  4. Ring Doorbell Adapter
ringdoorbellring adapter
160 Beiträge 31 Kommentatoren 45.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M ManiacKill
    hab mal ein Backup reingespielt zurzeit geht's wieder !"
    @maniackill
    iob diag
    sagt? Die Langfassung.
      ManiacKill
      @thomas-braun said in Ring Doorbell Adapter:
      iob diag
      This script must not be run as root!
      Please use your standard user!
      Es wurde glaube ich bei der Einrichtung, schon länger her, der normal Benutzer gelöscht. Ist nur noch dieser Vorhanden mit root. Hab es leider nicht selber gemacht deswegen weiß ich es nicht genau !
      Können diese Fehler auch vom der neuen Ubuntu Version kommen ? Hab von 22.10 auf 23.10 ein Update gemacht ?
      • M ManiacKill
        iob diag
        @maniackill
        Dann richte dir einen User ein!
        Und bei Ubuntu verwendet man auch keine Interimsversionen sondern die LTS-Releases.
          @maniackill
          ManiacKill
          Ja leider ist das ganz hier nicht mein Täglich Brot, deswegen bin ich da nicht so fit drin. Mach mich meistes hier schlau um Update zu machen !
          • M ManiacKill
            ManiacKill
            @maniackill said in Ring Doorbell Adapter:
            Hat alles mit dem Problem hier angefangen,
            sudo apt update
            Last login: Sat Nov  4 16:54:16 2023 from 192.168.2.155
            root@raspberrypi:~# sudo apt update
            Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
            Ign:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
            Ign:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
            Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic Release
              404  Not Found [IP: 91.189.91.83 80]
            Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates Release
            Err:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security Release
            Reading package lists... Done
            E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic Release' no longer has a Release file.
            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
            E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates Release' no longer has a Release file.
            E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security Release' no longer has a Release file.
            Dann hab ich mich schlau gemacht wie ich das Problem wieder in den griff bekomme, deswegen hab ich dann diese Update gemacht (do-release-upgrade).
            Und mit dem Befehl (iob nodejs-update) könnte ich zumindest die Node.js und NPM updaten !
            • M ManiacKill
              sudo apt update
              @maniackill sagte in Ring Doorbell Adapter:
              kinetic
              Das Release ist tot...
              Und genau deswegen verwendet man den Kram nicht.
              Installier da Debian 'Bookworm' oder die aktuelle LTS von Ubuntu.
              Und auf einem Raspberry würde ich auch immer RaspberryOS und kein Knubbelbuntu verwenden. Das ist nämlich viel besser auf die Hardware angepasst.
              Dann verbietet sich eine root-shell noch selbstverständlicher als ohnehin schon.
                kinetic
                ManiacKill
                Es ist kein Raspi, ich musste damals nur diesen Namen benutzen wegen dem Backup was ich hatte :).
                Es ist eine CT auf Proxmox !
                Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • M ManiacKill
                  @maniackill
                  Dann richte den gescheit ein. Mit einem User und auf einem lebendigen Release.
                  Hier steht's:
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                  • M ManiacKill
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @maniackill Du wurdest jetzt schon mehrmals gebeten die Langfassung von
                    iob diag
                    hier zu zeigen.
                    Warum kommt das nicht von Dir ?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      iob diag
                      hier zu zeigen.
                      @djmarc75 sagte in Ring Doorbell Adapter:
                      Weil der root das nicht ausführen darf. Der darf halt auch nicht alles.
                      Als user ausgeführt funktioniert es.
                        m4rgott
                        schrieb am zuletzt editiert von m4rgott
                        ich habe seit gestern auch große Probleme mit dem Ring-Adapter.
                        Wegen den dauerhaften Fehlermeldungen bezüglich der Binary-States wollte ich über Git auf die 5.0.7 Version updaten.
                        Das brachte beim Starten des Adapters im Log jedoch nur Fehlermeldungen.
                        Anschließend habe ich den Iobroker auf das letzte Backup zurückgesetzt. Alle Adapter funktionierten wieder problemlos, außer Ring. Auch ein neuer Token hat nicht geholfen.
                        Ich habe nun mit Restart und neuem Token nach jeder Deinstallation und jeder Neuinstallation die Versionen 3.1.5, 3.2.2 und 5.0.7 probiert und bekomme keine zum Laufen.
                        aktueller Auszug aus dem Log wenn ich versuche den Adapter zu starten (Version 5.0.7):
                        023-11-05 12:17:15.805 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446
                        2023-11-05 12:17:15.805 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw err;
                        2023-11-05 12:17:15.805 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
                        2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/lib/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                        2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:438:19)
                        2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:680:18)
                        2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27)
                        2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                        2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                        2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                        2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24)
                        2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                        2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                        2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
                        2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/package.json',
                        2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: requestPath: '@homebridge/camera-utils'
                        2023-11-05 12:17:15.808 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                        2023-11-05 12:17:15.808 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                        2023-11-05 12:17:15.808 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        Auszug aus der iob diag:
                        2023-11-05 12:17:11.324  - info: host.raspberrypi "system.adapter.ring.0" enabled
                        2023-11-05 12:17:11.577  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 started with pid 14221
                        2023-11-05 12:17:15.531  - info: admin.0 (1538) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.76
                        2023-11-05 12:17:15.805  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446
                        2023-11-05 12:17:15.807  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24)
                        2023-11-05 12:17:15.808  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.ring.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring $ npm install --production
                        npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                        added 353 packages, and audited 354 packages in 4m
                        56 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        found 0 vulnerabilities
                        nodejs v18.17.1, npm 9.6.7, js-controller 5.0.12
                        Danke vorab für Eure Hilfe.
                        • M m4rgott
                          @m4rgott sagte in Ring Doorbell Adapter:
                          Alt und aus dem verwaisten Repo.
                          iob stop
                          iob fix
                          iob nodejs-update
                          mcm1957M M 2 Antworten Letzte Antwort
                            iob stop
                            iob fix
                            iob nodejs-update
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            Yep
                            Es häufen sich aber Meldungen mit
                            Ich gab schon den verdacht dass da was an der dependency geändert hat und faul ist.
                            Kanns nur nichtcsinnvoll am handy checken
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                              iob stop
                              iob fix
                              iob nodejs-update
                              m4rgott
                              @thomas-braun sagte in Ring Doorbell Adapter:
                              iob nodejs-update
                              Danke für den Tipp.
                              wurde durchgeführt.
                              nodejs ist jetz v18.18.2, npm 9.8.1 und js-controller 5.0.12
                              Anschließend Adapter neu installiert, reboot und neuer Token eingetragen.
                              Folgendes kam beim neuen iob diag:
                              2023-11-05 13:36:16.528  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 started with pid 4793
                              2023-11-05 13:36:21.415  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446
                              2023-11-05 13:36:21.416  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:       throw err;
                              2023-11-05 13:36:21.416  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:       ^
                              2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/lib/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                              2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:438:19)
                              2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:680:18)
                              2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27)
                              2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                              2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                              2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                              2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24)
                              2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                              2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                              2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
                              2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/package.json',
                              2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requestPath: '@homebridge/camera-utils'
                              2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                              2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.18.2
                              2023-11-05 13:36:21.420  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2023-11-05 13:36:21.420  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.ring.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                              • M m4rgott
                                iob nodejs-update
                                Danke für den Tipp.
                                wurde durchgeführt.
                                Da muss wohl einer der Developer der camera-utils mal schauen. Gibt aber schon ein Issue dazu.
                                  m4rgott
                                  Okay. Das heißt, dass das mit Version 5.0.7 gerade nicht funktioniert.
                                  Habt Ihr einen Tipp für mich, warum denn nun auch Version 3.2.2 vom Adapter nicht mehr will?
                                  Der hat bis gestern Morgen funktioniert. jetzt bekomme ich den auch nicht mehr installiert. Leider hat auch ein Backup vom IOB auf den letzten Stand wo es funktioniert hat nicht geholfen.
                                  • M m4rgott
                                    Weil in einer Abhängigkeit wohl ein Fehler ist. Und diese Abhängigkeiten werden immer frisch reingezogen, wenn der Adapter installiert oder aktualisiert wird.
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Es sieht do aus als wäre /homebridge/camera-utils in der Version 2.2.1 FEHLERHAFT.
                                      Eine xplizite Installation von 2.2.0 könnte helfen. Da ich aber nicht weiß wie das - ohne kurz- oder mittelfristige Störung der normalen ioBroker Installtio machbar ist - werde ich hier keien Anregungen dazu geben was konkret zu tun ist. Aber ev. kann das ja jemand mit fundierten Kenntnissen machen.
                                      Links zur Referenz:
                                      • https://github.com/homebridge/camera-utils/issues/556
                                      • https://github.com/dgreif/ring/issues/1353#issue-1977811034
                                      • https://github.com/dgreif/ring/issues/1353#issuecomment-1793767967 (ACHTUNG: Nicht ohne weitere Abklärung einfach so installieren!)
                                      • https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/614
                                      michiproepM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Links zur Referenz:
                                        michiproepM Offline
                                        michiproepM Offline
                                        michiproep
                                        @mcm57
                                        Es scheint als wäre die Version 2.2.4 nun verfügbar, die das Problem löst.
                                        Ich hab mal manuell die Version installiert. Bis jetzt sieht alles gut aus.
                                        /opt/iobroker# npm install @homebridge/camera-utils@2.2.4
                                        • michiproepM michiproep
                                          @mcm57
                                          m4rgott
                                          @michiproep @mcm57
                                          Danke Euch!
                                          Bei mir läuft es jetzt auch wieder.
