  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden
    2.9k
    5.0k
    4.1k
75 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hutmacherin
    schrieb am zuletzt editiert von hutmacherin
    Hallo Zusammen,
    ich versuche seit einer Weile ein Web-IO Digital 12xIn, 12xOut (von WuT) per MQTT in den ioBroker einzubinden, aber ich bekomme es einfach nicht hin.
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen, den Fehler zu finden.
    Hier erstmal was ich in der MQTT Konfiguration im Web-IO eingetragen habe:
    bei Broker-IP habe ich die IP Adresse des ioBrokers eingetragen (hier geschwärzt) leider kommt hier im Test auch "Nicht erreichbar"
    und dann was ich im ioBroker MQTT Adapter eingetragen habe:
    Das Passwort stimmt mit dem aus dem Web-IO überein.
    Das zeigt der Adapter dann an:
    Danke schonmal
    Marc BergM MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hutmacherin
      Hallo Zusammen,
      Danke schonmal
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @hutmacherin
      1. "https://" muss weg:
      2. "Websockets benutzen" nicht anhaken
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @hutmacherin
        hutmacherin
        @marc-berg
        Hab die zwei Sachen geändert. Geht immernoch nicht. Hast du noch Ideen, was noch nicht passen könnte?
        • H hutmacherin
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @hutmacherin sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
          Geht immernoch nicht. Hast du noch Ideen, was noch nicht passe könnte?
          Entweder WEB-IO kommt netzwerktechnisch nicht zum ioBroker oder die mqtt.0 Instanz ist so konfiguriert, dass sich da was ins Gehege kommt.
          Oder im geschwärzten Teil ist noch ein Fehler versteckt. Ich finde es völlig unnötig, private IP-Adressen zu verstecken, die in gefühlt 50% der deutschen Haushalte vorhanden sind und keinerlei Rückschlüsse auf irgendwas zulassen.
            hutmacherin
            @marc-berg
            hier die Einstellungen von mqtt.0:
            Diese Verbindung liefert auch Daten.
            Über die REST Schnittstelle kann ich die Counter etc. abfragen. Auch per Skript kann ich den Wert dann im ioBroker in eine Variable schreiben. Kann es dann sein, dass im Netzwerk die Verbindung nicht da ist?
            • H hutmacherin
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Hier kennt ja keiner dein Netzwerk, das kann natürlich sein. Oder:
              @marc-berg sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
              • H hutmacherin
                Hallo Zusammen,
                Danke schonmal
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @hutmacherin said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                Gibt es auch "mqtt.0"? Wenn ja, sind die beiden Instanzen auf unterschiedliche Ports konfiguriert, und beißen sich diese Ports wiederum nicht mit anderen Adaptern?
                Hast Du "mqtt.1" extra für dieses Gerät eingerichtet, und warum nicht über mqtt.0?
                Marc BergM H 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @martinp sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                  Vielleicht solltest du mal den Thread lesen ...
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @marc-berg Hatte zwischendurch anderes zu tun, der Post lag wohl vor dem Senden zu lange auf Halde ;-)
                    Dass im Adapter der letzte Haken nicht grün ist, sondern ein rotes "x" heißt ja, dass sich etwas beißt ....
                    Ich habe ja den Verdacht, das irgendein anderer Iobroker Adapter / anderer Dienst auf dem Linux-System den Port 1883 belegt ... (Sonoff???)
                    • MartinPM MartinP
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Nein, das heißt lediglich, dass noch kein Gerät zum Broker verbunden ist. Das Symbol bleibt solange rot.
                      Anhand der Länge des geschwärzten Textes vermute ich eher, dass da noch ein Port hinter steht.
                      • MartinPM MartinP
                        hutmacherin
                        @martinp
                        mqtt.0 ist ein Broker/Client
                        mqtt.1 ist ein Server/Broker
                        In der Anleitung zur Verwendung von MQTT mit der WuT Web IO steht, dass man da zusätzlich einen Server braucht. Daher habe ich diese Option gewählt. Kann aber auch falsch sein...
                        @Marc-Berg
                        unter dem geschwärzten Text befindet sich nur eine IP ohne Port (mit Port habe ich aber auch schon probiert)
                        xxx.xxx.xxx.xx
                        Kann mir jemand sagen was mit "lokaler Port" gemeint ist? Muss ich hier vielleicht noch was eintragen?
                        MartinPM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hutmacherin
                          @martinp
                          @Marc-Berg
                          xxx.xxx.xxx.xx
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @hutmacherin ist denn das Web-IO Device aus dem iobroker - linux System per Ping erreichbar?
                          • MartinPM MartinP
                            hutmacherin
                            @martinp said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                            Mein ioBroker läuft unter Windows auf einem NUC PC.
                            Kann ich das irgendwie überprüfen, ob der Port bereits verwendet wird?
                            (Hab grad mal Google befragt, im Task Manager habe ich keinen Dienst auf dem Port 1883 entdeckt...)
                            Ja anpingen kann ich ihn vom NUC aus.
                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H hutmacherin
                              @martinp
                              @Marc-Berg
                              xxx.xxx.xxx.xx
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Spring doch bitte einfach mal über deinen Schatten, und zeig uns die (bis auf's Passwort) unverpixelte Konfigurationsseite des Web-IO. Ich glaube dir, dass du in der Lage bist, dort die IP einzutragen, aber wir hatten hier auch schon User, die in guten Glauben dort "localhost" oder sonstiges eingetragen haben.
                              Wenn du Verbindungsprobleme hast, ist es hilfreich, die Verbindungsparameter zu sehen.
                                hutmacherin
                                @marc-berg
                                • Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Danke. Und das ist die selbe IP, mit der du auch den ioBroker aufrufst?
                                  • H hutmacherin
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Im Normalfall geht in Windows ein Fenster auf in dem man bestätigen muss ob der Port genutzt werden darf.
                                    Verschwitzt man das, ist der Port nicht offen und die Meldung erscheint auch nicht nochmal.
                                    Das muss dann händisch nachgeholt werden.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                      hutmacherin
                                      @marc-berg
                                      Genau das steht z.B. in der Adresszeile wenn ich das mqtt.1 im ioBroker konfiguriere:
                                      192.168.204.80:8081/#tab-instances/config/system.adapter.mqtt.1
                                      • WalW Wal
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        @wal sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                                        AHHH. Natürlich, das ich habe ich komplett übersehen!
                                        @hutmacherin : Du musst die Windows-Firewall freischalten.
                                        • WalW Wal
                                          hutmacherin
                                          @wal
                                          Das habe ich bisher nie gehabt.
                                          Aber ich habe meine Ports bisher über die Windows Firewall freigeschaltet über die eingehenden Regeln.
                                          Den Port 1883 habe ich auch brerits freigeschaltet :/
                                          Marc BergM WalW 2 Antworten Letzte Antwort
