  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 403.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • S Sprite01
    Bei mir wird der Datenpunkt "battery_range_km" nicht aktualisiert.
    Alles andere scheint zu laufen. Hat noch jemand damit ein Problem ?
    Bei Tesla-Mate habe ich den richtigen Wert, die Quelle scheint also zu stimmen.
    Ich habe alle Objekte und die Instanz schon mal gelöscht und neu installiert, jedoch ohne Änderung.
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    #710
    @sprite01 und außerdem aktualisiert sich nicht bei mir:
    vehicle_state.odometer
    vehicle_state.odometer_km
    vehicle_state.is_user_present
    vehicle_state.locked
    sind nur paar Besipiele, wahrscheinlich einige mehr. Ich meine das ist seit Version 1.3.3 als die folgende Funktion dazu kam:
    Sobald ich auf 1.3.2 gehe, wird odometer aktualisiert.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    J S 2 Antworten Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      Jadi
      #711
      @lobomau kann ich auch bestätigen. Allerdings weiß ich nicht, ab wann das Problem auftrat.
      • lobomauL lobomau
        Sprite01
        #712
        funktionieren bei mir, heute aktualisiert ,
        ( einzig vehicle_state.odometer_km ist von gestern)
        Ich nutze allerdings die 1.3.5 inzwischen.
        Dirk
        http://www.DessauWetter.de
        (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
        • S Sprite01
          tombox
          #713
          @sprite01 Nach dem löschen des objekts und adapter Neustart kommt es wieder aber mit falschem Wert?
          • T tombox
            Sprite01
            #714
            @tombox Das Objekt "battery_range_km" kommt mit dem aktuellen Wert wieder.
            Wird dann aber nicht mehr aktualisiert (Zeitstempel und zuletzt aktualisiert bleibt dann gleich),
            Dirk
            • S Sprite01
              tombox
              #715
              @sprite01 könnte man mal debug mode einschalten und schauen was von der api kommt
              • T tombox
                Sprite01
                #716
                @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                • Auto aufgeweckt
                • Adapter gestoppt
                • Loglevel auf Debug gestellt
                • Objekt "battery_range_km" gelöscht
                • Adapter gestartet
                • nach 3- 4 Minuten wieder Loglevel auf Info gestellt
                (Objekt "battery_range_km"wieder nur einmalig aktualisiert)
                Das Log sende ich per Email.
                Dirk
                • M marlan99
                  @tombox sieht gut aus. Alle oben angemerkte Probleme behoben.
                  Den Filter muss ich noch testen. --> EDIT: funktioniert mit ID wie auch Objekte (mit Stern am Ende für alle Datenpunkte die so identifiziert werden können)
                  Die Datenpunkte unter Total werden befüllt (muss noch testen ob die Werte korrekt sind bei mir) --> EDIT: funktioniert und passt
                  COOOOL -> Danke
                  Marc9025
                  schrieb am zuletzt editiert von Marc9025
                  #717
                  Hat sich erledigt. Funktioniert super, vielen dank für das Update.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Offline
                    lemuba
                    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                    #718
                    ich benötige einen Geofence Datenpunkt mit True, sofern der Tesla zu Hause steht, ggf. in einem Umkreis von x-Metern.
                    Ich denke, den gibt es so nicht direkt im Adapter? Zumindest hatte ich keinen gefunden.
                    Die GPS-Kooridnaten sind ja bekannt - ggf. kann ich entsprechendes Script schreiben, welches mir entsprechenden Datenpunkt erstellet. Aber vielleicht hat da jemand was Fertiges?
                    Über den Datenpunkt will ich ein anderes Script aktiveren/deaktivieren, welches bei mit schon gut läuft, sofern der Tesla unterwegs ist, bzw. nicht zu Hause steht...
                    Habe hier auch noch den TeslaLogger und Teslamate laufen - vielleicht gibt es da was? TeslaMate API hatte ich jedoch auch noch nichts dazu gefunden...
                    M peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lemuba
                      marlan99
                      #719
                      @lemuba ich nutze den Status vom Homelink Modul im Tesla.
                      Da gibt es den Datenpunkt:
                      tesla-motors.0.LRW3E7EL8NCxxxxxx.vehicle_state.homelink_nearby
                      Falls du Homelink im Tesla hast und zu Hause auch nutzt eventuell eine Option
                      Sonst verbleibt meines Wissens nur deine Idee mit den GPS Koordinaten.
                      • L lemuba
                        peterk34P Offline
                        peterk34P Offline
                        peterk34
                        schrieb am zuletzt editiert von peterk34
                        #720
                        @lemuba
                        ich habe ein ganz einfaches alias mit einer Konvertierung für longitude und latitude gemacht. Über das Runden mach ich das nicht davon abhängig, dass der Tesla 100%ig am gleichen Ort steht:
                            "alias": {
                              "id": "tesla-motors.0.LRWY??????.drive_state.latitude",
                              "read": "val.toFixed(1)== 47.6"
                        und dazu noch ein kleines Script, dass einen eigenen Datenpunkt für zuHause auf true setzt ...
                        /**Tesla Zu Hause */
                        const TeslaZuHause = async () => {
                            let myresult = getState('alias.0.Tesla.Standort.Zuhause_Lat').val && getState('alias.0.Tesla.Standort.Zuhause_Long').val;
                            setState('0_meine_Daten.0.Tesla.Ist_Zuhause', myresult);
                            return myresult;
                        /** überwacht alias ob Tesla zu Hause und stellt Datenpunkt
                        schaltet Ladesteuerung ab sobald Tesla nicht mehr zu Hause */
                        on({ id: ['alias.0.Tesla.Standort.Zuhause_Lat', 'alias.0.Tesla.Standort.Zuhause_Long'], change: "ne" }, async function (obj) {
                            let A = await TeslaZuHause();
                            setState('0_meine_Daten.0.Tesla.Laden.Automatiken_aktivieren', A);
                        Bei allen möglichen weiteren scripts frage ich dann diesen Datenpunkt 0_meine_Daten.0.Tesla.Ist_Zuhause ab (zB für die Ladesteuerung)
                        • M Marc9025
                          Elektro_G
                          #721
                          @marc9025 bei mir aktualisiert sich der Odometer nur alle paar Tage mit der Version 1.3.5
                            mkloesters
                            #722
                            seit dem letzten Software Update meines Model 3 vom vergangenen Freitag werden die GPS-Daten unter tesla-motors.x.xxx.drive_state.latitude und tesla-motors.x.xxx.drive_state.longitude nicht mehr aktualisiert.
                            Andere Objekte unter tesla-motors.x.xxx.drive_state werden nach wie vor mit aktuellen Werten versorgt.
                            Muss ich meinen Adapter der Version 1.3.2 updaten?
                            Falls ja, dann über GitHub, weil über ioBroker keine neuere angeboten wird?
                            Meine TeslaLogger-Instanz bekommt nach wie vor aktuelle GPS-Daten meines Fahrzeugs, also kann es eigentlich nicht an meinem Tesla-Account etc. liegen.
                            Danke für Eure Infos.
                            M T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mkloesters
                              marlan99
                              #723
                              @mkloesters ich kann gerade nicht nachschauen, aber über das Beta Repository müsste die aktuellste version 1.3.5 verfügbar sein.
                              • M mkloesters
                                tombox
                                #724
                                @mkloesters Bitte 1.4.0 nutzen
                                M JLegJ Raidy007R 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  mkloesters
                                  #725
                                  @tombox
                                  Funktioniert mit 1.4.0 wieder. Vielen Dank!
                                  • T tombox
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #726
                                    @tombox vielen Dank, mit 1.4 ist wieder alles tutti! Und cool - ich sehe im Auto das "Abfrage-Icon" im Takt des Adapter-Intervalls "blinken" :-)
                                    J lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JLegJ JLeg
                                      jr28
                                      #727
                                      @jleg
                                      Hi, ich suche gerade wie man die 1.4.0 im IOBroker installiert und finde nix.
                                      Hast du eine URL?
                                      Wäre sehr nett und vielen Dank.
                                      • J jr28
                                        @jleg
                                        Hast du eine URL?
                                        #728
                                        @jr28
                                        Liegt demnach im Beta-Repository bereit:
                                        tesla-motors
                                        github:	1.4.0
                                        latest:	1.4.0 for 0 days
                                        stable:	1.3.2 for 11 months
                                        • JLegJ JLeg
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #729
                                          @jleg Odometer aktualisiert auch bei dir? Bei mir nicht. Bin zurück auf 1.3.2
                                          • Slave: Pi4
                                          T M 2 Antworten Letzte Antwort
