  4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen
    6.4k
105 Beiträge 16 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T Thomas1982
    @uli977 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
    @wendy2702 nein, bisher nicht.
    Worauf ich hinaus möchte - Hausverbrauch vom KSEM abgreifen
    Konfiguration
    WR01 per RS485 mit dem KSEM verbunden (eigentlich nicht erforderlich) und per LAN im Netzwerk
    WR02 nur per LAN im Netzwerk
    KSEM ebenfalls per LAN im Netzwerk und per RS485 mit WR01 verbunden.
    Kein Batteriespeicher vorhanden
    Diese Konfiguration (mit zwei WR) hat zur Folge, dass mein Hausverbrauch auf den WR nicht abzulesen ist, sondern nur im Kostal-Solar-Portal. (siehe Bild unten)
    Laut meinem Installateur ist es nicht erforderlich den WR01 per RS485 mit dem KSEM zu verbinden, denn bei dieser Art Schaltung (siehe Bild unten) werden die Daten vom KSEM an das Kostal-Solar-Portal gesendet. Er hatte nicht so ganz viel Ahnung mit dieser Konfiguration (2WRs in Schwarmschaltung) und hatte das RS485 Kabel gelegt, aber dann später nicht angeschlossen. Ich habe es jetzt nachträglich wieder angeschlossen.
    Lange Rede kurzer Sinn, ich erhoffe mir den Hausverbrauch, welche ja anscheinend vom KSEM ins Kostal-Solar-Portal gesendet wird, direkt aus dem KSEM abgreifen zu können.
    Hey @Uli977 ,
    ich habe ebenfalls zwei Kostal Plenticore+ KSME und BYD Speicher im Einsatz. Darf ich fragen was du jetzt bei Dir im Modbus für Daten abgefragt hast und wie du den Überschuss berechnest, damit man diesen Wert anschließend z.B. für die Steuerung einer Wärmepumpe oder eines E-Autos nutzen kann?
    Hier meine Werte:
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @thomas1982
    Hallo Thomas!
    Letztendlich erfasse ich den Überschuss an der Modbus Schnittstelle des KSEM. Dieser zeigt ja positiv oder negativ an, je nachdem ob Bezug oder Überschuss.
    Wenn es um das Überschussladen geht, dann arbeite ich aber mit evcc, das klappt einfach besser als mit einem eigenen Skipt.
    • Uli977U Uli977
      @thomas1982
      Hallo Thomas!
      Thomas1982
      @thomas1982
      Hallo Thomas!
      Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Kannst mir konkret sagen was du im iobroker wie gemacht hast?
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Thomas1982
        @thomas1982
        Hallo Thomas!
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        @thomas1982 Zu welchem Thema? Überschussladen?
        Also was ich mache, für eine Visualisierung, ich frage via Modus die beiden WR und den KSEM ab, benutze die Werte in ein paar Skripten.
        Modbus Register
        Zusammen mit dem sourceanalytics Adapter kommt dann sowas bei rum.... und natürlich mit der entsprechenden Visualisierung...
        Aber frag mich nicht mehr im Detail, was ich an welcher Stelle genau gemacht habe, das ist leider zu lange her.
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          Modbus Register
          Thomas1982
          @uli977
          Kompliment das sieht sehr gut aus. Ich möchte eine ähnliche VIS im iQontrol umsetzen.
          Darf ich Dich noch fragen welche Werte du über Modbus abfragst?
          Beim KSME sehe ich Wert 0,2 und nochmal 2?
          Bei deinen Wechsrichtern fragst du 40101 und jeweils 2x 40173 ab?
          Einen Screenshot deiner Settings im Modbus wäre für mich vielleicht nochmal hilfreich.
          Vielen lieben Dank vorab!!!
          • T Thomas1982
            @uli977
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @thomas1982
            KSEM
            WR1
            WR2 dann entsprechend.
            Du musst mal schauen, ich habe die Register nicht umbenannt oder so. Vergleiche mal die Namen in den Screenshots mit der Excel Datei, dann findest du die Registerpunkte (Datenpunkte).
            9862_register_bersicht.xlsx
            • Uli977U Uli977
              @thomas1982
              KSEM
              WR1
              Thomas1982
              schrieb am zuletzt editiert von Thomas1982
              @uli977
              Vielen lieben Dank!
              Mein Problem ist aktuell, dass ich den Tagesertrag meiner beiden WR nicht korrekt ausgewertet bekomme. Mir fehlt nämlich die Info wieviel kWh in die Batterie geflossen ist.
              Meine Rechnung müsste nämlich wie folgt lauten:
              Tagesertrag WR1 + Tagesertrag WR2 + Einspeisung W1 in BYD Batterie. Nur der WR1 ist nämlich mit der BYD verbunden. Alle Geräte hängen zudem am KSME.
              Hast du hier nochmal einen Tipp für mich?
              Im Kostal Solarportal bekomme ich die korrekten Werte angezeigt.
              • T Thomas1982
                @uli977
                Vielen lieben Dank!
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @thomas1982
                Ich habe keinen Speicher bzw. nur einen mit vier Rädern, aber schau mal ob Sourceanalytics dir da helfen kann.
                • Uli977U Uli977
                  @thomas1982
                  Thomas1982
                  @uli977 danke für den Hinweis. Ist Sourceanalytics ein User hier :-)?
                  • T Thomas1982
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @thomas1982
                    Ein Adapter welcher live Werte erfasst und summiert, wie ein Zähler.
                    • H Offline
                      Hank 0
                      Moin,
                      ich habe es inzwischen geschafft den Wert aus dem KSEM auszulesen aber leider geht es nur in 10er Schritten.
                      Wenn der Netzbezug bei 696,3 W liegt dann zeigt er mir in dem Register für den Hausverbrauch nur 690 W an. Erst wenn der Netzbezug auf 700 W oder 705 W steigt dann ändert sich der Wert Hausverbrauch auf 700 W. Etwas unbefriedigend...
                      • H Hank 0
                        Moin,
                        @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                        Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren
                        H H 3 Antworten Letzte Antwort
                          hansman2002
                          schrieb am zuletzt editiert von hansman2002
                          Hi.
                          Ich bin leider noch etwas schwach auf der Brust, was das Auslesen vom Modbus meines KSEM angeht. Bekomme es mit diesen Einstellungen nicht hin eine "grüne Verbindung" aufzubauen:
                          KSEM:
                          modbus:
                          Was soll ich tun?
                          • H hansman2002
                            Hi.
                            KSEM:
                            modbus:
                            Was soll ich tun?
                            @hansman2002 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                            Was soll ich tun?
                            Bilder mit der Uploadfunktion des Forums hochladen und keine externen Hoster nutzen!
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              Was soll ich tun?
                              hansman2002
                              OK. Sorry.
                              • H hansman2002
                                Hi.
                                KSEM:
                                modbus:
                                Was soll ich tun?
                                fang mal mit nur einem Register an!
                                Register 0 geht imho nicht.
                                Und ein 40000er inmitten der "Nicht-Alias" Register auch nicht.
                                ob dein RTU2TCP richtig konfiguriert ist kann ich dir auch nicht sagen.
                                  hansman2002
                                  OK. So?
                                  Ergebnis:
                                  Klappt nicht.
                                  Hm.
                                  Update: Jetzt klappt's Danke!!!
                                  • Uli977U Uli977
                                    @thomas1982
                                    Thomas1982
                                    @uli977
                                    Ich habe jetzt den Energieflussdabter implementiert und muss feststellen, dass der Netzbezug über Modbus beim KSME nicht richtig dargestellt wird:
                                    Der Wert ist viel zu hoch. Ich habe die gleichen Einstellungen gemäß deiner Screenshots gesetzt aber ich bekomme den Wert trotzdem nicht sauber ausgelesen.
                                    Ich habe alle Werte auch im Alias erfasst und hier sieht man auch den eigentlich Hausverbrauch und den Netzbezug aus dem Modbus-Adapter über das KSME:
                                    Woran kann dies wohl liegen?
                                    • T Thomas1982
                                      @uli977
                                      @thomas1982 viele Fragen!
                                      was macht dein Alias?
                                      wieso 2x register 2?
                                      was gibt der Modbusadapter an?
                                        Thomas1982
                                        @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                                        Hi @Homoran ,
                                        Mein Alias benennt den Wert nur um. Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:
                                        Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).
                                        • T Thomas1982
                                          Hi @Homoran ,
                                          @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                                          und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
                                          nur ein Faktor? (100)
                                          wenn das geht, hab ich was dazugelernt!
