  4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
    6.3k
adapterblocklynetatmostabletesterthermostat
319 Beiträge 16 Kommentatoren 76.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @bubus sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
    Mein Passwort hat ein Sonderzeichen
    nimm das aus dem Spoiler raus !
    bubus
    #275
    @djmarc75 sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
    Was meinst du? Gehört niicht dahin? Habe jetzt ausgeixt.
    • B bubus
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #276
      Habe jetzt ausgeixt
      sensible Daten nie posten ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • NewpicselN Offline
        NewpicselN Offline
        Newpicsel
        schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
        #277
        Moin @bubus
        Welche Version hast jetzt am laufen?
        Nehme auf jeden Fall die 3.2.4 bzw. Wenn die fesnstersensoren (Abwesenheit) Probleme macht, die Version 2.4.12!
        Stelle in den Objekten (im Hauptordner), den Wert von "Log_InfoOutput" auf true und starte das Blockly neu.
        Nun sollten eventuell mehr Infos im log erscheinen…
        (Poste diese noch einmal im Spoiler komplett ab Start des Blocklys (Zugangsdaten natürlich xxxen 😊👍)
        Der Fehler "invalid_grant" kommt direkt vom Netatmo Server und bedeutet, dass etwas mit der anfrage (den Zugangsdaten) nicht stimmt.
        Hast du seit dem Problem irgendetwas an deinen Zugangsdaten geändert? Oder generell irgendetwas geändert (Blockly, iobroker, netatmo)?
        Ist netatmo ganz normal aus deiner App erreichbar und steuerbar?
        Manchmal kann es vorkommen, wenn man zwischen Versionen des Blocklys wechselt, variablen oder Objekte nicht korrekt übernommen oder gesetzt werden.
        Am besten aktuelle Version verwenden und alle Objekte im Hauptordner einmal löschen (Ordner können wenn nötig erstmal behalten werden).
        Schöne Grüße
        • NewpicselN Newpicsel
          Moin @bubus
          Schöne Grüße
          bubus
          schrieb am zuletzt editiert von bubus
          #278
          @newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
          Moin @bubus
          3.2.4
          Ich hatte auch zwischenzeitlich den Netatmoadapter von ioklausi am laufen. Da funktioniert alles ok, aber die Fenstersensoren nicht optimal. Dann habe ich wieder dein Blockly angeschmissen, und ich bekomme keinen Token. Daraufhin habe ich das Passwort bei Netatmo geändert und auch die Client + Secret neu erstellen lassen. Eine neue Netatmo-App habe ich ebenfalls erstellt. Auch mit den neuen Daten funktioniert der Adapter von ioklausi, dein Blockly weigert sich aber, Verbindung aufzunehmen. :-)
          Ja.
          Ich habe ein paar deiner Versionen probiert und den kompletten Ordner mehrfach gelöscht. Keine Ahnung, was passiert ist, ich bekam immer eine Verbidnung und einen Token.
          2023-10-04 20:42:37.164 - info: javascript.0 (22096) script.js.Trockner:
          06. Waschmaschine Zähler zurücksetzen
          2023-10-04 20:42:50.408 - info: javascript.0 (22096)
          script.js.Waschmaschine: 01. Waschmaschine fertig = falsch ,
          Waschmaschine Aus Zähler = 0
          2023-10-04 20:42:57.258 - info: admin.0 (22051) ==> Connected
          system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
          2023-10-04 20:43:10.955 - info: admin.0 (22051) <== Disconnect
          system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
          2023-10-04 20:43:14.767 - info: admin.0 (22051) ==> Connected
          2023-10-04 20:43:17.821 - info: javascript.0 (22096) Stop script
          script.js.Meine_Scripte.np324
          2023-10-04 20:43:17.824 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.825 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.826 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.839 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.840 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.841 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.842 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.843 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.844 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.845 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.846 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.856 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.857 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.858 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.859 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.860 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.861 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.862 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.863 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.864 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.865 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.866 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.879 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:17.880 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
          2023-10-04 20:43:35.780 - info: javascript.0 (22096)
          2023-10-04 20:43:37.166 - info: javascript.0 (22096) script.js.Trockner:
          2023-10-04 20:43:37.171 - info: javascript.0 (22096)
          script.js.Waschmaschine: 02. Waschmaschine Ein Zähler + , Aus Zähler =0
          2023-10-04 20:43:37.728 - info: javascript.0 (22096) Start javascript
          2023-10-04 20:43:37.807 - info: javascript.0 (22096)
          script.js.Meine_Scripte.np324: registered 0 subscriptions, 0 schedules,
          0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2023-10-04 20:43:37.808 - info: javascript.0 (22096)
          script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo Blockly v3.2.4 wird gestartet...
          2023-10-04 20:43:37.810 - info: javascript.0 (22096)
          script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo: Das Blockly wird nun ausgeführt!
          2023-10-04 20:43:37.839 - info: javascript.0 (22096)
          script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo: Token wird angefordert...
          2023-10-04 20:43:38.080 - warn: javascript.0 (22096)
          script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo: Es gibt ein problem mit der
          Token abfrage! Result: {"error":"unauthorized_client"} Es wird erneut
          versucht!
          2023-10-04 20:43:38.270 - warn: javascript.0 (22096)
          script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem
          Netatmo Token! Result: {"error":"unauthorized_client"}!!!ACHTUNG!!!
          Bitte Überprüfe alle Zugangsdaten und starte das Blockly erneut, sollte
          das Problem weiter bestehen, bitte bei Newpicsel melden!
          2023-10-04 20:43:38.272 - error: javascript.0 (22096)
          script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo: !!!ACHTUNG!!! Nachfolgender
          Eintrag enthält Zugangsdaten !!!
          2023-10-04 20:43:38.272 - warn: javascript.0 (22096)
          Token Anfrage: (curl -d
          "grant_type=password&client_id=651xxxxxxxxxxxxxxxxxx28b&client_secret=YvI4YxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxZWT73Lj7W&username=xxxxxxxx@gmx.de&password=xxxxxxxxx&scope=read_thermostat write_thermostat" "https://api.netatmo.net/oauth2/token") !!!ACHTUNG!!! Bitte Überprüfe alle angaben und starte das Blockly erneut!
          2023-10-04 20:43:40.591 - info: admin.0 (22051) <== Disconnect
          system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
          2023-10-04 20:43:40.819 - warn: javascript.0 (22096) getState
          "undefined" not found (3)
          2023-10-04 20:43:40.832 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1294:38)
          Timeout._onTimeout
          (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2777:34)
          2023-10-04 20:43:40.833 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          (node:internal/timers:569:17)
          2023-10-04 20:43:40.833 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          (node:internal/timers:512:7)
          2023-10-04 20:43:40.834 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
          not found
          2023-10-04 20:43:40.835 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
          (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
          2023-10-04 20:43:40.836 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
          (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1784:25)
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1294:3)
          2023-10-04 20:43:40.837 - warn: javascript.0 (22096) at
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.837 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.838 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.838 - warn: javascript.0 (22096) getState
          2023-10-04 20:43:40.840 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1295:38)
          2023-10-04 20:43:40.841 - warn: javascript.0 (22096) at
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.841 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.841 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.842 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
          not found
          2023-10-04 20:43:40.843 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
          2023-10-04 20:43:40.844 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1295:3)
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.844 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.845 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.845 - warn: javascript.0 (22096) getState
          2023-10-04 20:43:40.846 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1296:38)
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.846 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.847 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.847 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
          not found
          2023-10-04 20:43:40.848 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
          2023-10-04 20:43:40.848 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
          2023-10-04 20:43:40.849 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1296:3)
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.849 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.849 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.850 - warn: javascript.0 (22096) getState
          2023-10-04 20:43:40.850 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1297:38)
          2023-10-04 20:43:40.851 - warn: javascript.0 (22096) at
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.851 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.851 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.852 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
          not found
          2023-10-04 20:43:40.853 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
          2023-10-04 20:43:40.853 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1297:3)
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.854 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.854 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.854 - warn: javascript.0 (22096) getState
          2023-10-04 20:43:40.855 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1298:38)
          2023-10-04 20:43:40.856 - warn: javascript.0 (22096) at
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.856 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.856 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.857 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
          not found
          2023-10-04 20:43:40.858 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
          2023-10-04 20:43:40.859 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1298:3)
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.860 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.860 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.860 - warn: javascript.0 (22096) getState
          2023-10-04 20:43:40.861 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1299:38)
          2023-10-04 20:43:40.862 - warn: javascript.0 (22096) at
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.862 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.862 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.863 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
          not found
          2023-10-04 20:43:40.864 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
          2023-10-04 20:43:40.864 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1299:3)
          2023-10-04 20:43:40.865 - warn: javascript.0 (22096) at
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.865 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.865 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.865 - warn: javascript.0 (22096) getState
          2023-10-04 20:43:40.866 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1300:38)
          2023-10-04 20:43:40.867 - warn: javascript.0 (22096) at
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.867 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.867 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.867 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
          not found
          2023-10-04 20:43:40.869 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
          2023-10-04 20:43:40.869 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1300:3)
          2023-10-04 20:43:40.870 - warn: javascript.0 (22096) at
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.870 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.870 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.870 - warn: javascript.0 (22096) getState
          2023-10-04 20:43:40.871 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1301:38)
          2023-10-04 20:43:40.872 - warn: javascript.0 (22096) at
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.872 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.872 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.872 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
          not found
          2023-10-04 20:43:40.874 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
          2023-10-04 20:43:40.874 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1301:3)
          2023-10-04 20:43:40.875 - warn: javascript.0 (22096) at
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.875 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.875 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.875 - warn: javascript.0 (22096) getState
          2023-10-04 20:43:40.879 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1302:38)
          2023-10-04 20:43:40.880 - warn: javascript.0 (22096) at
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.880 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.881 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.881 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
          not found
          2023-10-04 20:43:40.883 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
          2023-10-04 20:43:40.883 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
          2023-10-04 20:43:40.884 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1302:3)
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.884 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.884 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.885 - warn: javascript.0 (22096) getState
          2023-10-04 20:43:40.886 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1303:39)
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.887 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.887 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.888 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
          not found
          2023-10-04 20:43:40.889 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
          2023-10-04 20:43:40.889 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
          2023-10-04 20:43:40.890 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1303:3)
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.890 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.890 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.891 - warn: javascript.0 (22096) getState
          2023-10-04 20:43:40.892 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1304:39)
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.892 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.893 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.893 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
          not found
          2023-10-04 20:43:40.895 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
          2023-10-04 20:43:40.896 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1304:3)
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.896 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.897 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.897 - warn: javascript.0 (22096) getState
          2023-10-04 20:43:40.898 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1305:39)
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.898 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.899 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.899 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
          not found
          2023-10-04 20:43:40.900 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
          2023-10-04 20:43:40.900 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
          2023-10-04 20:43:40.901 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1305:3)
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.901 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.901 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.901 - warn: javascript.0 (22096) getState
          2023-10-04 20:43:40.902 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1306:39)
          2023-10-04 20:43:40.903 - warn: javascript.0 (22096) at
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.903 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.907 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.907 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
          not found
          2023-10-04 20:43:40.909 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
          2023-10-04 20:43:40.909 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1306:3)
          2023-10-04 20:43:40.910 - warn: javascript.0 (22096) at
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.910 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.910 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.910 - warn: javascript.0 (22096) getState
          2023-10-04 20:43:40.911 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1307:39)
          2023-10-04 20:43:40.912 - warn: javascript.0 (22096) at
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.912 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.912 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.913 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
          not found
          2023-10-04 20:43:40.914 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
          2023-10-04 20:43:40.914 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
          2023-10-04 20:43:40.915 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1307:3)
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.915 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.915 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.916 - warn: javascript.0 (22096) getState
          2023-10-04 20:43:40.917 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1308:39)
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.918 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.918 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.918 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
          not found
          2023-10-04 20:43:40.919 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
          2023-10-04 20:43:40.920 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1308:3)
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.921 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.921 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.922 - warn: javascript.0 (22096) getState
          "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Heizplan_aktivieren_OBJ" not found (3)
          2023-10-04 20:43:40.923 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1355:129)
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.923 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.924 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.924 - warn: javascript.0 (22096) State
          2023-10-04 20:43:40.925 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
          2023-10-04 20:43:40.926 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1355:3)
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.926 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.926 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.927 - warn: javascript.0 (22096) getState
          "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Frostwächter_aktivieren_OBJ" not found (3)
          2023-10-04 20:43:40.928 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1405:133)
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.928 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.928 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.929 - warn: javascript.0 (22096) State
          2023-10-04 20:43:40.929 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
          2023-10-04 20:43:40.930 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1405:3)
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.930 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.931 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.931 - warn: javascript.0 (22096) getState
          "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Away_aktivieren_OBJ" not found (3)
          2023-10-04 20:43:40.932 - warn: javascript.0 (22096) at
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1428:125)
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.932 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.932 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:43:40.933 - warn: javascript.0 (22096) State
          2023-10-04 20:43:40.933 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
          2023-10-04 20:43:40.934 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
          Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1428:3)
          Timeout._onTimeout
          2023-10-04 20:43:40.934 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
          2023-10-04 20:43:40.934 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
          2023-10-04 20:44:20.437 - info: javascript.0 (22096)
          2023-10-04 20:44:37.164 - info: javascript.0 (22096) script.js.Trockner:
          2023-10-04 20:44:37.171 - info: javascript.0 (22096)
          Schöne Grüße
          LG
          NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bubus
            Moin @bubus
            3.2.4
            Ja.
            versucht!
            Timeout._onTimeout
            not found
            Timeout._onTimeout
            Timeout._onTimeout
            not found
            Timeout._onTimeout
            Timeout._onTimeout
            not found
            Timeout._onTimeout
            Timeout._onTimeout
            not found
            Timeout._onTimeout
            Timeout._onTimeout
            not found
            Timeout._onTimeout
            Timeout._onTimeout
            not found
            Timeout._onTimeout
            Timeout._onTimeout
            not found
            Timeout._onTimeout
            Timeout._onTimeout
            not found
            Timeout._onTimeout
            Timeout._onTimeout
            not found
            Timeout._onTimeout
            Timeout._onTimeout
            not found
            Timeout._onTimeout
            Timeout._onTimeout
            not found
            Timeout._onTimeout
            Timeout._onTimeout
            not found
            Timeout._onTimeout
            Timeout._onTimeout
            not found
            Timeout._onTimeout
            Timeout._onTimeout
            not found
            Timeout._onTimeout
            Timeout._onTimeout
            not found
            Timeout._onTimeout
            Timeout._onTimeout
            Timeout._onTimeout
            Timeout._onTimeout
            Timeout._onTimeout
            Timeout._onTimeout
            Timeout._onTimeout
            Schöne Grüße
            LG
            NewpicselN Offline
            NewpicselN Offline
            Newpicsel
            #279
            @bubus
            Kontrolliere bitte nochmal alle Zugangsdaten, mit den in dem log. Starte Blockly noch einmal neu.
            Gleiches Problem? Lösche einmal die Objekte mit den Zugangsdaten und starte Blockly neu.
            Objekte sind wieder da?
            Objekte sind leer?
            Wie sieht es im log aus?
            Zugansdaten eingeben und erneut Blockly neu starten.
            Keine weiteren Adapter oder Blocklys (netatmo) am laufen?
            Im Zweifel Blockly komplett löschen netatmo Ordner aus den Objekten komplett löschen und ein neues blocky mit anderen Namen anlegen.
            (Komplett neu starten um sicher zu sein, dass nichts im System aus den alten Überresten dazwischen hängt)
            Poste bitte die Logs jeweils.
            (Tipp: du kannst den log filtern indem du den Name des Blocklys (z.B. np3.2.4)bei "Nachricht" im log ganz oben eingibst.)
            Entweder stimmt tatsächlich irgendetwas nicht mit den Zugangsdaten oder die Werte der Objekte aktualisieren nicht korrekt weil dort noch irgendwo ein Überbleibsel aus vergangener Zeit rumschwirrt 🙈
            Aber kriegen wir sicher hin…
            Schöne Grüße
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              #280
              @bubus
              So ich arbeite an dem Problem, schnelle Abhilfe:
              Du forderst die Token auf der Website an und trägst diese manuell in die Objekte.
              Website: https://dev.netatmo.com/apidocumentation/energy
              (Hier einloggen und Token anfordern)
              Die jeweiligen Token in die zugehörigen Objekte schreiben:
              (Dazu müssen diese zum Schreiben freigegeben werden! Auf den Stift rechts am Objekt klicken und dort den Haken "Writeable" aktivieren und speichern!)
              Dies hilft zumindest schnell und das Blockly läuft damit wie gewohnt, eine automatische Abfrage der Token wird es so wie vorher leider nicht mehr geben, allerdings muss dies nur einmal bei einer neuen Inbetriebnahme des Blocklys manuell angefordert werden, danach läuft alles automatisch!
              Sorry für den Ärger, muss ich erstmal drüber stolpern da bei mir sowie bereits laufenden Systemen alles problemlos läuft 😅
              Es wird in kürze ein Update des Blocklys geben (v4.1.0) in dem zum einen das Blockly erneut stark abgespeckt wurde und gleichzeitig stabiler und Ressourcen schonender laufen sollte, zum zweiten das Problem der Token Abfrage angegangen wird.
                @bubus
                bubus
                #281
                @newpicsel
                Das läuft jetzt. Allerdings erst dann, wenn noch gar keine Anfrage seitens Blockly gestartet wurde, heißt in den Objekten muß stehen "noch nicht gesetzt". Bei mir klappte es erst so: blockly neu installieren, starten, sofort stoppen, Daten eingeben und Blockly wieder starten und sich freuen :-)
                Danke!
                • B bubus
                  @newpicsel
                  Danke!
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  #282
                  Moin @bubus und für alle anderen auch...
                  Ich habe hier eine neue version des Blocklys v4.1.0 zum testen...
                  Netatmo Ordner löschen wenn möglich, muss allerdings nicht zwingend, der Systemordner kann gelöscht werden, dieser wird nicht mehr benötigt!
                  Aktuell muss noch der Token einmal über die website angefordert und manuell in die Objekte eingetragen werden, hier arbeite ich weiterhin an einer lösung.
                  https://forum.iobroker.net/post/1056032
                  Hier das Blockly: (EDIT: v4.1.0 durch v4.1.2 ersetzt!)
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.1.3.rar
                  Wie gesagt, aktuell noch im Test, allerdings läuft es schon eine weile ohne probleme, ich kann in der regel aber nicht alles testen, es könnte also noch zu fehlern kommen!
                  Der Aufbau und Funktionen wurden grundlegend geändert, vereinfacht und abgespeckt, es sollte noch stabiler und System schonender laufen.
                  Schöne Grüße
                  Peter
                    Schöne Grüße
                    Peter
                    bubus
                    #283
                    @newpicsel
                    Ordner und Blockly komplett gelöscht.
                    2023-10-14 22:51:34.781 - error: javascript.0 (7203) script.js.Meine_Scripte.np4_1_0: ReferenceError: Name is not defined
                    2023-10-14 22:51:34.782 - error: javascript.0 (7203) at createObject (script.js.Meine_Scripte.np4_1_0:13:26)
                    2023-10-14 22:51:34.783 - error: javascript.0 (7203) at script.js.Meine_Scripte.np4_1_0:309:7
                    2023-10-14 22:51:34.783 - error: javascript.0 (7203) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    NewpicselN 3 Antworten Letzte Antwort
                    • B bubus
                      @newpicsel
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      #284
                      @bubus
                      Super vielen Dank 👍
                      Ich sage euch ihr sollt die Ordner löschen und eben genau dass habe ich selber nicht getestet 🙈
                      Sorry, der Fehler wird gleich behoben…
                      • B bubus
                        @newpicsel
                        NewpicselN Offline
                        NewpicselN Offline
                        Newpicsel
                        #285
                        @bubus
                        So, Tippfehler bei der benennung einer Variable behoben...
                        • B bubus
                          @newpicsel
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          #286
                          So @bubus
                          Vielen Dank für deine vielen Test, hier die v4.2.0
                          Ich kann selber kaum glauben wie gut diese Version läuft, desshalb habe ich sie direkt zur stable gemacht!
                          Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.0.rar
                          Im Vergleich zur 4.1.3, werden hier Aktualisierung präziser durchgeführt, was die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Werte in den Objekten stark verbessert.
                          Objekte sollten alle gelöscht werden wenn nicht bereits die 4.1.3 installiert war.
                          Die Token müssen aktuell immer noch einmalig manuell von der Website geholt werden…
                            So @bubus
                            bubus
                            #287
                            @newpicsel
                            Die Sensoren reagieren jetzt super schnell! Alle Sensoren kreuz und quer getestet, bis jetzt läuft es 1a.
                            Danke!
                            • B bubus
                              @newpicsel
                              Danke!
                              NewpicselN Offline
                              NewpicselN Offline
                              Newpicsel
                              #288
                              moin @bubus
                              hier in der v4.2.1 besteht die Möglichkeit eine verzögerung für Externe Sensoren für jeden Raum oder Global einzustellen.
                              Erste Tests liefen sehr gut, sollte etwas auffallen, gerne bescheid geben.
                              Globale einstellung im "Home" Ordner!
                              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.1.rar
                              Es muss nichts gelöscht werden.
                              B NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                                moin @bubus
                                bubus
                                #289
                                @newpicsel
                                Hammergeil!
                                Bis jetzt nichts Negatives aufgefallen, nochmal danke für deine Arbeit!
                                Die Möglichkeit, die Reaktion der Sensoren verzögern zu können, bedeutet einen echten Mehrwert!
                                  moin @bubus
                                  NewpicselN Offline
                                  NewpicselN Offline
                                  Newpicsel
                                  #290
                                  v4.2.2 behebt einen fehler bei einem abgelaufenen Token, der dazu führte, dass dieser nicht erneuert werden konnte!
                                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.2.rar
                                    NewpicselN Offline
                                    Newpicsel
                                    #291
                                    Moin @bubus
                                    hier wurde ein Fehler der Sensorverzögerung pro Raum behoben.
                                    Außerdem können nun mehrere Objekt IDs in den Datenpunkt "fensterStatusOBJ-ID" (externe Fenstersensoren) eingetragen werden.
                                    Diese bitte ohne Leerzeichen mit einem Komma ( objektID1,objektID2 ) trennen.
                                    Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.3.rar
                                      Moin @bubus
                                      bubus
                                      #292
                                      @newpicsel
                                      Mehrere Sensoren pro Heizkörper (2 Fenster in einem Raum) machen Sinn, sind praktisch und funktionieren!
                                      Die Verzögerung leider noch nicht ganz.
                                      • B bubus
                                        @newpicsel
                                        NewpicselN Offline
                                        NewpicselN Offline
                                        Newpicsel
                                        #293
                                        Soooo @bubus
                                        hier bitte nochmal testen!
                                        dies ist vorerst noch keine finale lösung, aber es sollten so erstmal 10 mögliche sensoren gleichzeitig mit einer verzögerung laufen können...
                                        Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.4.rar
                                          Soooo @bubus
                                          bubus
                                          #294
                                          @newpicsel
                                          Vielen Dank für die neue Version!
                                          Nach ersten Tests kann ich sagen, dass man die Verzögerung separat an jedem Fenster einzeln oder global für alle Fenster einstellen kann!
