  4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen
    6.4k
105 Beiträge 16 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • H Offline
    Hank 0
    schrieb am zuletzt editiert von Hank 0
    Hey,
    ich habs mit eurer Hilfe geschafft, dass ich den aktuellen Überschuss, welches das KSEM ausgibt, in ioBroker zu lesen. Nur schaffe ich es nicht, dass mir der aktuelle Strombezug vom Haus angezeigt wird...
    Wenn ich die Anleitung von Kostal nicht falsch verstanden habe, dann wir mir auch der aktuelle Überschuss auf einem anderen Register angezeigt.
    Mit diesem Register wird mir exakt angezeigt, wieviel wir gerade einspeisen. Welches Register gibt mir jetzt den aktuellen Verbrauch an?
    Edit: ich habe die Aliase deaktiviert und dann passt das auch mit der Adresse aber dennoch bekomme ich nicht den aktuellen Stromverbrauch vom Haus ausgelesen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hank 0
      Hey,
      W Offline
      W Offline
      Weissnicht
      @hank-0
      Bist Du dir sicher, dass der Wert im SM überhaupt zur Verfügung steht?
      Ich berechne ihn innerhalb von ioBroker, da der Wert nicht zur Verfüguing steht.
      Marc
      • H Offline
        Hank 0
        Ein Post über mir steht, dass es gehen würde :D
        • Uli977U Uli977
          @wendy2702 nein, bisher nicht.
          Worauf ich hinaus möchte - Hausverbrauch vom KSEM abgreifen
          Konfiguration
          WR01 per RS485 mit dem KSEM verbunden (eigentlich nicht erforderlich) und per LAN im Netzwerk
          WR02 nur per LAN im Netzwerk
          KSEM ebenfalls per LAN im Netzwerk und per RS485 mit WR01 verbunden.
          Kein Batteriespeicher vorhanden
          Diese Konfiguration (mit zwei WR) hat zur Folge, dass mein Hausverbrauch auf den WR nicht abzulesen ist, sondern nur im Kostal-Solar-Portal. (siehe Bild unten)
          Laut meinem Installateur ist es nicht erforderlich den WR01 per RS485 mit dem KSEM zu verbinden, denn bei dieser Art Schaltung (siehe Bild unten) werden die Daten vom KSEM an das Kostal-Solar-Portal gesendet. Er hatte nicht so ganz viel Ahnung mit dieser Konfiguration (2WRs in Schwarmschaltung) und hatte das RS485 Kabel gelegt, aber dann später nicht angeschlossen. Ich habe es jetzt nachträglich wieder angeschlossen.
          Lange Rede kurzer Sinn, ich erhoffe mir den Hausverbrauch, welche ja anscheinend vom KSEM ins Kostal-Solar-Portal gesendet wird, direkt aus dem KSEM abgreifen zu können.
          Thomas1982
          @uli977 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
          Konfiguration
          Hey @Uli977 ,
          ich habe ebenfalls zwei Kostal Plenticore+ KSME und BYD Speicher im Einsatz. Darf ich fragen was du jetzt bei Dir im Modbus für Daten abgefragt hast und wie du den Überschuss berechnest, damit man diesen Wert anschließend z.B. für die Steuerung einer Wärmepumpe oder eines E-Autos nutzen kann?
          Hier meine Werte:
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Thomas1982
            Konfiguration
            Hey @Uli977 ,
            Hier meine Werte:
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @thomas1982
            Hallo Thomas!
            Letztendlich erfasse ich den Überschuss an der Modbus Schnittstelle des KSEM. Dieser zeigt ja positiv oder negativ an, je nachdem ob Bezug oder Überschuss.
            Wenn es um das Überschussladen geht, dann arbeite ich aber mit evcc, das klappt einfach besser als mit einem eigenen Skipt.
            • Uli977U Uli977
              @thomas1982
              Hallo Thomas!
              Thomas1982
              @thomas1982
              Hallo Thomas!
              Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Kannst mir konkret sagen was du im iobroker wie gemacht hast?
              • T Thomas1982
                @thomas1982
                Hallo Thomas!
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                @thomas1982 Zu welchem Thema? Überschussladen?
                Also was ich mache, für eine Visualisierung, ich frage via Modus die beiden WR und den KSEM ab, benutze die Werte in ein paar Skripten.
                Modbus Register
                Zusammen mit dem sourceanalytics Adapter kommt dann sowas bei rum.... und natürlich mit der entsprechenden Visualisierung...
                Aber frag mich nicht mehr im Detail, was ich an welcher Stelle genau gemacht habe, das ist leider zu lange her.
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • Uli977U Uli977
                  Modbus Register
                  Thomas1982
                  @uli977
                  Kompliment das sieht sehr gut aus. Ich möchte eine ähnliche VIS im iQontrol umsetzen.
                  Darf ich Dich noch fragen welche Werte du über Modbus abfragst?
                  Beim KSME sehe ich Wert 0,2 und nochmal 2?
                  Bei deinen Wechsrichtern fragst du 40101 und jeweils 2x 40173 ab?
                  Einen Screenshot deiner Settings im Modbus wäre für mich vielleicht nochmal hilfreich.
                  Vielen lieben Dank vorab!!!
                  • T Thomas1982
                    @uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @thomas1982
                    KSEM
                    WR1
                    WR2 dann entsprechend.
                    Du musst mal schauen, ich habe die Register nicht umbenannt oder so. Vergleiche mal die Namen in den Screenshots mit der Excel Datei, dann findest du die Registerpunkte (Datenpunkte).
                    9862_register_bersicht.xlsx
                    • Uli977U Uli977
                      @thomas1982
                      KSEM
                      WR1
                      Thomas1982
                      schrieb am zuletzt editiert von Thomas1982
                      @uli977
                      Vielen lieben Dank!
                      Mein Problem ist aktuell, dass ich den Tagesertrag meiner beiden WR nicht korrekt ausgewertet bekomme. Mir fehlt nämlich die Info wieviel kWh in die Batterie geflossen ist.
                      Meine Rechnung müsste nämlich wie folgt lauten:
                      Tagesertrag WR1 + Tagesertrag WR2 + Einspeisung W1 in BYD Batterie. Nur der WR1 ist nämlich mit der BYD verbunden. Alle Geräte hängen zudem am KSME.
                      Hast du hier nochmal einen Tipp für mich?
                      Im Kostal Solarportal bekomme ich die korrekten Werte angezeigt.
                      • T Thomas1982
                        @uli977
                        Vielen lieben Dank!
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @thomas1982
                        Ich habe keinen Speicher bzw. nur einen mit vier Rädern, aber schau mal ob Sourceanalytics dir da helfen kann.
                        • Uli977U Uli977
                          @thomas1982
                          Thomas1982
                          @uli977 danke für den Hinweis. Ist Sourceanalytics ein User hier :-)?
                          • T Thomas1982
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @thomas1982
                            Ein Adapter welcher live Werte erfasst und summiert, wie ein Zähler.
                            • H Offline
                              Hank 0
                              Moin,
                              ich habe es inzwischen geschafft den Wert aus dem KSEM auszulesen aber leider geht es nur in 10er Schritten.
                              Wenn der Netzbezug bei 696,3 W liegt dann zeigt er mir in dem Register für den Hausverbrauch nur 690 W an. Erst wenn der Netzbezug auf 700 W oder 705 W steigt dann ändert sich der Wert Hausverbrauch auf 700 W. Etwas unbefriedigend...
                              • H Hank 0
                                Moin,
                                @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                                Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren
                                H H 3 Antworten Letzte Antwort
                                  hansman2002
                                  schrieb am zuletzt editiert von hansman2002
                                  Hi.
                                  Ich bin leider noch etwas schwach auf der Brust, was das Auslesen vom Modbus meines KSEM angeht. Bekomme es mit diesen Einstellungen nicht hin eine "grüne Verbindung" aufzubauen:
                                  KSEM:
                                  modbus:
                                  Was soll ich tun?
                                  • H hansman2002
                                    Hi.
                                    KSEM:
                                    modbus:
                                    Was soll ich tun?
                                    @hansman2002 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                                    Was soll ich tun?
                                    Bilder mit der Uploadfunktion des Forums hochladen und keine externen Hoster nutzen!
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Was soll ich tun?
                                      hansman2002
                                      OK. Sorry.
                                      • H hansman2002
                                        Hi.
                                        KSEM:
                                        modbus:
                                        Was soll ich tun?
                                        fang mal mit nur einem Register an!
                                        Register 0 geht imho nicht.
                                        Und ein 40000er inmitten der "Nicht-Alias" Register auch nicht.
                                        ob dein RTU2TCP richtig konfiguriert ist kann ich dir auch nicht sagen.
                                          hansman2002
                                          OK. So?
                                          Ergebnis:
                                          Klappt nicht.
                                          Hm.
                                          Update: Jetzt klappt's Danke!!!
