  4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen
    6.4k
105 Beiträge 16 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • W Weissnicht
    @uli977
    Gut, dann war es doch die fehlende "1"
    Hier als Startpunkt mal meine Registereinstellungen. Hatte lange gebraucht zu kapieren, wie es funktioniert.
    MartyBr
    @weissnicht
    Hallo @Weissnicht , kannst du mal bitte die Seite "Allgemein" zeigen? Wo hast du den Startpunkt gesetzt?
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @weissnicht
      W Offline
      W Offline
      Weissnicht
      @martybr
      Gerne:
      • W Weissnicht
        @uli977
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        @weissnicht
        Also ich habe jetzt eine Verbindung zum KSEM und auch ein Register eingetragen.
        Der Wert aktualisiert laufen, was erstmal gut ist. Und es ist der Wert an Energie, welche aus dem netz gezogen wird.
        Aber es muss 0,1242 KW heißen oder 124,2 W
        Wie bekomme ich das hin?
        Ah, ok..... mit dem Faktor!
        • H Offline
          Hank 0
          schrieb am zuletzt editiert von Hank 0
          Hey,
          ich habs mit eurer Hilfe geschafft, dass ich den aktuellen Überschuss, welches das KSEM ausgibt, in ioBroker zu lesen. Nur schaffe ich es nicht, dass mir der aktuelle Strombezug vom Haus angezeigt wird...
          Wenn ich die Anleitung von Kostal nicht falsch verstanden habe, dann wir mir auch der aktuelle Überschuss auf einem anderen Register angezeigt.
          Mit diesem Register wird mir exakt angezeigt, wieviel wir gerade einspeisen. Welches Register gibt mir jetzt den aktuellen Verbrauch an?
          Edit: ich habe die Aliase deaktiviert und dann passt das auch mit der Adresse aber dennoch bekomme ich nicht den aktuellen Stromverbrauch vom Haus ausgelesen.
          • H Hank 0
            Hey,
            W Offline
            W Offline
            Weissnicht
            @hank-0
            Bist Du dir sicher, dass der Wert im SM überhaupt zur Verfügung steht?
            Ich berechne ihn innerhalb von ioBroker, da der Wert nicht zur Verfüguing steht.
            Marc
            • H Offline
              Hank 0
              Ein Post über mir steht, dass es gehen würde :D
              • Uli977U Uli977
                @wendy2702 nein, bisher nicht.
                Worauf ich hinaus möchte - Hausverbrauch vom KSEM abgreifen
                Konfiguration
                WR01 per RS485 mit dem KSEM verbunden (eigentlich nicht erforderlich) und per LAN im Netzwerk
                WR02 nur per LAN im Netzwerk
                KSEM ebenfalls per LAN im Netzwerk und per RS485 mit WR01 verbunden.
                Kein Batteriespeicher vorhanden
                Diese Konfiguration (mit zwei WR) hat zur Folge, dass mein Hausverbrauch auf den WR nicht abzulesen ist, sondern nur im Kostal-Solar-Portal. (siehe Bild unten)
                Laut meinem Installateur ist es nicht erforderlich den WR01 per RS485 mit dem KSEM zu verbinden, denn bei dieser Art Schaltung (siehe Bild unten) werden die Daten vom KSEM an das Kostal-Solar-Portal gesendet. Er hatte nicht so ganz viel Ahnung mit dieser Konfiguration (2WRs in Schwarmschaltung) und hatte das RS485 Kabel gelegt, aber dann später nicht angeschlossen. Ich habe es jetzt nachträglich wieder angeschlossen.
                Lange Rede kurzer Sinn, ich erhoffe mir den Hausverbrauch, welche ja anscheinend vom KSEM ins Kostal-Solar-Portal gesendet wird, direkt aus dem KSEM abgreifen zu können.
                Thomas1982
                @uli977 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                Konfiguration
                Hey @Uli977 ,
                ich habe ebenfalls zwei Kostal Plenticore+ KSME und BYD Speicher im Einsatz. Darf ich fragen was du jetzt bei Dir im Modbus für Daten abgefragt hast und wie du den Überschuss berechnest, damit man diesen Wert anschließend z.B. für die Steuerung einer Wärmepumpe oder eines E-Autos nutzen kann?
                Hier meine Werte:
                Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                • T Thomas1982
                  Konfiguration
                  Hey @Uli977 ,
                  Hier meine Werte:
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @thomas1982
                  Hallo Thomas!
                  Letztendlich erfasse ich den Überschuss an der Modbus Schnittstelle des KSEM. Dieser zeigt ja positiv oder negativ an, je nachdem ob Bezug oder Überschuss.
                  Wenn es um das Überschussladen geht, dann arbeite ich aber mit evcc, das klappt einfach besser als mit einem eigenen Skipt.
                  • Uli977U Uli977
                    @thomas1982
                    Hallo Thomas!
                    Thomas1982
                    @thomas1982
                    Hallo Thomas!
                    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Kannst mir konkret sagen was du im iobroker wie gemacht hast?
                    • T Thomas1982
                      @thomas1982
                      Hallo Thomas!
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @thomas1982 Zu welchem Thema? Überschussladen?
                      Also was ich mache, für eine Visualisierung, ich frage via Modus die beiden WR und den KSEM ab, benutze die Werte in ein paar Skripten.
                      Modbus Register
                      Zusammen mit dem sourceanalytics Adapter kommt dann sowas bei rum.... und natürlich mit der entsprechenden Visualisierung...
                      Aber frag mich nicht mehr im Detail, was ich an welcher Stelle genau gemacht habe, das ist leider zu lange her.
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Uli977U Uli977
                        Modbus Register
                        Thomas1982
                        @uli977
                        Kompliment das sieht sehr gut aus. Ich möchte eine ähnliche VIS im iQontrol umsetzen.
                        Darf ich Dich noch fragen welche Werte du über Modbus abfragst?
                        Beim KSME sehe ich Wert 0,2 und nochmal 2?
                        Bei deinen Wechsrichtern fragst du 40101 und jeweils 2x 40173 ab?
                        Einen Screenshot deiner Settings im Modbus wäre für mich vielleicht nochmal hilfreich.
                        Vielen lieben Dank vorab!!!
                        • T Thomas1982
                          @uli977
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @thomas1982
                          KSEM
                          WR1
                          WR2 dann entsprechend.
                          Du musst mal schauen, ich habe die Register nicht umbenannt oder so. Vergleiche mal die Namen in den Screenshots mit der Excel Datei, dann findest du die Registerpunkte (Datenpunkte).
                          9862_register_bersicht.xlsx
                          • Uli977U Uli977
                            @thomas1982
                            KSEM
                            WR1
                            Thomas1982
                            schrieb am zuletzt editiert von Thomas1982
                            @uli977
                            Vielen lieben Dank!
                            Mein Problem ist aktuell, dass ich den Tagesertrag meiner beiden WR nicht korrekt ausgewertet bekomme. Mir fehlt nämlich die Info wieviel kWh in die Batterie geflossen ist.
                            Meine Rechnung müsste nämlich wie folgt lauten:
                            Tagesertrag WR1 + Tagesertrag WR2 + Einspeisung W1 in BYD Batterie. Nur der WR1 ist nämlich mit der BYD verbunden. Alle Geräte hängen zudem am KSME.
                            Hast du hier nochmal einen Tipp für mich?
                            Im Kostal Solarportal bekomme ich die korrekten Werte angezeigt.
                            • T Thomas1982
                              @uli977
                              Vielen lieben Dank!
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @thomas1982
                              Ich habe keinen Speicher bzw. nur einen mit vier Rädern, aber schau mal ob Sourceanalytics dir da helfen kann.
                              • Uli977U Uli977
                                @thomas1982
                                Thomas1982
                                @uli977 danke für den Hinweis. Ist Sourceanalytics ein User hier :-)?
                                • T Thomas1982
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @thomas1982
                                  Ein Adapter welcher live Werte erfasst und summiert, wie ein Zähler.
                                  • H Offline
                                    Hank 0
                                    Moin,
                                    ich habe es inzwischen geschafft den Wert aus dem KSEM auszulesen aber leider geht es nur in 10er Schritten.
                                    Wenn der Netzbezug bei 696,3 W liegt dann zeigt er mir in dem Register für den Hausverbrauch nur 690 W an. Erst wenn der Netzbezug auf 700 W oder 705 W steigt dann ändert sich der Wert Hausverbrauch auf 700 W. Etwas unbefriedigend...
                                    • H Hank 0
                                      Moin,
                                      @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                                      Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren
                                      H H 3 Antworten Letzte Antwort
                                        hansman2002
                                        schrieb am zuletzt editiert von hansman2002
                                        Hi.
                                        Ich bin leider noch etwas schwach auf der Brust, was das Auslesen vom Modbus meines KSEM angeht. Bekomme es mit diesen Einstellungen nicht hin eine "grüne Verbindung" aufzubauen:
                                        KSEM:
                                        modbus:
                                        Was soll ich tun?
                                        • H hansman2002
                                          Hi.
                                          KSEM:
                                          modbus:
                                          Was soll ich tun?
                                          @hansman2002 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                                          Was soll ich tun?
                                          Bilder mit der Uploadfunktion des Forums hochladen und keine externen Hoster nutzen!
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
