  4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen
    6.4k
105 Beiträge 16 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T Thomas1982
    @uli977
    Vielen lieben Dank!
    Mein Problem ist aktuell, dass ich den Tagesertrag meiner beiden WR nicht korrekt ausgewertet bekomme. Mir fehlt nämlich die Info wieviel kWh in die Batterie geflossen ist.
    Meine Rechnung müsste nämlich wie folgt lauten:
    Tagesertrag WR1 + Tagesertrag WR2 + Einspeisung W1 in BYD Batterie. Nur der WR1 ist nämlich mit der BYD verbunden. Alle Geräte hängen zudem am KSME.
    Hast du hier nochmal einen Tipp für mich?
    Im Kostal Solarportal bekomme ich die korrekten Werte angezeigt.
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @thomas1982
    Ich habe keinen Speicher bzw. nur einen mit vier Rädern, aber schau mal ob Sourceanalytics dir da helfen kann.
    • Uli977U Uli977
      @thomas1982
      Thomas1982
      schrieb am zuletzt editiert von Thomas1982
      @uli977 danke für den Hinweis. Ist Sourceanalytics ein User hier :-)?
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Thomas1982
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @thomas1982
        Ein Adapter welcher live Werte erfasst und summiert, wie ein Zähler.
        • H Offline
          Hank 0
          Moin,
          ich habe es inzwischen geschafft den Wert aus dem KSEM auszulesen aber leider geht es nur in 10er Schritten.
          Wenn der Netzbezug bei 696,3 W liegt dann zeigt er mir in dem Register für den Hausverbrauch nur 690 W an. Erst wenn der Netzbezug auf 700 W oder 705 W steigt dann ändert sich der Wert Hausverbrauch auf 700 W. Etwas unbefriedigend...
          • H Hank 0
            Moin,
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
            Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren
            H H 3 Antworten Letzte Antwort
              hansman2002
              schrieb am zuletzt editiert von hansman2002
              Hi.
              Ich bin leider noch etwas schwach auf der Brust, was das Auslesen vom Modbus meines KSEM angeht. Bekomme es mit diesen Einstellungen nicht hin eine "grüne Verbindung" aufzubauen:
              KSEM:
              modbus:
              Was soll ich tun?
              • H hansman2002
                Hi.
                KSEM:
                modbus:
                Was soll ich tun?
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @hansman2002 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                Was soll ich tun?
                Bilder mit der Uploadfunktion des Forums hochladen und keine externen Hoster nutzen!
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Was soll ich tun?
                  hansman2002
                  OK. Sorry.
                  • H hansman2002
                    Hi.
                    KSEM:
                    modbus:
                    Was soll ich tun?
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    fang mal mit nur einem Register an!
                    Register 0 geht imho nicht.
                    Und ein 40000er inmitten der "Nicht-Alias" Register auch nicht.
                    ob dein RTU2TCP richtig konfiguriert ist kann ich dir auch nicht sagen.
                      hansman2002
                      OK. So?
                      Ergebnis:
                      Klappt nicht.
                      Hm.
                      Update: Jetzt klappt's Danke!!!
                      • Uli977U Uli977
                        @thomas1982
                        Thomas1982
                        @uli977
                        Ich habe jetzt den Energieflussdabter implementiert und muss feststellen, dass der Netzbezug über Modbus beim KSME nicht richtig dargestellt wird:
                        Der Wert ist viel zu hoch. Ich habe die gleichen Einstellungen gemäß deiner Screenshots gesetzt aber ich bekomme den Wert trotzdem nicht sauber ausgelesen.
                        Ich habe alle Werte auch im Alias erfasst und hier sieht man auch den eigentlich Hausverbrauch und den Netzbezug aus dem Modbus-Adapter über das KSME:
                        Woran kann dies wohl liegen?
                        • T Thomas1982
                          @uli977
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @thomas1982 viele Fragen!
                          was macht dein Alias?
                          wieso 2x register 2?
                          was gibt der Modbusadapter an?
                            Thomas1982
                            @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                            Hi @Homoran ,
                            Mein Alias benennt den Wert nur um. Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:
                            Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).
                            • T Thomas1982
                              Hi @Homoran ,
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                              und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
                              nur ein Faktor? (100)
                              wenn das geht, hab ich was dazugelernt!
                                Thomas1982
                                Was meinst du mit EVU Zähler? Ich habe nur ein Kostal Smart Energy Meter und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.
                                • T Thomas1982
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  auch keine Augen 👀 ?
                                    Thomas1982
                                    Nein ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.
                                    • T Thomas1982
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      klar!
                                      aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben
                                      dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.
                                        klar!
                                        Thomas1982
                                        klar!
                                        es schein tatsächlich was mit dem Faktor zutun haben. Aber wie kann das sein? Das Problem müsste dann doch jeder haben oder stehe ich hier völlig auf dem Schlauch?
                                        • T Thomas1982
                                          klar!
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          weil du den nicht eingetragen hast!?
