  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script
313 Beiträge 34 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #245
    @mrMuppet:
    btw. aus dem https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=5621 kenne ich noch die Möglichkeit auch bei alten Thermostaten den Modus zu wechseln. Ich brauche die Funktion selber eigentlich nicht, aber man könnte natürlich überlegen das in iobroker auch zu ermöglichen. `
    Ich brauche es schon eher weil ich im Sommer auch meine Klimaanlage steuern will :-)
    Ich schau mir das mal an, hab da eine Idee.
      mrMuppet
      #246
      @apollon77:
      @mrMuppet:
      Ich schau mir das mal an, hab da eine Idee. `
      Ich hab bisher in Homematic diese Möglichkeit genutzt um im Urlaub alle Thermostate auf manuell, 17° und bei Rückkehr alle Thermostate auf Auto zu setzten. Leider wird die erste Temperatur im Auto-Modus erst aktiv wenn ein Schaltpunkt erreicht wird, insofern ist das nicht ganz so einfach zu handhaben.
      ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
      Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
      • L Offline
        looxer01
        #247
        @mrMuppet:
        Ich hab bisher in Homematic diese Möglichkeit genutzt um im Urlaub alle Thermostate auf manuell, 17° und bei Rückkehr alle Thermostate auf Auto zu setzten. Leider wird die erste Temperatur im Auto-Modus erst aktiv wenn ein Schaltpunkt erreicht wird, insofern ist das nicht ganz so einfach zu handhaben. `
        Mit dem Heizungsscript braucht es das nicht, wenn
        • im google Kalender z.B. Urlaub Abwesend eingetragen ist
        • und z.B. ein Tag vor Rückkehr dieser Eintrag endet
        • und zugleich z.B. eine Absenkung fuer Urlaub Abwesenheit eingetragen ist (z.B. mit Mindesttemperatur 17 Grad),
        dann hat das den gleichen Effekt mit dem Vorteil, dass es bereits warm ist bei der Rückkehr :D
        vG Looxer
          mrMuppet
          #248
          @looxer01:
          […]dann hat das den gleichen Effekt mit dem Vorteil, dass es bereits warm ist bei der Rückkehr :D `
          Klaro, hab jetzt alles mit deinem Script ersetzt! Läuft super. Auch wenn durch die Anwesendheitserkennung viele Punkte überflüssig werden: Viele Schaltpunkte brauche ich nämlich iegentlich nicht mer: wenn anwesend warm (Ausnahme: nachts) und wenn nicht: kalt. Aber es ist natürlich gut alle Möglichkeiten zu haben.
          • P Offline
            PicNic
            #249
            Hallo loxxer01,
            vielen Dank für die Erweiterung des Skripts. Es funktioniert nun auch für mich hervorragend mit der Anbindung von FHEM an ioBroker.
            Wenn ich das richtig gelesen habe, dann läuft bei dir ja auch fast alles über die CCU, so dass du nur wenig Möglichkeiten hast andere Varianten zu testen.
            Ich habe nun versucht mit der neuesten Version deines Skripts Verschlusssensoren hinzuzufügen es sind zwar HM-SEC-SCo, aber angebunden über FHEM und daher ja "Fremdsensoren".
            Irgendwie scheint das Skript den Status der Sensoren noch nicht richtig zu erfassen. es passiert auf jeden Fall nichts und soweit ich das sehe, wird auch der Status nicht richtig angezeigt.
            Hier mal die Fakten und Auszüge aus den Logs:
            ! Der Datenpunkt des Sensors:
            ! Dem Gewerk "Verschluss" zugeordnet
            ! Konfiguration:
            ! NoneHMSenorTab[0] = ['Dusche', 'fhem.0', 'OG_DU_TF' , 'state' , 'closed', false];
            ! Start des Skripts:
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.250 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: registered 1 subscription and 1 schedule
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Dusche
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume eq3
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Plots
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume RSSI
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Kalender
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Keller
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Entwicklung
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Haus
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Garage
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume HMS
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume CUL_HM
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Log
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Wohnzimmer
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Wetter
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.248 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Unsorted
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.248 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Homebridge
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.248 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Arbeitszimmer
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.248 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume System
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.248 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine GetDevices NoneHM Sensoren: Dusche,fhem.0.OG_DU_TF.state,NoneHM,OG_DU_TF state,fhem.0,state,OG_DU_TF state,false,closed,false
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.248 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer NoneHMSenorTab Dusche
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.137 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer Dusche
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.134 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer Dusche
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.129 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer Arbeitszimmer
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.122 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Dusche wird jetzt ueberprueft
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.116 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum eq3 wird jetzt ueberprueft
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.110 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Plots wird jetzt ueberprueft
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.103 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum RSSI wird jetzt ueberprueft
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.097 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Kalender wird jetzt ueberprueft
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.091 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Keller wird jetzt ueberprueft
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.085 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Entwicklung wird jetzt ueberprueft
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.079 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Haus wird jetzt ueberprueft
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.073 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Garage wird jetzt ueberprueft
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.066 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum HMS wird jetzt ueberprueft
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.059 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum CUL_HM wird jetzt ueberprueft
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.053 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Log wird jetzt ueberprueft
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.047 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.040 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wetter wird jetzt ueberprueft
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.034 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Unsorted wird jetzt ueberprueft
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.027 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Homebridge wird jetzt ueberprueft
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.020 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Arbeitszimmer wird jetzt ueberprueft
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.012 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum System wird jetzt ueberprueft
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:19.971 info Start javascript script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:15.402 info Stop script script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.676 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufen
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.676 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Dusche
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.676 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.676 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Mo_15:00:00
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.676 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Mo Timeslot ist 15:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.676 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.676 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1510829880000
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.676 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.675 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.675 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.675 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Mo_15:00:00
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.675 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Mo Timeslot ist 15:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.675 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.675 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1510829880000
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.675 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.674 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Dusche
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.674 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Dusche ist ein Gerät zugeordnet
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.674 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.674 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum ArbeitszimmerSolltemp nach overrule: 21 Findung
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.674 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum ArbeitszimmerSolltemp nach Switchtime: 21 Findung Mo_22:00:00
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.674 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Mo Timeslot ist 22:00:00 Solltemp ist 21 RaumProfil ist: 1
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.674 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.674 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1510829880000
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.673 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Arbeitszimmer ist 0
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.673 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Arbeitszimmer ist false
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.673 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
            ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.673 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Arbeitszimmer ist ein Gerät zugeordnet
            ! Beim nächsten Lauf (Fenster geschlossen):
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.262 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufen
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.262 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Dusche
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.262 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.262 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Mo_15:00:00
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.262 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Mo Timeslot ist 15:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.262 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.262 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1510829940000
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.262 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.262 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Mo_15:00:00
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Mo Timeslot ist 15:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1510829940000
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Dusche
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Dusche ist ein Gerät zugeordnet
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum ArbeitszimmerSolltemp nach overrule: 21 Findung
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum ArbeitszimmerSolltemp nach Switchtime: 21 Findung Mo_22:00:00
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Mo Timeslot ist 22:00:00 Solltemp ist 21 RaumProfil ist: 1
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Arbeitszimmer ist 0
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Arbeitszimmer ist false
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
            ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Arbeitszimmer ist ein Gerät zugeordnet
            ! Spätere Lauf (Fenster geöffnet):
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.254 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufen
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.253 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Dusche
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.253 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.253 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Mo_15:00:00
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.253 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Mo Timeslot ist 15:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.253 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.253 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1510830720000
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.253 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.253 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.252 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Mo_15:00:00
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.252 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Mo Timeslot ist 15:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.252 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.252 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1510830720000
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.252 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.252 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.252 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Dusche
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.252 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Dusche ist ein Gerät zugeordnet
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.252 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.251 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum ArbeitszimmerSolltemp nach overrule: 21 Findung
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.251 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum ArbeitszimmerSolltemp nach Switchtime: 21 Findung Mo_22:00:00
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.251 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Mo Timeslot ist 22:00:00 Solltemp ist 21 RaumProfil ist: 1
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.251 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.251 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1510830720000
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.251 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Arbeitszimmer ist 0
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.251 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Arbeitszimmer ist false
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.251 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
            ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.251 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Arbeitszimmer ist ein Gerät zugeordnet
            ! Die Daten des Objekts bei geöffnetem Fenster:
            Kannst du helfen?
            Danke und viele Grüße
            PicNic
            • L Offline
              looxer01
              #250
              @PicNic:
              Irgendwie scheint das Skript den Status der Sensoren noch nicht richtig zu erfassen. es passiert auf jeden Fall nichts und soweit ich das sehe, wird auch der Status nicht richtig angezeigt. `
              Hi PicNic,
              sehe ich das richtig, dass der Verschlussstatus auf "closed" sitzt bei geschlossen ?
              Was hast du in der Tabelle der Nicht-HM-Sensoren eingetragen ?
              also hier:
              // Tabelle der Verschlusssensoren fuer NichtHomematic Geräte
              // 5  = wenn script die Absenktemperatur setzen soll, dann false
              var NoneHMSenorTab = [];
              //                  0= Raum         1 = Datenpunkt vis vor Geraet 0.RPC-Pfad    2\. Datenpunkt Geraet    3\. Datenpunkt FensterstatusGeraeteType  4.Verschlussstatus bei geschlossen    5\. TempAbsenkung automatisch,
              NoneHMSenorTab[0] = ['initial',      'javascript.0.Heizung',                     'zwave1' ,              '1.State' ,                             0,                                         false];
              NoneHMSenorTab[1] = ['initial',      'javascript.0.Heizung',                     'zwave2' ,              '1.STATE' ,                             false,                                     true];
              NoneHMSenorTab[2] = ['initial',      'javascript.0.Heizung',                     'zwav31' ,              '1.STATE' ,                             0,                                         false];
              in der Spalte 4 muss der Verschlussstatus bei "geschlossen" stehen. Alles andere wird dann als "offen" interpretiert.
              Das heisst, dass da "closed" stehen sollte.
              Kann zwar sein, dass da noch ein bug drinne ist. Die gute Nachricht ist aber, dass es funktionieren sollte.
              Also zeig mir mal deine Einstellungen, falls es damit nicht funktioniert. Dann können wir auch noch einen Log-Eintrag einbauen und sehen was passiert.
              vG Looxer
              Edit:
              hab noch mal ins log geguckt. Sieht so aus, dass du das so gemacht hast:
              Da ist wohl noch ein bug im coding. Kann ich aber leider erst am WE korrigieren.
              • P Offline
                PicNic
                #251
                Hallo Looxer,
                Die Zeile stand schon in dem Spoiler drin … direkt nach dem zweiten Bild ... ist evtl untergegangen ;-) ... hier meine Konfiguration:
                Konfiguration:
                Sollte doch so richtig sein, oder?
                Der Sensor ist mit der (v)ccu gepeered und nicht direkt mit dem Thermostat.
                Viele Grüße
                PicNic
                • P Offline
                  PicNic
                  #252
                  @looxer01:
                  Edit:
                  Da ist wohl noch ein bug im coding. `
                  Ich dachte mir schon, dass da evtl. die Punkte zwischen dem Device und dem state fehlen. Javascript ist aber nicht so meine Welt - eher PHP …
                  Vielen Dank fürs draufschauen und kümmern.
                  @looxer01:
                  Kann ich aber leider erst am WE korrigieren. `
                  Prima … nur keine Eile ... ohne dich gäb es das Ganze ja nicht :-)
                  Viele Grüße
                  PicNic
                  • L Offline
                    looxer01
                    #253
                    schickst du mir noch per PN deine Version ? Dann sehe ich die Einstellungen besser.
                    vG Looxer
                    • P Offline
                      PicNic
                      #254
                      @looxer01:
                      schickst du mir noch per PN deine Version ? `
                      … done ... :-)
                      Viele Grüße
                      PicNic
                      • L Offline
                        looxer01
                        #255
                        Hi PicNic,
                        also ein Fehler war das nicht. Es war nur der Code nicht zu Ende geschrieben :shock:
                        so mal als quick fix; kannst du die Routine bitte austauschen und rückmelden ?
                        Es wird wohl eine überarbeitete Version des Scriptes geben. Dann wird das auch enthalten sein.
                        vG Looxer
                        // Funktion SensorStatCalc Setzt den Sensorsatus um in true oder false fuer Geraete die mehr Status zur Verfuegung stellen
                        function SensorStatCalc (id,devtype) {
                        var SensorStatus = getState(id).val;
                        if(SensorStatus === true || SensorStatus === false ) {
                            return SensorStatus;
                        // Sensor    HM-Sec-RHS ist ein Fenster Kipp Sensor mit Status 0 = geschlossen 1 = gekippt 2 = geoeffnet
                        if(devtype === "HM-Sec-RHS" ) {
                            if(SensorStatus > 0 ) {
                                return true;         // Sensor geoeffnet
                              } else {
                                return false;        // Sensor geschlossen
                            }    // endif es ist ein HM-Sec-RHS
                        // jetzt checken ob der NoneHM Sensor geschlossen oder geöffnet ist
                        if(devtype === "NoneHM") {
                            for (var x in NoneHMSenorTab ) {
                                if (id === NoneHMSenorTab[x][1]+"."+NoneHMSenorTab[x][2]+"."+NoneHMSenorTab[x][3]) {
                                   if(SensorStatus ==  NoneHMSenorTab[x][4] ) {
                                        return false;
                                   } else {
                                        return true;
                        } // Ende NoneHM check
                        log("Routine SensorStatCalc: Sensorstatus fuer Sensor " + id + " nicht ermittelbar - Logik nicht implementiert","info");
                        return false;  // fall back wenn keine Bedingung zutrifft = nicht implementierte Logik
                        } // endfunction
                        • P Offline
                          PicNic
                          #256
                          Hi Looxer,
                          Danke für deinen Fix, aber scheinbar ist da noch etwas anderes im Argen … Nach der Anpassung des Skripts ist die Ausgabe nahezu die gleiche:
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.946	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufen
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.946	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Dusche
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.946	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.946	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Sa_23:30:00
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.946	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Sa Timeslot ist 23:30:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.946	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511037540000
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.945	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.945	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.945	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.945	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Sa_23:30:00
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.945	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Sa Timeslot ist 23:30:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.944	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511037540000
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.944	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.944	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.944	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Dusche
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.944	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Dusche ist ein Gerät zugeordnet
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.943	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0:
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.943	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.943	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum ArbeitszimmerSolltemp nach overrule: 21 Findung
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.942	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum ArbeitszimmerSolltemp nach Switchtime: 21 Findung Sa_23:00:00
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.942	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Sa Timeslot ist 23:00:00 Solltemp ist 21 RaumProfil ist: 1
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.940	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511037540000
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.940	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Arbeitszimmer ist 0
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.939	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Arbeitszimmer ist false
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.937	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
                          javascript.0	2017-11-18 21:39:00.937	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Arbeitszimmer ist ein Gerät zugeordnet
                          Und der Start des Skripts:
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.936	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: registered 1 subscription and 1 schedule
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.935	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.935	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Dusche
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.935	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume eq3
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.935	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Plots
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.935	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume RSSI
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.935	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Kalender
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.935	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Keller
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.935	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Entwicklung
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.935	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Haus
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.935	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Garage
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.935	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume HMS
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.935	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume CUL_HM
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.935	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Log
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.935	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Wohnzimmer
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.935	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Wetter
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.935	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Unsorted
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.935	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Homebridge
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.935	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Arbeitszimmer
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.935	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume System
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.934	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine GetDevices NoneHM Sensoren: Dusche,fhem.0.OG_DU_TF.state,NoneHM,OG_DU_TF state,fhem.0,state,OG_DU_TF state,false,open,false
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.934	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer NoneHMSenorTab Dusche
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.831	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer Dusche
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.828	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer Dusche
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.824	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer Arbeitszimmer
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.817	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Dusche wird jetzt ueberprueft
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.811	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum eq3 wird jetzt ueberprueft
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.805	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Plots wird jetzt ueberprueft
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.799	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum RSSI wird jetzt ueberprueft
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.792	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Kalender wird jetzt ueberprueft
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.785	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Keller wird jetzt ueberprueft
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.778	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Entwicklung wird jetzt ueberprueft
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.772	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Haus wird jetzt ueberprueft
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.765	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Garage wird jetzt ueberprueft
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.759	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum HMS wird jetzt ueberprueft
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.753	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum CUL_HM wird jetzt ueberprueft
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.746	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Log wird jetzt ueberprueft
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.736	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.729	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wetter wird jetzt ueberprueft
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.636	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Unsorted wird jetzt ueberprueft
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.630	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Homebridge wird jetzt ueberprueft
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.624	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Arbeitszimmer wird jetzt ueberprueft
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum System wird jetzt ueberprueft
                          javascript.0	2017-11-18 21:38:39.579	info	Start javascript script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0
                          Hier mal bei geöffnetem Sensor …
                          Viele Grüße
                          PicNic
                          • L Offline
                            looxer01
                            #257
                            @PicNic:
                            aber scheinbar ist da noch etwas anderes im Argen … `
                            Hi PicNic,
                            dann muessen wir mal sehen an welcher stelle der Ausstieg ist. Ich habe ein paar log-einträge hinzugefügt.
                            Kannst du die Routine nochmal austauschen und den Ausschnitt des logs senden.
                            vielen Dank
                            Looxer
                            log( "aktuelle Sensor-ID ist " + id + " Status des sensors ist "+ SensorStatus)
                            log("device type ist " + devtype)
                            log("Sensorstatus war nicht true oder false ")
                                  } else {
                            log("devtype ist NoneHM")
                            log ("id-vergleich ist "+ NoneHMSenorTab[x][1]+"."+NoneHMSenorTab[x][2]+"."+NoneHMSenorTab[x][3])
                                            return false;
                                       } else {
                                            return true;
                            } // endfunction
                            • P Offline
                              PicNic
                              #258
                              Hi Looxer,
                              vielen Dank. Sehr gern! … hier die Logs:
                              ! Start:
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.609	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: registered 1 subscription and 1 schedule
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.607	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.607	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Dusche
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.607	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume eq3
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.607	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Plots
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.607	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume RSSI
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.607	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Kalender
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.607	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Keller
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.607	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Entwicklung
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.607	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Haus
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Garage
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume HMS
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume CUL_HM
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Log
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Wohnzimmer
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Wetter
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Unsorted
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Homebridge
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Arbeitszimmer
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume System
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine GetDevices NoneHM Sensoren: Dusche,fhem.0.OG_DU_TF.state,NoneHM,OG_DU_TF state,fhem.0,state,OG_DU_TF state,false,closed,false
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.605	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer NoneHMSenorTab Dusche
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.500	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer Dusche
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.498	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer Dusche
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.493	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer Arbeitszimmer
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.487	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Dusche wird jetzt ueberprueft
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.481	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum eq3 wird jetzt ueberprueft
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.476	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Plots wird jetzt ueberprueft
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.470	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum RSSI wird jetzt ueberprueft
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.465	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Kalender wird jetzt ueberprueft
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.459	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Keller wird jetzt ueberprueft
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.453	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Entwicklung wird jetzt ueberprueft
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.447	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Haus wird jetzt ueberprueft
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.441	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Garage wird jetzt ueberprueft
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.435	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum HMS wird jetzt ueberprueft
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.420	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum CUL_HM wird jetzt ueberprueft
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.411	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Log wird jetzt ueberprueft
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.390	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.380	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wetter wird jetzt ueberprueft
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.352	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Unsorted wird jetzt ueberprueft
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.345	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Homebridge wird jetzt ueberprueft
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.337	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Arbeitszimmer wird jetzt ueberprueft
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.330	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum System wird jetzt ueberprueft
                              javascript.0	2017-11-19 11:01:43.285	info	Start javascript script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0
                              >! Normaler Lauf:
                              javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufen
                              javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Dusche
                              javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
                              javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Sa_18:00:00
                              javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Sa Timeslot ist 18:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
                              javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = So Tag fuer den Schedule ist = Sa
                              javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511085720000
                              javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
                              javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
                              javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Dusche
                              javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Dusche ist ein Gerät zugeordnet
                              javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
                              javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: 6b.FallManuelle Temperatur noch aktuell - warten bis 2017/11/19 12:00:00 - Temperatur ist 20
                              javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Arbeitszimmer ist 0
                              javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Arbeitszimmer ist false
                              javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
                              javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Arbeitszimmer ist ein Gerät zugeordnet
                              ! Sensor geöffnet:
                              javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufen
                              javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Dusche
                              javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
                              javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Sa_18:00:00
                              javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Sa Timeslot ist 18:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
                              javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = So Tag fuer den Schedule ist = Sa
                              javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511085900000
                              javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
                              javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
                              javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Dusche
                              javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Dusche ist ein Gerät zugeordnet
                              javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
                              javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: 6b.FallManuelle Temperatur noch aktuell - warten bis 2017/11/19 12:00:00 - Temperatur ist 20
                              javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Arbeitszimmer ist 0
                              javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Arbeitszimmer ist false
                              javascript.0	2017-11-19 11:05:00.614	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
                              javascript.0	2017-11-19 11:05:00.614	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Arbeitszimmer ist ein Gerät zugeordnet
                              >! und wieder geschlossen:
                              javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufen
                              javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Dusche
                              javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
                              javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Sa_18:00:00
                              javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Sa Timeslot ist 18:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
                              javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = So Tag fuer den Schedule ist = Sa
                              javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511085960000
                              javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
                              javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
                              javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Dusche
                              javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Dusche ist ein Gerät zugeordnet
                              javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
                              javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: 6b.FallManuelle Temperatur noch aktuell - warten bis 2017/11/19 12:00:00 - Temperatur ist 20
                              javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Arbeitszimmer ist 0
                              javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Arbeitszimmer ist false
                              javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
                              javascript.0 2017-11-19 11:06:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Arbeitszimmer ist ein Gerät zugeordnet
                              Viele Grüße
                              PicNic
                              • L Offline
                                looxer01
                                #259
                                sorry, ich habe vergessen zu erwähnen, dass du den Verschluss erst öffnen und dann schliessen solltest.
                                und nur dieser Ablauf ist für die logs relevant.
                                oder hast du das gemacht und die Routine wird gar nicht angesteuert ? dann würde was mit der subsription nicht stimmen.
                                vG Looxer
                                • P Offline
                                  PicNic
                                  #260
                                  Hallo Looxer,
                                  ich habe es genau so gemacht.
                                  Das Skript geändert und bei geschlossenem Sensor gestartet.
                                  Anschließend den Sensor einmal geöffnet und dann wieder geschlossen.
                                  In dieser Reihenfolge sind auch die Auszüge des Logs in meinem vorherigen Post …
                                  War das korrekt so?
                                  Viele Grüße
                                  PicNic
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #261
                                    wenn ich das log lese, dann sehe ich, dass das log von 11:05:00 hist - also genau zur Laufzeit des schedules.
                                    Wenn du das Fenster öffnest fällt das normalerweise nicht gleichzeitig mit dem schedule zusammen.
                                    Also sagst du, dass es keinen log-Eintrag gibt von dem Zeitpunkt an dem du das Fenster öffnest und schliesst ?
                                    vG Looxer
                                    EDIT:
                                    falls das so ist, dann kannst du überprüfen ob die subscription gebucht ist.
                                    Hierzu habe ich mal dieses kleine Tool geschrieben. Es speichert die subscriptions in eine externe csv Datei.
                                    lass es mal laufen und schaue dir das Ergebnis mit excel an. Die subscription muss für den Datenpunkt des Sensors gebucht sein.
                                    305_subscriptions.txt
                                    und falls die subscriptions nicht gebucht ist, dann mache bitte folgende Anpassungen
                                    Originalcode
                                            on({id: SensorList[y][1]}, function(obj)    {
                                                if (obj.state.ack === false) {
                                                    SensorChange(obj.id);
                                                } // End ack
                                            });    // ende on id
                                    neuer Code
                                    //            if (obj.state.ack === false) {
                                     //           } // End ack
                                            });    // ende on id
                                    • P Offline
                                      PicNic
                                      #262
                                      @looxer01:
                                      Originalcode
                                                  } // End ack
                                              });    // ende on id
                                      neuer Code
                                       //           } // End ack
                                              });    // ende on id
                                      das hat es offensichtlich gebracht … du hast eine PN :-)
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #263
                                        Danke für die Rückmeldung.
                                        Es waren tatsächlich zwei Probleme mit den nicht HM-Sensoren.
                                        Die Subscriptions wurden bei Adapterverwendung nicht gebucht
                                        und auch das Coding für Fälle anderen Ausprägungen für offen und geschlossen als true und false fehlte noch.
                                        Aber schön, dass es jetzt funktioniert.
                                        Die Aenderungen wird in der nächsten Version enthalten sein.
                                        vG Looxer
                                          Sylabil
                                          #264
                                          die neue ScriptVersion legt nach leichten Anpassungen die entsprechenden Datenpunkte von meinen HMIP Geräten an. Musste noch ein paar HMIP Wandthermostate hinzufügen, da es hier je nach Ausführung ,mit Display usw. verschiedene Typen gibt.
                                          Das einzigste was bis jetzt noch nicht geht ist das automatische umschalten auf Manuell, ist jetzt kein großes Problem aber es ist insofern seltsam als das das Script im entsprechenden Datenpunkt des Gerätes (Control Mode) die 1 setzt aber das Gerät es nicht übernimmt, wenn ich es von Hand dort eingebe schaltet das Gerät sofort auf Manuell?!
                                          Aber ansonsten sieht das schon gut aus, hab auch schon eine entsprechende Anwesenheitserkennung über dein TR064 Script eingebunden was auch sehr gut funktioniert
                                          Vielen Dank noch mal für die tolle Arbeit Looxer
