Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
So, Tippfehler bei der benennung einer Variable behoben...
So @bubus
Vielen Dank für deine vielen Test, hier die v4.2.0
Ich kann selber kaum glauben wie gut diese Version läuft, desshalb habe ich sie direkt zur stable gemacht!
Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.0.rar
Im Vergleich zur 4.1.3, werden hier Aktualisierung präziser durchgeführt, was die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Werte in den Objekten stark verbessert.
Objekte sollten alle gelöscht werden wenn nicht bereits die 4.1.3 installiert war.
Die Token müssen aktuell immer noch einmalig manuell von der Website geholt werden… -
@newpicsel
Die Sensoren reagieren jetzt super schnell! Alle Sensoren kreuz und quer getestet, bis jetzt läuft es 1a.
Danke! -
moin @bubus
hier in der v4.2.1 besteht die Möglichkeit eine verzögerung für Externe Sensoren für jeden Raum oder Global einzustellen.
Erste Tests liefen sehr gut, sollte etwas auffallen, gerne bescheid geben.
Globale einstellung im "Home" Ordner!Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.1.rar
Es muss nichts gelöscht werden.
@newpicsel
Hammergeil!
Bis jetzt nichts Negatives aufgefallen, nochmal danke für deine Arbeit!
Die Möglichkeit, die Reaktion der Sensoren verzögern zu können, bedeutet einen echten Mehrwert! -
v4.2.2 behebt einen fehler bei einem abgelaufenen Token, der dazu führte, dass dieser nicht erneuert werden konnte!
Moin @bubus
hier wurde ein Fehler der Sensorverzögerung pro Raum behoben.
Außerdem können nun mehrere Objekt IDs in den Datenpunkt "fensterStatusOBJ-ID" (externe Fenstersensoren) eingetragen werden.
Diese bitte ohne Leerzeichen mit einem Komma ( objektID1,objektID2 ) trennen. -
@newpicsel
Mehrere Sensoren pro Heizkörper (2 Fenster in einem Raum) machen Sinn, sind praktisch und funktionieren!
Die Verzögerung leider noch nicht ganz. -
Soooo @bubus
hier bitte nochmal testen!
dies ist vorerst noch keine finale lösung, aber es sollten so erstmal 10 mögliche sensoren gleichzeitig mit einer verzögerung laufen können... -
@newpicsel
Vielen Dank für die neue Version!
Nach ersten Tests kann ich sagen, dass man die Verzögerung separat an jedem Fenster einzeln oder global für alle Fenster einstellen kann! -
Eine winzige kleinigkeit noch...
Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.5.rar
Behebt einen nahezu unsichtbaren fehler, der bei einem offenen fenster, welches sehr kurz geschlossen und wieder geöffnet wurde, unnötig sehr kurz den heizplan aktiviert hat. -
Moin zusammen,
kann dieser Adapter auch die Raum "True Temperature" setzen?
Meine Netatmo Räume weichen jeden Tag aufs Neue ca. 1C ab und ich muss die True Temperature neu setzen. Wenn das Setzen des Parameters über den Adapter ginge würde ich mir ein Blockly schreiben welches die Werte aus der Netatmo Wetterstation (Innenmodul je Raum) in die Netatmo Energy Raum Konfiguration einträgt. Wäre sehr hilfreich.LG
Moin @monarchos
Nein dies ist leider nicht möglich und ich glaube auch API seitig nicht vorgesehen, ich schau gerne mal nach ob ich dort derartige Funktionen finden kann…
Aber warum weicht deine angezeigte Temperatur dermaßen und vor allem immer wieder aufs Neue ab?
Je nach dem wo jeweils gemessen wird und ob gerade ein Fenster offen ist, war oder gerade geheizt wird, kann das schon durchaus normal sein, denke aber das berücksichtigst du sicherlich…
Wenn die (IST) Temperatur tatsächlich so "wandert" würde ich mich auf jeden Fall an den Support von Netatmo wenden, dass sollte so zumindest nicht normal sein…
(Ist das tatsächlich in jedem Raum der Fall? Kann ja auch nicht jedes Thermostat ein Fehler haben)Gruß Peter
EDIT: kannst du die Werte mittels dritter Quelle bestätigen? Vielleicht spinnen auch die Module?
Ich habe nur im Wohnzimmer zusätzlich diesen "Home Coach" dieser steht allerdings auch auf einer erhöhten Position und eben nicht so nahe am Fenster wie die Thermostate, hier kann ich gelegentlich auch eine Abweichung feststellen, diese wirkt allerdings plausibel und pendelt je nach Beschaffenheit, allerdings auch relativ konstant, also die Abweichungen werden nicht zunehmend größer… -
Hi, habe eben versucht von Version 3.2.4 auf Version 4.2.5 zu gehen jedoch leider ohne Erfolg. Ich habe vorher alle Objekte gelöscht. Mit v4.2.5 wurde jedoch nur einer meiner Räume angelegt (Bad) und die anderen leider nicht obwohl im Objekt 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Home_Data_json alle Räume enthalten sind. Ich habe mehrfach die teilweise angelegten Objekte gelöscht und neu begonnen jedoch immer mit selbigen Ergebnis - es wird nur der Raum Bad angelegt aber auch nicht vollständig. der Ordner "extFenster_erkennung" bleibt leer und der Ordner "Thermostate" fehlt komplett.
2023-12-12 15:31:27.914 - error: javascript.0 (31087) script.js.Netatmo_Energy_4_2_5: Netatmo: Es gibt ein Problem mit der Home_Status Anfrage! result: {"status":"ok","time_server":1702391488,"body":{"home":{"id":"***********"},"errors":[{"code":6,"id":"**:**:**:**:**:**"}]}} Sollte das Problem weiterhin bestehen, Newpicsel kontaktieren!
javascript.0 2023-12-12 16:03:46.134 error at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) javascript.0 2023-12-12 16:03:46.134 error at Object.<anonymous> (script.js.Netatmo_Energy_4_2_5:499:13) javascript.0 2023-12-12 16:03:46.134 error at createDatapoint (script.js.Netatmo_Energy_4_2_5:24:36) javascript.0 2023-12-12 16:03:46.134 error at JSON.parse (<anonymous>) javascript.0 2023-12-12 16:03:46.134 error script.js.Netatmo_Energy_4_2_5: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 121
Wenn ich alle Objekte wieder lösche und v3.2.4 aktiviere legt er nach Angabe der nötigen Daten alle Räume problemfrei an.
