierknecht
          löscht du dann nicht den Inhalt vom gemouteten Verzeichniss?
          gruss emil70
          • E emil70
            @dave83
            pkill -u iobroker
            sleep 1
            iobroker update
            sleep 1
            iobroker start
            backup einspielen
            cd backups
            sleep 1
            iobroker restore 0
            iobroker start
            iobroker upload all
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @emil70 in welcher Konsole gibt man das ein bei der Synology? Ich hatte es bisher nur zu Testzwecken im Docker auf der Syno laufen.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              E Online
              E Online
              emil70
              @lobomau
              ich habe meine Container unter Portainer am laufen.
              Ansonsten mit Putty auf dein Syno verbinden und den gemoutes Verzeichniss rein, würde ich sagen
              gruss emil70
              • E emil70
                @codierknecht
                Codierknecht
                @emil70 sagte in ioBroker im Docker updaten. Wie?:
                @codierknecht
                Nein. Im Gegenteil: Der Container merkt beim ersten Start, dass da bereits eine Installation vorhanden ist.
                  @codierknecht
                  E Online
                  E Online
                  emil70
                  @codierknecht
                  Ok, Danke. Hatte ich so noch nicht ausprobiert.
                  Das ist ja dann noch sicherer und einfacher
                  gruss emil70
                    Dave83
                    @Codierknecht Dein Weg scheint für mich am verständlichsten und einfachsten. Auch am sinvolsten.
                    Meinst du das so:
                    Hier den Docker stoppen und dann löschen?
                    Dann so updaten:
                    Und dann wieder so installieren, wie ich es damals installiert habe. Damals habe ich Marius Anleitung über den Aufgabenplaner verwendet.
                    Ich sichere im Docker verzeichnet noch den ioBroker Ordner. Als Zip, Dann bin ich mir sicher, dass ich von dem Inhalt eine Sicherung habe, oder? Ich finde das das theoretisch eine gute idee ist, aber praktisch habe ich es noch nicht gebraucht.
                    CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dave83
                      Meinst du das so:
                      Dann so updaten:
                      Codierknecht
                      @dave83
                      Sollte funktionieren.
                      Ich hatte nur DSM 6. Da konnte man ein Image nicht so einfach aktualisieren.
                      Versuch macht klug. Du hast ja im Notfall eine Sicherung.
                        Dave83
                        Mhh, kann es sein, das etwas geupdatet wurde, aber nicht die js-controller Version?
                        Ich hab es wieder gestartet. Im Docker protokoll steht auch etwas. Vermutlich die neue Version vom Docker Image. Aber der JS hat sich nicht geändert.
                        • E emil70
                          @dave83
                          pkill -u iobroker
                          sleep 1
                          iobroker update
                          sleep 1
                          iobroker start
                          backup einspielen
                          cd backups
                          sleep 1
                          iobroker restore 0
                          iobroker start
                          iobroker upload all
                          Dave83
                          schrieb am zuletzt editiert von Dave83
                          @emil70 Wo trägst du das ein?
                          EDIT: Ok, ich hab gelesen, dass du das bei Portiana machst.
                          So????
                          pkill -u iobroker
                          sleep 1
                          iobroker update
                          sleep 1
                          iobroker start
                          Gibt es da eine Konsole im Docker?
                          • D Dave83
                            So????
                            pkill -u iobroker
                            sleep 1
                            iobroker update
                            sleep 1
                            iobroker start
                            Codierknecht
                            Wenn der Container läuft:
                            und dort als Befehl dann bash.
                            Oder direkt per PowerShell oder PuTTy auf die Kiste.
                              Dave83
                              Ok, wir haben es zusammen geschafft. Ich hab am ende den Container anschließend manuell nochmal gestartet. Im Docker war der immer noch grün.
                              Bildschirmfoto 2023-11-06 um 22.41.25.png Bildschirmfoto 2023-11-06 um 22.43.15.png
                              • D Dave83
                                Meinst du das so:
                                Dann so updaten:
                                Moin,
                                wenn Du den neuen Container Manager der DSM nutzt, dann brauchst Du da keinen so großen Aufriss zu machen, wenn Dir der Container Manager -> CM zeigt, dass ein neues Image zur Verfügung steht, einfach auf den (Update verfügbar) klicken und machen lassen, CM kümmert sich darum, das alte Image vom Container zu lösen, das Neue an den Container zu binden usw.
                                Anschließend kannst Du sehen, ob es Images gibt, die jetzt im luftleeren Raum hängen und kannst die dann Löschen
                                Es gab auch noch kein Problem, ob ich das jetzt über CM mache oder ob ich das über Portainer mache, beides funktioniert transparent für den jeweils anderen.
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  E Online
                                  E Online
                                  emil70
                                  @dp20eic sagte in ioBroker im Docker updaten. Wie?:
                                  Container Manager
                                  Wo finde ich den den Container Manager?
                                  Bei mir sieht das so aus
                                  gruss emil70
                                  • E emil70
                                    Container Manager
                                    Moin,
                                    sorry war im anderen Post nicht genau, den Container Manager gibt es erst seit DSM 7.2.
                                    Davor gab es nur den alten, so wie bei Dir.
                                    Ob Du auf DSM 7.x migrieren kannst, musst Du bei Synology nachschauen.
                                    Bernd
