  4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
    6.3k
adapterblocklynetatmostabletesterthermostat
319 Beiträge 16 Kommentatoren 76.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • B bubus
    @newpicsel
    Ordner und Blockly komplett gelöscht.
    2023-10-14 22:51:34.781 - error: javascript.0 (7203) script.js.Meine_Scripte.np4_1_0: ReferenceError: Name is not defined
    2023-10-14 22:51:34.782 - error: javascript.0 (7203) at createObject (script.js.Meine_Scripte.np4_1_0:13:26)
    2023-10-14 22:51:34.783 - error: javascript.0 (7203) at script.js.Meine_Scripte.np4_1_0:309:7
    2023-10-14 22:51:34.783 - error: javascript.0 (7203) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    NewpicselN Offline
    NewpicselN Offline
    Newpicsel
    #284
    @bubus
    Super vielen Dank 👍
    Ich sage euch ihr sollt die Ordner löschen und eben genau dass habe ich selber nicht getestet 🙈
    Sorry, der Fehler wird gleich behoben…
    • B bubus
      @newpicsel
      NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
      #285
      @bubus
      So, Tippfehler bei der benennung einer Variable behoben...
      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.1.3.rar
      • B bubus
        @newpicsel
        NewpicselN Offline
        NewpicselN Offline
        Newpicsel
        #286
        So @bubus
        Vielen Dank für deine vielen Test, hier die v4.2.0
        Ich kann selber kaum glauben wie gut diese Version läuft, desshalb habe ich sie direkt zur stable gemacht!
        Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.0.rar
        Im Vergleich zur 4.1.3, werden hier Aktualisierung präziser durchgeführt, was die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Werte in den Objekten stark verbessert.
        Objekte sollten alle gelöscht werden wenn nicht bereits die 4.1.3 installiert war.
        Die Token müssen aktuell immer noch einmalig manuell von der Website geholt werden…
        • NewpicselN Newpicsel
          So @bubus
          bubus
          #287
          @newpicsel
          Die Sensoren reagieren jetzt super schnell! Alle Sensoren kreuz und quer getestet, bis jetzt läuft es 1a.
          Danke!
          NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bubus
            @newpicsel
            Danke!
            NewpicselN Offline
            NewpicselN Offline
            Newpicsel
            #288
            moin @bubus
            hier in der v4.2.1 besteht die Möglichkeit eine verzögerung für Externe Sensoren für jeden Raum oder Global einzustellen.
            Erste Tests liefen sehr gut, sollte etwas auffallen, gerne bescheid geben.
            Globale einstellung im "Home" Ordner!
            Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.1.rar
            Es muss nichts gelöscht werden.
            B NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
              moin @bubus
              bubus
              #289
              @newpicsel
              Hammergeil!
              Bis jetzt nichts Negatives aufgefallen, nochmal danke für deine Arbeit!
              Die Möglichkeit, die Reaktion der Sensoren verzögern zu können, bedeutet einen echten Mehrwert!
                moin @bubus
                NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                #290
                v4.2.2 behebt einen fehler bei einem abgelaufenen Token, der dazu führte, dass dieser nicht erneuert werden konnte!
                Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.2.rar
                • NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  #291
                  Moin @bubus
                  hier wurde ein Fehler der Sensorverzögerung pro Raum behoben.
                  Außerdem können nun mehrere Objekt IDs in den Datenpunkt "fensterStatusOBJ-ID" (externe Fenstersensoren) eingetragen werden.
                  Diese bitte ohne Leerzeichen mit einem Komma ( objektID1,objektID2 ) trennen.
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.3.rar
                    Moin @bubus
                    bubus
                    #292
                    @newpicsel
                    Mehrere Sensoren pro Heizkörper (2 Fenster in einem Raum) machen Sinn, sind praktisch und funktionieren!
                    Die Verzögerung leider noch nicht ganz.
                    • B bubus
                      @newpicsel
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      #293
                      Soooo @bubus
                      hier bitte nochmal testen!
                      dies ist vorerst noch keine finale lösung, aber es sollten so erstmal 10 mögliche sensoren gleichzeitig mit einer verzögerung laufen können...
                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.4.rar
                        Soooo @bubus
                        bubus
                        #294
                        @newpicsel
                        Vielen Dank für die neue Version!
                        Nach ersten Tests kann ich sagen, dass man die Verzögerung separat an jedem Fenster einzeln oder global für alle Fenster einstellen kann!
                        • B bubus
                          @newpicsel
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          #295
                          @bubus
                          Eine winzige kleinigkeit noch...
                          Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.5.rar
                          Behebt einen nahezu unsichtbaren fehler, der bei einem offenen fenster, welches sehr kurz geschlossen und wieder geöffnet wurde, unnötig sehr kurz den heizplan aktiviert hat.
                            monarchos
                            #296
                            Moin zusammen,
                            kann dieser Adapter auch die Raum "True Temperature" setzen?
                            Meine Netatmo Räume weichen jeden Tag aufs Neue ca. 1C ab und ich muss die True Temperature neu setzen. Wenn das Setzen des Parameters über den Adapter ginge würde ich mir ein Blockly schreiben welches die Werte aus der Netatmo Wetterstation (Innenmodul je Raum) in die Netatmo Energy Raum Konfiguration einträgt. Wäre sehr hilfreich.
                            LG
                            • M monarchos
                              Moin zusammen,
                              LG
                              NewpicselN Offline
                              NewpicselN Offline
                              Newpicsel
                              #297
                              Moin @monarchos
                              Nein dies ist leider nicht möglich und ich glaube auch API seitig nicht vorgesehen, ich schau gerne mal nach ob ich dort derartige Funktionen finden kann…
                              Aber warum weicht deine angezeigte Temperatur dermaßen und vor allem immer wieder aufs Neue ab? 🤔
                              Je nach dem wo jeweils gemessen wird und ob gerade ein Fenster offen ist, war oder gerade geheizt wird, kann das schon durchaus normal sein, denke aber das berücksichtigst du sicherlich…
                              Wenn die (IST) Temperatur tatsächlich so "wandert" würde ich mich auf jeden Fall an den Support von Netatmo wenden, dass sollte so zumindest nicht normal sein…
                              (Ist das tatsächlich in jedem Raum der Fall? Kann ja auch nicht jedes Thermostat ein Fehler haben)
                              Gruß Peter
                              EDIT: kannst du die Werte mittels dritter Quelle bestätigen? Vielleicht spinnen auch die Module?
                              Ich habe nur im Wohnzimmer zusätzlich diesen "Home Coach" dieser steht allerdings auch auf einer erhöhten Position und eben nicht so nahe am Fenster wie die Thermostate, hier kann ich gelegentlich auch eine Abweichung feststellen, diese wirkt allerdings plausibel und pendelt je nach Beschaffenheit, allerdings auch relativ konstant, also die Abweichungen werden nicht zunehmend größer…
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                Moin @monarchos
                                Gruß Peter
                                prorun
                                schrieb am zuletzt editiert von prorun
                                #298
                                @newpicsel
                                Hi, habe eben versucht von Version 3.2.4 auf Version 4.2.5 zu gehen jedoch leider ohne Erfolg. Ich habe vorher alle Objekte gelöscht. Mit v4.2.5 wurde jedoch nur einer meiner Räume angelegt (Bad) und die anderen leider nicht obwohl im Objekt 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Home_Data_json alle Räume enthalten sind. Ich habe mehrfach die teilweise angelegten Objekte gelöscht und neu begonnen jedoch immer mit selbigen Ergebnis - es wird nur der Raum Bad angelegt aber auch nicht vollständig. der Ordner "extFenster_erkennung" bleibt leer und der Ordner "Thermostate" fehlt komplett.
                                2023-12-12 15:31:27.914 - error: javascript.0 (31087) script.js.Netatmo_Energy_4_2_5: Netatmo: Es gibt ein Problem mit der Home_Status Anfrage! result: {"status":"ok","time_server":1702391488,"body":{"home":{"id":"***********"},"errors":[{"code":6,"id":"**:**:**:**:**:**"}]}} Sollte das Problem weiterhin bestehen, Newpicsel kontaktieren!
                                javascript.0	2023-12-12 16:03:46.134	error	at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                javascript.0	2023-12-12 16:03:46.134	error	at Object.<anonymous> (script.js.Netatmo_Energy_4_2_5:499:13)
                                javascript.0	2023-12-12 16:03:46.134	error	at createDatapoint (script.js.Netatmo_Energy_4_2_5:24:36)
                                javascript.0	2023-12-12 16:03:46.134	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                javascript.0	2023-12-12 16:03:46.134	error	script.js.Netatmo_Energy_4_2_5: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 121
                                Wenn ich alle Objekte wieder lösche und v3.2.4 aktiviere legt er nach Angabe der nötigen Daten alle Räume problemfrei an.
                                • B bubus
                                  @newpicsel
                                  NewpicselN Offline
                                  NewpicselN Offline
                                  Newpicsel
                                  #299
                                  @bubus
                                  (Update 10.06.2024) v5.0.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.0.rar
                                  Wenn die Version 3.2.X installiert war, muss "nichts" gelöscht werden.
                                  Sonst bitte alles einmal löschen!
                                  In der vorherigen Version wurde die Bridge noch zusätzlich in dem Raum angelegt, dem diese zugewiesen wurde und war so doppelt integriert, außerdem wurde das Thermostat in diesem Raum so möglicherweise als zweites Gerät/Thermostat zugeordnet, was hier geändert wurde.
                                  Dadurch könnte ohne Löschung dieses Raumes nun ein neues/weiteres Thermostat angelegt werden (Thermostat und Thermostat2), die Bridge wird hier nicht weiter aktualisiert.
                                  Löscht in dem Fall mindestens diesen Raum einmal, sollte euch in einem weiteren raum irgendwas merkwürdig erscheinen, löscht zur sicherheit lieber einmal den kompletten "Rooms" Ordner.
                                  In den gelöschten Räumen müssen externe Sensoren (ID's) und einstellungen (Temperatur/Delay) erneut eingstellt werden.
                                  Alternativ können auch die jeweiligen Thermostate/Bridge Ordner aus diesen Räumen gelöscht werden.
                                  • Das Blockly wurde für die aktualle Version von ioBroker (JS-Controller(v5.0.19) bzw. Javascript Adapter(v8.3.1) Admin v6.13.16) angepasst.
                                  • Anpassung der Thermostate und der Bridge (Anordnung, Position, Name), jedes Gerät wird nun seperat als TYP in der zählung pro Raum berücksichtigt! (z.B. ALT: Thermostat, Wandthermostat2, Thermostat3. NEU: Thermostat, Wandthermostat, Thermostat2).
                                  !!! Aktuell muss noch der Token noch einmal über die website angefordert und manuell in die Objekte eingetragen werden, hier arbeite ich weiterhin an einer lösung.
                                  https://forum.iobroker.net/post/1056032
                                  Mit der alten Version des Blocklys und aktuellen ioBrocker, kam es zu zu einem Fehler, der die Token ersetzt und den fehler eingetragen hat, wodurch diese nun sehr wahrscheinlich erneut einmal manuell eingetragen werden müssen.
                                  Sagt wie immer gerne Bescheid, sollte euch etwas auffallen! 😊👍
                                    @bubus
                                    bubus
                                    #300
                                    @newpicsel
                                    Vielen Dank!
                                    Nach kurzem Testen keine Auffälligkeiten.
                                    • B bubus
                                      @newpicsel
                                      Vielen Dank!
                                      NewpicselN Offline
                                      NewpicselN Offline
                                      Newpicsel
                                      #301
                                      @bubus
                                      (Update 13.06.2024) v5.0.1 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.1.rar
                                      Wenn die Version 5.0.0 installiert war, muss nichts gelöscht werden.
                                      Ansonsten bitte einmal hier nachschauen:
                                      Infos v5.0.0
                                      • Es hat sich ein weiterer Fehler in der Tokensetzung eingeschlichen, dieser wurde hier behoben.
                                      Sorry für den Ärger, nun sollte wirklich alles langfristig problemlos laufen!
                                        @bubus
                                        Infos v5.0.0
                                        bubus
                                        schrieb am zuletzt editiert von bubus
                                        #302
                                        @newpicsel
                                        5.01 drauf gespielt, ohne irgendwas zu löschen, und der Token wurde erfolgreich erstellt ohne manuell eingreifen zu müssen. Mal sehen, wie es morgen aussieht.
                                        Durch diesen, sogenannten menschlich verursachten Klimawandel, geht meine Heizung Mitte Juni 2024 regelmäßig an, obwohl die Temperatur momentan auf 20° einsgestellt ist. Danke dafür, denn somit kann ich meine Heizung auch im Sommer testen. 😀
                                        • B bubus
                                          @newpicsel
                                          NewpicselN Offline
                                          NewpicselN Offline
                                          Newpicsel
                                          #303
                                          @bubus 🤣🤣
                                          Schade, dass es eigentlich traurig ist 😔
