Ring Doorbell Adapter
ich habe seit gestern auch große Probleme mit dem Ring-Adapter.
Wegen den dauerhaften Fehlermeldungen bezüglich der Binary-States wollte ich über Git auf die 5.0.7 Version updaten.
Das brachte beim Starten des Adapters im Log jedoch nur Fehlermeldungen.
Anschließend habe ich den Iobroker auf das letzte Backup zurückgesetzt. Alle Adapter funktionierten wieder problemlos, außer Ring. Auch ein neuer Token hat nicht geholfen.
Ich habe nun mit Restart und neuem Token nach jeder Deinstallation und jeder Neuinstallation die Versionen 3.1.5, 3.2.2 und 5.0.7 probiert und bekomme keine zum Laufen.aktueller Auszug aus dem Log wenn ich versuche den Adapter zu starten (Version 5.0.7):
023-11-05 12:17:15.805 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446 2023-11-05 12:17:15.805 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw err; 2023-11-05 12:17:15.805 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^ 2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/lib/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry 2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:438:19) 2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:680:18) 2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27) 2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27) 2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) 2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18) 2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24) 2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14) 2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10) 2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) { 2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/package.json', 2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: requestPath: '@homebridge/camera-utils' 2023-11-05 12:17:15.808 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: } 2023-11-05 12:17:15.808 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1 2023-11-05 12:17:15.808 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)Auszug aus der iob diag:
2023-11-05 12:17:11.324 - info: host.raspberrypi "system.adapter.ring.0" enabled 2023-11-05 12:17:11.577 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 started with pid 14221 2023-11-05 12:17:15.531 - info: admin.0 (1538) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.76 2023-11-05 12:17:15.805 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446 2023-11-05 12:17:15.805 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw err; 2023-11-05 12:17:15.805 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^ 2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/lib/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry 2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:438:19) 2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:680:18) 2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27) 2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27) 2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) 2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18) 2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24) 2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14) 2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10) 2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) { 2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/package.json', 2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: requestPath: '@homebridge/camera-utils' 2023-11-05 12:17:15.808 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: } 2023-11-05 12:17:15.808 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1 2023-11-05 12:17:15.808 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2023-11-05 12:17:15.808 - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.ring.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually./opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring $ npm install --production npm WARN config production Use `--omit=dev` instead. added 353 packages, and audited 354 packages in 4m 56 packages are looking for funding run `npm fund` for details found 0 vulnerabilitiesnodejs v18.17.1, npm 9.6.7, js-controller 5.0.12
Danke vorab für Eure Hilfe.
@m4rgott sagte in Ring Doorbell Adapter:
Alt und aus dem verwaisten Repo.
iob stop iob fix iob nodejs-update -
iob stop iob fix iob nodejs-updateYep
Es häufen sich aber Meldungen mit
Ich gab schon den verdacht dass da was an der dependency geändert hat und faul ist.
Kanns nur nichtcsinnvoll am handy checken
iob stop iob fix iob nodejs-update@thomas-braun sagte in Ring Doorbell Adapter:
iob nodejs-update
Danke für den Tipp.
wurde durchgeführt.nodejs ist jetz v18.18.2, npm 9.8.1 und js-controller 5.0.12
Anschließend Adapter neu installiert, reboot und neuer Token eingetragen.
Folgendes kam beim neuen iob diag:
2023-11-05 13:36:16.528 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 started with pid 4793 2023-11-05 13:36:21.415 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446 2023-11-05 13:36:21.416 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw err; 2023-11-05 13:36:21.416 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^ 2023-11-05 13:36:21.417 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/lib/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry 2023-11-05 13:36:21.417 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:438:19) 2023-11-05 13:36:21.417 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:680:18) 2023-11-05 13:36:21.417 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27) 2023-11-05 13:36:21.417 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27) 2023-11-05 13:36:21.418 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) 2023-11-05 13:36:21.418 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18) 2023-11-05 13:36:21.418 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24) 2023-11-05 13:36:21.418 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14) 2023-11-05 13:36:21.418 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10) 2023-11-05 13:36:21.418 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) { 2023-11-05 13:36:21.419 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2023-11-05 13:36:21.419 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/package.json', 2023-11-05 13:36:21.419 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: requestPath: '@homebridge/camera-utils' 2023-11-05 13:36:21.419 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: } 2023-11-05 13:36:21.419 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.18.2 2023-11-05 13:36:21.420 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2023-11-05 13:36:21.420 - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.ring.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
iob nodejs-update
Danke für den Tipp.
Da muss wohl einer der Developer der camera-utils mal schauen. Gibt aber schon ein Issue dazu.
Okay. Das heißt, dass das mit Version 5.0.7 gerade nicht funktioniert.
Habt Ihr einen Tipp für mich, warum denn nun auch Version 3.2.2 vom Adapter nicht mehr will?
Der hat bis gestern Morgen funktioniert. jetzt bekomme ich den auch nicht mehr installiert. Leider hat auch ein Backup vom IOB auf den letzten Stand wo es funktioniert hat nicht geholfen. -
Der hat bis gestern Morgen funktioniert. jetzt bekomme ich den auch nicht mehr installiert. Leider hat auch ein Backup vom IOB auf den letzten Stand wo es funktioniert hat nicht geholfen.@m4rgott sagte in Ring Doorbell Adapter:
Weil in einer Abhängigkeit wohl ein Fehler ist. Und diese Abhängigkeiten werden immer frisch reingezogen, wenn der Adapter installiert oder aktualisiert wird.
Es sieht do aus als wäre /homebridge/camera-utils in der Version 2.2.1 FEHLERHAFT.
Eine xplizite Installation von 2.2.0 könnte helfen. Da ich aber nicht weiß wie das - ohne kurz- oder mittelfristige Störung der normalen ioBroker Installtio machbar ist - werde ich hier keien Anregungen dazu geben was konkret zu tun ist. Aber ev. kann das ja jemand mit fundierten Kenntnissen machen.
Links zur Referenz:
- https://github.com/homebridge/camera-utils/issues/556
- https://github.com/dgreif/ring/issues/1353#issue-1977811034
- https://github.com/dgreif/ring/issues/1353#issuecomment-1793767967 (ACHTUNG: Nicht ohne weitere Abklärung einfach so installieren!)
- https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/614
Links zur Referenz:
@mcm57
Es scheint als wäre die Version 2.2.4 nun verfügbar, die das Problem löst.
Ich hab mal manuell die Version installiert. Bis jetzt sieht alles gut aus./opt/iobroker# npm install @homebridge/camera-utils@2.2.4 -
@mcm57
Hi Leute
ich nutze den Adapter mit einer Ring Doorbell wired und 2 stickup indoor cams.
Ich kriege ein Livebild der Türklingel schonmal hin aber bei den Stickup Indoor Cams kriege ich kein Livebild,Snapshot oder sonst etwas.
ring.0.stickup_348821855.HD Snapshot.file oder
ring.0.stickup_348821855.HD Snapshot.URL kommt die FehlermeldungFile ring_0_stickup_348821855_HDSnapshot.jpg not found: {}
Kann es an dem Abonnement liegen? Hab das Basic Abonnement nur für die Türklingel
Hatte schon mal jemand das Problem, dass die Videos des Livestreams einfrieren? Immer nach 3s freezt das video. Snapshots gehen ohne Probleme.
Ähm, vielleicht ne blöde Frage, aber was soll ich mit dieser Seite machen?
also nachdem ich per npm die camera-utils@2.2.4 installiert hatte, sieht man auf der Seite die Kameras und kann dort gespeicherte livestreams zum Anschauen auswählen
In welchen Pfad oder Ordner hast Du die installiert?
Seite bleibt weiss.
Installation im Container lief meines Erachtens ohne Probleme durch. -
Seite bleibt weiss.
Installation im Container lief meines Erachtens ohne Probleme durch.ich habe die Doorbell (wired) und eine Überwachungskamera für den Außenbereich.
Bei mir wird die Doorbell auch nicht angezeigt, lediglich die Kamera.Habe zusätzlich das Problem, dass der ring adapter keine Datenpunkte aktualisiert (Version 5.0.10), obwohl der Refresh Token erneuert wurde, wie in der Anleitung beschrieben,
Und ich habe auch die Außen Kamera und den Befehl so abgesetzt wie Du ihn gepostet hast.
Es ist nix passiert .
Bild wie ich oben gezeigt habe hat sich nicht geändert.Wegen der DP muss ich nachher mal zu Hause gucken .
Wäre ein Traum wenn mir das Bild auch angezeigt werden würde .
Hast du noch was zusätzlich installiert oder eingestellt?
