  4. Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte
blockly
187 Beiträge 28 Kommentatoren 64.2k Aufrufe 42 Beobachtet
    timbo
    schrieb am zuletzt editiert von timbo
    Hi babl,
    danke für deine ganze Arbeit, wir haben auch einen Sonnenspeicher und sind bei Tibber, daher habe ich fast die gleichen Voraussetzungen wie bei dir. Deine Anleitung habe ich soweit befolgt, bekomme aber folgende Meldungen im Log:
    2023-11-04 16:04:38.645 - info: javascript.0 (419377) Start javascript script.js.common.Bat_laden_skript
    2023-11-04 16:04:38.671 - info: javascript.0 (419377) script.js.common.Bat_laden_skript: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2023-11-04 16:04:38.721 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Test.Batteriespeicher_Kapazität changed to 0_userdata.0.Test.Batteriespeicher_KapazitÃ_t
    2023-11-04 16:04:38.723 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Tibber.Beste_Stundenblöcke changed to 0_userdata.0.Tibber.Beste_StundenblÃ_cke
    2023-11-04 16:04:38.723 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Test.Höchstpreis.AVG changed to 0_userdata.0.Test.HÃ_chstpreis.AVG
    2023-11-04 16:04:38.723 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Test.Höchstzeit.0 changed to 0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.0
    2023-11-04 16:04:38.724 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Test.Höchstzeit.1 changed to 0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.1
    2023-11-04 16:04:38.726 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Test.Höchstzeit.2 changed to 0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.2
    2023-11-04 16:04:38.784 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Test.Batteriespeicher_Kapazität changed to 0_userdata.0.Test.Batteriespeicher_KapazitÃ_t
    2023-11-04 16:04:38.790 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Tibber.Beste_Stundenblöcke changed to 0_userdata.0.Tibber.Beste_StundenblÃ_cke
    2023-11-04 16:04:38.794 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Test.Höchstpreis.AVG changed to 0_userdata.0.Test.HÃ_chstpreis.AVG
    2023-11-04 16:04:38.797 - warn: javascript.0 (419377) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Test.Höchstzeit.0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2023-11-04 16:04:38.798 - warn: javascript.0 (419377) at createState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2589:25)
    2023-11-04 16:04:38.798 - warn: javascript.0 (419377) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
    2023-11-04 16:04:38.798 - warn: javascript.0 (419377) at processImmediate (node:internal/timers:442:9)
    2023-11-04 16:04:38.798 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Test.Höchstzeit.0 changed to 0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.0
    2023-11-04 16:04:38.802 - warn: javascript.0 (419377) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Test.Höchstzeit.1" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2023-11-04 16:04:38.802 - warn: javascript.0 (419377) at createState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2589:25)
    2023-11-04 16:04:38.802 - warn: javascript.0 (419377) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
    2023-11-04 16:04:38.802 - warn: javascript.0 (419377) at processImmediate (node:internal/timers:442:9)
    2023-11-04 16:04:38.803 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Test.Höchstzeit.1 changed to 0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.1
    2023-11-04 16:04:38.806 - warn: javascript.0 (419377) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Test.Höchstzeit.2" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2023-11-04 16:04:38.806 - warn: javascript.0 (419377) at createState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2589:25)
    2023-11-04 16:04:38.806 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Test.Höchstzeit.2 changed to 0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.2
    2023-11-04 16:04:38.817 - info: javascript.0 (419377) State value to set for "0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.0" has to be type "string" but received type "number"
    2023-11-04 16:04:38.860 - info: javascript.0 (419377) State value to set for "0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.1" has to be type "string" but received type "number"
    2023-11-04 16:04:38.861 - info: javascript.0 (419377) State value to set for "0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.2" has to be type "string" but received type "number"
    2023-11-04 16:04:39.357 - info: javascript.0 (419377) Start javascript script.js.common.Bat_Hausspeicher_laden
    2023-11-04 16:04:39.364 - warn: javascript.0 (419377) getState "alias.0.Sonnen.Status.userSoc" not found (3)
    2023-11-04 16:04:39.365 - warn: javascript.0 (419377) at script.js.common.Bat_Hausspeicher_laden:4:12
    2023-11-04 16:04:39.365 - warn: javascript.0 (419377) at script.js.common.Bat_Hausspeicher_laden:47:3
    2023-11-04 16:04:39.367 - info: javascript.0 (419377) script.js.common.Bat_Hausspeicher_laden: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2023-11-04 16:04:40.829 - info: javascript.0 (419377) Start javascript script.js.common.Bat_Hauptskript
    2023-11-04 16:04:40.834 - warn: javascript.0 (419377) getState "alias.0.Sonnen.Status.userSoc" not found (3)
    2023-11-04 16:04:40.835 - warn: javascript.0 (419377) at script.js.common.Bat_Hauptskript:4:12
    2023-11-04 16:04:40.835 - warn: javascript.0 (419377) at script.js.common.Bat_Hauptskript:90:3
    2023-11-04 16:04:40.835 - warn: javascript.0 (419377) getState "0_userdata.0.Test.Batteriespeicher_Kapazität" not found (3)
    2023-11-04 16:04:40.836 - warn: javascript.0 (419377) at script.js.common.Bat_Hauptskript:5:44
    2023-11-04 16:04:40.836 - warn: javascript.0 (419377) at script.js.common.Bat_Hauptskript:90:3
    2023-11-04 16:04:40.836 - info: javascript.0 (419377) script.js.common.Bat_Hauptskript: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2023-11-04 16:04:41.621 - info: javascript.0 (419377) Start javascript script.js.common.Bat_Grundlastberechnung
    2023-11-04 16:04:41.626 - info: javascript.0 (419377) script.js.common.Bat_Grundlastberechnung: registered 3 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2023-11-04 16:04:42.753 - info: javascript.0 (419377) Start javascript script.js.common.Bat_Beladedauer
    2023-11-04 16:04:42.760 - info: javascript.0 (419377) script.js.common.Bat_Beladedauer: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    Wenn ich das richtig lese, findet era auch die Aliase nicht, sind aber im Alias Ordner angelegt:
    Ich werde noch weiter probieren.
    Gruß Timo
    • T timbo
      Hi babl,
      Gruß Timo
      babl
      schrieb am zuletzt editiert von babl
      @timbo hi, schau mal deine alias datenpunkte genau an, die stimmen nciht mit meinen überein.
      und bei dir müßte es sein
      alias.0.sonnen.status.usersoc.usersoc
      kann das sein?
      Ebenso stimmt mit deinen angelegten Datenpunkten was nicht, da eine fehlermeldung als string kommt und bei mir werden die datenpunkte definitv als number erzeugt, also muß das passen.
      Tipp: Lösche unter UserData den kompletten Test Ordner und lasse die Datenpunkte anhand des Scripts "Datenpunkte erzeugen" auch die Datenpunkte erzeugen.
      • B babl
        kann das sein?
        timbo
        @babl ich habe alle Datenpunkte gelöscht und mit deinem Skript die DP neu anlegen lassen.
        In deinem Skript gibst du zu den Tiefstzeit/ Höchstzeit... folgendes an:
        Habe eben mal probiert, die 0 statt im Zahlenformat im Textformat anlegen zu lassen, bekomme aber die gleiche Meldung.
        	2023-11-04 17:29:40.840	info	State value to set for "0_userdata.0.Test.Tiefstzeit.2" has to be type "string" but received type "number"
        javascript.0
        2023-11-04 17:29:40.840	info	State value to set for "0_userdata.0.Test.Tiefstzeit.1" has to be type "string" but received type "number"
        javascript.0
        2023-11-04 17:29:40.837	info	State value to set for "0_userdata.0.Test.Tiefstzeit.0" has to be type "string" but received type "number"
        javascript.0
        2023-11-04 17:29:40.837	info	State value to set for "0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.2" has to be type "string" but received type "number"
        javascript.0
        2023-11-04 17:29:40.837	info	State value to set for "0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.1" has to be type "string" but received type "number"
        javascript.0
        2023-11-04 17:29:40.837	info	State value to set for "0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.0" has to be type "string" but received type "number"
        • T timbo
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          babl
          @timbo OK mein Fehler sorry, werde ich morgen gleich ändern, nimm für den number Block 0 einen Textbaustein und schreib 00:00 rein, oder du änderst sie per Hand in den Objekten auf 00:00
          • B babl
            timbo
            @babl deshalb testen wir das ja :)
            Ich werde noch schauen, warum meine Aliase anders definiert sind.
            Gruß Timo
              mtbsteve
              schrieb am zuletzt editiert von mtbsteve
              Also ich bekomme das nicht ans laufen.
              Den Alias alias.0.Sonnen.Status.userSoc habe ich korrekt definiert.
              Was bedeutet "timerID" undefined?
              Wo definiere ich die Variable 0_userdata.0.Solar.Energie.heute_09:00?
              Danke!
              17:31:55.519	info	javascript.0 (1929) Stop script script.js.Tibber-SE-Hauptscript
              17:31:55.575	info	javascript.0 (1929) Start javascript script.js.Tibber-SE-Hauptscript
              17:31:55.582	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: getState(id=alias.0.Sonnen.Status.userSoc, timerId=undefined) => not found
              17:31:55.583	warn	javascript.0 (1929) at script.js.Tibber-SE-Hauptscript:4:12
              17:31:55.584	warn	javascript.0 (1929) at script.js.Tibber-SE-Hauptscript:90:3
              17:31:55.584	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: getState(id=0_userdata.0.Test.Batteriespeicher_Kapazitaet, timerId=undefined) => {"val":9200,"ack":true,"ts":1699201799429,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799429}
              17:31:55.584	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: getState(id=0_userdata.0.Solar.Energie.heute_09:00, timerId=undefined) => not found
              17:31:55.585	warn	javascript.0 (1929) at script.js.Tibber-SE-Hauptscript:6:26
              17:31:55.585	warn	javascript.0 (1929) at script.js.Tibber-SE-Hauptscript:90:3
              17:31:55.586	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: getState(id=0_userdata.0.Test.Wirkungsgrad, timerId=undefined) => {"val":85,"ack":true,"ts":1699201799441,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799441}
              17:31:55.586	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: getState(id=0_userdata.0.Test.Batterie_laden, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1699201799461,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799461}
              17:31:55.586	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: subscribe: {"pattern":{"id":"modbus.0.holdingRegisters.1.97733_Batt1_StateOfCharge","change":"lt","q":0},"name":"script.js.Tibber-SE-Hauptscript"}
              17:31:55.587	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Beste_Einzelstunden","change":"any","q":0},"name":"script.js.Tibber-SE-Hauptscript"}
              17:31:55.587	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Beste_Kosten","change":"any","q":0},"name":"script.js.Tibber-SE-Hauptscript"}
              17:31:55.587	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Beste_Stundenbloecke","change":"any","q":0},"name":"script.js.Tibber-SE-Hauptscript"}
              17:31:55.587	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              17:34:11.516	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: getState(id=0_userdata.0.Test.Hoechstpreis.AVG, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699201799462,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799462}
              17:34:11.516	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: getState(id=0_userdata.0.Test.Mindestpreis.AVG, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699201799462,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799462}
              • M mtbsteve
                Danke!
                babl
                @mtbsteve die 0_userdata.0.Solar.Energie.heute_09:00
                Ist der Punkt der von deinem PV forecast Adapter kommt ist unter dem Bereich Hauptscript beschrieben,
                Die Timer Id das kann eventuell sein durch das dass er noch keinen vollständigen Sonnenuntergang und sonnenaufgang berechnen konnte, fülle einfach Mal die Werte unter den Objekten
                Als Beispiel Sonnenuntergangswert mit 5000watt und Sonnenaufgang mit 2500 watt
                • B babl
                  mtbsteve
                  @babl danke für Deine Rückmeldung. Irgendwo ist bei mir der Wurm drin.
                  1. Den Wert für die Variable 0_userdata.0.Solar.Energie.heute_09:00 extrahiere ich nun über ein eigenes Skript aus dem Json Objekt des pvforecast Adapters.
                    Was ich überhaupt nicht verstehe: Warum wird der Wert 0_userdata.0.Solar.Energie.heute_09:00 nur einmal beim initialen Aufruf des Hauptscripts abgefragt? Da fehlt doch ein täglicher Update dieses Wertes?
                  2. Den Sonnenuntergangswert habe ich mal mit 5000watt und Sonnenaufgang mit 2500 watt belegt. Die TimerID ist aber immer noch "unknown". Warum?
                  3. Wo werden die Werte für Hoechstpreis.AVG und Mindespreis.AVG berechnet?
                    Was bedeuten die Sonderzeichen unter der Unit Definition?
                  4. Das script Beladedauer liefert den folgenden Fehler:
                  12:42:51.520	info	javascript.0 (1929) Start javascript script.js.Tibber-SW-Beladedauer
                  12:42:51.530	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: subscribe: {"pattern":{"id":"modbus.0.holdingRegisters.1.97733_Batt1_StateOfCharge","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber-SW-Beladedauer"}
                  12:42:51.531	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Test.Ladeprozente_Hausspeicher","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber-SW-Beladedauer"}
                  12:42:51.531	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  12:45:55.804	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.97733_Batt1_StateOfCharge, timerId=undefined) => {"val":56.67,"ack":true,"ts":1699271155797,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699271155797}
                  12:45:55.805	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: getState(id=0_userdata.0.Test.Batteriespeicher_Kapazitaet, timerId=undefined) => {"val":9200,"ack":true,"ts":1699201799429,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799429}
                  12:45:55.805	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: getState(id=0_userdata.0.Test.Beladeleistung, timerId=undefined) => {"val":3000,"ack":true,"ts":1699201799430,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799430}
                  12:45:55.805	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: getState(id=0_userdata.0.Test.Beladeleistung_95_100, timerId=undefined) => {"val":4,"ack":true,"ts":1699201799431,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799431}
                  12:45:55.806	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: getState(id=0_userdata.0.Test.Beladeleistung_0_5_90_95, timerId=undefined) => {"val":2,"ack":true,"ts":1699201799432,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799432}
                  12:45:55.806	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: getState(id=0_userdata.0.Test.Ladeprozente_Hausspeicher, timerId=undefined) => {"val":100,"ack":true,"ts":1699201799458,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799458}
                  12:45:55.806	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.97733_Batt1_StateOfCharge, timerId=undefined) => {"val":56.67,"ack":true,"ts":1699271155797,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699271155797}
                  12:45:55.806	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: setForeignState(id=0_userdata.0.Test.Beladedauer_Hausspeicher, state={"val":116.5272,"ack":true,"ts":1699271155806,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699271155806,"c":"script.js.Tibber-SW-Beladedauer"})
                  12:45:55.807	warn	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: setForeignState(id=0_userdata.0.Test.Beladedauer_Hausspeicher, state={"val":116.5272,"ack":true,"ts":1699271155806,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699271155806,"c":"script.js.Tibber-SW-Beladedauer"}) - was not executed, while debug mode is active
                  12:45:55.807	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: 116.5272
                  Das Skript berechnet die beladedauer mit 116.5272. Kann den Wert aber aus mir nicht ersichtlichen Grund auf 0_userdata.0.Test.Beladedauer_Hausspeicher schreiben. Die Variable ist aber angelegt.
                  Danke fuer deine Hilfe.
                  • icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    Ich würd dann auch nochmal nachfragen, ich hab die Scripte jetzt 2 Tage laufen lassen aber irgendwie versteh ich die Geschichte nich so ganz.
                    Hab gemäß der Anleitung alles soweit eingerichtet und es gibt auch keine Fehlermeldungen, aber an den Tibber-Datenpunkten da ändert sich irgendwie garnix.
                    B B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • icebearI icebear
                      babl
                      @icebear ok, also geht es mit dem Einrichten der Scripte, ich weiß daß ist alles tricky, aber wie soll man das anders lösen. Das beste wäre ein Adapter, der das macht, aber ich kann das leider nicht.
                      Aber nun zu deinem Problem, daß kann viele Gründe haben,
                      1. Das Script denkt das die Entladedauer kleiner ist und so bis zum nächsten Sonnenaufgang mit der Batterie durchkommt, in Abhängigkeit des PV Forecast.
                      2. Dein Wirkungsgrad von der Batterie ist so klein eingestellt, daß hier der UNterschied zwischen Höchstpreis und Mindestpreis nicht ausreicht um die Batterie rentabel zu laden.
                      3. Wurde die Beladedauer, Entladezeit, Gesamtverbrauch usw richtig berechnet?
                      4. Kopier mal bitte im Hauptscript die Variable PV Forecast heute 9 Uhr innerhalb des Triggers, da sich der Wert sonst nicht ändert, vielleicht liegt es an dem.
                      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mtbsteve
                        babl
                        @mtbsteve ich weiß auch ehrlich gesagt nicht wo die Timer ID herkommt, das ist mir ein Rätsel.
                        Mit dem Pv-Forecast heute 9 Uhr, da hast du recht, daß gehört sich gleich unterhalb des Triggers. Da habe ich vorher innerhalb des Triggers den originalen Datenpunkt gehabt, damit es aber dann leichter wird und man nicht innerhalb des Triggers was ändern muß, habe ich eine Variable draus gemacht, die nur beim Start des Scripts abgefragt wird, das gleiche ist es bei der Variable mit dem Wirkungsgrad (wenn es jemand täglich ausrechnen lässt), deshalb müßte man diese 2 Variablen auch innerhalb des Triggers kopieren, man kann sie dann oberhalb löschen.
                        Sorry.
                        Aber trotzdem habe ich das mit der Timer ID noch nie gehört, da bin ich total überfragt.
                        Hauptscript wurde auf Version 1 aktualisiert, die aktualisierten Versionen findet ihr immer in den 1. Posts.
                        • B babl
                          icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          @babl said in Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte:
                          Also der Wirkungsgrad ist mit 95% angegeben,
                          Den Rest muß ich noch testen, meld mich wieder
                          • B babl
                            Sorry.
                            mtbsteve
                            @babl danke- und wo werden die Werte für Hoechstpreis.AVG und Mindespreis.AVG berechnet?
                            • M mtbsteve
                              babl
                              @mtbsteve im Script tibberjson
                                blacksheep587
                                Hi, ich bin auch gerade dabei dein Skript zu implementieren.
                                Habe noch Verständnisfragen:
                                Der PV-Forecast 9:00 gibt mir an, welche PV-Leistung von 9-9:30 zu erwarten ist, z.B. heute 1,4kWh.
                                1. Wieso wird nicht die erwartete Tagesproduktion angeschaut? Im Winter macht es doch durchaus Sinn, da es ja auch Tage gibt, an denen garnichts runter kommt, oder hald vielleicht nur am Vormittag mal ein Stündchen und dann regnets den Rest des Tages.
                                2. Warum nimmst du nicht den Wert direkt aus dem Adapter?
                                Danke schon mal und vielen Dank für deine Arbeit!!
                                • B babl
                                  icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  Äh, hab ich was verpasst? Wo ist das Script tibberjson?
                                    mtbsteve
                                    Sorry.
                                    Danke. Habe die Änderungen von Dir eingebaut. Die TimerID scheint wohl was mit dem Debug Setting zu tun zu haben, seitdem ich das ausgeschaltet habe, isses weg.
                                    bitte poste noch das tibberjson script - das fehlt (oder habe ich nicht gefunden)
                                    • M mtbsteve
                                      Sorry.
                                      babl
                                      @mtbsteve das muss normal immer Tibber Hauptscript mit dabei sein,
                                      habe aber festgestellt, als ich das als Test importiert habe, daß der Block nicht mit dabei ist, also bitte aktuellste Version des Hauptscripts laden, oben im 3. Beitrag.
                                      Aktuellste Version ist die Version 1.
                                      Das mit der Timer ID wußte ich gar nicht, auch wieder was gelernt, danke dir.
                                      • B blacksheep587
                                        babl
                                        @blacksheep587
                                        zu 1. Weil bis 9 Uhr das Script läuft, ab dann gehe ich davon aus, daß die Sonne ihr weiteres macht, jeder kann hier seine besten Punkte hernehmen, wie er meint.
                                        Das Script rechnet bis 9 Uhr die Entladezeit hoch, sagen wir mal es ist 3 Uhr Früh, die Batterie hat eine Kapazität von 10000Watt, von 3 uhr bis 9 uhr sind 6 stunden mal 60 minuten sind 360 minuten, ist die entladezeit z.B. (200 Minuten) kleiner als die 360 minuten dann versucht er sowieso zwischen 0 und 9 uhr die batterie zu beladen.
                                        Ist die berechnete Beladezeit der Batterie unter 60 minuten sucht er sich den günstigsten Stundenblock, ist die Beladezeit länger als 60 bis 120 Minuten, dann setzt er die besten zusammenshängenden stundenblöcke zum laden, größer als 120 dann sucht er die besten 3 zusammenhängenden stundenblöcke.
                                        Sollte vor Mitternacht die Entladezeit bereits kleiner sein als die Zeit bis Mitternacht dann sucht er vor Mitternacht die besten Zeiten.
                                        So wäre mein Plan.
                                        Zu 2. Ich habe die Variable genommen um den User so wenig zum ändern innerhalb des Scripts zuzumuten. Ansonsten kannst du direkt den Datenpunkt auch nehmen. Kein Problem, habe ja oben geschrieben für die Cracks ist das Blockly wahrscheinlich ein Klacks, doch es gibt ja auch andere, die erst frisch mit iobroker angefangen haben.
                                          mtbsteve
                                          @babl Danke - habs übernommen. Aktuell läuft alles soweit durch. Bin mal gespannt wie er die Ladeplanung macht :-)
