  4. Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte
blockly
187 Beiträge 28 Kommentatoren 64.2k Aufrufe 42 Beobachtet
  • B babl
    @timbo hi, schau mal deine alias datenpunkte genau an, die stimmen nciht mit meinen überein.
    alias.0.Sonnen.Status.userSoc
    und bei dir müßte es sein
    alias.0.sonnen.status.usersoc.usersoc
    kann das sein?
    Ebenso stimmt mit deinen angelegten Datenpunkten was nicht, da eine fehlermeldung als string kommt und bei mir werden die datenpunkte definitv als number erzeugt, also muß das passen.
    Tipp: Lösche unter UserData den kompletten Test Ordner und lasse die Datenpunkte anhand des Scripts "Datenpunkte erzeugen" auch die Datenpunkte erzeugen.
    timbo
    @babl ich habe alle Datenpunkte gelöscht und mit deinem Skript die DP neu anlegen lassen.
    In deinem Skript gibst du zu den Tiefstzeit/ Höchstzeit... folgendes an:
    Habe eben mal probiert, die 0 statt im Zahlenformat im Textformat anlegen zu lassen, bekomme aber die gleiche Meldung.
    	2023-11-04 17:29:40.840	info	State value to set for "0_userdata.0.Test.Tiefstzeit.2" has to be type "string" but received type "number"
    javascript.0
    2023-11-04 17:29:40.840	info	State value to set for "0_userdata.0.Test.Tiefstzeit.1" has to be type "string" but received type "number"
    javascript.0
    2023-11-04 17:29:40.837	info	State value to set for "0_userdata.0.Test.Tiefstzeit.0" has to be type "string" but received type "number"
    javascript.0
    2023-11-04 17:29:40.837	info	State value to set for "0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.2" has to be type "string" but received type "number"
    javascript.0
    2023-11-04 17:29:40.837	info	State value to set for "0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.1" has to be type "string" but received type "number"
    javascript.0
    2023-11-04 17:29:40.837	info	State value to set for "0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.0" has to be type "string" but received type "number"
    • T timbo
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      babl
      @timbo OK mein Fehler sorry, werde ich morgen gleich ändern, nimm für den number Block 0 einen Textbaustein und schreib 00:00 rein, oder du änderst sie per Hand in den Objekten auf 00:00
      • B babl
        timbo
        @babl deshalb testen wir das ja :)
        Ich werde noch schauen, warum meine Aliase anders definiert sind.
        Gruß Timo
          mtbsteve
          schrieb am zuletzt editiert von mtbsteve
          Also ich bekomme das nicht ans laufen.
          Den Alias alias.0.Sonnen.Status.userSoc habe ich korrekt definiert.
          Was bedeutet "timerID" undefined?
          Wo definiere ich die Variable 0_userdata.0.Solar.Energie.heute_09:00?
          Danke!
          17:31:55.519	info	javascript.0 (1929) Stop script script.js.Tibber-SE-Hauptscript
          17:31:55.575	info	javascript.0 (1929) Start javascript script.js.Tibber-SE-Hauptscript
          17:31:55.582	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: getState(id=alias.0.Sonnen.Status.userSoc, timerId=undefined) => not found
          17:31:55.583	warn	javascript.0 (1929) at script.js.Tibber-SE-Hauptscript:4:12
          17:31:55.584	warn	javascript.0 (1929) at script.js.Tibber-SE-Hauptscript:90:3
          17:31:55.584	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: getState(id=0_userdata.0.Test.Batteriespeicher_Kapazitaet, timerId=undefined) => {"val":9200,"ack":true,"ts":1699201799429,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799429}
          17:31:55.584	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: getState(id=0_userdata.0.Solar.Energie.heute_09:00, timerId=undefined) => not found
          17:31:55.585	warn	javascript.0 (1929) at script.js.Tibber-SE-Hauptscript:6:26
          17:31:55.585	warn	javascript.0 (1929) at script.js.Tibber-SE-Hauptscript:90:3
          17:31:55.586	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: getState(id=0_userdata.0.Test.Wirkungsgrad, timerId=undefined) => {"val":85,"ack":true,"ts":1699201799441,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799441}
          17:31:55.586	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: getState(id=0_userdata.0.Test.Batterie_laden, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1699201799461,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799461}
          17:31:55.586	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: subscribe: {"pattern":{"id":"modbus.0.holdingRegisters.1.97733_Batt1_StateOfCharge","change":"lt","q":0},"name":"script.js.Tibber-SE-Hauptscript"}
          17:31:55.587	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Beste_Einzelstunden","change":"any","q":0},"name":"script.js.Tibber-SE-Hauptscript"}
          17:31:55.587	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Beste_Kosten","change":"any","q":0},"name":"script.js.Tibber-SE-Hauptscript"}
          17:31:55.587	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Beste_Stundenbloecke","change":"any","q":0},"name":"script.js.Tibber-SE-Hauptscript"}
          17:31:55.587	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          17:34:11.516	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: getState(id=0_userdata.0.Test.Hoechstpreis.AVG, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699201799462,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799462}
          17:34:11.516	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: getState(id=0_userdata.0.Test.Mindestpreis.AVG, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699201799462,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799462}
          • M mtbsteve
            Danke!
            babl
            @mtbsteve die 0_userdata.0.Solar.Energie.heute_09:00
            Ist der Punkt der von deinem PV forecast Adapter kommt ist unter dem Bereich Hauptscript beschrieben,
            Die Timer Id das kann eventuell sein durch das dass er noch keinen vollständigen Sonnenuntergang und sonnenaufgang berechnen konnte, fülle einfach Mal die Werte unter den Objekten
            Als Beispiel Sonnenuntergangswert mit 5000watt und Sonnenaufgang mit 2500 watt
            • B babl
              mtbsteve
              @babl danke für Deine Rückmeldung. Irgendwo ist bei mir der Wurm drin.
              1. Den Wert für die Variable 0_userdata.0.Solar.Energie.heute_09:00 extrahiere ich nun über ein eigenes Skript aus dem Json Objekt des pvforecast Adapters.
                Was ich überhaupt nicht verstehe: Warum wird der Wert 0_userdata.0.Solar.Energie.heute_09:00 nur einmal beim initialen Aufruf des Hauptscripts abgefragt? Da fehlt doch ein täglicher Update dieses Wertes?
              2. Den Sonnenuntergangswert habe ich mal mit 5000watt und Sonnenaufgang mit 2500 watt belegt. Die TimerID ist aber immer noch "unknown". Warum?
              3. Wo werden die Werte für Hoechstpreis.AVG und Mindespreis.AVG berechnet?
                Was bedeuten die Sonderzeichen unter der Unit Definition?
              4. Das script Beladedauer liefert den folgenden Fehler:
              12:42:51.520	info	javascript.0 (1929) Start javascript script.js.Tibber-SW-Beladedauer
              12:42:51.530	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: subscribe: {"pattern":{"id":"modbus.0.holdingRegisters.1.97733_Batt1_StateOfCharge","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber-SW-Beladedauer"}
              12:42:51.531	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Test.Ladeprozente_Hausspeicher","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber-SW-Beladedauer"}
              12:42:51.531	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              12:45:55.804	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.97733_Batt1_StateOfCharge, timerId=undefined) => {"val":56.67,"ack":true,"ts":1699271155797,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699271155797}
              12:45:55.805	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: getState(id=0_userdata.0.Test.Batteriespeicher_Kapazitaet, timerId=undefined) => {"val":9200,"ack":true,"ts":1699201799429,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799429}
              12:45:55.805	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: getState(id=0_userdata.0.Test.Beladeleistung, timerId=undefined) => {"val":3000,"ack":true,"ts":1699201799430,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799430}
              12:45:55.805	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: getState(id=0_userdata.0.Test.Beladeleistung_95_100, timerId=undefined) => {"val":4,"ack":true,"ts":1699201799431,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799431}
              12:45:55.806	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: getState(id=0_userdata.0.Test.Beladeleistung_0_5_90_95, timerId=undefined) => {"val":2,"ack":true,"ts":1699201799432,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799432}
              12:45:55.806	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: getState(id=0_userdata.0.Test.Ladeprozente_Hausspeicher, timerId=undefined) => {"val":100,"ack":true,"ts":1699201799458,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799458}
              12:45:55.806	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.97733_Batt1_StateOfCharge, timerId=undefined) => {"val":56.67,"ack":true,"ts":1699271155797,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699271155797}
              12:45:55.806	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: setForeignState(id=0_userdata.0.Test.Beladedauer_Hausspeicher, state={"val":116.5272,"ack":true,"ts":1699271155806,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699271155806,"c":"script.js.Tibber-SW-Beladedauer"})
              12:45:55.807	warn	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: setForeignState(id=0_userdata.0.Test.Beladedauer_Hausspeicher, state={"val":116.5272,"ack":true,"ts":1699271155806,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699271155806,"c":"script.js.Tibber-SW-Beladedauer"}) - was not executed, while debug mode is active
              12:45:55.807	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: 116.5272
              Das Skript berechnet die beladedauer mit 116.5272. Kann den Wert aber aus mir nicht ersichtlichen Grund auf 0_userdata.0.Test.Beladedauer_Hausspeicher schreiben. Die Variable ist aber angelegt.
              Danke fuer deine Hilfe.
              • icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                Ich würd dann auch nochmal nachfragen, ich hab die Scripte jetzt 2 Tage laufen lassen aber irgendwie versteh ich die Geschichte nich so ganz.
                Hab gemäß der Anleitung alles soweit eingerichtet und es gibt auch keine Fehlermeldungen, aber an den Tibber-Datenpunkten da ändert sich irgendwie garnix.
                B B 2 Antworten Letzte Antwort
                • icebearI icebear
                  babl
                  schrieb am zuletzt editiert von babl
                  @icebear ok, also geht es mit dem Einrichten der Scripte, ich weiß daß ist alles tricky, aber wie soll man das anders lösen. Das beste wäre ein Adapter, der das macht, aber ich kann das leider nicht.
                  Aber nun zu deinem Problem, daß kann viele Gründe haben,
                  1. Das Script denkt das die Entladedauer kleiner ist und so bis zum nächsten Sonnenaufgang mit der Batterie durchkommt, in Abhängigkeit des PV Forecast.
                  2. Dein Wirkungsgrad von der Batterie ist so klein eingestellt, daß hier der UNterschied zwischen Höchstpreis und Mindestpreis nicht ausreicht um die Batterie rentabel zu laden.
                  3. Wurde die Beladedauer, Entladezeit, Gesamtverbrauch usw richtig berechnet?
                  4. Kopier mal bitte im Hauptscript die Variable PV Forecast heute 9 Uhr innerhalb des Triggers, da sich der Wert sonst nicht ändert, vielleicht liegt es an dem.
                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M mtbsteve
                    babl
                    @mtbsteve ich weiß auch ehrlich gesagt nicht wo die Timer ID herkommt, das ist mir ein Rätsel.
                    Mit dem Pv-Forecast heute 9 Uhr, da hast du recht, daß gehört sich gleich unterhalb des Triggers. Da habe ich vorher innerhalb des Triggers den originalen Datenpunkt gehabt, damit es aber dann leichter wird und man nicht innerhalb des Triggers was ändern muß, habe ich eine Variable draus gemacht, die nur beim Start des Scripts abgefragt wird, das gleiche ist es bei der Variable mit dem Wirkungsgrad (wenn es jemand täglich ausrechnen lässt), deshalb müßte man diese 2 Variablen auch innerhalb des Triggers kopieren, man kann sie dann oberhalb löschen.
                    Sorry.
                    Aber trotzdem habe ich das mit der Timer ID noch nie gehört, da bin ich total überfragt.
                    Hauptscript wurde auf Version 1 aktualisiert, die aktualisierten Versionen findet ihr immer in den 1. Posts.
                    • B babl
                      icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      @babl said in Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte:
                      Also der Wirkungsgrad ist mit 95% angegeben,
                      Den Rest muß ich noch testen, meld mich wieder
                      • B babl
                        Sorry.
                        mtbsteve
                        @babl danke- und wo werden die Werte für Hoechstpreis.AVG und Mindespreis.AVG berechnet?
                        • M mtbsteve
                          babl
                          @mtbsteve im Script tibberjson
                            blacksheep587
                            Hi, ich bin auch gerade dabei dein Skript zu implementieren.
                            Habe noch Verständnisfragen:
                            Der PV-Forecast 9:00 gibt mir an, welche PV-Leistung von 9-9:30 zu erwarten ist, z.B. heute 1,4kWh.
                            1. Wieso wird nicht die erwartete Tagesproduktion angeschaut? Im Winter macht es doch durchaus Sinn, da es ja auch Tage gibt, an denen garnichts runter kommt, oder hald vielleicht nur am Vormittag mal ein Stündchen und dann regnets den Rest des Tages.
                            2. Warum nimmst du nicht den Wert direkt aus dem Adapter?
                            Danke schon mal und vielen Dank für deine Arbeit!!
                            • B babl
                              icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              Äh, hab ich was verpasst? Wo ist das Script tibberjson?
                                mtbsteve
                                Sorry.
                                Danke. Habe die Änderungen von Dir eingebaut. Die TimerID scheint wohl was mit dem Debug Setting zu tun zu haben, seitdem ich das ausgeschaltet habe, isses weg.
                                bitte poste noch das tibberjson script - das fehlt (oder habe ich nicht gefunden)
                                • M mtbsteve
                                  Sorry.
                                  babl
                                  @mtbsteve das muss normal immer Tibber Hauptscript mit dabei sein,
                                  habe aber festgestellt, als ich das als Test importiert habe, daß der Block nicht mit dabei ist, also bitte aktuellste Version des Hauptscripts laden, oben im 3. Beitrag.
                                  Aktuellste Version ist die Version 1.
                                  Das mit der Timer ID wußte ich gar nicht, auch wieder was gelernt, danke dir.
                                  • B blacksheep587
                                    babl
                                    @blacksheep587
                                    zu 1. Weil bis 9 Uhr das Script läuft, ab dann gehe ich davon aus, daß die Sonne ihr weiteres macht, jeder kann hier seine besten Punkte hernehmen, wie er meint.
                                    Das Script rechnet bis 9 Uhr die Entladezeit hoch, sagen wir mal es ist 3 Uhr Früh, die Batterie hat eine Kapazität von 10000Watt, von 3 uhr bis 9 uhr sind 6 stunden mal 60 minuten sind 360 minuten, ist die entladezeit z.B. (200 Minuten) kleiner als die 360 minuten dann versucht er sowieso zwischen 0 und 9 uhr die batterie zu beladen.
                                    Ist die berechnete Beladezeit der Batterie unter 60 minuten sucht er sich den günstigsten Stundenblock, ist die Beladezeit länger als 60 bis 120 Minuten, dann setzt er die besten zusammenshängenden stundenblöcke zum laden, größer als 120 dann sucht er die besten 3 zusammenhängenden stundenblöcke.
                                    Sollte vor Mitternacht die Entladezeit bereits kleiner sein als die Zeit bis Mitternacht dann sucht er vor Mitternacht die besten Zeiten.
                                    So wäre mein Plan.
                                    Zu 2. Ich habe die Variable genommen um den User so wenig zum ändern innerhalb des Scripts zuzumuten. Ansonsten kannst du direkt den Datenpunkt auch nehmen. Kein Problem, habe ja oben geschrieben für die Cracks ist das Blockly wahrscheinlich ein Klacks, doch es gibt ja auch andere, die erst frisch mit iobroker angefangen haben.
                                      mtbsteve
                                      @babl Danke - habs übernommen. Aktuell läuft alles soweit durch. Bin mal gespannt wie er die Ladeplanung macht :-)
                                      • icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        Dies siehst du wenn du den Datenpunkt 0_userdata.0.Test.Ladeprozente_Hausspeicher auf 90% änderst wie sich die Zeit in Minuten unter dem Datenpunkt 0_userdata.0.Test.Beladedauer_Hausspeicher ändert.
                                        !!!!!Achtung: aktuelle Einstellungen nur von 90 -100% möglich.
                                        Ich muß nochmal nachfragen, wie verhält sich das mit dem DP 0_userdata.0.Test.Ladeprozente_Hausspeicher
                                        Leg ich den selber fest, kommt der irgendwo her, so wie du beschrieben hast sind ja nur Werte zwischen 90-100% möglich, also leg ich das selber fest was ich da haben möchte?
                                        • icebearI icebear
                                          mtbsteve
                                          @icebear ja, legst du selber fest.
