  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 403.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @sprite01 und außerdem aktualisiert sich nicht bei mir:
    vehicle_state.odometer
    vehicle_state.odometer_km
    vehicle_state.is_user_present
    vehicle_state.locked
    sind nur paar Besipiele, wahrscheinlich einige mehr. Ich meine das ist seit Version 1.3.3 als die folgende Funktion dazu kam:
    Sobald ich auf 1.3.2 gehe, wird odometer aktualisiert.
    Jadi
    #711
    @lobomau kann ich auch bestätigen. Allerdings weiß ich nicht, ab wann das Problem auftrat.
    • lobomauL lobomau
      Sprite01
      #712
      funktionieren bei mir, heute aktualisiert ,
      ( einzig vehicle_state.odometer_km ist von gestern)
      Ich nutze allerdings die 1.3.5 inzwischen.
      Dirk
      http://www.DessauWetter.de
      (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
      • S Sprite01
        Bei mir wird der Datenpunkt "battery_range_km" nicht aktualisiert.
        Alles andere scheint zu laufen. Hat noch jemand damit ein Problem ?
        Bei Tesla-Mate habe ich den richtigen Wert, die Quelle scheint also zu stimmen.
        Ich habe alle Objekte und die Instanz schon mal gelöscht und neu installiert, jedoch ohne Änderung.
        tombox
        #713
        @sprite01 Nach dem löschen des objekts und adapter Neustart kommt es wieder aber mit falschem Wert?
        • T tombox
          Sprite01
          #714
          @tombox Das Objekt "battery_range_km" kommt mit dem aktuellen Wert wieder.
          Wird dann aber nicht mehr aktualisiert (Zeitstempel und zuletzt aktualisiert bleibt dann gleich),
          Dirk
          • S Sprite01
            tombox
            #715
            @sprite01 könnte man mal debug mode einschalten und schauen was von der api kommt
            • T tombox
              Sprite01
              #716
              @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
              • Auto aufgeweckt
              • Adapter gestoppt
              • Loglevel auf Debug gestellt
              • Objekt "battery_range_km" gelöscht
              • Adapter gestartet
              • nach 3- 4 Minuten wieder Loglevel auf Info gestellt
              (Objekt "battery_range_km"wieder nur einmalig aktualisiert)
              Das Log sende ich per Email.
              Dirk
              • M marlan99
                @tombox sieht gut aus. Alle oben angemerkte Probleme behoben.
                Den Filter muss ich noch testen. --> EDIT: funktioniert mit ID wie auch Objekte (mit Stern am Ende für alle Datenpunkte die so identifiziert werden können)
                Die Datenpunkte unter Total werden befüllt (muss noch testen ob die Werte korrekt sind bei mir) --> EDIT: funktioniert und passt
                COOOOL -> Danke
                Marc9025
                schrieb am zuletzt editiert von Marc9025
                #717
                Hat sich erledigt. Funktioniert super, vielen dank für das Update.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Offline
                  lemuba
                  schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                  #718
                  ich benötige einen Geofence Datenpunkt mit True, sofern der Tesla zu Hause steht, ggf. in einem Umkreis von x-Metern.
                  Ich denke, den gibt es so nicht direkt im Adapter? Zumindest hatte ich keinen gefunden.
                  Die GPS-Kooridnaten sind ja bekannt - ggf. kann ich entsprechendes Script schreiben, welches mir entsprechenden Datenpunkt erstellet. Aber vielleicht hat da jemand was Fertiges?
                  Über den Datenpunkt will ich ein anderes Script aktiveren/deaktivieren, welches bei mit schon gut läuft, sofern der Tesla unterwegs ist, bzw. nicht zu Hause steht...
                  Habe hier auch noch den TeslaLogger und Teslamate laufen - vielleicht gibt es da was? TeslaMate API hatte ich jedoch auch noch nichts dazu gefunden...
                  M peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lemuba
                    marlan99
                    #719
                    @lemuba ich nutze den Status vom Homelink Modul im Tesla.
                    Da gibt es den Datenpunkt:
                    tesla-motors.0.LRW3E7EL8NCxxxxxx.vehicle_state.homelink_nearby
                    Falls du Homelink im Tesla hast und zu Hause auch nutzt eventuell eine Option
                    Sonst verbleibt meines Wissens nur deine Idee mit den GPS Koordinaten.
                    • L lemuba
                      peterk34P Offline
                      peterk34P Offline
                      peterk34
                      schrieb am zuletzt editiert von peterk34
                      #720
                      @lemuba
                      ich habe ein ganz einfaches alias mit einer Konvertierung für longitude und latitude gemacht. Über das Runden mach ich das nicht davon abhängig, dass der Tesla 100%ig am gleichen Ort steht:
                          "alias": {
                            "id": "tesla-motors.0.LRWY??????.drive_state.latitude",
                            "read": "val.toFixed(1)== 47.6"
                      und dazu noch ein kleines Script, dass einen eigenen Datenpunkt für zuHause auf true setzt ...
                      /**Tesla Zu Hause */
                      const TeslaZuHause = async () => {
                          let myresult = getState('alias.0.Tesla.Standort.Zuhause_Lat').val && getState('alias.0.Tesla.Standort.Zuhause_Long').val;
                          setState('0_meine_Daten.0.Tesla.Ist_Zuhause', myresult);
                          return myresult;
                      /** überwacht alias ob Tesla zu Hause und stellt Datenpunkt
                      schaltet Ladesteuerung ab sobald Tesla nicht mehr zu Hause */
                      on({ id: ['alias.0.Tesla.Standort.Zuhause_Lat', 'alias.0.Tesla.Standort.Zuhause_Long'], change: "ne" }, async function (obj) {
                          let A = await TeslaZuHause();
                          setState('0_meine_Daten.0.Tesla.Laden.Automatiken_aktivieren', A);
                      Bei allen möglichen weiteren scripts frage ich dann diesen Datenpunkt 0_meine_Daten.0.Tesla.Ist_Zuhause ab (zB für die Ladesteuerung)
                      • M Marc9025
                        Elektro_G
                        #721
                        @marc9025 bei mir aktualisiert sich der Odometer nur alle paar Tage mit der Version 1.3.5
                          mkloesters
                          #722
                          seit dem letzten Software Update meines Model 3 vom vergangenen Freitag werden die GPS-Daten unter tesla-motors.x.xxx.drive_state.latitude und tesla-motors.x.xxx.drive_state.longitude nicht mehr aktualisiert.
                          Andere Objekte unter tesla-motors.x.xxx.drive_state werden nach wie vor mit aktuellen Werten versorgt.
                          Muss ich meinen Adapter der Version 1.3.2 updaten?
                          Falls ja, dann über GitHub, weil über ioBroker keine neuere angeboten wird?
                          Meine TeslaLogger-Instanz bekommt nach wie vor aktuelle GPS-Daten meines Fahrzeugs, also kann es eigentlich nicht an meinem Tesla-Account etc. liegen.
                          Danke für Eure Infos.
                          M T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mkloesters
                            marlan99
                            #723
                            @mkloesters ich kann gerade nicht nachschauen, aber über das Beta Repository müsste die aktuellste version 1.3.5 verfügbar sein.
                            • M mkloesters
                              tombox
                              #724
                              @mkloesters Bitte 1.4.0 nutzen
                              M JLegJ Raidy007R 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                mkloesters
                                #725
                                @tombox
                                Funktioniert mit 1.4.0 wieder. Vielen Dank!
                                • T tombox
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #726
                                  @tombox vielen Dank, mit 1.4 ist wieder alles tutti! Und cool - ich sehe im Auto das "Abfrage-Icon" im Takt des Adapter-Intervalls "blinken" :-)
                                  J lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • JLegJ JLeg
                                    jr28
                                    #727
                                    @jleg
                                    Hi, ich suche gerade wie man die 1.4.0 im IOBroker installiert und finde nix.
                                    Hast du eine URL?
                                    Wäre sehr nett und vielen Dank.
                                    • J jr28
                                      @jleg
                                      Hast du eine URL?
                                      #728
                                      @jr28
                                      Liegt demnach im Beta-Repository bereit:
                                      tesla-motors
                                      github:	1.4.0
                                      latest:	1.4.0 for 0 days
                                      stable:	1.3.2 for 11 months
                                      • JLegJ JLeg
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #729
                                        @jleg Odometer aktualisiert auch bei dir? Bei mir nicht. Bin zurück auf 1.3.2
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • lobomauL lobomau
                                          tombox
                                          #730
                                          @lobomau Auch nicht mit der GitHub version?
