  3. Cloud Dienste
  4. Datenpunkt mit Alexa befüllen
38 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe
  • E Offline
    el-lutschi
    Hallo eric,
    nein, es wird keine Aktion ausgeführt. Das licht ändert sich nicht.
    Alle meine anderen Geräte die mit Alexa über den Cloud Adapter verbunden sind funktionieren soweit einwandfrei.
    Ich kann meine "Problem-LEDs" auch an und aus schlaten sowie dimmen.
    Nur das mit der Farbe will einfach nicht hin hauen.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      @el-lutschi:
      nein, es wird keine Aktion ausgeführt. Das licht ändert sich nicht. `
      damit hast Du ein Problem mit dem Datenpunkt, den Du steuern möchtest, und noch nicht mit dem Befüllen eines Datenpunktes mit der Rückmeldung … der Hinweg klemmt schon.
      Du musst er mal zusehen, das die Lampe das tut, was Du ihr sagst - vorher wirst Du nie eine (brauchbare) Rückmeldung bekommen.
      @el-lutschi:
      Alle meine anderen Geräte die mit Alexa über den Cloud Adapter verbunden sind funktionieren soweit einwandfrei. `
      Dann konfiguriere den Cloud-Adapter mal, so wie ich es Dir am Anfang gesagt habe (Rückgabewert-Datenpunkt definieren) und probiere es mit einer Lampe, o.ä. aus, wo alles funktioniert. Dann schau mal in den RückgabewertDatenpunkt, was da drin steht.
      Wie gesagt, wenn eine Aktion nicht ausgeführt wird, kommt auch kein (brauchbarer) Rückgabewert.
      Das ist Deine erste Baustelle, die Du lösen musst.
      Poste bitte mal einen Screenshot des Cloud-Adapters, Reiter "Smart Geräte", aber so das man den betreffenden Eintrag sieht.
      Gruß,
      Eric
      • E Offline
        el-lutschi
        @eric2905:
        Dann konfiguriere den Cloud-Adapter mal, so wie ich es Dir am Anfang gesagt habe (Rückgabewert-Datenpunkt definieren) und probiere es mit einer Lampe, o.ä. aus, wo alles funktioniert. Dann schau mal in den RückgabewertDatenpunkt, was da drin steht. `
        Leider verstehe ich nicht was du damit meinst.
        Hier auf jeden Fall mal der Screenshot:
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @el-lutschi:
          Leider verstehe ich nicht was du damit meinst. `
          Schau mal ins zweite Posting.
          @el-lutschi:
          Hier auf jeden Fall mal der Screenshot: `
          Im Screenshot siehst Du, das die Lampe (für Alexa) nur an, aus, % und „hoch / runter“ unterstützt. Von einer Farbe ist da keine Rede.
          Gruß,
          Eric
          • E Offline
            el-lutschi
            Lieder verstehe ich auch das nicht, was im zweiten Post steht :roll:
            Und ja, aktuell ahbe ich da keine Datenpunkt für die Farbe drin.
            Ich habe mittlerweile alle möglichen Datenpunkte die etwas mit Farbe zu tun ahebn könnten ausprobiert. Leider auch ohne Erfolg.
            Hier mal ein Screenshot der Datenpunkte die das Gerät mit bringt:
              Da sind doch einige;
              einmal im HSV und einmal im rgb Farbraum.
              Was ist es denn GENAU für eine Lampe?
              ggf. sind das ja Allzweckdatenpunkte, wobei nicht alle auf alle potentiell angeschlossene devices passen.
              Ich habe nicht mehr den ganzen Thread im Kopf, aber kann man diese Lampe irgendwie anders überhaupt farblich einstellen?
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                hast Du Dir die Konfig des Cloud-Adapters, Reiter „Extra Einstellungen“ mal angesehen?
                Da ist die Einstellung „Schreibe Antwort ins“ enthalten.
                Worüber soll dieser Thread jetzt handeln?
                Weiter mit „Datenpunkt mit Alexa befüllen“, oder soll er eher in Richtung „wie binde ich Datenpunkte in den Cloud-Adapter“ gehen?
                Falls es um die Farbauswahl geht, solltest Du evtl. einen neuen Thread eröffnen, da dies überhaupt nicht mehr zum Threadtitel passt.
                Gruß,
                Eric
                • E Offline
                  el-lutschi
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Hallo Rainer,
                  es handelt sich um einen LED Stripe den ich per milight Gateway und Controller verbunden habe. Mit dem milight Adapter von bluefox und foxthefox.
                  Über den RGB Datenpunkt kann ich manuell die Farbe der LEDs steuern und über den brightness Datenpunkt die Helligkeit. Das funktioniert ohne Probleme.
                  • E Offline
                    el-lutschi
                    @eric2905:
                    Falls es um die Farbauswahl geht, solltest Du evtl. einen neuen Thread eröffnen, da dies überhaupt nicht mehr zum Threadtitel passt. `
                    Tja… Da bin ich mir selbst nicht ganz sicher... Ich verfolge jeden Lösungsweg der mir geboten wird um mein Ziel zu erreichen.
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Wie gesagt, langsam driftet es bzgl. Thread-Titel ab.
                      Packe die Farb-Datenpunkte in den Cloud-Adapter unter Smart Geräte mit rein. Was da nicht drin steht, kann auch nicht über Alexa gesteuert werden.
                      Gruß,
                      Eric
                        @el-lutschi:
                        Über den RGB Datenpunkt kann ich manuell die Farbe der LEDs steuern und über den brightness Datenpunkt die Helligkeit. Das funktioniert ohne Probleme. `
                        Was denn jetzt?
                        @el-lutschi:
                        Ich habe mittlerweile alle möglichen Datenpunkte die etwas mit Farbe zu tun ahebn könnten ausprobiert. Leider auch ohne Erfolg. `
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          @el-lutschi:
                          Ich verfolge jeden Lösungsweg der mir geboten wird um mein Ziel zu erreichen. `
                          Dann aber bitte über entsprechend betitelte Threads, damit man den Inhalt zuordnen kann.
                          Es ist zwar Dein eigener Thread, aber Themen-Highjacking ist unschön ;)
                          Gruß,
                          Eric
                          • E Offline
                            el-lutschi
                            Ok.. Also vorab einmal SORRY, dass das hier irgendwie alles etwas verwirrend ist.
                            Ich bin selbst total verwirrt, warum das nicht funktionieren will.
                            Ich wollte zuerst den Lösungsansatz versuchen, in einen Datenpunkt das Wort "Blau", über Alexa, rein zu bekommen.
                            Dann kamen einige Lösungsvorschläge die ich versucht habe, so gut ich konnte, umtzsetzen. Und nun sind wir hier wo wir gerade sind :shock:
                            Nach einigen Posts von euch habe ich nun folgendes ausprobiert:
                            • Im Cloud Adapter unter Extra-Einstellungen einen Datenpunkt eingetragen und versucht diesen über Alexa mit "blau" zu füllen. Leider sagt Alexa immer noch "Gerät unterstützt das nicht".
                            • Alle Datenpunkte die etwas mit der Farbe zu tun haben in den Cloudadapter eingefügt. Siehe Screenshot. Ergebnis: "Gerät unterstützt das nicht"
                            Zu Rainers Frage:
                            Wenn ich in iobroker den RGB-Datenpunkt manuell editiere ändert sich auch die Farbe. Leider nicht wenn ich Alexa sage: Setze Wohnzimmer LED Farbe auf Blau".
                              @el-lutschi:
                              Leider nicht wenn ich Alexa sage: Setze Wohnzimmer LED Farbe auf Blau". `
                              Woher soll Alexa denn wissen, dass Blau mit 0,0,255 zu übersetzen ist????
                              • E Offline
                                el-lutschi
                                @Homoran:
                                @el-lutschi:
                                Rainer `
                                Genau da will ich doch hin :lol:
                                Deswegen auch der Lösungsansatz "blau" in einen Datenpunkt zu schreiben. Diesen hätte ich dann per Skript abgefangen und in den passenden RGB-Code umgewandelt.
                                  Und was sollte dann der Exkurs??
                                  • E Offline
                                    el-lutschi
                                    Welcher Exkurs?
                                    Ich hatte zwischendurch nur den Eindruck, dass sich mein Problem vll auch anders lösen lässt.
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      @el-lutschi:
                                      Im Cloud Adapter unter Extra-Einstellungen einen Datenpunkt eingetragen und versucht diesen über Alexa mit "blau" zu füllen. Leider sagt Alexa immer noch "Gerät unterstützt das nicht". `
                                      Dieser Datenpunkt wird mit der Rückmeldung von Amazon / Alexa befüllt … da kannst Du nicht definieren, was da rein kommt. Deswegen sollst Du es ja auch mit einem funktionierenden Gerät probieren und sehen, ob Du mit den Rückmeldungen was anfangen kannst.
                                      @el-lutschi:
                                      Alle Datenpunkte die etwas mit der Farbe zu tun haben in den Cloudadapter eingefügt. Siehe Screenshot. Ergebnis: "Gerät unterstützt das nicht"" `
                                      In Deinem Screenshot steht doch, das der Datenpunkt nur an / aus kann. Da kommst Du mit „Blau“ nicht weiter.
                                      Wenn Du pro Farbe einen eigenen Datenpunkt hast, nennst Du den für Blau „Wohnzimmer Blau“ und steuerst ihn dann mit „Alexa, schalte Wohnzimmer blau Ein“.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • E Offline
                                        el-lutschi
                                        @eric2905:
                                        Wenn Du pro Farbe einen eigenen Datenpunkt hast, nennst Du den für Blau „Wohnzimmer Blau“ und steuerst ihn dann mit „Alexa, schalte Wohnzimmer blau Ein“. `
                                        Das funktioniert schon fast wie ich es mir vorstelle!
                                        Vielen vielen Dank!!!
                                        Wenn ich es jetzt noch hin bekomme, dass ich sagen kann: "Setze Wohnzimmer LED auf Blau/Rot/Grün/usw." hätte ich die ultimative Lösung.
                                          Alexa braucht ganz hinten immer ein AN oder AUS (manchmal auch anderes)
