  3. Cloud Dienste
  4. Datenpunkt mit Alexa befüllen
38 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Du kannst versuchen die Datenpunkte einer hue Lampe nachzubilden. In einem müssten dann bei Farbänderung die Farbe als Zahl gespeichert werden. Diese könnte dann im Skript ausgewertet werden, wenn es funktioniert.
    Viele Konjunktive. Ich kann es später auch mal probieren.
    • E Offline
      el-lutschi
      zuerst einmal danke für die schnelle Rückmeldung.
      @eric
      Das habe ich versucht. Alexa antwortet aber nur, dass das Gerät das nicht unterstützt.
      @ruhr70
      Das wäre natürlich eine Idee. Zur Info, ich nutze den milight adapter von foxthefox und bluefox. Dort sind ja einige Datenpunkte zur Gerätesteuerung drin. Ich weiß allerdings nicht welche ich da nehmen sollte. Alle Datenpunkte die mit der Farbwahl zu tun haben funktionieren nicht, wenn ich sie im Cloudadapter hinterlege. Alexa sagt immer nur, dass das Gerät das nicht unterstützt.
      Chris
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Wenn Alexa sagt, dass das Gerät dies nicht unterstützt, ist das noch vor dem Befüllen des Rückgabewertes ….
        Probiere mal ein Gerät, welches mit Alexa funktioniert.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • E Offline
          el-lutschi
          Also ich habe es bereits geschafft einen Prozentwert von Alexa in einen Datenpunkt schreiben zu lassen. Ein Wort wie z.B. blau funktioniert aber nicht.
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Eventuell geht das mit einem Datenpunkt, in dem du den Hue-Wert der Farbe speichern lässt, soweit ich weiß arbeitet die Alexa-iobroker Schnittstelle damit. Glaube die common.role des Datenpunkts muss level.color.hue oder so ähnlich sein.
            Dann per Skript darauf lauschen und in RGB wandeln und damit deinen RGB-Controller füttern.
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Genau das ist die Idee. Ich bin nur nicht vor meiner Installation und sehe daher nicht, welche Datenpunkte für hue verwendet werden.
              Hue kann ich per Farbe steuern: "setze Schreibtischlicht auf blau" lässt sich ausführen.
              Dann wird von Alexa über den Cloud Adapter der entsprechende Datenpunkt mit der Farbe befüllt.
              Wie der Datenpunkt heißt muss ich nachsehen, bzw. irgendwo stand das auch beschrieben (in der Ankündigung, dass hue Farben nun unterstützt werden).
              Vielleicht ist es ja: " level.color.hue oder so ähnlich" ;-)
              Um damit zu arbeiten muss man diese Datenpunkte manuell oder per Skript anlegen, im Cloud Adapter hinzufügen.
              Und wenn es so funktioniert im Skript auf geänderte Werte reagieren und dann umrechnen (oder per Tabelle). So viele Farben erkennt Alexa nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich "blau" ausprobiert hatte.
              • E Offline
                el-lutschi
                Hallo Leute,
                vielen Dank für die Tips!
                Ich habe jetzt alle Infos ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
                Alexa sagt immer nur: Geräte unterstützt das nicht.
                Es werden also auch keine Werte in Datenpunkte geschrieben.
                Ein Gerät bei dem sich die Farbe mit Alexa und iobroker steuern lässt habe ich leider nicht.
                Deshalb kann ich nicht nachschauen welche werte sich wirklich ändern.
                Bin mittlerweile echt ratlos…
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @el-lutschi:
                  Es werden also auch keine Werte in Datenpunkte geschrieben. `
                  wie schon oben geschrieben, willst Du dann etwas ausführen, was Alexa bzw. das Zielgerät nicht kann.
                  Passiert denn am Gerät selber irgendetwas (um bei Deinem Beispiel aus dem ersten Post zu bleiben - wird die Lampe blau)?
                  Passiert denn etwas bei einem Gerät, welches Du mit Alexa steuern kannst?
                  Gruß,
                  Eric
                  • E Offline
                    el-lutschi
                    Hallo eric,
                    nein, es wird keine Aktion ausgeführt. Das licht ändert sich nicht.
                    Alle meine anderen Geräte die mit Alexa über den Cloud Adapter verbunden sind funktionieren soweit einwandfrei.
                    Ich kann meine "Problem-LEDs" auch an und aus schlaten sowie dimmen.
                    Nur das mit der Farbe will einfach nicht hin hauen.
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      @el-lutschi:
                      nein, es wird keine Aktion ausgeführt. Das licht ändert sich nicht. `
                      damit hast Du ein Problem mit dem Datenpunkt, den Du steuern möchtest, und noch nicht mit dem Befüllen eines Datenpunktes mit der Rückmeldung … der Hinweg klemmt schon.
                      Du musst er mal zusehen, das die Lampe das tut, was Du ihr sagst - vorher wirst Du nie eine (brauchbare) Rückmeldung bekommen.
                      @el-lutschi:
                      Alle meine anderen Geräte die mit Alexa über den Cloud Adapter verbunden sind funktionieren soweit einwandfrei. `
                      Dann konfiguriere den Cloud-Adapter mal, so wie ich es Dir am Anfang gesagt habe (Rückgabewert-Datenpunkt definieren) und probiere es mit einer Lampe, o.ä. aus, wo alles funktioniert. Dann schau mal in den RückgabewertDatenpunkt, was da drin steht.
                      Wie gesagt, wenn eine Aktion nicht ausgeführt wird, kommt auch kein (brauchbarer) Rückgabewert.
                      Das ist Deine erste Baustelle, die Du lösen musst.
                      Poste bitte mal einen Screenshot des Cloud-Adapters, Reiter "Smart Geräte", aber so das man den betreffenden Eintrag sieht.
                      Gruß,
                      Eric
                      • E Offline
                        el-lutschi
                        @eric2905:
                        Dann konfiguriere den Cloud-Adapter mal, so wie ich es Dir am Anfang gesagt habe (Rückgabewert-Datenpunkt definieren) und probiere es mit einer Lampe, o.ä. aus, wo alles funktioniert. Dann schau mal in den RückgabewertDatenpunkt, was da drin steht. `
                        Leider verstehe ich nicht was du damit meinst.
                        Hier auf jeden Fall mal der Screenshot:
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          @el-lutschi:
                          Leider verstehe ich nicht was du damit meinst. `
                          Schau mal ins zweite Posting.
                          @el-lutschi:
                          Hier auf jeden Fall mal der Screenshot: `
                          Im Screenshot siehst Du, das die Lampe (für Alexa) nur an, aus, % und „hoch / runter“ unterstützt. Von einer Farbe ist da keine Rede.
                          Gruß,
                          Eric
                          • E Offline
                            el-lutschi
                            Lieder verstehe ich auch das nicht, was im zweiten Post steht :roll:
                            Und ja, aktuell ahbe ich da keine Datenpunkt für die Farbe drin.
                            Ich habe mittlerweile alle möglichen Datenpunkte die etwas mit Farbe zu tun ahebn könnten ausprobiert. Leider auch ohne Erfolg.
                            Hier mal ein Screenshot der Datenpunkte die das Gerät mit bringt:
                              Da sind doch einige;
                              einmal im HSV und einmal im rgb Farbraum.
                              Was ist es denn GENAU für eine Lampe?
                              ggf. sind das ja Allzweckdatenpunkte, wobei nicht alle auf alle potentiell angeschlossene devices passen.
                              Ich habe nicht mehr den ganzen Thread im Kopf, aber kann man diese Lampe irgendwie anders überhaupt farblich einstellen?
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                hast Du Dir die Konfig des Cloud-Adapters, Reiter „Extra Einstellungen“ mal angesehen?
                                Da ist die Einstellung „Schreibe Antwort ins“ enthalten.
                                Worüber soll dieser Thread jetzt handeln?
                                Weiter mit „Datenpunkt mit Alexa befüllen“, oder soll er eher in Richtung „wie binde ich Datenpunkte in den Cloud-Adapter“ gehen?
                                Falls es um die Farbauswahl geht, solltest Du evtl. einen neuen Thread eröffnen, da dies überhaupt nicht mehr zum Threadtitel passt.
                                Gruß,
                                Eric
                                • E Offline
                                  el-lutschi
                                  @Homoran:
                                  Rainer `
                                  Hallo Rainer,
                                  es handelt sich um einen LED Stripe den ich per milight Gateway und Controller verbunden habe. Mit dem milight Adapter von bluefox und foxthefox.
                                  Über den RGB Datenpunkt kann ich manuell die Farbe der LEDs steuern und über den brightness Datenpunkt die Helligkeit. Das funktioniert ohne Probleme.
                                  • E Offline
                                    el-lutschi
                                    @eric2905:
                                    Falls es um die Farbauswahl geht, solltest Du evtl. einen neuen Thread eröffnen, da dies überhaupt nicht mehr zum Threadtitel passt. `
                                    Tja… Da bin ich mir selbst nicht ganz sicher... Ich verfolge jeden Lösungsweg der mir geboten wird um mein Ziel zu erreichen.
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Wie gesagt, langsam driftet es bzgl. Thread-Titel ab.
                                      Packe die Farb-Datenpunkte in den Cloud-Adapter unter Smart Geräte mit rein. Was da nicht drin steht, kann auch nicht über Alexa gesteuert werden.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        @el-lutschi:
                                        Über den RGB Datenpunkt kann ich manuell die Farbe der LEDs steuern und über den brightness Datenpunkt die Helligkeit. Das funktioniert ohne Probleme. `
                                        Was denn jetzt?
                                        @el-lutschi:
                                        Ich habe mittlerweile alle möglichen Datenpunkte die etwas mit Farbe zu tun ahebn könnten ausprobiert. Leider auch ohne Erfolg. `
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          @el-lutschi:
                                          Ich verfolge jeden Lösungsweg der mir geboten wird um mein Ziel zu erreichen. `
                                          Dann aber bitte über entsprechend betitelte Threads, damit man den Inhalt zuordnen kann.
                                          Es ist zwar Dein eigener Thread, aber Themen-Highjacking ist unschön ;)
                                          Gruß,
                                          Eric
