  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    :) Ich hoffe es läuft jetzt.
    Zu deinem Alexa vermute ich dass deine überall gruppe nicht funktioniert, wähle die Echos aus die sprechen sollen. Oder richte deine überall gruppe ein. Wie man letzteres macht weiß ich nicht mehr, hab ich vor x Jahren gemacht.
    EDIT: und zum testen von Alexa auf das Kommando do oben ^ klicken.
    #727
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Nö, läuft nicht.
    Die ist eingerichtet.
    2023-11-03 22:40:09.023  - info: weather-warnings.0 (8460) starting. Version 0.4.8 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v21.1.0, js-controller: 5.0.16
    2023-11-03 22:40:13.996  - info: weather-warnings.0 (8460) Refresh Interval: 15 minutes
    2023-11-03 22:40:14.180  - info: weather-warnings.0 (8460) DWD activated. Retrieve data.
    2023-11-03 22:40:14.626  - info: weather-warnings.0 (8460) UWZ activated. Retrieve data.
    2023-11-03 22:40:14.841  - info: weather-warnings.0 (8460) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-11-03 22:40:14.854  - info: weather-warnings.0 (8460) terminating
    2023-11-03 22:40:14.855  - info: weather-warnings.0 (8460) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-11-03 22:40:15.357  - info: weather-warnings.0 (8460) terminating
    2023-11-03 22:40:15.468  - error: weather-warnings.0 (8460) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-11-03 22:40:15.469  - error: weather-warnings.0 (8460) unhandled promise rejection: DB closed
    2023-11-03 22:40:15.471  - error: weather-warnings.0 (8460) Error: DB closed
        at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
        at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
        at Object.onceWrapper (node:events:630:26)
        at Socket.emit (node:events:515:28)
        at TCP.<anonymous> (node:net:337:12)
    2023-11-03 22:40:15.471  - error: weather-warnings.0 (8460) DB closed
    2023-11-03 22:40:15.475  - warn: weather-warnings.0 (8460) get state error: Connection is closed.
    2023-11-03 22:40:15.478  - error: weather-warnings.0 (8460) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-11-03 22:40:15.478  - error: weather-warnings.0 (8460) unhandled promise rejection: DB closed
    2023-11-03 22:40:15.706  - error: weather-warnings.0 (8460) Error: DB closed
        at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
        at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
        at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40)
        at WeatherWarnings._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7710:33)
    2023-11-03 22:40:15.706  - error: weather-warnings.0 (8460) DB closed
    2023-11-03 22:40:15.723  - warn: weather-warnings.0 (8460) Could not perform strict object check of state weather-warnings.0.provider.dwd.805315000.warning.00.ONSET: DB closed
    2023-11-03 22:40:15.726  - warn: weather-warnings.0 (8460) get state error: Connection is closed.
    2023-11-03 22:40:15.729  - error: weather-warnings.0 (8460) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-11-03 22:40:15.729  - error: weather-warnings.0 (8460) unhandled promise rejection: DB closed
    2023-11-03 22:40:15.731  - error: weather-warnings.0 (8460) Error: DB closed
        at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
        at processImmediate (node:internal/timers:449:9)
    2023-11-03 22:40:15.731  - error: weather-warnings.0 (8460) DB closed
    2023-11-03 22:40:15.732  - error: weather-warnings.0 (8460) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-11-03 22:40:15.732  - error: weather-warnings.0 (8460) unhandled promise rejection: DB closed
    2023-11-03 22:40:15.733  - error: weather-warnings.0 (8460) Error: DB closed
    2023-11-03 22:40:15.733  - error: weather-warnings.0 (8460) DB closed
    2023-11-03 22:40:19.756  - info: weather-warnings.0 (8482) starting. Version 0.4.8 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v21.1.0, js-controller: 5.0.16
    2023-11-03 22:40:24.665  - info: weather-warnings.0 (8482) Refresh Interval: 15 minutes
    2023-11-03 22:40:24.844  - info: weather-warnings.0 (8482) DWD activated. Retrieve data.
    2023-11-03 22:40:25.440  - info: weather-warnings.0 (8482) UWZ activated. Retrieve data.
    2023-11-03 22:41:47.190  - info: weather-warnings.0 (8482) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-11-03 22:41:47.193  - info: weather-warnings.0 (8482) terminating
    2023-11-03 22:41:47.194  - info: weather-warnings.0 (8482) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-11-03 22:41:47.696  - info: weather-warnings.0 (8482) terminating
    2023-11-03 22:41:52.138  - info: weather-warnings.0 (8614) starting. Version 0.4.8 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v21.1.0, js-controller: 5.0.16
    2023-11-03 22:41:57.103  - info: weather-warnings.0 (8614) Refresh Interval: 15 minutes
    2023-11-03 22:41:57.323  - info: weather-warnings.0 (8614) DWD activated. Retrieve data.
    2023-11-03 22:41:57.813  - info: weather-warnings.0 (8614) UWZ activated. Retrieve data.
      Nö, läuft nicht.
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #728
      Ich installiere es gerade mal selbst auf dem echten iobroker. Nicht dass das wieder so ein dev-server != echter server dinges ist.
      Spenden
      • T ticaki
        #729
        @ticaki
        Keine Ahnung was das Ding jetzt wieder hat...
        2023-11-03 22:46:42.452  - warn: admin.0 (959) weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/allowedDirs/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          @ticaki
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #730
          Das hab ich oben beantwortet. Das ist ein ADMIN Fehler.
          Bei mir läufts... Kannst du deinen iob mal neustartet? Oder den Adapter auf Debug stellen und starten. Die Fehler die du hattest lassen sich vom Code nicht wirklich erklären... Oder mal adapter upload... halt was du all den leuten räts wenn ein adapter spinnt.
          Spenden
          • T ticaki
            #731
            @ticaki
            Neustart, Upload, alles durch. Funktioniert nicht. Ich bekomme keine Nachricht, weder über Whatsapp noch über die Alexa.
              @ticaki
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #732
              1. Aber der Adapter hat jetzt keine Fehler mehr?
              2. ging whatsapp schon mal?
              3. Alexa geht bei mir.
              bist du in der telegramm gruppe? Weil das hier ist eher ein chat als forum :)
              Spenden
              Thomas BraunT NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                #733
                @ticaki
                Irgendwie immer noch Schweigen im Walde.
                Aber im Log steht nix mehr.
                • T ticaki
                  #734
                  Nope.
                    Nope.
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #735
                    ging whatsapp mit der beta?
                    Spenden
                    • T ticaki
                      #736
                      @ticaki
                      Nein, ich hab noch nie irgendeine Nachricht über irgendeinen Kanal erhalten.
                      • T ticaki
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #737
                        telegramm gruppe
                        Sorry für OT.
                        Welche TG-Gruppe ist das? Hast einen Einladungslink?
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          telegramm gruppe
                          Sorry für OT.
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #738
                          @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                          telegramm gruppe
                          Sorry für OT.
                          https://t.me/+RQ07FM39J0E4YWUy
                          Spenden
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #739
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                            @ticaki
                            Alexa:
                            • Ändere mal in meinem Adapter das Ausgabe gerät und benutze dann: weather-warnings.0.command.alexa2
                            • Überprüfe ob alle eingestellten Vorlagen existieren
                            • Gehe zu folgendem State: alexa2.0.Echo-Devices.G023535435641J8R.Commands.speak - wobei die Zahl da in der Mitte eine Seriennummer ist, nimm den wo in der Namenspalte überall steht und schreibe irgendwas in das Feld. Dieser Adapter hier schreibt genau in dieses Feld.
                            whatsapp:
                            • drücke auf: weather-warnings.0.command.whatsapp
                            • Erstelle ein Javascript mit diesem Code und führe es aus - dann berichten:
                            sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', {text: 'test'});
                            • überprüfe ob dein Whatsapp richtig eingerichtet ist.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @ticaki
                              Alexa:
                              whatsapp:
                              #740
                              Stumm.
                              Da hab ich nix angepackt.
                              Da quasseln alle Alexen los.
                              • T ticaki
                                @ticaki
                                Alexa:
                                whatsapp:
                                #741
                                whatsapp:
                                Passiert nix.
                                Text kommt an.
                                Ist es.
                                  whatsapp:
                                  Passiert nix.
                                  Text kommt an.
                                  Ist es.
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #742
                                  Das Whatsapp problem liegt an falschen Vorlagen. Ich hab die mal geänderte gehabt. Klicke mal auf Vorlagen wiederherstellen, speichern & schließen und dann stelle es so ein:
                                  Geht nur um die unteren Vorlagen
                                  EDIT: Das Alexaproblem lösen wir morgen abend oder am Sonntag, das sieht alles richtig in deiner Konfiguration aus. Vielleicht bekomme ich noch nen Geistesblitz.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    #743
                                    @ticaki
                                    WhatsApp funktioniert jetzt. Hab gerade eine Entwarnung! erhalten.
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #744
                                      @ticaki
                                      Super, für Alexa werde ich wohl etwas mehr logausgaben hinzufügen, damit wir sehen wohin der versucht zu schreiben. Das ist aktuell auch unter debug nicht möglich, weil der erste Versuch bei mir gelungen ist und wofür mehr text :)
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @ticaki
                                        #745
                                        @ticaki Sorry, dass ich hier mit einer banalen Fragen reingrätsche: Welches Widget für die Anzeige des JSON? Reicht das bekannte json-table?
                                        Alina
                                          Alina
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #746
                                          @alinaclg sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                          Alina
                                          Ja, oder Inventwo Widget
