  4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
    6.3k
adapterblocklynetatmostabletesterthermostat
319 Beiträge 16 Kommentatoren 76.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • B bubus
    @newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
    Moin @bubus
    Welche Version hast jetzt am laufen?
    3.2.4
    Hast du seit dem Problem irgendetwas an deinen Zugangsdaten geändert? Oder generell irgendetwas geändert (Blockly, iobroker, netatmo)?
    Ich hatte auch zwischenzeitlich den Netatmoadapter von ioklausi am laufen. Da funktioniert alles ok, aber die Fenstersensoren nicht optimal. Dann habe ich wieder dein Blockly angeschmissen, und ich bekomme keinen Token. Daraufhin habe ich das Passwort bei Netatmo geändert und auch die Client + Secret neu erstellen lassen. Eine neue Netatmo-App habe ich ebenfalls erstellt. Auch mit den neuen Daten funktioniert der Adapter von ioklausi, dein Blockly weigert sich aber, Verbindung aufzunehmen. :-)
    Ist netatmo ganz normal aus deiner App erreichbar und steuerbar?
    Ja.
    Manchmal kann es vorkommen, wenn man zwischen Versionen des Blocklys wechselt, variablen oder Objekte nicht korrekt übernommen oder gesetzt werden.
    Am besten aktuelle Version verwenden und alle Objekte im Hauptordner einmal löschen (Ordner können wenn nötig erstmal behalten werden).
    Ich habe ein paar deiner Versionen probiert und den kompletten Ordner mehrfach gelöscht. Keine Ahnung, was passiert ist, ich bekam immer eine Verbidnung und einen Token.
    2023-10-04 20:42:37.164 - info: javascript.0 (22096) script.js.Trockner:
    06. Waschmaschine Zähler zurücksetzen
    2023-10-04 20:42:50.408 - info: javascript.0 (22096)
    script.js.Waschmaschine: 01. Waschmaschine fertig = falsch ,
    Waschmaschine Aus Zähler = 0
    2023-10-04 20:42:57.258 - info: admin.0 (22051) ==> Connected
    system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
    2023-10-04 20:43:10.955 - info: admin.0 (22051) <== Disconnect
    system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
    2023-10-04 20:43:14.767 - info: admin.0 (22051) ==> Connected
    2023-10-04 20:43:17.821 - info: javascript.0 (22096) Stop script
    script.js.Meine_Scripte.np324
    2023-10-04 20:43:17.824 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.825 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.826 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.839 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.840 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.841 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.842 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.843 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.844 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.845 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.846 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.856 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.857 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.858 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.859 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.860 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.861 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.862 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.863 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.864 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.865 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.866 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.879 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:17.880 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
    2023-10-04 20:43:35.780 - info: javascript.0 (22096)
    2023-10-04 20:43:37.166 - info: javascript.0 (22096) script.js.Trockner:
    2023-10-04 20:43:37.171 - info: javascript.0 (22096)
    script.js.Waschmaschine: 02. Waschmaschine Ein Zähler + , Aus Zähler =0
    2023-10-04 20:43:37.728 - info: javascript.0 (22096) Start javascript
    2023-10-04 20:43:37.807 - info: javascript.0 (22096)
    script.js.Meine_Scripte.np324: registered 0 subscriptions, 0 schedules,
    0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2023-10-04 20:43:37.808 - info: javascript.0 (22096)
    script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo Blockly v3.2.4 wird gestartet...
    2023-10-04 20:43:37.810 - info: javascript.0 (22096)
    script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo: Das Blockly wird nun ausgeführt!
    2023-10-04 20:43:37.839 - info: javascript.0 (22096)
    script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo: Token wird angefordert...
    2023-10-04 20:43:38.080 - warn: javascript.0 (22096)
    script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo: Es gibt ein problem mit der
    Token abfrage! Result: {"error":"unauthorized_client"} Es wird erneut
    versucht!
    2023-10-04 20:43:38.270 - warn: javascript.0 (22096)
    script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem
    Netatmo Token! Result: {"error":"unauthorized_client"}!!!ACHTUNG!!!
    Bitte Überprüfe alle Zugangsdaten und starte das Blockly erneut, sollte
    das Problem weiter bestehen, bitte bei Newpicsel melden!
    2023-10-04 20:43:38.272 - error: javascript.0 (22096)
    script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo: !!!ACHTUNG!!! Nachfolgender
    Eintrag enthält Zugangsdaten !!!
    2023-10-04 20:43:38.272 - warn: javascript.0 (22096)
    Token Anfrage: (curl -d
    "grant_type=password&client_id=651xxxxxxxxxxxxxxxxxx28b&client_secret=YvI4YxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxZWT73Lj7W&username=xxxxxxxx@gmx.de&password=xxxxxxxxx&scope=read_thermostat write_thermostat" "https://api.netatmo.net/oauth2/token") !!!ACHTUNG!!! Bitte Überprüfe alle angaben und starte das Blockly erneut!
    2023-10-04 20:43:40.591 - info: admin.0 (22051) <== Disconnect
    system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
    2023-10-04 20:43:40.819 - warn: javascript.0 (22096) getState
    "undefined" not found (3)
    2023-10-04 20:43:40.832 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1294:38)
    Timeout._onTimeout
    (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2777:34)
    2023-10-04 20:43:40.833 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    (node:internal/timers:569:17)
    2023-10-04 20:43:40.833 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    (node:internal/timers:512:7)
    2023-10-04 20:43:40.834 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
    not found
    2023-10-04 20:43:40.835 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
    (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
    2023-10-04 20:43:40.836 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
    (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1784:25)
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1294:3)
    2023-10-04 20:43:40.837 - warn: javascript.0 (22096) at
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.837 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.838 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.838 - warn: javascript.0 (22096) getState
    2023-10-04 20:43:40.840 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1295:38)
    2023-10-04 20:43:40.841 - warn: javascript.0 (22096) at
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.841 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.841 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.842 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
    not found
    2023-10-04 20:43:40.843 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
    2023-10-04 20:43:40.844 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1295:3)
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.844 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.845 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.845 - warn: javascript.0 (22096) getState
    2023-10-04 20:43:40.846 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1296:38)
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.846 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.847 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.847 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
    not found
    2023-10-04 20:43:40.848 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
    2023-10-04 20:43:40.848 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
    2023-10-04 20:43:40.849 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1296:3)
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.849 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.849 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.850 - warn: javascript.0 (22096) getState
    2023-10-04 20:43:40.850 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1297:38)
    2023-10-04 20:43:40.851 - warn: javascript.0 (22096) at
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.851 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.851 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.852 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
    not found
    2023-10-04 20:43:40.853 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
    2023-10-04 20:43:40.853 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1297:3)
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.854 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.854 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.854 - warn: javascript.0 (22096) getState
    2023-10-04 20:43:40.855 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1298:38)
    2023-10-04 20:43:40.856 - warn: javascript.0 (22096) at
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.856 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.856 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.857 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
    not found
    2023-10-04 20:43:40.858 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
    2023-10-04 20:43:40.859 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1298:3)
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.860 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.860 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.860 - warn: javascript.0 (22096) getState
    2023-10-04 20:43:40.861 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1299:38)
    2023-10-04 20:43:40.862 - warn: javascript.0 (22096) at
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.862 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.862 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.863 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
    not found
    2023-10-04 20:43:40.864 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
    2023-10-04 20:43:40.864 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1299:3)
    2023-10-04 20:43:40.865 - warn: javascript.0 (22096) at
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.865 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.865 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.865 - warn: javascript.0 (22096) getState
    2023-10-04 20:43:40.866 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1300:38)
    2023-10-04 20:43:40.867 - warn: javascript.0 (22096) at
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.867 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.867 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.867 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
    not found
    2023-10-04 20:43:40.869 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
    2023-10-04 20:43:40.869 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1300:3)
    2023-10-04 20:43:40.870 - warn: javascript.0 (22096) at
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.870 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.870 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.870 - warn: javascript.0 (22096) getState
    2023-10-04 20:43:40.871 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1301:38)
    2023-10-04 20:43:40.872 - warn: javascript.0 (22096) at
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.872 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.872 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.872 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
    not found
    2023-10-04 20:43:40.874 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
    2023-10-04 20:43:40.874 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1301:3)
    2023-10-04 20:43:40.875 - warn: javascript.0 (22096) at
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.875 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.875 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.875 - warn: javascript.0 (22096) getState
    2023-10-04 20:43:40.879 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1302:38)
    2023-10-04 20:43:40.880 - warn: javascript.0 (22096) at
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.880 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.881 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.881 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
    not found
    2023-10-04 20:43:40.883 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
    2023-10-04 20:43:40.883 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
    2023-10-04 20:43:40.884 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1302:3)
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.884 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.884 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.885 - warn: javascript.0 (22096) getState
    2023-10-04 20:43:40.886 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1303:39)
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.887 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.887 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.888 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
    not found
    2023-10-04 20:43:40.889 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
    2023-10-04 20:43:40.889 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
    2023-10-04 20:43:40.890 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1303:3)
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.890 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.890 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.891 - warn: javascript.0 (22096) getState
    2023-10-04 20:43:40.892 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1304:39)
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.892 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.893 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.893 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
    not found
    2023-10-04 20:43:40.895 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
    2023-10-04 20:43:40.896 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1304:3)
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.896 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.897 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.897 - warn: javascript.0 (22096) getState
    2023-10-04 20:43:40.898 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1305:39)
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.898 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.899 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.899 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
    not found
    2023-10-04 20:43:40.900 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
    2023-10-04 20:43:40.900 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
    2023-10-04 20:43:40.901 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1305:3)
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.901 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.901 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.901 - warn: javascript.0 (22096) getState
    2023-10-04 20:43:40.902 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1306:39)
    2023-10-04 20:43:40.903 - warn: javascript.0 (22096) at
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.903 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.907 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.907 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
    not found
    2023-10-04 20:43:40.909 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
    2023-10-04 20:43:40.909 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1306:3)
    2023-10-04 20:43:40.910 - warn: javascript.0 (22096) at
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.910 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.910 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.910 - warn: javascript.0 (22096) getState
    2023-10-04 20:43:40.911 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1307:39)
    2023-10-04 20:43:40.912 - warn: javascript.0 (22096) at
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.912 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.912 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.913 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
    not found
    2023-10-04 20:43:40.914 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
    2023-10-04 20:43:40.914 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
    2023-10-04 20:43:40.915 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1307:3)
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.915 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.915 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.916 - warn: javascript.0 (22096) getState
    2023-10-04 20:43:40.917 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1308:39)
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.918 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.918 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.918 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
    not found
    2023-10-04 20:43:40.919 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
    2023-10-04 20:43:40.920 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1308:3)
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.921 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.921 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.922 - warn: javascript.0 (22096) getState
    "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Heizplan_aktivieren_OBJ" not found (3)
    2023-10-04 20:43:40.923 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1355:129)
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.923 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.924 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.924 - warn: javascript.0 (22096) State
    2023-10-04 20:43:40.925 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
    2023-10-04 20:43:40.926 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1355:3)
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.926 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.926 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.927 - warn: javascript.0 (22096) getState
    "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Frostwächter_aktivieren_OBJ" not found (3)
    2023-10-04 20:43:40.928 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1405:133)
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.928 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.928 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.929 - warn: javascript.0 (22096) State
    2023-10-04 20:43:40.929 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
    2023-10-04 20:43:40.930 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1405:3)
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.930 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.931 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.931 - warn: javascript.0 (22096) getState
    "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Away_aktivieren_OBJ" not found (3)
    2023-10-04 20:43:40.932 - warn: javascript.0 (22096) at
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1428:125)
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.932 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.932 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:43:40.933 - warn: javascript.0 (22096) State
    2023-10-04 20:43:40.933 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
    2023-10-04 20:43:40.934 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
    Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1428:3)
    Timeout._onTimeout
    2023-10-04 20:43:40.934 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
    2023-10-04 20:43:40.934 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
    2023-10-04 20:44:20.437 - info: javascript.0 (22096)
    2023-10-04 20:44:37.164 - info: javascript.0 (22096) script.js.Trockner:
    2023-10-04 20:44:37.171 - info: javascript.0 (22096)
    Schöne Grüße
    LG
    NewpicselN Offline
    NewpicselN Offline
    Newpicsel
    #279
    @bubus
    Kontrolliere bitte nochmal alle Zugangsdaten, mit den in dem log. Starte Blockly noch einmal neu.
    Gleiches Problem? Lösche einmal die Objekte mit den Zugangsdaten und starte Blockly neu.
    Objekte sind wieder da?
    Objekte sind leer?
    Wie sieht es im log aus?
    Zugansdaten eingeben und erneut Blockly neu starten.
    Keine weiteren Adapter oder Blocklys (netatmo) am laufen?
    Im Zweifel Blockly komplett löschen netatmo Ordner aus den Objekten komplett löschen und ein neues blocky mit anderen Namen anlegen.
    (Komplett neu starten um sicher zu sein, dass nichts im System aus den alten Überresten dazwischen hängt)
    Poste bitte die Logs jeweils.
    (Tipp: du kannst den log filtern indem du den Name des Blocklys (z.B. np3.2.4)bei "Nachricht" im log ganz oben eingibst.)
    Entweder stimmt tatsächlich irgendetwas nicht mit den Zugangsdaten oder die Werte der Objekte aktualisieren nicht korrekt weil dort noch irgendwo ein Überbleibsel aus vergangener Zeit rumschwirrt 🙈
    Aber kriegen wir sicher hin…
    Schöne Grüße
    • NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
      #280
      @bubus
      So ich arbeite an dem Problem, schnelle Abhilfe:
      Du forderst die Token auf der Website an und trägst diese manuell in die Objekte.
      Website: https://dev.netatmo.com/apidocumentation/energy
      (Hier einloggen und Token anfordern)
      Die jeweiligen Token in die zugehörigen Objekte schreiben:
      (Dazu müssen diese zum Schreiben freigegeben werden! Auf den Stift rechts am Objekt klicken und dort den Haken "Writeable" aktivieren und speichern!)
      Dies hilft zumindest schnell und das Blockly läuft damit wie gewohnt, eine automatische Abfrage der Token wird es so wie vorher leider nicht mehr geben, allerdings muss dies nur einmal bei einer neuen Inbetriebnahme des Blocklys manuell angefordert werden, danach läuft alles automatisch!
      Sorry für den Ärger, muss ich erstmal drüber stolpern da bei mir sowie bereits laufenden Systemen alles problemlos läuft 😅
      Es wird in kürze ein Update des Blocklys geben (v4.1.0) in dem zum einen das Blockly erneut stark abgespeckt wurde und gleichzeitig stabiler und Ressourcen schonender laufen sollte, zum zweiten das Problem der Token Abfrage angegangen wird.
      • NewpicselN Newpicsel
        @bubus
        bubus
        #281
        @newpicsel
        Das läuft jetzt. Allerdings erst dann, wenn noch gar keine Anfrage seitens Blockly gestartet wurde, heißt in den Objekten muß stehen "noch nicht gesetzt". Bei mir klappte es erst so: blockly neu installieren, starten, sofort stoppen, Daten eingeben und Blockly wieder starten und sich freuen :-)
        Danke!
        NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bubus
          @newpicsel
          Danke!
          NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          #282
          Moin @bubus und für alle anderen auch...
          Ich habe hier eine neue version des Blocklys v4.1.0 zum testen...
          Netatmo Ordner löschen wenn möglich, muss allerdings nicht zwingend, der Systemordner kann gelöscht werden, dieser wird nicht mehr benötigt!
          Aktuell muss noch der Token einmal über die website angefordert und manuell in die Objekte eingetragen werden, hier arbeite ich weiterhin an einer lösung.
          https://forum.iobroker.net/post/1056032
          Hier das Blockly: (EDIT: v4.1.0 durch v4.1.2 ersetzt!)
          Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.1.3.rar
          Wie gesagt, aktuell noch im Test, allerdings läuft es schon eine weile ohne probleme, ich kann in der regel aber nicht alles testen, es könnte also noch zu fehlern kommen!
          Der Aufbau und Funktionen wurden grundlegend geändert, vereinfacht und abgespeckt, es sollte noch stabiler und System schonender laufen.
          Schöne Grüße
          Peter
            Schöne Grüße
            Peter
            bubus
            #283
            @newpicsel
            Ordner und Blockly komplett gelöscht.
            2023-10-14 22:51:34.781 - error: javascript.0 (7203) script.js.Meine_Scripte.np4_1_0: ReferenceError: Name is not defined
            2023-10-14 22:51:34.782 - error: javascript.0 (7203) at createObject (script.js.Meine_Scripte.np4_1_0:13:26)
            2023-10-14 22:51:34.783 - error: javascript.0 (7203) at script.js.Meine_Scripte.np4_1_0:309:7
            2023-10-14 22:51:34.783 - error: javascript.0 (7203) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            NewpicselN 3 Antworten Letzte Antwort
            • B bubus
              @newpicsel
              NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              #284
              @bubus
              Super vielen Dank 👍
              Ich sage euch ihr sollt die Ordner löschen und eben genau dass habe ich selber nicht getestet 🙈
              Sorry, der Fehler wird gleich behoben…
              • B bubus
                @newpicsel
                NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                #285
                @bubus
                So, Tippfehler bei der benennung einer Variable behoben...
                • B bubus
                  @newpicsel
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  #286
                  So @bubus
                  Vielen Dank für deine vielen Test, hier die v4.2.0
                  Ich kann selber kaum glauben wie gut diese Version läuft, desshalb habe ich sie direkt zur stable gemacht!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.0.rar
                  Im Vergleich zur 4.1.3, werden hier Aktualisierung präziser durchgeführt, was die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Werte in den Objekten stark verbessert.
                  Objekte sollten alle gelöscht werden wenn nicht bereits die 4.1.3 installiert war.
                  Die Token müssen aktuell immer noch einmalig manuell von der Website geholt werden…
                    So @bubus
                    bubus
                    #287
                    @newpicsel
                    Die Sensoren reagieren jetzt super schnell! Alle Sensoren kreuz und quer getestet, bis jetzt läuft es 1a.
                    Danke!
                    • B bubus
                      @newpicsel
                      Danke!
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      #288
                      moin @bubus
                      hier in der v4.2.1 besteht die Möglichkeit eine verzögerung für Externe Sensoren für jeden Raum oder Global einzustellen.
                      Erste Tests liefen sehr gut, sollte etwas auffallen, gerne bescheid geben.
                      Globale einstellung im "Home" Ordner!
                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.1.rar
                      Es muss nichts gelöscht werden.
                      B NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                        moin @bubus
                        bubus
                        #289
                        @newpicsel
                        Hammergeil!
                        Bis jetzt nichts Negatives aufgefallen, nochmal danke für deine Arbeit!
                        Die Möglichkeit, die Reaktion der Sensoren verzögern zu können, bedeutet einen echten Mehrwert!
                          moin @bubus
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          #290
                          v4.2.2 behebt einen fehler bei einem abgelaufenen Token, der dazu führte, dass dieser nicht erneuert werden konnte!
                          Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.2.rar
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            #291
                            Moin @bubus
                            hier wurde ein Fehler der Sensorverzögerung pro Raum behoben.
                            Außerdem können nun mehrere Objekt IDs in den Datenpunkt "fensterStatusOBJ-ID" (externe Fenstersensoren) eingetragen werden.
                            Diese bitte ohne Leerzeichen mit einem Komma ( objektID1,objektID2 ) trennen.
                            Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.3.rar
                              Moin @bubus
                              bubus
                              #292
                              @newpicsel
                              Mehrere Sensoren pro Heizkörper (2 Fenster in einem Raum) machen Sinn, sind praktisch und funktionieren!
                              Die Verzögerung leider noch nicht ganz.
                              • B bubus
                                @newpicsel
                                NewpicselN Offline
                                NewpicselN Offline
                                Newpicsel
                                #293
                                Soooo @bubus
                                hier bitte nochmal testen!
                                dies ist vorerst noch keine finale lösung, aber es sollten so erstmal 10 mögliche sensoren gleichzeitig mit einer verzögerung laufen können...
                                Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.4.rar
                                  Soooo @bubus
                                  bubus
                                  #294
                                  @newpicsel
                                  Vielen Dank für die neue Version!
                                  Nach ersten Tests kann ich sagen, dass man die Verzögerung separat an jedem Fenster einzeln oder global für alle Fenster einstellen kann!
                                  • B bubus
                                    @newpicsel
                                    NewpicselN Offline
                                    NewpicselN Offline
                                    Newpicsel
                                    #295
                                    @bubus
                                    Eine winzige kleinigkeit noch...
                                    Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.5.rar
                                    Behebt einen nahezu unsichtbaren fehler, der bei einem offenen fenster, welches sehr kurz geschlossen und wieder geöffnet wurde, unnötig sehr kurz den heizplan aktiviert hat.
                                      monarchos
                                      #296
                                      Moin zusammen,
                                      kann dieser Adapter auch die Raum "True Temperature" setzen?
                                      Meine Netatmo Räume weichen jeden Tag aufs Neue ca. 1C ab und ich muss die True Temperature neu setzen. Wenn das Setzen des Parameters über den Adapter ginge würde ich mir ein Blockly schreiben welches die Werte aus der Netatmo Wetterstation (Innenmodul je Raum) in die Netatmo Energy Raum Konfiguration einträgt. Wäre sehr hilfreich.
                                      LG
                                      • M monarchos
                                        Moin zusammen,
                                        LG
                                        NewpicselN Offline
                                        NewpicselN Offline
                                        Newpicsel
                                        #297
                                        Moin @monarchos
                                        Nein dies ist leider nicht möglich und ich glaube auch API seitig nicht vorgesehen, ich schau gerne mal nach ob ich dort derartige Funktionen finden kann…
                                        Aber warum weicht deine angezeigte Temperatur dermaßen und vor allem immer wieder aufs Neue ab? 🤔
                                        Je nach dem wo jeweils gemessen wird und ob gerade ein Fenster offen ist, war oder gerade geheizt wird, kann das schon durchaus normal sein, denke aber das berücksichtigst du sicherlich…
                                        Wenn die (IST) Temperatur tatsächlich so "wandert" würde ich mich auf jeden Fall an den Support von Netatmo wenden, dass sollte so zumindest nicht normal sein…
                                        (Ist das tatsächlich in jedem Raum der Fall? Kann ja auch nicht jedes Thermostat ein Fehler haben)
                                        Gruß Peter
                                        EDIT: kannst du die Werte mittels dritter Quelle bestätigen? Vielleicht spinnen auch die Module?
                                        Ich habe nur im Wohnzimmer zusätzlich diesen "Home Coach" dieser steht allerdings auch auf einer erhöhten Position und eben nicht so nahe am Fenster wie die Thermostate, hier kann ich gelegentlich auch eine Abweichung feststellen, diese wirkt allerdings plausibel und pendelt je nach Beschaffenheit, allerdings auch relativ konstant, also die Abweichungen werden nicht zunehmend größer…
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Moin @monarchos
                                          Gruß Peter
                                          prorun
                                          schrieb am zuletzt editiert von prorun
                                          #298
                                          @newpicsel
                                          Hi, habe eben versucht von Version 3.2.4 auf Version 4.2.5 zu gehen jedoch leider ohne Erfolg. Ich habe vorher alle Objekte gelöscht. Mit v4.2.5 wurde jedoch nur einer meiner Räume angelegt (Bad) und die anderen leider nicht obwohl im Objekt 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Home_Data_json alle Räume enthalten sind. Ich habe mehrfach die teilweise angelegten Objekte gelöscht und neu begonnen jedoch immer mit selbigen Ergebnis - es wird nur der Raum Bad angelegt aber auch nicht vollständig. der Ordner "extFenster_erkennung" bleibt leer und der Ordner "Thermostate" fehlt komplett.
                                          2023-12-12 15:31:27.914 - error: javascript.0 (31087) script.js.Netatmo_Energy_4_2_5: Netatmo: Es gibt ein Problem mit der Home_Status Anfrage! result: {"status":"ok","time_server":1702391488,"body":{"home":{"id":"***********"},"errors":[{"code":6,"id":"**:**:**:**:**:**"}]}} Sollte das Problem weiterhin bestehen, Newpicsel kontaktieren!
                                          javascript.0	2023-12-12 16:03:46.134	error	at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          javascript.0	2023-12-12 16:03:46.134	error	at Object.<anonymous> (script.js.Netatmo_Energy_4_2_5:499:13)
                                          javascript.0	2023-12-12 16:03:46.134	error	at createDatapoint (script.js.Netatmo_Energy_4_2_5:24:36)
                                          javascript.0	2023-12-12 16:03:46.134	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                          javascript.0	2023-12-12 16:03:46.134	error	script.js.Netatmo_Energy_4_2_5: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 121
                                          Wenn ich alle Objekte wieder lösche und v3.2.4 aktiviere legt er nach Angabe der nötigen Daten alle Räume problemfrei an.
