  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    @thomas-braun sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    @ticaki
    Nein, ich hab noch nie irgendeine Nachricht über irgendeinen Kanal erhalten.
    Alexa:
    • Ändere mal in meinem Adapter das Ausgabe gerät und benutze dann: weather-warnings.0.command.alexa2
    • Überprüfe ob alle eingestellten Vorlagen existieren
    • Gehe zu folgendem State: alexa2.0.Echo-Devices.G023535435641J8R.Commands.speak - wobei die Zahl da in der Mitte eine Seriennummer ist, nimm den wo in der Namenspalte überall steht und schreibe irgendwas in das Feld. Dieser Adapter hier schreibt genau in dieses Feld.
    whatsapp:
    • drücke auf: weather-warnings.0.command.whatsapp
    • Erstelle ein Javascript mit diesem Code und führe es aus - dann berichten:
    sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', {text: 'test'});
    • überprüfe ob dein Whatsapp richtig eingerichtet ist.
    #740
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Stumm.
    Da hab ich nix angepackt.
    Da quasseln alle Alexen los.
    • T ticaki
      @ticaki
      Alexa:
      whatsapp:
      #741
      whatsapp:
      Passiert nix.
      Text kommt an.
      Ist es.
        whatsapp:
        Passiert nix.
        Text kommt an.
        Ist es.
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #742
        Das Whatsapp problem liegt an falschen Vorlagen. Ich hab die mal geänderte gehabt. Klicke mal auf Vorlagen wiederherstellen, speichern & schließen und dann stelle es so ein:
        Geht nur um die unteren Vorlagen
        EDIT: Das Alexaproblem lösen wir morgen abend oder am Sonntag, das sieht alles richtig in deiner Konfiguration aus. Vielleicht bekomme ich noch nen Geistesblitz.
        Spenden
        • T ticaki
          #743
          @ticaki
          WhatsApp funktioniert jetzt. Hab gerade eine Entwarnung! erhalten.
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #744
            @ticaki
            Super, für Alexa werde ich wohl etwas mehr logausgaben hinzufügen, damit wir sehen wohin der versucht zu schreiben. Das ist aktuell auch unter debug nicht möglich, weil der erste Versuch bei mir gelungen ist und wofür mehr text :)
            Spenden
            • T ticaki
              @ticaki
              #745
              @ticaki Sorry, dass ich hier mit einer banalen Fragen reingrätsche: Welches Widget für die Anzeige des JSON? Reicht das bekannte json-table?
              Alina
                Alina
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #746
                @alinaclg sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                Alina
                Ja, oder Inventwo Widget
                • sigi234S sigi234
                  Alina
                  #747
                  @sigi234 Ok, ich hab den DP für DWD und UWZ verknüpft, aber aktuell noch grau. Mal abwarten : Danke
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #748
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                    VIS 2?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      VIS 2?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #749
                      @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                      VIS 2?
                      Ja
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #750
                        @alinaclg
                        Testwarnungen aktivieren
                        Spenden
                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          @alinaclg
                          #751
                          @ticaki danke - i check es :)
                          bisher nix. hier die Screens; ob das DWD Standard
                          Bildschirmfoto 2023-11-04 um 15.48.15.png Bildschirmfoto 2023-11-04 um 15.49.02.png
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #752
                            @alinaclg Kann dir da nicht helfen, aber den State sollte man lesen können vielleicht nochmal extra drunter schreiben. @sigi234 du weißt doch wie das geht oder?
                            update
                            • DWD Konfiguration jetzt 👍
                            @Negalein bitte schau dir das jetzt mal an ob das so gut ist.
                            Ich möchte die states verändern:
                            .command. umgenennen in .commands
                            .command.alexaverschieben in .commands.send_message.alexa
                            Wäre das ok für alle die das hier verfolgen?
                            Spenden
                            NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              update
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #753
                              Danke, jetzt steht wieder alles da.
                              PS: Version bleibt noch bei 0.4.8?
                              Ja, finde ich passend! :)
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #754
                                Wenn ich die States umbenannt habe und die Funktion, die Sigi will eingebaut habe, gibts ne 0.5.0.alpha.
                                Hätte ich jetzt die Version geändert wären wir bei 0.5.0 und mit dem ändern der States auf 0.6.0. Sind alles breaking changes :) Hm naja und jede der letzten Versionen war irgendwo kaputt... das hält mich etwas zurück.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  update
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #755
                                  @AlinaClg
                                  Ja natürlich, welche ID hast du denn genommen?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @AlinaClg
                                    #756
                                    @sigi234 weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.warning.warning_json
                                    12345 ist geändert von meiner PLZ
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #757
                                      Welches Widget nimmst du?
                                      Aha, sehe schon Inventwo.
                                      Hier mal mein Widget zum Importieren, sollte bei dir auch gehen. Ist dieser DP:
                                      weather-warnings.0.provider.history
                                          "tpl": "i-vis-jsontable",
                                          "data": {
                                            "oid": "weather-warnings.0.provider.history",
                                            "iTblRowLimit": 250,
                                            "g_common": true,
                                            "iTableRefreshRate": "",
                                            "iTblSortOrder": "asc",
                                            "iColCount": 10,
                                            "iOpacityAll": "1",
                                            "g_i-css": true,
                                            "iTblRowEvenColor": "rgba(12,15,243,1)",
                                            "iTblRowUnevenColor": "rgba(2,191,241,1)",
                                            "iTblHeaderColor": "rgba(8,1,65,1)",
                                            "iRowSpacing": 0,
                                            "iTblRowEvenTextColor": "rgba(255,255,255,1)",
                                            "iTblRowUnevenTextColor": "rgba(26,26,26,1)",
                                            "iTblHeaderTextColor": "#ffffff",
                                            "iBorderSize": 1,
                                            "iBorderStyleLeft": "solid",
                                            "iBorderStyleRight": "solid",
                                            "iBorderStyleUp": "solid",
                                            "iBorderStyleDown": "solid",
                                            "iBorderColor": "rgba(3,111,239,1)",
                                            "iTblShowHead": true,
                                            "iColShow1": "true",
                                            "iColName1": "Von",
                                            "iColAttr1": "startdate",
                                            "iTblCellPlaceholder1": null,
                                            "iColWidth1": "",
                                            "iColPreText1": null,
                                            "iColAfterText1": null,
                                            "iTblHeadTextAlign1": "left",
                                            "iTblTextAlign1": "left",
                                            "iTblCellFormat1": "normal",
                                            "iTblCellDatetimeFormat1": null,
                                            "iTblCellDatetimeFormatInfo1": null,
                                            "iTblCellImageSize1": "200",
                                            "iTblCellBooleanCheckbox1": "false",
                                            "iTblCellBooleanColorFalse1": "",
                                            "iTblCellBooleanColorTrue1": "",
                                            "iTblCellNumberDecimals1": "2",
                                            "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ".",
                                            "iTblCellNumberThousandSeperator1": ",",
                                            "iTblCellThresholdsDp1": null,
                                            "iTblCellThresholdsText1": null,
                                            "g_iTableCol-1": true,
                                            "iColShow2": "true",
                                            "iColName2": "Bis",
                                            "iColAttr2": "enddate",
                                            "iTblCellPlaceholder2": null,
                                            "iColWidth2": "",
                                            "iColPreText2": null,
                                            "iColAfterText2": null,
                                            "iTblHeadTextAlign2": "left",
                                            "iTblTextAlign2": "left",
                                            "iTblCellFormat2": "normal",
                                            "iTblCellDatetimeFormat2": null,
                                            "iTblCellDatetimeFormatInfo2": null,
                                            "iTblCellImageSize2": "200",
                                            "iTblCellBooleanCheckbox2": "false",
                                            "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000",
                                            "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00",
                                            "iTblCellNumberDecimals2": "2",
                                            "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ".",
                                            "iTblCellNumberThousandSeperator2": ",",
                                            "iTblCellThresholdsDp2": null,
                                            "iTblCellThresholdsText2": null,
                                            "g_iTableCol-2": true,
                                            "iColShow3": true,
                                            "iColName3": "Tag",
                                            "iColAttr3": "startdayofweek",
                                            "iTblCellPlaceholder3": null,
                                            "iColWidth3": "",
                                            "iColPreText3": null,
                                            "iColAfterText3": null,
                                            "iTblHeadTextAlign3": "left",
                                            "iTblTextAlign3": "left",
                                            "iTblCellFormat3": "normal",
                                            "iTblCellDatetimeFormat3": null,
                                            "iTblCellDatetimeFormatInfo3": null,
                                            "iTblCellImageSize3": "200",
                                            "iTblCellBooleanCheckbox3": "false",
                                            "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000",
                                            "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00",
                                            "iTblCellNumberDecimals3": "2",
                                            "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ".",
                                            "iTblCellNumberThousandSeperator3": ",",
                                            "iTblCellThresholdsDp3": null,
                                            "iTblCellThresholdsText3": null,
                                            "g_iTableCol-3": true,
                                            "iBorderRemoveDouble": true,
                                            "iTblFixedHead": true,
                                            "iColShow4": "true",
                                            "iColName4": "Ort",
                                            "iColAttr4": "location",
                                            "iTblCellPlaceholder4": null,
                                            "iColWidth4": "",
                                            "iColPreText4": null,
                                            "iColAfterText4": null,
                                            "iTblHeadTextAlign4": "center",
                                            "iTblTextAlign4": "left",
                                            "iTblCellFormat4": "normal",
                                            "iTblCellDatetimeFormat4": null,
                                            "iTblCellDatetimeFormatInfo4": null,
                                            "iTblCellImageSize4": "200",
                                            "iTblCellBooleanCheckbox4": "false",
                                            "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000",
                                            "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00",
                                            "iTblCellNumberDecimals4": "2",
                                            "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ".",
                                            "iTblCellNumberThousandSeperator4": ",",
                                            "iTblCellThresholdsDp4": null,
                                            "iTblCellThresholdsText4": null,
                                            "g_iTableCol-4": true,
                                            "iColShow5": "true",
                                            "iColName5": "Warnung",
                                            "iColAttr5": "headline",
                                            "iTblCellPlaceholder5": null,
                                            "iColWidth5": "",
                                            "iColPreText5": null,
                                            "iColAfterText5": null,
                                            "iTblHeadTextAlign5": "center",
                                            "iTblTextAlign5": "left",
                                            "iTblCellFormat5": "normal",
                                            "iTblCellDatetimeFormat5": null,
                                            "iTblCellDatetimeFormatInfo5": null,
                                            "iTblCellImageSize5": "200",
                                            "iTblCellBooleanCheckbox5": "false",
                                            "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000",
                                            "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00",
                                            "iTblCellNumberDecimals5": "2",
                                            "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ".",
                                            "iTblCellNumberThousandSeperator5": ",",
                                            "iTblCellThresholdsDp5": null,
                                            "iTblCellThresholdsText5": null,
                                            "g_iTableCol-5": true,
                                            "g_css_font_text": true,
                                            "iColShow6": "true",
                                            "iColName6": "Level",
                                            "iColAttr6": "warnlevelnumber",
                                            "iTblCellPlaceholder6": null,
                                            "iColWidth6": "",
                                            "iColPreText6": null,
                                            "iColAfterText6": null,
                                            "iTblHeadTextAlign6": "center",
                                            "iTblTextAlign6": "left",
                                            "iTblCellFormat6": "normal",
                                            "iTblCellDatetimeFormat6": null,
                                            "iTblCellDatetimeFormatInfo6": null,
                                            "iTblCellImageSize6": "200",
                                            "iTblCellBooleanCheckbox6": "false",
                                            "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000",
                                            "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00",
                                            "iTblCellNumberDecimals6": "2",
                                            "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ".",
                                            "iTblCellNumberThousandSeperator6": ",",
                                            "iTblCellThresholdsDp6": null,
                                            "iTblCellThresholdsText6": null,
                                            "g_iTableCol-6": true,
                                            "iColShow7": "true",
                                            "iColName7": "Farbe",
                                            "iColAttr7": "warnlevelcolorname",
                                            "iTblCellPlaceholder7": null,
                                            "iColWidth7": null,
                                            "iColPreText7": null,
                                            "iColAfterText7": null,
                                            "iTblHeadTextAlign7": "center",
                                            "iTblTextAlign7": "left",
                                            "iTblCellFormat7": "normal",
                                            "iTblCellDatetimeFormat7": null,
                                            "iTblCellDatetimeFormatInfo7": null,
                                            "iTblCellImageSize7": "200",
                                            "iTblCellBooleanCheckbox7": "false",
                                            "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000",
                                            "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00",
                                            "iTblCellNumberDecimals7": "2",
                                            "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ".",
                                            "iTblCellNumberThousandSeperator7": ",",
                                            "iTblCellThresholdsDp7": null,
                                            "iTblCellThresholdsText7": null,
                                            "g_iTableCol-7": true,
                                            "iColShow8": true,
                                            "iColName8": "Provider",
                                            "iColAttr8": "provider",
                                            "iTblCellPlaceholder8": null,
                                            "iColWidth8": null,
                                            "iColPreText8": null,
                                            "iColAfterText8": null,
                                            "iTblHeadTextAlign8": "left",
                                            "iTblTextAlign8": "left",
                                            "iTblCellFormat8": "normal",
                                            "iTblCellDatetimeFormat8": null,
                                            "iTblCellDatetimeFormatInfo8": null,
                                            "iTblCellImageSize8": 25,
                                            "iTblCellBooleanCheckbox8": false,
                                            "iTblCellBooleanColorFalse8": "",
                                            "iTblCellBooleanColorTrue8": "",
                                            "iTblCellNumberDecimals8": "2",
                                            "iTblCellNumberDecimalSeperator8": ".",
                                            "iTblCellNumberThousandSeperator8": ",",
                                            "iTblCellThresholdsDp8": null,
                                            "iTblCellThresholdsText8": null,
                                            "g_iTableCol-8": true,
                                            "iColShow9": true,
                                            "iColName9": "Status",
                                            "iColAttr9": "status",
                                            "iTblCellPlaceholder9": null,
                                            "iColWidth9": null,
                                            "iColPreText9": null,
                                            "iColAfterText9": null,
                                            "iTblHeadTextAlign9": "left",
                                            "iTblTextAlign9": "left",
                                            "iTblCellFormat9": "normal",
                                            "iTblCellDatetimeFormat9": null,
                                            "iTblCellDatetimeFormatInfo9": null,
                                            "iTblCellImageSize9": 0,
                                            "iTblCellBooleanCheckbox9": "false",
                                            "iTblCellBooleanColorFalse9": "#ff0000",
                                            "iTblCellBooleanColorTrue9": "#00ff00",
                                            "iTblCellNumberDecimals9": "2",
                                            "iTblCellNumberDecimalSeperator9": ".",
                                            "iTblCellNumberThousandSeperator9": ",",
                                            "iTblCellThresholdsDp9": null,
                                            "iTblCellThresholdsText9": null,
                                            "g_iTableCol-9": true,
                                            "iVertScroll": false,
                                            "iColShow10": "true",
                                            "iColName10": "Icon",
                                            "iColAttr10": "iconurl",
                                            "iTblCellPlaceholder10": null,
                                            "iColWidth10": null,
                                            "iColPreText10": null,
                                            "iColAfterText10": null,
                                            "iTblHeadTextAlign10": "center",
                                            "iTblTextAlign10": "center",
                                            "iTblCellFormat10": "image",
                                            "iTblCellDatetimeFormat10": null,
                                            "iTblCellDatetimeFormatInfo10": null,
                                            "iTblCellImageSize10": 20,
                                            "iTblCellBooleanCheckbox10": false,
                                            "iTblCellBooleanColorFalse10": "",
                                            "iTblCellBooleanColorTrue10": "",
                                            "iTblCellNumberDecimals10": "2",
                                            "iTblCellNumberDecimalSeperator10": ".",
                                            "iTblCellNumberThousandSeperator10": ",",
                                            "iTblCellThresholdsDp10": null,
                                            "iTblCellThresholdsText10": null,
                                            "g_iTableCol-10": true,
                                            "bindings": []
                                          "style": {
                                            "left": 4,
                                            "top": 560,
                                            "position": "",
                                            "width": "1272px",
                                            "height": "211px",
                                            "z-index": 4,
                                            "text-align": "left",
                                            "font-size": "12px",
                                            "bindings": []
                                          "widgetSet": "vis-inventwo",
                                          "_id": "i000001"
                                      Zu deiner Tabelle:
                                      Deine ID ist Falsch, nimm diese:
                                      weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.history
                                      12345 mit deiner ersetzen.
                                      Vorrausetzung für alle, der DP muss wie im Screenshot befüllt sein:
                                      • sigi234S sigi234
                                            "data": {
                                              "g_common": true,
                                              "iColCount": 10,
                                              "iOpacityAll": "1",
                                              "g_i-css": true,
                                              "iRowSpacing": 0,
                                              "iBorderSize": 1,
                                              "iColName1": "Von",
                                              "iColWidth1": "",
                                              "iColName2": "Bis",
                                              "iColWidth2": "",
                                              "iColShow3": true,
                                              "iColName3": "Tag",
                                              "iColWidth3": "",
                                              "iColName4": "Ort",
                                              "iColWidth4": "",
                                              "iColWidth5": "",
                                              "iColWidth6": "",
                                              "iColWidth7": null,
                                              "iColShow8": true,
                                              "iColWidth8": null,
                                              "iColShow9": true,
                                              "iColWidth9": null,
                                              "bindings": []
                                            "style": {
                                              "left": 4,
                                              "top": 560,
                                              "position": "",
                                              "width": "1272px",
                                              "height": "211px",
                                              "z-index": 4,
                                              "bindings": []
                                            "_id": "i000001"
                                        Zu deiner Tabelle:
                                        #758
                                        @sigi234 Danke vielmals; den history Eintrag habe ich garnicht :)
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #759
                                          Welchen?
