  4. Ring Doorbell Adapter
ringdoorbellring adapter
160 Beiträge 31 Kommentatoren 45.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M ManiacKill
    Es ist kein Raspi, ich musste damals nur diesen Namen benutzen wegen dem Backup was ich hatte :).
    Es ist eine CT auf Proxmox !
    @maniackill
    Dann richte den gescheit ein. Mit einem User und auf einem lebendigen Release.
    Hier steht's:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
    • M ManiacKill
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @maniackill Du wurdest jetzt schon mehrmals gebeten die Langfassung von
      iob diag
      hier zu zeigen.
      Warum kommt das nicht von Dir ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        iob diag
        hier zu zeigen.
        @djmarc75 sagte in Ring Doorbell Adapter:
        Weil der root das nicht ausführen darf. Der darf halt auch nicht alles.
        Als user ausgeführt funktioniert es.
          m4rgott
          schrieb am zuletzt editiert von m4rgott
          ich habe seit gestern auch große Probleme mit dem Ring-Adapter.
          Wegen den dauerhaften Fehlermeldungen bezüglich der Binary-States wollte ich über Git auf die 5.0.7 Version updaten.
          Das brachte beim Starten des Adapters im Log jedoch nur Fehlermeldungen.
          Anschließend habe ich den Iobroker auf das letzte Backup zurückgesetzt. Alle Adapter funktionierten wieder problemlos, außer Ring. Auch ein neuer Token hat nicht geholfen.
          Ich habe nun mit Restart und neuem Token nach jeder Deinstallation und jeder Neuinstallation die Versionen 3.1.5, 3.2.2 und 5.0.7 probiert und bekomme keine zum Laufen.
          aktueller Auszug aus dem Log wenn ich versuche den Adapter zu starten (Version 5.0.7):
          023-11-05 12:17:15.805 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446
          2023-11-05 12:17:15.805 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw err;
          2023-11-05 12:17:15.805 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
          2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/lib/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
          2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:438:19)
          2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:680:18)
          2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27)
          2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
          2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
          2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
          2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24)
          2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
          2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
          2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
          2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/package.json',
          2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: requestPath: '@homebridge/camera-utils'
          2023-11-05 12:17:15.808 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
          2023-11-05 12:17:15.808 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
          2023-11-05 12:17:15.808 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          Auszug aus der iob diag:
          2023-11-05 12:17:11.324  - info: host.raspberrypi "system.adapter.ring.0" enabled
          2023-11-05 12:17:11.577  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 started with pid 14221
          2023-11-05 12:17:15.531  - info: admin.0 (1538) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.76
          2023-11-05 12:17:15.805  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446
          2023-11-05 12:17:15.807  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24)
          2023-11-05 12:17:15.808  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.ring.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring $ npm install --production
          npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
          added 353 packages, and audited 354 packages in 4m
          56 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          found 0 vulnerabilities
          nodejs v18.17.1, npm 9.6.7, js-controller 5.0.12
          Danke vorab für Eure Hilfe.
          • M m4rgott
            @m4rgott sagte in Ring Doorbell Adapter:
            Alt und aus dem verwaisten Repo.
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            mcm1957M M 2 Antworten Letzte Antwort
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Yep
              Es häufen sich aber Meldungen mit
              Ich gab schon den verdacht dass da was an der dependency geändert hat und faul ist.
              Kanns nur nichtcsinnvoll am handy checken
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                m4rgott
                @thomas-braun sagte in Ring Doorbell Adapter:
                iob nodejs-update
                Danke für den Tipp.
                wurde durchgeführt.
                nodejs ist jetz v18.18.2, npm 9.8.1 und js-controller 5.0.12
                Anschließend Adapter neu installiert, reboot und neuer Token eingetragen.
                Folgendes kam beim neuen iob diag:
                2023-11-05 13:36:16.528  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 started with pid 4793
                2023-11-05 13:36:21.415  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446
                2023-11-05 13:36:21.416  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:       throw err;
                2023-11-05 13:36:21.416  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:       ^
                2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/lib/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:438:19)
                2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:680:18)
                2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27)
                2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24)
                2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
                2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/package.json',
                2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requestPath: '@homebridge/camera-utils'
                2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.18.2
                2023-11-05 13:36:21.420  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2023-11-05 13:36:21.420  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.ring.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                • M m4rgott
                  iob nodejs-update
                  Danke für den Tipp.
                  wurde durchgeführt.
                  Da muss wohl einer der Developer der camera-utils mal schauen. Gibt aber schon ein Issue dazu.
                    m4rgott
                    Okay. Das heißt, dass das mit Version 5.0.7 gerade nicht funktioniert.
                    Habt Ihr einen Tipp für mich, warum denn nun auch Version 3.2.2 vom Adapter nicht mehr will?
                    Der hat bis gestern Morgen funktioniert. jetzt bekomme ich den auch nicht mehr installiert. Leider hat auch ein Backup vom IOB auf den letzten Stand wo es funktioniert hat nicht geholfen.
                    • M m4rgott
                      Weil in einer Abhängigkeit wohl ein Fehler ist. Und diese Abhängigkeiten werden immer frisch reingezogen, wenn der Adapter installiert oder aktualisiert wird.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Es sieht do aus als wäre /homebridge/camera-utils in der Version 2.2.1 FEHLERHAFT.
                        Eine xplizite Installation von 2.2.0 könnte helfen. Da ich aber nicht weiß wie das - ohne kurz- oder mittelfristige Störung der normalen ioBroker Installtio machbar ist - werde ich hier keien Anregungen dazu geben was konkret zu tun ist. Aber ev. kann das ja jemand mit fundierten Kenntnissen machen.
                        Links zur Referenz:
                        • https://github.com/homebridge/camera-utils/issues/556
                        • https://github.com/dgreif/ring/issues/1353#issue-1977811034
                        • https://github.com/dgreif/ring/issues/1353#issuecomment-1793767967 (ACHTUNG: Nicht ohne weitere Abklärung einfach so installieren!)
                        • https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/614
                        michiproepM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          Links zur Referenz:
                          michiproepM Offline
                          michiproepM Offline
                          michiproep
                          @mcm57
                          Es scheint als wäre die Version 2.2.4 nun verfügbar, die das Problem löst.
                          Ich hab mal manuell die Version installiert. Bis jetzt sieht alles gut aus.
                          /opt/iobroker# npm install @homebridge/camera-utils@2.2.4
                          • michiproepM michiproep
                            @mcm57
                            m4rgott
                            @michiproep @mcm57
                            Danke Euch!
                            Bei mir läuft es jetzt auch wieder.
                            • DK43D Offline
                              DK43D Offline
                              DK43
                              Hi Leute
                              ich nutze den Adapter mit einer Ring Doorbell wired und 2 stickup indoor cams.
                              Ich kriege ein Livebild der Türklingel schonmal hin aber bei den Stickup Indoor Cams kriege ich kein Livebild,Snapshot oder sonst etwas.
                              ring.0.stickup_348821855.HD Snapshot.file oder
                              ring.0.stickup_348821855.HD Snapshot.URL kommt die Fehlermeldung
                              File ring_0_stickup_348821855_HDSnapshot.jpg not found: {}
                              Kann es an dem Abonnement liegen? Hab das Basic Abonnement nur für die Türklingel
                                Arek2k3
                                Hatte schon mal jemand das Problem, dass die Videos des Livestreams einfrieren? Immer nach 3s freezt das video. Snapshots gehen ohne Probleme.
                                • A Arek2k3
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Ähm, vielleicht ne blöde Frage, aber was soll ich mit dieser Seite machen?
                                  PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • haselchenH haselchen
                                    PischleuderP Online
                                    PischleuderP Online
                                    Pischleuder
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                                    #66
                                    @haselchen
                                    also nachdem ich per npm die camera-utils@2.2.4 installiert hatte, sieht man auf der Seite die Kameras und kann dort gespeicherte livestreams zum Anschauen auswählen
                                    • PischleuderP Pischleuder
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #67
                                      @pischleuder
                                      In welchen Pfad oder Ordner hast Du die installiert?
                                        @pischleuder
                                        PischleuderP Online
                                        PischleuderP Online
                                        Pischleuder
                                        #68
                                        @haselchen
                                        in der console im Verzeichnis /opt/iobroker
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #69
                                          @pischleuder
                                          Seite bleibt weiss.
                                          Installation im Container lief meines Erachtens ohne Probleme durch.
