  4. Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte
blockly
187 Beiträge 28 Kommentatoren 64.2k Aufrufe 42 Beobachtet
    TorbenNW
    schrieb am zuletzt editiert von TorbenNW
    Ich habe dein Script nun mangels Zeit und Speicher noch nicht ausprobiert. Liebäugle damit allerdings auch schon länger.
    Das Problem was ich sehe wäre, dass der Wandlerverlust, egal wie hoch er be- oder errechnet wird immer den Maximalpreis voraussetzt.
    Wie du schon schreibst wird X % vom Tageshöchstpreis genommen. Das Problem am Tageshöchstpreis ist aber, dass er in der Regel nur eine Stunde am Tag vorhanden ist.
    Was passiert in den übrigen Stunden?
    Nehmen wir jetzt das Beispiel von morgen in ohne Gebühren, Netto Preise:
    Ab 1 Uhr kostet die Kwh 0 ct -> Speicher läd.
    Nach angenommenen 4 Stunden ist der Speicher voll.
    Um 5 Uhr kommt noch nichts vom Dach und der Speicher fängt an zu entladen, ebenfalls noch beim Einkaufspreis von Tibber für 0 ct. Es erfolgt also ein Verlust in höhe des Ladeverlustes (nur auf den kwh Preis gemünzt).
    Dieses Beispiel würde morgen bis 15 Uhr so gehen bis der Preis wieder steigt und der Verlust geringer wird.
    Theoretisch müsste man hier nun den Ansatz angehen, dass der Speicher tatsächlich nur entladen wird sofern der Einkaufspreis den tatsächlichen Ladeverlust übersteigt.
    Sagt man dem Speicher jetzt er darf erst ab 16 Uhr entladen ist er ggf. voll und wird nicht "umsonst" mit Sonnenenergie getankt. (Edit: sehe gerade das du es versuchst mit Forecast zu lösen)
    Diese Variable macht die Speicherung mit AC Strom zumindest nach meiner Denkweise meist nur Unrentabel oder habe ich etwas übersehen?
    B R 3 Antworten Letzte Antwort
    • T TorbenNW
      babl
      @torbennw hi, danke für deine ausführliche Erklärung zu dem Thema, ja das habe ich auch im Hinterkopf, aber leider ist das nicht so einfach, da das ganze halt auf forecast beruht. Ich denke du weißt wie gut oder schlecht hier die Werte teilweise auseinanderliegen. Darum habe ich eben den Forecast mitreingenommen, man könnte dies übrigens auch mit Wetterdaten testen (weatherunderground) aber da sind wir teilweise auch zwischen gut und böse.
      Natürlich kann es passieren daß der Forecast nur 4kwh für mittag voraussagt und es trotzdem herrlicher Sonnenschein ist und du den erzeugten Strom dann einspeisen mußt, ja leider darum sind das Einstellungssachen für die du nach deinen Forecast Methoden das beste rausfinden musst. Das muß jeder für sich selber testen. In diesem Bereich wird es kein Tool geben daß immer zu 100% richtig ist.
      Beispiel: Am Dienstag am 24.10.23 wurde bei uns 4kwh vorausgesagt bis mittags, reell sind 2,5kwh gekommen, in der Nacht hat aber die Batterie bei mir geladen und zwar um 1Uhr da die Grundlast bis 9Uhr laut Berechnung nicht reichte, Die Batterie war zu dieser Zeit 55% voll (5kwh Netto) also hat sie die restlichen kwh auf 100% nachgeladen. Dies lief hervorragend. Die Batterie kam bis Mittwoch 9 Uhr durch am Mittwoch wurden dann 10kwh vorausgesagt also hat sich die Batterie am Mittwoch durch die PV vollgeladen. Natürlich kann dies auch umgekehrt sein, wie oben schon beschrieben, aber da wir uns in Vorhersagen befinden ist das schwierig, wirst ja selber oft schon gemerkt haben daß das oft nicht stimmt. Noch dazu wir sind ein einem Tal und haben ein Fluß daneben da spielt der Nebel eine große Rolle die von den Pv Forecasts die ich kenne nicht berücksichtigt wird, wie auch, also muß man seine Einstellungen finden die am besten zu einem passen.
      Und sind wir uns mal ehrlich wir jammern hier auf hohem Niveau. Hätten wir das nicht müßten wir alle Tage teueren Strom kaufen auch zu Zeiten wo die Spitzenpreise sind. Und das ist meistens da wo man auf der Couch liegt oder das Abendessen zubereitet.
      • T TorbenNW
        babl
        @torbennw was allerdings möglich wäre, daß man die PV Forecast und den reellen Ertrag mitloggt und daraus eine Liste erstelllt mit der Abweichung in % und das mitrechnet, so ähnlich KI. Aber leider ist das 1. Zeitaufwendig, 2. für viele neue Nutzer denke ich mal unmöglich das ganze einzurichten und dann hat man aber immer noch bestimmte Unzulänglichkeiten.
        • T TorbenNW
          ReblausGT
          @torbennw said in Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte:
          Brainstorming:
          Mir schwebt an der Stelle vor, dass ich seitens TibberLink einen Ausgang habe der auf "beste Einzelstunden" basiert und die konfigurierte Anzahl Stunden selbstständig vergrößert, sofern weitere Stunden die gleichen Kosten wie die schlechteste innerhalb der konfigurierten aufweist... -> Modus "beste Einzelstunden smart" .... diesen Ausgang würde ich dann meiner Batteriesteuerung zusätzlich geben als "Blockiere Entladen". Sollte obiges Probleme am Beispiel 29.10.2023 lösen.
          Oder - speziell für den Winterbetrieb - ein Ausgang "beste Kosten smart" hier würde dann kein Trigger-Preis genommen werden der absolut zu sehen ist, sondern ein Verhältnis - in der Form, dass man z.B. 5ct angibt und der Ausgang schaltet immer wenn momentaner Preis kleiner wie (Tagesdurchschnitt - 5ct) ist. Damit könnte man wiederum ein Entladen der Batterie verhindern. (statt "5ct" könnte das auch ein %-Wert sein)
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • R ReblausGT
            Brainstorming:
            N Offline
            N Offline
            nouse82
            Hey, super cool! Macht ruhig weiter, ich denke das wird richtig gut! Ich beschäftige mich schon eine Weile mit dem Thema und bekomme bald einen IMS vom Netzprovider installiert. Das sollte die Pulse-Thematik umschiffen. Ab 01.01.2024 sind die ja auf 20 Euro pro Jahr gedeckelt. Es gibt einen „kollegen“ der das Thema vor einiger Zeit beschrieben hat und seine Automatisierung anders gelöst hat:
            https://www.techtalk.de/tibber-erfahrungsbericht/
            Aber das Prinzip, das er beschreibt, deckt sich in etwa mit dem vorab beschriebenen „Problem“. Und in der Lösung ist das ohne Forecast umgesetzt.
            Wie seht Ihr das?
            • icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              @babl Ich hab mir mal deine Scripte angeschaut und hätt da mal eine Frage:
              Wo kommen denn im Hauptscript die tibberlink DP her? (siehe SCreenShot)
              Wenn ich gemäß deiner Anleitung vorgehe, dann sieht das bei mir unterhalb vom tibberlink-adapter bei calculations so aus :
              das sind doch aber nicht die DP die oben im Hauptscript gebraucht werden, oder?
              icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
              • icebearI icebear
                icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                @icebear said in Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte:
                Hat sich erledigt, nach update des Tibberlink Adapters heute, sind die DP da.
                Trotzdem hab ich noch eine Frage, wie genau und mit welchen Werten müssen die Aliase angelegt werden?
                Ich habs mal so gemacht wie ich dachte aber da meckert das Fehlerprotokoll immer rum.
                Welche Werte müssen denn genau als Alias genommen werden und warum Alias?
                • icebearI icebear
                  babl
                  @icebear hi, schön dass es schon mal soweit funktioniert, die alias brauchst du um 1. Den Batterieladestand in % zu haben, 2. Um den Befehl für das laden zu senden.
                  Ich weiss es gibt 100erte verschiedene Hausspeicher, darum kann man das nicht als feste variable abbilden, darum habe ich versucht dies als alias zu machen, so kannst du deinen User soc mit dem alias User soc immer in Verbindung halten und brauchst an den Scripten nix ändern, denn diese Punkte kommen häufig vor. Wenn du deinen alias genau so benennst wie oben unter Punkt A, dann sollte er eigentlich nicht meckern.
                  Es geht leider aktuell nicht anders, zumindestens wüsste ich nicht wie.
                  Ob du nun einen Sonnenspeicher hast oder nicht ist ja eigentlich egal, nur der alias sollte so heißen.
                  • icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    So jetzt hab ich noch eine Frage, bzw. Verständnisproblem:
                    Du setzt oben die Variable 'User_Soc' auf den Wert vom 'alias.......userSoc'
                    wie kann dann unten bei falls [Wert vom Objekt ID] alias......userSOC der Wert 'Kleiner' als die Variable 'User_Soc' sein?
                    • icebearI icebear
                      @icebear sagte in Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte:
                      weil
                      nur beim Scriptstart gesetzt wird.
                        weil
                        icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        Ok. Danke.
                        Ich probier es dann mal aus ob es so funktioniert, das Problem ist das mein Speicher zum Beladen nur 'true' und 'false' kennt und die Beladeleistung selber regelt.
                        Deshalb muß ich das ein bischen umbauen.
                          timbo
                          schrieb am zuletzt editiert von timbo
                          Hi babl,
                          danke für deine ganze Arbeit, wir haben auch einen Sonnenspeicher und sind bei Tibber, daher habe ich fast die gleichen Voraussetzungen wie bei dir. Deine Anleitung habe ich soweit befolgt, bekomme aber folgende Meldungen im Log:
                          2023-11-04 16:04:38.645 - info: javascript.0 (419377) Start javascript script.js.common.Bat_laden_skript
                          2023-11-04 16:04:38.671 - info: javascript.0 (419377) script.js.common.Bat_laden_skript: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2023-11-04 16:04:38.721 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Test.Batteriespeicher_Kapazität changed to 0_userdata.0.Test.Batteriespeicher_KapazitÃ_t
                          2023-11-04 16:04:38.723 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Tibber.Beste_Stundenblöcke changed to 0_userdata.0.Tibber.Beste_StundenblÃ_cke
                          2023-11-04 16:04:38.723 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Test.Höchstpreis.AVG changed to 0_userdata.0.Test.HÃ_chstpreis.AVG
                          2023-11-04 16:04:38.723 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Test.Höchstzeit.0 changed to 0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.0
                          2023-11-04 16:04:38.724 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Test.Höchstzeit.1 changed to 0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.1
                          2023-11-04 16:04:38.726 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Test.Höchstzeit.2 changed to 0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.2
                          2023-11-04 16:04:38.784 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Test.Batteriespeicher_Kapazität changed to 0_userdata.0.Test.Batteriespeicher_KapazitÃ_t
                          2023-11-04 16:04:38.790 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Tibber.Beste_Stundenblöcke changed to 0_userdata.0.Tibber.Beste_StundenblÃ_cke
                          2023-11-04 16:04:38.794 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Test.Höchstpreis.AVG changed to 0_userdata.0.Test.HÃ_chstpreis.AVG
                          2023-11-04 16:04:38.797 - warn: javascript.0 (419377) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Test.Höchstzeit.0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-11-04 16:04:38.798 - warn: javascript.0 (419377) at createState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2589:25)
                          2023-11-04 16:04:38.798 - warn: javascript.0 (419377) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                          2023-11-04 16:04:38.798 - warn: javascript.0 (419377) at processImmediate (node:internal/timers:442:9)
                          2023-11-04 16:04:38.798 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Test.Höchstzeit.0 changed to 0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.0
                          2023-11-04 16:04:38.802 - warn: javascript.0 (419377) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Test.Höchstzeit.1" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-11-04 16:04:38.802 - warn: javascript.0 (419377) at createState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2589:25)
                          2023-11-04 16:04:38.802 - warn: javascript.0 (419377) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                          2023-11-04 16:04:38.802 - warn: javascript.0 (419377) at processImmediate (node:internal/timers:442:9)
                          2023-11-04 16:04:38.803 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Test.Höchstzeit.1 changed to 0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.1
                          2023-11-04 16:04:38.806 - warn: javascript.0 (419377) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Test.Höchstzeit.2" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-11-04 16:04:38.806 - warn: javascript.0 (419377) at createState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2589:25)
                          2023-11-04 16:04:38.806 - warn: javascript.0 (419377) Used invalid characters: 0_userdata.0.Test.Höchstzeit.2 changed to 0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.2
                          2023-11-04 16:04:38.817 - info: javascript.0 (419377) State value to set for "0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.0" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-11-04 16:04:38.860 - info: javascript.0 (419377) State value to set for "0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.1" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-11-04 16:04:38.861 - info: javascript.0 (419377) State value to set for "0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.2" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-11-04 16:04:39.357 - info: javascript.0 (419377) Start javascript script.js.common.Bat_Hausspeicher_laden
                          2023-11-04 16:04:39.364 - warn: javascript.0 (419377) getState "alias.0.Sonnen.Status.userSoc" not found (3)
                          2023-11-04 16:04:39.365 - warn: javascript.0 (419377) at script.js.common.Bat_Hausspeicher_laden:4:12
                          2023-11-04 16:04:39.365 - warn: javascript.0 (419377) at script.js.common.Bat_Hausspeicher_laden:47:3
                          2023-11-04 16:04:39.367 - info: javascript.0 (419377) script.js.common.Bat_Hausspeicher_laden: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2023-11-04 16:04:40.829 - info: javascript.0 (419377) Start javascript script.js.common.Bat_Hauptskript
                          2023-11-04 16:04:40.834 - warn: javascript.0 (419377) getState "alias.0.Sonnen.Status.userSoc" not found (3)
                          2023-11-04 16:04:40.835 - warn: javascript.0 (419377) at script.js.common.Bat_Hauptskript:4:12
                          2023-11-04 16:04:40.835 - warn: javascript.0 (419377) at script.js.common.Bat_Hauptskript:90:3
                          2023-11-04 16:04:40.835 - warn: javascript.0 (419377) getState "0_userdata.0.Test.Batteriespeicher_Kapazität" not found (3)
                          2023-11-04 16:04:40.836 - warn: javascript.0 (419377) at script.js.common.Bat_Hauptskript:5:44
                          2023-11-04 16:04:40.836 - warn: javascript.0 (419377) at script.js.common.Bat_Hauptskript:90:3
                          2023-11-04 16:04:40.836 - info: javascript.0 (419377) script.js.common.Bat_Hauptskript: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2023-11-04 16:04:41.621 - info: javascript.0 (419377) Start javascript script.js.common.Bat_Grundlastberechnung
                          2023-11-04 16:04:41.626 - info: javascript.0 (419377) script.js.common.Bat_Grundlastberechnung: registered 3 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2023-11-04 16:04:42.753 - info: javascript.0 (419377) Start javascript script.js.common.Bat_Beladedauer
                          2023-11-04 16:04:42.760 - info: javascript.0 (419377) script.js.common.Bat_Beladedauer: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          Wenn ich das richtig lese, findet era auch die Aliase nicht, sind aber im Alias Ordner angelegt:
                          Ich werde noch weiter probieren.
                          Gruß Timo
                          • T timbo
                            Hi babl,
                            Gruß Timo
                            babl
                            schrieb am zuletzt editiert von babl
                            @timbo hi, schau mal deine alias datenpunkte genau an, die stimmen nciht mit meinen überein.
                            und bei dir müßte es sein
                            alias.0.sonnen.status.usersoc.usersoc
                            kann das sein?
                            Ebenso stimmt mit deinen angelegten Datenpunkten was nicht, da eine fehlermeldung als string kommt und bei mir werden die datenpunkte definitv als number erzeugt, also muß das passen.
                            Tipp: Lösche unter UserData den kompletten Test Ordner und lasse die Datenpunkte anhand des Scripts "Datenpunkte erzeugen" auch die Datenpunkte erzeugen.
                            • B babl
                              kann das sein?
                              timbo
                              @babl ich habe alle Datenpunkte gelöscht und mit deinem Skript die DP neu anlegen lassen.
                              In deinem Skript gibst du zu den Tiefstzeit/ Höchstzeit... folgendes an:
                              Habe eben mal probiert, die 0 statt im Zahlenformat im Textformat anlegen zu lassen, bekomme aber die gleiche Meldung.
                              	2023-11-04 17:29:40.840	info	State value to set for "0_userdata.0.Test.Tiefstzeit.2" has to be type "string" but received type "number"
                              javascript.0
                              2023-11-04 17:29:40.840	info	State value to set for "0_userdata.0.Test.Tiefstzeit.1" has to be type "string" but received type "number"
                              javascript.0
                              2023-11-04 17:29:40.837	info	State value to set for "0_userdata.0.Test.Tiefstzeit.0" has to be type "string" but received type "number"
                              javascript.0
                              2023-11-04 17:29:40.837	info	State value to set for "0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.2" has to be type "string" but received type "number"
                              javascript.0
                              2023-11-04 17:29:40.837	info	State value to set for "0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.1" has to be type "string" but received type "number"
                              javascript.0
                              2023-11-04 17:29:40.837	info	State value to set for "0_userdata.0.Test.HÃ_chstzeit.0" has to be type "string" but received type "number"
                              • T timbo
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                babl
                                @timbo OK mein Fehler sorry, werde ich morgen gleich ändern, nimm für den number Block 0 einen Textbaustein und schreib 00:00 rein, oder du änderst sie per Hand in den Objekten auf 00:00
                                • B babl
                                  timbo
                                  @babl deshalb testen wir das ja :)
                                  Ich werde noch schauen, warum meine Aliase anders definiert sind.
                                  Gruß Timo
                                    mtbsteve
                                    schrieb am zuletzt editiert von mtbsteve
                                    Also ich bekomme das nicht ans laufen.
                                    Den Alias alias.0.Sonnen.Status.userSoc habe ich korrekt definiert.
                                    Was bedeutet "timerID" undefined?
                                    Wo definiere ich die Variable 0_userdata.0.Solar.Energie.heute_09:00?
                                    Danke!
                                    17:31:55.519	info	javascript.0 (1929) Stop script script.js.Tibber-SE-Hauptscript
                                    17:31:55.575	info	javascript.0 (1929) Start javascript script.js.Tibber-SE-Hauptscript
                                    17:31:55.582	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: getState(id=alias.0.Sonnen.Status.userSoc, timerId=undefined) => not found
                                    17:31:55.583	warn	javascript.0 (1929) at script.js.Tibber-SE-Hauptscript:4:12
                                    17:31:55.584	warn	javascript.0 (1929) at script.js.Tibber-SE-Hauptscript:90:3
                                    17:31:55.584	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: getState(id=0_userdata.0.Test.Batteriespeicher_Kapazitaet, timerId=undefined) => {"val":9200,"ack":true,"ts":1699201799429,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799429}
                                    17:31:55.584	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: getState(id=0_userdata.0.Solar.Energie.heute_09:00, timerId=undefined) => not found
                                    17:31:55.585	warn	javascript.0 (1929) at script.js.Tibber-SE-Hauptscript:6:26
                                    17:31:55.585	warn	javascript.0 (1929) at script.js.Tibber-SE-Hauptscript:90:3
                                    17:31:55.586	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: getState(id=0_userdata.0.Test.Wirkungsgrad, timerId=undefined) => {"val":85,"ack":true,"ts":1699201799441,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799441}
                                    17:31:55.586	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: getState(id=0_userdata.0.Test.Batterie_laden, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1699201799461,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799461}
                                    17:31:55.586	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: subscribe: {"pattern":{"id":"modbus.0.holdingRegisters.1.97733_Batt1_StateOfCharge","change":"lt","q":0},"name":"script.js.Tibber-SE-Hauptscript"}
                                    17:31:55.587	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Beste_Einzelstunden","change":"any","q":0},"name":"script.js.Tibber-SE-Hauptscript"}
                                    17:31:55.587	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Beste_Kosten","change":"any","q":0},"name":"script.js.Tibber-SE-Hauptscript"}
                                    17:31:55.587	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Beste_Stundenbloecke","change":"any","q":0},"name":"script.js.Tibber-SE-Hauptscript"}
                                    17:31:55.587	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    17:34:11.516	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: getState(id=0_userdata.0.Test.Hoechstpreis.AVG, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699201799462,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799462}
                                    17:34:11.516	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SE-Hauptscript: getState(id=0_userdata.0.Test.Mindestpreis.AVG, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699201799462,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799462}
                                    • M mtbsteve
                                      Danke!
                                      babl
                                      @mtbsteve die 0_userdata.0.Solar.Energie.heute_09:00
                                      Ist der Punkt der von deinem PV forecast Adapter kommt ist unter dem Bereich Hauptscript beschrieben,
                                      Die Timer Id das kann eventuell sein durch das dass er noch keinen vollständigen Sonnenuntergang und sonnenaufgang berechnen konnte, fülle einfach Mal die Werte unter den Objekten
                                      Als Beispiel Sonnenuntergangswert mit 5000watt und Sonnenaufgang mit 2500 watt
                                      • B babl
                                        mtbsteve
                                        @babl danke für Deine Rückmeldung. Irgendwo ist bei mir der Wurm drin.
                                        1. Den Wert für die Variable 0_userdata.0.Solar.Energie.heute_09:00 extrahiere ich nun über ein eigenes Skript aus dem Json Objekt des pvforecast Adapters.
                                          Was ich überhaupt nicht verstehe: Warum wird der Wert 0_userdata.0.Solar.Energie.heute_09:00 nur einmal beim initialen Aufruf des Hauptscripts abgefragt? Da fehlt doch ein täglicher Update dieses Wertes?
                                        2. Den Sonnenuntergangswert habe ich mal mit 5000watt und Sonnenaufgang mit 2500 watt belegt. Die TimerID ist aber immer noch "unknown". Warum?
                                        3. Wo werden die Werte für Hoechstpreis.AVG und Mindespreis.AVG berechnet?
                                          Was bedeuten die Sonderzeichen unter der Unit Definition?
                                        4. Das script Beladedauer liefert den folgenden Fehler:
                                        12:42:51.520	info	javascript.0 (1929) Start javascript script.js.Tibber-SW-Beladedauer
                                        12:42:51.530	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: subscribe: {"pattern":{"id":"modbus.0.holdingRegisters.1.97733_Batt1_StateOfCharge","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber-SW-Beladedauer"}
                                        12:42:51.531	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Test.Ladeprozente_Hausspeicher","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber-SW-Beladedauer"}
                                        12:42:51.531	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        12:45:55.804	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.97733_Batt1_StateOfCharge, timerId=undefined) => {"val":56.67,"ack":true,"ts":1699271155797,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699271155797}
                                        12:45:55.805	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: getState(id=0_userdata.0.Test.Batteriespeicher_Kapazitaet, timerId=undefined) => {"val":9200,"ack":true,"ts":1699201799429,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799429}
                                        12:45:55.805	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: getState(id=0_userdata.0.Test.Beladeleistung, timerId=undefined) => {"val":3000,"ack":true,"ts":1699201799430,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799430}
                                        12:45:55.805	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: getState(id=0_userdata.0.Test.Beladeleistung_95_100, timerId=undefined) => {"val":4,"ack":true,"ts":1699201799431,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799431}
                                        12:45:55.806	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: getState(id=0_userdata.0.Test.Beladeleistung_0_5_90_95, timerId=undefined) => {"val":2,"ack":true,"ts":1699201799432,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799432}
                                        12:45:55.806	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: getState(id=0_userdata.0.Test.Ladeprozente_Hausspeicher, timerId=undefined) => {"val":100,"ack":true,"ts":1699201799458,"q":0,"c":"script.js.Tibber-SE-DatenpunkteErstellen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699201799458}
                                        12:45:55.806	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.97733_Batt1_StateOfCharge, timerId=undefined) => {"val":56.67,"ack":true,"ts":1699271155797,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699271155797}
                                        12:45:55.806	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: setForeignState(id=0_userdata.0.Test.Beladedauer_Hausspeicher, state={"val":116.5272,"ack":true,"ts":1699271155806,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699271155806,"c":"script.js.Tibber-SW-Beladedauer"})
                                        12:45:55.807	warn	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: setForeignState(id=0_userdata.0.Test.Beladedauer_Hausspeicher, state={"val":116.5272,"ack":true,"ts":1699271155806,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699271155806,"c":"script.js.Tibber-SW-Beladedauer"}) - was not executed, while debug mode is active
                                        12:45:55.807	info	javascript.0 (1929) script.js.Tibber-SW-Beladedauer: 116.5272
                                        Das Skript berechnet die beladedauer mit 116.5272. Kann den Wert aber aus mir nicht ersichtlichen Grund auf 0_userdata.0.Test.Beladedauer_Hausspeicher schreiben. Die Variable ist aber angelegt.
                                        Danke fuer deine Hilfe.
                                        • icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          Ich würd dann auch nochmal nachfragen, ich hab die Scripte jetzt 2 Tage laufen lassen aber irgendwie versteh ich die Geschichte nich so ganz.
                                          Hab gemäß der Anleitung alles soweit eingerichtet und es gibt auch keine Fehlermeldungen, aber an den Tibber-Datenpunkten da ändert sich irgendwie garnix.
                                          B B 2 Antworten Letzte Antwort
